随着电子商务及市场经济的发展,货品的跨区域流通更加普遍,但是由于货值高、时效计划性强(时效延误会导致整体产业链的损失),为保证货物安全,避免串货造成经济损失,客户对实时走货路径查询、知情的意愿强烈。
对于货主来说,一旦客户催货、咨询货物状态、需要处理异常时,无法提供及时、清晰的反馈信息,而是需要层层打电话,极其被动,难以保障,更无法提升客户体验。
因此,如何打通信息盲区,如何实时把控走货路径、确保货物安全,及时发现走货异常并第一时间采取措施,是货主、买方和承运方的迫切需求。
无论是货主、买方还是承运方,实现货物的全程可视都是当务之急。对于货主来说,可以实现对货物动向的实时把控,从而为优化货物配置、意外应急处置等动作提供了依据,有助于提高物流运营效率,降低因物流失控导致的额外成本。
对于承运方来说,货物的全程可视可以有效降低信息查询成本,提高信息获取时效,及时处理异常,从而提高客户体验、增强客户粘性。
对于买主来说,实时了解货物运输状况,提升购物体验,增加对货品的期待值和忠诚度。
为实现货物的全程可视化,慧视光电提出以下解决方案:
方案特点:
货运过程全程可视化管理,车载4-5路视频实时查看;
单路视频可在100-300kbps带宽下上传至云端或终端;
监控视频存储节约云空间、节约成本;
可实现行为逻辑监测,异常情况报警,高价值产品运输安心、放心。
关键字:监控视频 实时查看 存储
引用地址:
物流运输车辆监控视频实时查看及存储解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 09:28
绿芯将在德国斯图加特 ADAS和无人驾驶技术博览会上展示高可靠固态存储产品
2023年6月6日 - 绿芯将于6月13日至15日在德国新斯图加特展览中心举行的ADAS和无人驾驶技术博览会((ADAS & Autonomous Vehicle Technology Expo),6024展位)上展示用于汽车和交通运输应用的固态存储产品。 PX系列和高耐久性EX系列固态硬盘采用绿芯先进的NAND控制器,支持工业级工作温度范围 (-40oC – 85oC) ,并且经过严格的出厂测试,以满足汽车系统公司的要求: 高耐久性: 搭配EnduroSLC®技术 强大的异常断电数据保护: 防止因异常断电或电源抖动而造成的数据损坏 卓越的数据保持和先进的均衡算法: 最大限度地提高产品使用寿命 性能稳定:
[嵌入式]
采用SD卡移动存储器实现电能耗用记录仪的应用方案
SD卡作为新型移动存储设备,以体积小、速度快、抗震动、通用性强的特点各受青睐。以SD卡作为存储介质来保存企业的电能耗用参数,可以有效提高数据保存的可靠性。采用SD卡结合ARM处理器LPC2l48设计的多参数电能耗用记录仪,将现场采集的各类电能耗用数据按文件方式存储到SD卡中,并且可以方便地与PC等上位机进行数据交换,从而满足现场数据采集、室内进行数据分析的要求,特别适合于长时间、大容量数据采集的场合。 1、系统硬件设计 电能耗用记录仪硬件电路如图1所示,ARM核处理器LPC2l48是整个系统的核心,其工作频率高达60 MHz,内置5l2 KB的闪存和16 KB的SRAM,并且带有SPI总线、两路A/D转换器、实时时钟等多种片内
[单片机]
Android + Mini2440 无线网络视频监控系统 Apache + PHP 的移植
一、apache的移植 从http://www.apache.org/ 上下载apache_1.3.36.tar.gz,然后解压缩的一个目录。 使用本地的gcc编译这个版本,我用的是Fedora14上的arm-linux-gcc4.4.3,运行:./configure生成makefile文件,make 完成后,不需要make install(如果安装的话,会把pc上的apache安装到默认目录下,此处是usr/local/apache)。 创建一个新的编译arm版本的目录,然后在该目录下解压缩apache_1.3.36,转到该目录下的apache_1.3.36,运行:export CC= arm-linux-gcc (export
[单片机]
基于智能视频监控的安防系统设计(一)
0 引 言 随着我国社会经济的不断进步,公众对安全防范的意识也在逐步提升,视频监控系统越来越多的被应用于企业、学校、银行、居民区中。 但是目前,多数的视频监控系统都只是提供实时图像给工作人员,由人工监视处理。 这样的监控方式存在着诸多的不足:第一,绝大多数的此类系统不可能在数量上按照1:1 的比例配置摄像机和监视器,那么大部分的监视点都不能时刻处于监控状态;第二,有试验显示,人如果连续观察2 个以上的监视器,10分钟后,将错过45 %的场景,22 分钟后,会错过95 %的场景,效率极其低下;第三,既然实时监看不符合人的心理与生理特征,为了不漏掉没有发现的情况,只好进行24 小时视频录像,以便事后调阅。 这就产生了大量无用信
[嵌入式]
8051(1) -- 架构和存储器结构
1,总体框块结构 外部存储器的访问显然需要通过 16-bit address bus,但是外部存储器的使用是非常灵活的:可以存程序代码,也可以存数据。 2,总线结构 由于Program Code和Data的存储是分离的,虽然使用相同的总线,但是Program Code存储在ROM里面;基于此,8051的总线结构应理解为哈佛结构。 3,存储器结构 (1) ROM (2) RAM 00~7F:DATA区 -- 00~1F,Bank Register,4个Bank,32 Bytes; -- 20~2F,位寻址; -- 30~7F,通用数据区; 80~FF:SFR
[单片机]
52单片机存储器的扩展
STC89C52RC是STC公司生产的一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K字节系统可编程Flash存储器。STC89C52使用经典的MCS-51内核,但是做了很多的改进使得芯片具有传统51单片机不具备的功能。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C52为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。 52单片机存储器的扩展----系统扩展结构 为减少连线,简化组成结构,可把具有共阳性的连线归并成一组公共连线,即总线--传送信息的公共通道(BUS)。 STC98C52单片机属于总线型结构,片内各功能部件都是按总线关系设计并集成为整体的。 三总线:地址总线(AB)、数据总
[单片机]
STC8H开发(十二): I2C驱动AT24C08,AT24C32系列EEPROM存储
AT24C系列 AT24C系列是常见的EEPROM存储芯片, 常用于保存参数及掉电记忆的数据 容量: 型号代表了其容量, 从AT24C01到AT24C1024, 存储容量为1K BIT ~ 1024K BIT, 注意单位是Bit, 如果转换为字节就是128字节 ~ 128K字节 电压: 整个系列有2.7V (2.7V至5.5V)和1.8V (1.8V至5.5V)两个版本, 都兼容3.3V和5V 封装: 8-lead PDIP, 8-lead JEDEC SOIC, 8-lead MAP, 5-lead SOT23, 8-lead TSSOP 和 8-ball dBGA2 与其他存储器件相比 容量小 皮实, 几近无限的擦
[单片机]
单片机的存储器
虽然断断续续写了几个程序,但是对单片机的很多基础知识了解还不是很透彻,所以今天彻底对存储器百度了一下,有了很多新的发现。 单片机的存储空间有两种基本结构。一种是普林斯顿结构(Princeton),将程序和数据合用一个存储器空间,即ROM和RAM的地址同在一个空间里分配不同的地址。CPU访问存储器时,一个地址对应惟一的一个存储单元,可以是ROM,也可以是RAM,用同类的访问指令。另一种是将程序存储器和数据存储器截然分开,分别寻址的结构,称为哈佛(Harvard)结构。CPU用不同的指令访问不同的存储器空间。由于单片机实际应用中“面向控制”的特点,一般需要较大的程序存储器。目前,包括MCS-51和80C51系列的单片机均采用程序存储器
[单片机]
