各种电机原理“动态剖析图”-一目了然
发布者:馥睿堂最新更新时间:2023-10-09 来源: elecfans关键字:电机原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电机的种类繁多,分类的标准也不一样,例如按照工作电源种类,可以分为交流电机和直流电机。按照结构和原理又可以分为同步电动机和异步电动机等等。
单纯看文字,比较晦涩难懂,接下来用几副电机动态原理图,让大家一目了然地了解一下各种电机的结构和工作原理。
1.永磁电机
2.直流电动机
3.量子磁电机
4.单相感应电动机
5.步进电机的工作原理
6.平衡电机
7.电流产生的工作原理
8.三相定子
9.电动小马达
10.电机剖视图
11.电动机
关键字:电机原理 引用地址:各种电机原理“动态剖析图”-一目了然
上一篇:S7-300的PID控制调节一
下一篇:直流电机辐射不合格,有哪些整改方案可以加?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 23:08
单相异步电机原理_单相异步电机参数
  单相异步电机原理   单相异步电机是一种常见的交流电机,其原理基于电磁感应和电磁力作用。   单相异步电机通常由定子和转子两部分组成。定子是由若干个绕组组成,绕组呈现分布式绕组的结构,即在定子内部均匀分布着多组绕组,每组绕组中都有一个相同的铁心。这些绕组中的一个称为主绕组,用于产生旋转磁场,其他的辅助绕组则用于产生起动磁场。转子则是由一个导体环组成,通常称之为运转环。   当单相异步电机通电时,定子绕组中的电流会产生一个旋转磁场,这个旋转磁场会将转子带动旋转。由于转子内部的导体环和旋转磁场之间存在着电磁感应作用,因此导体环上也会产生电流,这个电流会产生自己的磁场,与定子绕组的磁场相互作用,形成一个旋转磁场,从而带动转子不断
[嵌入式]
行星齿轮电机工作原理
行星齿轮的应用 这些齿轮有时被称为“外摆线”齿轮,旋转行星上的点在旋转时跟踪外摆线曲线,术语“行星”也适用,整个组件围绕中心太阳齿轮的旋转动作模仿了太阳系的运动,行星齿轮系越来越多地被用作执行器,从较小的传动系组件获得更多的扭矩,行星齿轮系也用于差速系统和要求非常低减速比的应用。输入、输出和辅助轴可以连接到三个阶段中的任何一个,以实现应用的速度/扭矩要求。 典型行星齿轮的结构 行星齿轮头由太阳齿轮、齿圈和使用三到五个行星齿轮的行星架总成组成,太阳齿轮通常是电机小齿轮,而齿圈通常在壳体中,行星载体通常是一个铸造或粉末冶金制成,上面有许多螺杆,行星在上面旋转。行星齿轮共享负载,围绕太阳齿轮旋转,输出轴通常连接到行星齿轮架上输出级,
[嵌入式]
行星齿轮<font color='red'>电机</font><font color='red'>工作</font><font color='red'>原理</font>
电机控制的旋变的原理和作用
一.原理 旋变,是电机控制中常用的一种位置传感器,旋转变压器的作用就是精准测量电机转子的位置、转速及旋转方向,将这些信号传输给电控,由软件的控制算法来控制电机。 它可以控制三相交流电的频率和次序,从而可以改变驱动电机的转速和转向(正转和反转)。当永磁同步电机在工作时,定子线圈产生的旋转磁场和转子同步转动,并且旋转磁场磁极和转子磁极会保持一定的夹角,而监测转子的位置和转速的就是旋变。 旋变的原理:通过给转子线圈输入高频正弦信号,也就是我们常说的励磁信号(旋变的电源),随后我们就能接收到线圈中感应旋变转子反馈出来的高频感应信号,经过处理可以得到对应的正余弦信息,通过软件解析后便可以得到定子的绝对位置。 二.标定 旋变的标定在日
[嵌入式]
<font color='red'>电机</font>控制的旋变的<font color='red'>原理</font>和作用
特斯拉3D6电机转子技术原理解析
首先特斯拉3D6电机的转子采用经典的单V永磁结构,采用三分段的方式对噪音进行优化,中间分段是边缘的两倍。 之前介绍的比亚迪转子采用6段V型(中间粗的其实是2级,看上去只有5段,实际是6段) 这种错极设计我们之前讲过,但分段细致度包括鲁片却没有之前比亚迪和华为的转子那么细致。包括上一代特斯拉电机转子侧面的噪音优化辅助槽方面是做得非常细致的,分高低两种,其中大辅助槽放置在V字磁钢槽的表面磁桥处,小辅助槽放置在靠近极中心的地方。这次特斯拉3D6转子上我们暂时没发现之前那么细致的高低搭配,简化为单一半径的静音槽,结合同样比较简化的3分段设计来看,特斯拉整体细致度没有那两家那么好的。 光切定子肯定有人觉得不过瘾,没关系,咱们这一
[嵌入式]
特斯拉3D6<font color='red'>电机</font>转子技术<font color='red'>原理</font>解析
深度解析电机工作的物理原理
1.电机工作的物理原理 1.1麦克斯韦方程组 电机(elektrische Maschine)是一个对电磁能和机械能进行不断转换的换能器,当输入电能,电机就可以源源不断地输出转矩和机械能,即电动机;反之,如果外力不断推动电机轴,输入机械能,电机就能反向从导线端源源不断输出电压和电能,也即发电机。历史上曾经把静态不动的变压器也算作电机,但是后来逐渐演化成专指电动机(Motor)和发电机(Generator)。电机的一个优点是它们的损耗相对较小,因此它们实现了高效率。大型电机可以实现高达99%的效率。 谈及电磁系统,就绕不开麦克斯韦方程组,在宏观世界乃至微观世界都可以很有效地使用用麦克斯韦方程组来描述系统性质。麦克斯韦方程组
[嵌入式]
深度解析<font color='red'>电机</font><font color='red'>工作</font>的物理<font color='red'>原理</font>
混合式步进电机的结构和工作原理
此前已经以PM型步进电机为例介绍了步进电机的工作。本文将介绍当今应用广泛的混合式步进电机的结构和工作原理。 混合式步进电机的结构 混合式步进电机是兼具VR型和PM型电机优点的步进电机。VR(Variable Reluctance)型电机使用齿轮状的铁芯作为转子。其优点是可以通过机械加工减小步距角,缺点是转矩稍低,难以同时实现小型化和大转矩。而PM(Permanent Magnet)型电机则可以通过强力永磁体实现小型化的同时获得转矩,但是在减小步距角方面存在限制。 混合式电机使用VR型结构来实现精细的步距角,并且可以通过与永磁体相结合来增加转矩,这种电机已被用于众多应用。 转子的基本结构是在两个铁转子之间夹着沿轴向着磁的
[嵌入式]
混合式步进<font color='red'>电机</font>的结构和<font color='red'>工作</font><font color='red'>原理</font>
描述几种电机的基本原理
电机(俗称 马达 )是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。 1 永磁电机 永磁电机是利用永磁体提供磁场的电动机。电动机做功,需要2个条件,一个是存在磁场,另外一个是磁场中有运动的电流存在。 2直流电动机 直流电动机是将直流电能转换为机械能的电动机,因其良好的调速性能而在电力拖动中得到广泛应用。 直流电机的励磁方式是指对励磁绕组如何供电、产生励磁磁通势而建立主磁场的问题。 3量子磁电机 4单相感应电动机 M单相感应电动机用在只有单相电源的动力场合,带动小型机械,如小型粉碎机,砂轮机等等,一般功率小于1500W。 5步进电机 步进电机是将电脉
[嵌入式]
动<font color='red'>图</font>描述几种<font color='red'>电机</font>的基本<font color='red'>原理</font>
防爆电机工作原理_防爆电机的基本防爆型式
  防爆电机的工作原理   防爆电机按照防爆原理可分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型电机及粉尘防爆电机等。   隔爆型电机工作原理   它采用隔爆外壳把可能产生火花、电弧和危险温度的电气部分与周围的爆炸性气体混合物隔开。但是,这种外壳并非是密封的,周围的爆炸性气体混合物可以通过外壳的各部分接合面间隙进入电机内部。当与外壳内的火花、电弧、危险高温等引燃源接触时就可能发生爆炸,这时电机的隔爆外壳不仅不会损坏或变形,而且爆炸火焰或炽热气体通过接合面间隙传出时,也不能引燃周围的爆炸性气体混合物。   增安型电机工作原理   它是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或危险高温的电机结构上,再采取一些机械、电气和热的保护措
[嵌入式]
防爆<font color='red'>电机</font>的<font color='red'>工作</font><font color='red'>原理</font>_防爆<font color='red'>电机</font>的基本防爆型式
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
