电机在运行过程中,其内部结构中的磁场分布,既复杂,也清晰。
首先,我们一起浏览和分析电机内的一个极距产生(永磁体产生)的磁场概况。
如下图所示,是一个长定子矩形开槽圆筒型永磁直线电机的轴对称剖面结构示意图。注:不要惊奇,直线电机与旋转电机的结构虽不同,但运行原理相同。
该结构直线电机的气隙磁场分布,如下图所示。
经过一系列的数学建模和解析计算,气隙磁场的分布图,如下图所示。假如对于电机气隙磁场分布十分感兴趣,请留言,本人详细地告诉你关于气隙磁场分布的数学公式推导过程。
如下图所示,是分别采用解析法和有限元法,计算所得定子铁芯无槽情况下的一个极距气隙磁场分布。其中,永磁体厚度10mm,永磁体长度50mm,气隙宽度5mm,极距69mm。与有限元法的计算结果相比较,解析法的计算结果是较为准确的,这为定子铁芯矩形开槽情况下的气隙磁场分布解析计算,奠定了基础。
哈哈,假如考虑电机内齿槽对于气隙磁场的影响,那将会是更加复杂,上图所示是气隙磁场曲线,将不会那么平滑了……。
其次,我们一起来速览一下电机内的主磁通和漏磁通。隙漏磁通有两种(如下图所示),分别是相邻永磁体之间的气隙漏磁通,永磁体与动子铁芯之间的气隙漏磁通。气隙漏磁通影响到永磁材料的利用率。事实上,永磁体与动子铁芯之间的气隙漏磁通对于永磁电机气隙漏磁通的计算和分析,也十分重要。
可以通过解析法和有限元法,计算电机内漏磁通和主磁通的占比。如下图(a)所示,当永磁体的中心线与定子铁芯的齿中心线对齐时,气隙漏磁系数最大;如下图(b)所示,当相邻永磁体之间的中心线与定子铁芯的槽中心线对齐时,气隙漏磁系数最小。显然,有限元计算所得的平均气隙漏磁系数更接近真实值。
下表是气隙漏磁系数的解析法和有限元法计算结果。二者相互比较的结果表明,解析法和有限元法的最大计算误差是6.8%,证明了解析法用于计算圆筒型永磁直线发电机磁场非饱和情况下的气隙漏磁系数,是较为准确的、可行的。
对于电机初学者来讲,速览电机内电磁场分布即可,无须追根溯源,因为需要大量的数学知识和软件知识做支撑。
关键字:电机 磁场 气隙磁场 主磁通 漏磁通
引用地址:
电机内磁场(气隙磁场、主磁通和漏磁通)速览
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 09:34
电流探头性能优越,应用十分广泛
电流探头基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,再把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。 电流探头能够广泛的应用于电源、半导体器件、逆电器/转换器、电子镇流装置、工用/消费电子、移动通信、马达驱动器、交通运输系统、传播延迟测量等领域。此外在故障排查的过程中,使用电流探头是非常关键的,通过它可以发现电缆连接头搭接不良的问题,并进行整改。 特点: 1、能够同时测量直流和交流的高频电流探头。 2、高带宽,可准确快速捕捉电流波形。 3、高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要。 4、两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便
[测试测量]
东芝TB67S539FTG恒流2相双极步进电机驱动IC分析
第二次工业革命,将人们从农业时代推送到了电气时代,在人们不断发明创造的今天,已经实现了很多产品的自动化,这些都是离不开电机的。电机其实也是分好多种。比如,直流电机、交流电机、有刷电机、无刷电机和步进电机等等,这些电机在我们的生活中随处可见。 那么电机是怎么运行的呢?其实电机大部分是需要采用驱动电路才能实现人们想要的工作状态。这些驱动电路一般会分为两种,一种是利用分立器件搭建而实现的,又被称为分立电路驱动,这种方案成本低廉,但是会占用较大电路板面积,并且驱动效率低。另一种是采用集成电路方式实现电机的驱动,这种芯片的优势是板载面积较小,效率高,深受电子工程师们的喜爱。 东芝半导体本着为客户降成本,对产品精益求精的态度,对步进电
[嵌入式]
步进电机减速机的原理与结构
步进电机减速机 减速机的作用 减速机的作用与电机的发展密切相关。最初,当交流电机是一种简单的旋转设备时,减速机主要用于改变电机速度和作为扭矩放大器。随着包含速度控制功能的电机的引入,减速机的主要作用是放大扭矩。 但随着步进电机被广泛接受以满足速度和位置控制的要求,减速机找到了新的用途,包括扭矩的放大、允许的惯量的改进和电机振动的减少。此外,与交流电机的传统齿轮箱不同,电机的精确定位能力产生了对高精度、无背隙齿轮箱的需求。 Oriental Motor 紧跟这些趋势,一直在开发具有最佳特性的特定齿轮箱,以保持所使用的电动机的特性。交流电机用减速机的设计重点是高容许扭矩、长寿命、低噪音和广泛的齿轮比,可作为动力源连续使用。
[嵌入式]
工业机器人对伺服电机有什么要求
人们对工业机器人并不陌生,随着社会的发展,工业机器人在我们的生活中得到越来越广泛的应用,并发挥着越来越大的作用。伺服作为工业机器人的核心部件,为满足工业机器人的操作需要哪些条件?
第一,快速反应。从接收指令信号到完成指令所要求的工作状态的时间应缩短。对指令信号的响应时间越短,伺服电机系统的灵敏度越高,快速响应性能越好,一般是以伺服电机的机电时间常数来说明伺服电机的快速响应性能。
第二,启动转矩的惯量比大。当传动负载时,要求机器人的伺服电机启动转矩大,转动惯量小。
再次,控制特性的连续性和直线性,电机转速可随控制信号的改变而连续变化,有时要求转速与控制信号成正比或近似成比例。其次,速度调节范围宽。可在:1000~10
[机器人]
电机中通过最大电流的条件是什么
在使用了电机的应用中,在确定电机驱动器IC的能力和电源规格时,需要先知道流过电机的最大电流会有多少。指定的稳态条件下的最大电流可以从电机规格书中获取,但在实际使用中,除了稳态正转和反转外,还存在启动、停止(制动)等瞬态工作条件。本文中将探讨电机中流过最大电流的条件。 有刷直流电机中通过最大电流的条件是什么? 在有刷直流电机的工作过程中,在什么条件和状态下电机电流达到最大? 在电机工作时,在某一方向没有负载且以最大转速旋转的状态下,瞬间使之反转时,电机中将流过最大电流。图1为有刷直流电机的等效电路图,图2为有刷直流电机以最大转速旋转时,使电源极性反转前后的等效电路图。 有刷直流电机可以等效地表示为电阻、电感和电机发电电
[嵌入式]
利用力科电机驱动分析仪MDA800高效调试整个电机驱动系统
一、典型的电机驱动和控制系统 典型的电机驱动和控制系统包括功率转换、电机、嵌入式控制系统三大部分。功率转换部分包括三相输入,三相输出以控制电机的运行。电机部分会通过各种传感器将电机运行的相关信息如速度、扭矩、旋转角、方向、位置等传送给嵌入式控制系统,嵌入式控制系统会根据电机的运转信息实时调整对功率转换部分的功率半导体的门级脉宽调制信号的输入,从而调整功率模块的三相输出来实时调整电机的运行状态,整个系统是一个闭环系统。 典型的电机驱动和控制系统 二、电机驱动和控制系统的测试挑战 1、需要更多的测试输入通道 三相输入电压和电流、三相输出电压和电流、多个功率半导体的电压和电流的监测,需要更多的测试输入通道以实现实时完整的
[测试测量]
适用于电机变速驱动的能量再生电路分析
基于电压源逆变器的通用变速驱动器输入侧一般采用二极管整流,能量无法双向流动,在电动机制动期间,能量从电机侧反馈至直流侧,导致直流侧电压升高,通常的解决方法是在直流侧增加由电阻和功率器件组成的制动单元,由电阻消耗掉多余的能量[1],保持直流侧的功率平衡。这种方法实现简单,可靠性高,但是能量是以发热的形式被消耗掉,对于需要频繁制动和大功率的应用场合,会造成能量的浪费,降低了变速驱动系统的效率。 还有直流制动和电机耗能型制动的方法[2]。直流制动是在电机气隙中叠加静止的磁场,当转子线圈与此静止磁场相互作用时,线圈上感应的电压产生转子电流,与气隙磁场相互作用产生反方向的制动力矩,直流制动不需要额外的硬件投入,但在高转速时有效的制动
[电源管理]
伺服电机编码器的分辨率是多少
伺服电机编码器的分辨率是衡量编码器性能的重要指标之一,它直接影响到伺服系统的精度和稳定性。本文将详细介绍伺服电机编码器的分辨率,包括其定义、分类、影响因素以及如何提高分辨率等内容。 伺服电机编码器分辨率的定义 伺服电机编码器的分辨率是指编码器能够分辨的最小角度或位置变化。通常用每转脉冲数(PPR)或每毫米脉冲数(P/M)来表示。PPR表示编码器每转一圈产生的脉冲数,P/M表示编码器每移动1毫米产生的脉冲数。 伺服电机编码器分辨率的分类 根据编码器的工作原理和结构,伺服电机编码器的分辨率可以分为以下几类: 2.1 增量式编码器 增量式编码器只能提供相对位置信息,即编码器输出的脉冲数与输入轴的相对位置变化成正比。增量式编码
[嵌入式]
