借助高耐性ESD抑制器采取车载Ethernet的ESD对策
发布者:平凡的梦想最新更新时间:2023-10-08 来源: elecfans关键字:ESD  抑制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着汽车驾驶辅助技术的发展和能够与车外通信的电子设备的普及,车载电子控制单元(车载ECU)的安装数量有望增加,车载网络的通信负荷也呈现增长趋势。车载Ethernet作为一种具有高速、大容量的车载网络通信前景光明,它与CAN相比,数据传输速度更快,并且可基于IP(Internet Protocol因特网协议)进行数据交换,因而具有易采用民用Ethernet技术,安全性高等优点。
本文将介绍针对车载Ethernet的ESD对策效果显著的高耐性ESD抑制器的评估结果。
01Open Alliance(车载Ethernet标准化组织)ESD对策电路Open Alliance,规定了ESD保护元件的配置(图1)。ESD对策零部件的配置,可以选择配置在连接器正下方的ESD_1、或配置在共模扼流圈(下称CMC)与Ethernet PHY(物理层IC)之间的ESD_2的任何一种构成。现在主流的电路构成则是在靠近ESD输入部的ESD_1中配置一个ESD保护元件,其要求规格和试验项目已由Open Alliance做出规定。
图1 由Open Alliance规定的ESD保护元件的配置
02Open Alliance规定的ESD保护元件规格与要求试验
Ethernet通信中,ESD-1的触发电压(工作开始电压)为100V以上,相比之下,在CAN通信的ESD对策中使用的ESD保护元件(层叠压敏电阻和TVS二极管)的工作开始电压则为27V以上,要求对应高触发电压。本公司生产的高耐性ESD抑制器满足下表所示的由Open Alliance规定的ESD保护元件的要求规格。
下一节中,我们将介绍表2所示的ESD保护元件的要求试验中高耐性ESD抑制器的评估结果。
表1 Open Alliance规定的ESD保护元件的要求规格
表2 Open Alliance规定的ESD保护元件的要求试验
03Open Alliance要求试验中高耐性ESD抑制器的评估结果
Mixed Mode S-parameter measurement
作为信号品质的评估,测量下述3个S参数。
Sdd11(返回损耗):输入的差分信号在输入端的反射量
Sdd21(插入损耗):输入的差分信号在输出端的损耗量
Ssd21(信号模式转换):输入的差分信号在输出端被转换成共模信号的量有关Sdd11和Sdd21,已知ESD保护元件的静电电容的绝对值、成对使用的静电电容之差值增大时Ssd21(信号模式转换)变差。
静电电容:0.1pF,容差:+0.1/-0.08pF,静电电容的绝对值小,窄容差的高耐性ESD抑制器,其信号品质优异,满足要求规格。
图3 Mixed Mode S-parameter的评估结果
Damage from ESD
<评估ESD外加引起的S参数变动的步骤>
  • 测量初始值(ESD外加前)的S参数(Sdd11,Sdd21,Scd21)
  • EC61000-4-2 接触放电±8kV各外加20次→测量S参数
  • EC61000-4-2
接触放电±15kV各外加20次→测量S参数
<判定基准>
Sdd11,Scd21(4个端口上的信号模式转换),ESD外加前后的变动为±1dB以内
Sdd21,ESD外加前后的变动为±0.1dB以内。譬如,在ESD耐性低的ESD保护元件中,S参数因绝缘劣化而大幅变化,无法再满足1项的Mixed mode S-parameter的标准。高耐性ESD抑制器具有25kV的ESD耐性,因而ESD外加引起的S参数变动符合上述基准。
图4 Damage from ESD的评估结果
ESD discharge current measurement
关于S参数,仅通过ESD保护元件进行评估,而关于此试验,则如下图所示预想实际的电路进行评估。将PHY工作时的阻抗模拟为CMC后级的2Ω电阻,根据示波器的电压波形来评估流向PHY的电流。
Open Alliance的标准书中按电流值分类为ClassIII、ClassII、ClassI,这意味着ClassIII是最佳的ESD保护元件。
图5 使用ESD保护元件时流过PHY的ESD电流评估的模拟电路与电流值变化
图6中示出在高耐性ESD抑制器与100BASE-T1用的CMC的组合时外加+3kV到+15kV而得的电流波形。虽然波峰部流过5A左右的电流,这是ClassIII的Limit值,但是之后的电流值几乎为0A,抑制了流向PHY的泄漏电流。即使升高ESD外加电压,电流波形也几乎没有什么变化,高耐性ESD抑制器抑制了流向PHY的泄漏电流,相当于3个Class中最优异的ClassIII。
图6 使用ESD保护元件时流过PHY的ESD电流评估
Unwanted Clamping Effect
at RF immunity Test
此试验中,同样不是通过ESD保护元件单独进行电路评估,而是并用ESD保护元件和CMC进行电路评估(图7)。这是对ESD保护元件在RF功率外加时是否抑制噪声进行评估,因而需要将对作为基准的RF功率外加时的CMR(Common Mode Rejection,共模抑制)外加高于基准值的高功率时的CMR的变动抑制在±1dB以内。另外,CMR通过下式来表示。
CMR= P_in - P_out
图7 RF功率外加时的抗干扰性评估的模拟电路
图8中示出RF功率外加时的抗干扰性的评估结果。即使将39dBm的ClassIII的RF功率外加到20dBm的标准值上,CMR也没有什么变化,可见对于RF功率外加具有较高的抗干扰性。
图8 RF功率外加时的抗干扰性评估结果
04小结
高耐性ESD抑制器在第三方认证机关(FTZ)的评估中符合100BASE-T1的要求规格,为采取效果更显著的车载Ethernet的ESD对策做出贡献。
关键字:ESD  抑制器 引用地址:借助高耐性ESD抑制器采取车载Ethernet的ESD对策
上一篇:新能源汽车解析丨什么是IGBT?结构与拆解
下一篇:物流运输车辆监控视频实时查看及存储解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:50
德州仪器面向车身网络推出集成ESD保护功能的高速CAN收发器
德州仪器 (TI) 宣布推出符合 ISO 11898-2 及 ISO 11898-5 汽车网络标准的两款最新 5V 控制器局域网 (CAN) 收发器。该 HVDA551-Q1 与 HVDA553-Q1 集成支持达 8kV 接触放电及 15kV 空气放电的供电静电放电 (ESD) 保护,不但可降低整体系统成本,缩小尺寸,同时还可提供两种器件配置的高设计灵活性。这两款器件符合美国 OEM 厂商测试的严格要求,无需外部保护二极管及共模线圈。上述产品适用的应用包括汽车车身控制模块、信息娱乐及高级驾驶员辅助系统 (ADAS)、汽车网关节点以及后视摄像头模块等。 HVDA551-Q1 与 HVDA553-Q1 的主要特性与优势: ·
[嵌入式]
Littelfuse推出超低电容TVS二极管阵列
通过紧凑型0201倒装或0402封装保护高速数据线。 中国,北京,2014年12月9日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,宣布推出SP3022系列低电容ESD保护TVS二极管阵列(SPA®二极管)。 这些强健的0.35pF、20kV双向(背对背)离散式TVS二极管可以在不降低性能的情况下,安全吸收高于IEC61000-4-2国际标准最高等级的反复性ESD放电。 存在交流信号时,SP3022系列背对背配置可为数据线提供对称ESD保护。 这些二极管阵列具有超低负载电容(0.35pF),因此最适合保护高速数据线,例如所有HDMI和USB、DisplayPort™、V-by-One™和eSATA的发行版
[嵌入式]
凌力尔特强化版收发器符合IEC Level 4 ESD标准
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出LTC2862的强化版--LTC2862A,LTC2862为 ±60V容限7RS485/RS422 收发器,于几年前推出时即获得广泛采用。 两款半双工收发器针对安装时的交叉线故障、接地电压故障或闪电引起的涌浪电压针对实际的RS485系统提供保护,无需昂贵的外部保护组件便可排除现场故障,这些故障将导致超出典型收发器绝对最大额定值的过压情况。 两款组件均可操作于3V至5.5V电源电压范围,同时符合TIA/EIA-485-A标准要求,其中LTC2862A 可提供更高的性能规格,包括前所未有的 ±40kV人体模型(HBM)和IEC Level 4 ESD 额定值,因此相较于前一版
[半导体设计/制造]
技术文章—电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
静电放电(ESD)理论研究的已经相当成熟,为了模拟分析静电事件,前人设计了很多静电放电模型。 常见的静电模型有:人体模型(HBM),带电器件模型,场感应模型,场增强模型,机器模型和电容耦合模型等。芯片级一般用HBM做测试,而电子产品则用IEC 6 1000-4-2的放电模型做测试。为对 ESD 的测试进行统一规范,在工业标准方面,欧共体的 IEC 61000-4-2 已建立起严格的瞬变冲击抑制标准;电子产品必须符合这一标准之后方能销往欧共体的各个成员国。 因此,大多数生产厂家都把 IEC 61000-4-2看作是 ESD 测试的事实标准。我国的国家标准(GB/T 17626.2-1998)等同于I EC 6 1000-4-
[电源管理]
技术文章—电路级静电防护设计技巧与<font color='red'>ESD</font>防护方法
Littelfuse推出优化的低电容ESD保护瞬态抑制二极管阵列
相比类似硅解决方案,0.3Ω动态电阻可将箝位电压至少降低23%。 中国,北京,2015年2月10日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出SP1255P系列低电容ESD保护瞬态抑制二极管阵列(SPA),其旨在为电流密集型应用提供一流的ESD保护,例如快速充电外围设备或电源USB。 SP1255P系列集成了三通道超低电容控向二极管和一个低压瞬态抑制二级管,可按IEC 61000-4-2标准对USB数据和ID针脚提供最大的防静电保护。 其动态电阻仅为0.3Ω,相比类似硅解决方案可将箝位电压至多降低23%。 工作电压为12V的高浪涌电流保护设备将被用于Vbus保护;此设备可抵御USB Vb
[电源管理]
Littelfuse推出优化的低电容<font color='red'>ESD</font>保护瞬态抑制二极管阵列
Nexperia面向USB4标准接口推出极低钳位的双向ESD保护器件
Nexperia面向USB4标准接口推出极低钳位的双向ESD保护器件 TrEOS二极管为更强劲的USB4TM数据传输提供行业领先的插入损耗和回波损耗特性 奈梅亨,2021年10月21日: 基础半导体器件领域的专家Nexperia今日宣布推出两款PESD5V0R1BxSF器件,即具有极低钳位和电容的双向静电放电(ESD)保护二极管。该器件采用Nexperia TrEOS的主动可控硅整流技术的技术,可确保笔记本电脑和外围设备、智能手机及其他便携式电子设备上的USB4TM(高达2 x 20 Gbps)数据线拥有最佳信号完整性。 Nexperia高级产品经理Stefan Seider说道:“因为USB4TM超高速线路的
[电源管理]
Nexperia面向USB4标准接口推出极低钳位的双向<font color='red'>ESD</font>保护器件
【测试解读】ESD保护设计中的传输线脉冲TLP,怎么测?
随着电子器件在汽车和其他产品上的应用越来越广泛(智能化),芯片的集成度也越来越高、体形也越来越小、研发的难度也越来越高,这些器件通常具有线间距短、线细、集成度高、运算速度快、功耗低和高输入阻抗的特点, 这也导致了这类器件对静电的要求越来越高。其中涉及到的标准为:ESD SP5.5.1-2004、ISO7637-2、GB/T.21437.2、ECER10.05 6.9、IEC62615:2010。 其中在很多器件的ESD性能,都会使用TLP 测试,除了使用标准的TLP脉冲发生器之外,还需要使用示波器对其脉冲进行测量。 TLP测试 TLP(Transmission Line Pulse)测试又称为传输线脉冲测试,是对静电防
[测试测量]
有效解决手机EMI及ESD干扰的新型滤波器设计
目前对于许多流行的手机(尤其是翻盖型手机)而言,手机的彩色LCD、OLED显示屏或相机模块CMOS传感器等部件,都是通过柔性电路或长走线PCB与基带控制器相连的,这些连接线会受到由天线辐射出的寄生GSM/CDMA频率的干扰。同时,由于高分辨率CMOS传感器和TFT模块的引入,数字信号要在更高的频率上工作,这些连接线会像天线一样产生 EMI 干扰或可能造成 ESD 危险事件。 上述这种 EMI 及 ESD 干扰均会破坏视频信号的完整性,甚至损坏基带控制器电路。受紧凑设计趋势的推动,考虑到电路板空间、手机工作频率上的高滤波性能以及保存信号完整性等设计约束,分立滤波器不能为解决方案提供任何空间节省,而且只能提供针对窄带衰减的有限滤波性能
[电源管理]
有效解决手机EMI及<font color='red'>ESD</font>干扰的新型滤波器设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
