S7-300的PID控制调节一
发布者:czl55555最新更新时间:2023-10-09 来源: elecfans关键字:S7-300  响应速度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.什么是PID控制?
PID控制器是一个在工业控制应用中常见的反馈回路部件,由比例单元P、积分单元I和微分单元D组成。
PID控制可加快大惯性系统响应速度以及减弱超调趋势。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、微分和积分算出控制量进行控制。
PID控制流程图:
开环控制典型的例子就是步进电机;闭环控制常用的例子就是伺服电机,伺服电机带有编码器,也就是它的反馈装置。
2.温度PID调节案例
①硬件配置
S7-300CPU模块、模拟量输入模块AI8×13BIT(支持PT100测温)、模拟量输出模块AO8×12BIT、变频器、灯泡、热电阻PT100。
②硬件组态
AI模块选择7通道,RTD类型,PT100气候型:
AO模块选择0通道,电流类型,4-20ma
然后所选择的变频器进行预设定,参照说明书进行调试。
模块接线,变频器接线确保按照说明书正确接法接。
3.程序分析
①首先在OB35里将AI信号转换为工程量:
因为我们选的7通道,那么输入的地址为PIW270。
②在OB35里调用FB41—PID指令,因为OB35块可以设置扫描周期,所以在OB35调用。
③在OB35里调用FC106—模拟量输出指令,把PID输出结果通过AO模块转化为4-20ma(可选),发送给变频器。
总结:通过变频器控制电机转速,带动灯泡发亮程度,来控制温控箱的温度,通过PID调节,让温控箱稳定在设定的温度值。
关键字:S7-300  响应速度 引用地址:S7-300的PID控制调节一
上一篇:S7-300的PID控制调节二
下一篇:各种电机原理“动态剖析图”-一目了然
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:46
西门子S7-300PLC的寄存器间接寻址问题
在FC1程序中,第4条指令L     W ,后面注释是取指针第1个字内的数据块编号,第9条指令L     D ,后面的注释是取指针内数据区的起始地址。这2条指令格式一样,怎么一个是取地址内的内容(数据块编号),一个是取起始地址? 答:下图是参数类型Pointer的结构: 下面是书中的程序: 参数类型为Pointer的输入参数Start_Addr占6个字节,P##Start_Addr是第1个字节的地址。执行第二条指令后,AR1中是输入参数Start_Addr(指针)的首地址,所以第4条指令装入累加器的是指针第1个字内的数据块编号,第9条指令“L   D ”装入的是指针第2个字节开始的双字,即指针内数据区的起始地址。
[嵌入式]
S7-300PLC在BAF法污水处理控制系统的应用
为了解决陕西省某县城污水处理问题,设计了以BAF法为工艺,以S7-300PLC为核心,应用冗余技术、PROFIBUS现场总线技术的污水处理控制系统,阐述了控制系统的硬件集成。以StepV5.2为开发环境,应用模块化、面向对象的程序设计思想开发了基于BAF工艺的预处理、BAF生物滤池和污泥脱水系统控制的应用程序。系统运行结果表明,控制效果达到了预期目标。 伴随社会经济的发展,现代城市污水量不断增加,工业废水所占比重呈上升趋势。为了改善生态环境,充分进行废物利用,创建节约型、生态型城市。陕西省某县城通过对污水量的预测,结合城市发展前景,确定新建一规模为2×104 m3/d污水处理厂。选用BAF工艺,利用PLC自动化技术进行污水处理。
[嵌入式]
S7-300与Carrier冷冻机的Modbus串行通讯
1 引言   近年来,随着 自动化 水平的提高,公司正在逐步建立以西门子s7-300plc为基础的工业集中监控网络。由于目前公司有几台carrier冷冻机,其采用的是专用的通讯协议,与s7-300不兼容,plc无法采集到冷冻机的数据,导致实现集中监控系统遇到了瓶颈。   经咨询了解到carrier公司有自己的modbus网关,可以把其冷冻机专用协议转化为通用的modbustru串口协议,而s7-300有自己的串口通信模块cp340。所以可以采用modbus通信的方法实现s7-300对冷冻机的数据采集。 2 modbus协议简介   modbus协议由modicon公司开发,目前已经是工业领域全球最流行的协议之一。此
[嵌入式]
开关磁阻电动机调速系统
开关磁阻电动机(SRM)具有可靠性高、制造成本低、响应速度快和结构简单等优点,但过热、潮湿和过电压等复杂外部环境,以及运行过程中频繁起停、频繁加减速、负载变化等多重复杂工况,容易导致SRM、功率变换器或各类传感器出现故障,加剧过电流、转矩脉动和噪声等问题,影响电机调速系统正常工作,因此非常有必要开展开关磁阻电机调速系统(SRD)可靠性研究。 开关磁阻电动机调速系统主要由电子控制器、传感器、开关磁阻电机和电源等组成。 电子控制器是调速系统的核心部件,它通过对开关磁阻电机的电流和通断状态进行控制,实现电机输出转矩和转速的精确控制。电子控制器一般采用先进的数字信号处理器(DSP)和功率半导体器件,具有高效、可靠、精确等特点。
[嵌入式]
西门子S7-300PLC温度模块
    大中型plc的温度模块大大增强了系统用于温度测量和控制的能力,对于有温度测控要求的场合,无需昂贵的热电偶和热电阻变送器,用户通过配置温度模块就可以完成复杂的控制过程。 1、SM331热电阻模块       图1所示是热电阻(如Ptl00)与输入模块的4线连接回路示意图。通过端IC+和IC-将恒定电流送到电阻型温度计或电阻,通过M+和M-端子测得在电阻型温度计或电阻上产生的电压,4线回路可以获得很高的测量精度。如果接成2线或3线回路,则必须在M+和IC+之间以及在M-和IC-之间插入跨接线,不过这将降低测量结果的精度。   图1热电阻(如Ptl00)与输入模块的4线连接回路示意图 2、SM331热电偶模块
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
