电机控制器的气密测试泄漏率计算
发布者:size0109最新更新时间:2023-10-08 来源: elecfans关键字:电机控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天想聊下气密性测试时的泄漏率和压差的计算问题。通过搜索以及咨询别人,关于IP67对应的泄漏率标准的话,暂时无法通过计算和理论得来,可能有吧,但是目前不得而知。
于是通过之前的项目经验,即设定一个泄漏率标准,然后做些样品,将通过不同泄漏率标准测试的样品,再拿去做IP67测试。最后得出一个压差的变化速率经验值:就是测试样品的 压差变化速率在3~5pa/s(介质为压缩空气) 的时候,最终是能够通过IP67测试的。由于压差还与充气压力,腔体体积,时间等有关系,但是经验发现基本满足这个变化速率,可供参考。本文后面会基于这个数值做下泄漏率的换算。
目前大多数公司测试电控类产品主要通过压差测量法。其原理就是基于被测件和标准漏孔之间的压力差状态对比。然后测试设备系统具有压差和泄漏率的转换能力,并与设定的标准规格进行比较,从而判断是否合格。下图为一个压差测量设备的原理图:
01
泄露率计算公式推导
通过经验我们假设了压差变化速率在3~5pa/s时,产品能够通过IP67的测试。接下来就需要知道如何通过压差来推导出产品的泄漏率。
在之前的文章中,我们已经知道了理想气体方程:
PV=nRT
现在我们假设在进行气密检测时的温度T保持不变;同时对产品充入一定量的气体,所以物质的量n也是固定的量;R为气体常数。
因此PV数值也是定量。
我们设定被检测产品的腔体体积为V1,充气结束时被充入的气体总量为n总,标准漏孔端的气压为Ps,被测产品端的气压为Pt,这个时候的Ps=Pt。
然后经过稳压和测试时间后,被检测产品有部分气体泄漏,设定泄露出去的气体的量为n2,体积为V2,标准大气压压强为P0,;此时被测产品残留的气体的量为n1,气压为Pu。设泄露率为Q。
那么:
n总=n1+n2;
(式 2-1)
于是PtV1=PsV1=n总RT
(式 2-2)
n总=PsV1/RT
(式 2-3)
同理:
PuV1=n1RT
(式 2-4)
n1=PuV1/RT
(式 2-5)
n2=P0V2/RT
(式 2-6)
根据式2-1可得:
PsV1=PuV1+P0V2
(式 2-7)
那么V2=(Ps-Pu)V1/P0
(式 2-8)
因此泄漏率为:
Q=V2/t=(Ps-Pu)V1/P0t
(式 2-9)
Q的单位为ml/min,P0=1.013e^5pa。
令△P=(Ps-Pu), 压差变化速率为δP=△P/t,因此式2-9可变化为:
Q=δPV1/(1.01310^5)=0.9910^-5δP*V1(ml/s)
(式 2-10)
将Q的式2-10的单位再换算成ml/min,于是得:
Q=0.9910^-5δPV160≈610^ -4 δP*V1(ml/min)
(式 2-11)
我们也可写成常用的形式:
  • Q=V (△P/P0)(60/T) *
其中Q为泄漏率,单位为ml/min;
V为被测产品腔体体积,单位为ml;
△P为压降,单位为Pa;
T为测试时间,单位为s。
P0为一个标准大气压,等于1.013e^5pa。
02
案例计算
现在已知一个电控产品需要满足IP67,而且其内部腔体体积V为286ml;产品的整机测试压力为57.2Kpa;检测时间为20s;试定义产品的初始泄漏率标准。
解答:
根据经验产品满足IP67时的压降变化速率为3~5pa/s,因此根据式2-11可知:
Q≈610^ -4 δPV= 610^ -4* 3*286≈0.51ml/min;
Q≈610^ -4 δPV= 610^ -4* 5*286≈0.85ml/min;
因此初始的泄露率标准可定义在0.51~0.85ml/min。
03
其他相关信息分享
1.单位换算关系:
2.不同泄露测试方法比较:
3.等效泄漏率 :****
4.氦检泄 漏率与其他气体泄漏率的换算关系 : ****
写在最后
在某些充气压力较小的情况下,比如3Kpa,此时就不适用3~5Pa/s的压降变化率经验值。因为本身气体压力就小,所以压降变化率自然也需要变小。
据我的经验,这个值我所遇到的适用充气压力范围为20~270Kpa。
如果超过或者小于上述的范围,需要重新经过实验,找到合适的经验值。
关键字:电机控制器 引用地址:电机控制器的气密测试泄漏率计算
上一篇:电机内磁场(气隙磁场、主磁通和漏磁通)速览
下一篇:S7-300的PID控制调节二
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 04:12
基于STCl2C5410AD的电动车无刷电机控制器检测设计
  0 引言   伴随着城市化进程,人们生活的交通距离不断扩大,代替燃油汽车和自行车的电动车的普及大幅度的提高了电力资源的利用效率,促进了国民经济的健康发展。电动自行车以电力作动力,骑行中不产生污染,无损于空气质量。从改善人们的出行方式、保护环境和经济条件许可情况等因素综合来看,电动自行车目前乃至今后都有着广阔的发展空间。电动自行车所用直流电机分为有刷电机和无刷电机两种。其中有刷电机控制较简单。但其易磨损的电刷带来维修保养工作量相对较大、使用寿命相对较短等缺点。而直流无刷电机本身没有易磨损部件,电机寿命长,维修保养工作量小。但直流无刷电机采用电子换向原理工作,其控制过程比有刷电机复杂得多,因此对控制器质量的要求也高得多。
[单片机]
基于STCl2C5410AD的电动车无刷<font color='red'>电机控制器</font>检测设计
电机控制器气密测试泄漏计算
今天想聊下气密性测试时的泄漏率和压差的计算问题。通过搜索以及咨询别人,关于IP67对应的泄漏率标准的话,暂时无法通过计算和理论得来,可能有吧,但是目前不得而知。 于是通过之前的项目经验,即设定一个泄漏率标准,然后做些样品,将通过不同泄漏率标准测试的样品,再拿去做IP67测试。最后得出一个压差的变化速率经验值:就是测试样品的 压差变化速率在3~5pa/s(介质为压缩空气) 的时候,最终是能够通过IP67测试的。由于压差还与充气压力,腔体体积,时间等有关系,但是经验发现基本满足这个变化速率,可供参考。本文后面会基于这个数值做下泄漏率的换算。 目前大多数公司测试电控类产品主要通过压差测量法。其原理就是基于被测件和标准漏孔之间的压力
[嵌入式]
<font color='red'>电机控制器</font>的<font color='red'>气密</font><font color='red'>测试</font><font color='red'>泄漏</font><font color='red'>率</font><font color='red'>计算</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
