1 引言
近年来,随着自动化水平的提高,公司正在逐步建立以西门子s7-300plc为基础的工业集中监控网络。由于目前公司有几台carrier冷冻机,其采用的是专用的通讯协议,与s7-300不兼容,plc无法采集到冷冻机的数据,导致实现集中监控系统遇到了瓶颈。
经咨询了解到carrier公司有自己的modbus网关,可以把其冷冻机专用协议转化为通用的modbustru串口协议,而s7-300有自己的串口通信模块cp340。所以可以采用modbus通信的方法实现s7-300对冷冻机的数据采集。
2 modbus协议简介
modbus协议由modicon公司开发,目前已经是工业领域全球最流行的协议之一。此协议支持传统的rs-232、rs-422、rs-485和以太网设备。许多工业设备,包括plc、dcs、智能仪表等都在使用modbus协议作为他们之间的通讯标准。
当在网络上通信时,modbus协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成应答并使用modbus协议发送给询问方。
modbus协议包括ascii、rtu、tcp等,并没有规定物理层。此协议定义了控制器能够认识和使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。modbus的ascii、rtu协议规定了消息、数据的结构、命令和就答的方式,数据通讯采用maser/slave方式,master端发出数据请求消息,slave端接收到正确消息后就可以发送数据到master端以响应请求。
modbus协议需要对数据进行校验,rtu模式采用16位crc校验,另外,modbus采用主从方式定时收发数据,在实际使用中如果某slave站点断开后(如故障或关机),master端可以诊断出来,而当故障修复后,网络又可自动接通。因此,modbus协议的可靠性较好。
3 carrier modbus rtu网关
3.1网关简介
carrier modbus网关是一种智能型基于微处理器的数据控制器,它可以作为modbus
slave站点,能将carrier冷冻机组转换成符合modbus
rtu协议提供给控制系统。它可以使carrier冷冻机组的内部运行状态参数全面被控制系统采集。
3.2网关设置
首先对网关的通信参数进行设置:波特率为9600bit/s,无校验位,1位停止位,站地址为16#b。
然后对需要采集的冷冻机变量及其在网关中的地址进行组态设置,其对应关系如表1所示。
4 cp340简介
西门子s7-300系列有支持modbus协议的通信处理器cp341,但是cp341加载modbusrtu格式通信协议必须购买软件,而且该软件价格比较高。所以我采用了普通的串口通信模块cp340,通过编写modbus主机请求报文程序,通过串口数据发送功能块把报文发送给carriermodbus网关。再通过接收数据功能块接收响应的数据,实现数据采集的功能。[page]
cp340有三种接口方式,包括rs232c,rs422/rs485和20ma tty接口。本例中按carriermodbus网关的要求选择了rs422/rs485接口形式。
5 cp340硬件组态
(1)安装驱动:安装cp340的驱动光盘,安装后可以对cp340进行硬件配置,可以调用cp340的发送、接收功能块fb3、fb2。
(2)新建项目:打开西门子编程软件step7,选择菜单“file”→“new”新建一个项目,在“name”中输入项目名称。
(3)组态s7-300站:插入一个“simatic300
station”,然后对硬件进行组态,按安装次序依次插入机架、电源、cpu和cp340。
(4)组态串行通信模块参数:双击“cp340”栏,在弹出界面中点击“parameter”按钮,进入参数化界面,选择ascii驱动,双击“protocol”栏,进入ascii参数化界面(见图1),在endid of receive message frame 栏中,选择用两个字符的间隔时间来判断报文是否结束(on expiry ofdelay time),字符延长时间为20ms。在speed格中传输速率选择9600bit/s。在“characerframe‘栏中选择数据位8位,停止位1位、无校验,与冷冻机的modbus网关设置相同。
(5)模式选择:进入interface界面(见图2),把操作模式选择为half duplex(rs485) two-wiremode。表示此通信运行在rs485半双工模式。
6 软件编程
硬件组态完成后,接下来就进行软件编程,在ob1中调用fb3发送程序块。
call fb 3,db22
req :=m0.0
r :=
laddr :=256
db-n0 :=10
len :=8
done :=
error :=
status :=
引脚说明:
req:发送请求,每个上升沿发送一帧数据
r:复位请求
laddr:cp340的逻辑地址(硬件组态中的地址)
db_no:指定发送区(db块)
dbb_no:指定发送区在db中的起始字节
len:发送字节的长度
done:发送完成输出一个脉冲
error:发送失败输出1
status:状态字
此程序的功能为,当m0.0每个上升沿的时候把数据块db10中的前8个字节的数据从cp340的通信口发出,数据内如表2所示。
该发送数据包内容可以解释为,请求读取站地址为16#b的通信处理器中从16#4100开始的22个寄存器中的数据。即前面提到的网关变量表中的内容。
图中byte7(db10.dbb6),byte8(db10.dbb8)两个字节是crc校验字,crc校验的步骤如下:
(1)装载16#ffff到一个16位crc寄存器;
(2)将crc寄存器的高8位字节与信息中的第一个8位字节相异或,结果返回到crc寄存器中;
(3)将crc寄存器数据向右移动一位;
(4)如果溢出的位等于1,则将crc寄存器与16#a001相异或,结果返回到crc寄存器中;
(5)如果溢出的位等于0,则重复第3步;
(6)重复第3、4步骤,直到已经移位了8次;
(7)将crc寄存器的高8位字节与信息中的下一个8位字节相异或,结果返回到crc寄存器中;
(8)重复第3步到第6步,直到信息中所有字节都与crc寄存器相异或,并都移位了8次;
(9)最后的crc寄存器中的结果即为crc校验码,最后被添加到信息(数据)的末尾(交换!低8位在前,高8位在后!)。
[page]
按照以上校验步骤,编写crc校验功能子程序fc6(见表3)。
在ob1中调用子程序fc6,计算出db10中的crc校验值。
call fc 6
db_no :=db10 //发送数据块
start_byte :=0 //起始字节
length :=6 //字节个数
crc_msb :=db10.dbb6 //crc高8位
crc_lsb :=db10.dbb7 //crc低8位
然后在ob1中调用串口数据接收功能块fb2:
all fb 2,db21
en-r :=m0.0
r :=
laddr :=256
db-n0 :=11
dbb-no :=0
ndr :=
error :=
len :=
status :=
引脚说明:
en_r:接收使能
laddr:cp340的逻辑地址
db_no:指定接收db
dbb_no:指定接收db中的起始字节。
ndr:接收新数据输出一个脉冲
error:接收失败输出1
len:输出接收字节的长度
status:状态字
此程序的含义为,在m0.1为1的时候从cp340接收数据,并把数据存在数据块db11中。
之后再提取db11中的数据,得到以下冷冻机的实际运行参数值(见表4)。
7 结束语
本文详细阐述了如何采用modbus协议实现s7-300与冷冻机之间的数据通信。实现了异种设备之间的连接,为实现公司的集中监控目标铺平了道路。
上一篇:多通道数据实时采集系统设计
下一篇:基于公网通信采集电能信息系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:12
- 下载有礼|精华课件汇编:泰克半导体器件的表征及可靠性研究交流会暨吉时利测试测量年度研讨会
- 【传感器,开玩啦】第一关:免费申请评测运动和环境传感器开发板
- 2022 Digi-Key KOL 视频系列:你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
- 基于USB PD受电协议芯片CH224 DIY创意秀
- 1月22日下午14:00Mouser携手Maxim邀您观看有奖直播:深入浅出可穿戴健康监测
- 【EEWORLD第二十八届】2011年07月社区明星人物揭晓!
- EEWORLD 示波器问卷有奖大调查
- 有奖直播 | 同质化严重,缺乏创新,ST60毫米波非接触连接器,赋予你独特的产品设计,重拾市场话语权
