在日常生活当中,水是不可缺少的,人每天都要喝水,电热水壶这个家电更是必备之物,大家都用过电热水壶,电热水壶你只需要往里面倒水然后按下开关就好了,水烧好后电热水壶会自动弹跳开关,不需要有人在旁边盯着,这样的设计大大方便了我们的生活,想想以前电热水壶没出来的时候我们都是用煤气烧热水喝,用煤气烧热水必须有人在旁边盯着,不然里面的水很容易烧干。水烧干了不要紧,就怕引起火灾。
为什么电热水壶水烧开后会自动弹跳不需要有人看管?关键就在电容器—热敏电阻身上。热敏电阻是线性元件的一类,是由特殊材料半导体制成的电阻,特点是对温度比较灵敏,其电阻值会随着温度的变化而变化,因此称为热敏电阻(thermistor),文字符号:“RT”或“R”。热敏电阻按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
热敏电阻因灵敏度高;工作温度范围宽;体积小;稳定性好,过载能力强等特点,不仅可以作为作为测量元件,还可以作为控制元件和电路补偿元件,广泛用于家用电器、电力工业、通讯、军事科学、宇航等各个领域。
电热水壶的热敏电阻在工作时电流通过元件后引起元件温度升高,在超出所规定温度范围时,电阻就会增加,电阻增加会限制电流的增加或者减少电流的输出,避免溢水或是水烧干现象的发生,减少了危险性,人体安危得到保障。
由此可知热敏电阻改善了我们的生活,为我们的生活提供便利,其实不止热敏电阻,其他电容器如安规电容、超级电容等等也方便了我们的生活,可以说有了电容器,我们的生活才多姿多彩。
关键字:热敏电阻 温度系数
引用地址:
电热水壶里的热敏电阻
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 13:38
基于热敏电阻的单片机温度测量系统设计
本课题用一种基于单片机的数据采集系统方案,该方案根据热敏电阻随温度变化而变化的特性,采用串联分压电路。单片机采集热敏电阻的电压,通过A/D转换将模拟量电压信号转换成数字量电压信号,经过查表转换得到温度值,控制液晶屏实时显示温度值。本系统中所用到的器件是STC89C52单片机、NTC热敏电阻和LCD1602液晶显示屏。 原理图如下 单片机源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit rs=P0^5; sbit rw=P0^6; sbit e= P0^7; s
[单片机]
如何用PTC热敏电阻实现LED照明设备过热保护?
随着 LED 照明设备(发光二极管)的性能不断提高,价格日渐低廉,其市场也迅速扩大。LED照明设备已实现了低价化,然而,与传统的白炽灯,荧光灯相比,作为照明设备的实绩仍然欠佳,人们指出其安全性的课题。虽然 LED 具有高效照明,低耗电的特点,但是作为高亮度的LED元件本身却处于异常的高温状态。 本文将介绍使用村田制作所的陶瓷 PTC 热敏电阻“POSISTOR”来简单实现LED照明设备过热保护的方法,能够达到低成本,提高LED照明设备的安全性。 演示板说明 图1所示为村田制作所展示的发光二极管(LED)演示板的外观照片。 图1:村田制作所展出的发光二极管(LED)演示板 在该LED演示板上装载5个表面贴装型 LED ,
[电源管理]
Vishay推出0603和0805 封装R25新阻值汽车级玻璃封装保护的NTC热敏电阻
器件R25 阻值包括1 k和1.5 k低阻值及5 k阻值,适用于EV及HEV汽车中的IGBT和功率MOSFET模块 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年4月11日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,NTCS0603E3.....T和NTCS0805E3.....T系列汽车级玻璃封装保护热敏电阻扩充0603和0805外形尺寸,+25 °C(R25)下新阻值器件。器件符合AEC-Q200标准, R25阻值包括 1 k和1.5 k低阻值及新增5 k阻值,适用于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的IGBT和功率MOSFET模块保护。 增强型热敏电阻采用玻璃封装,实现全面
[电源管理]
热敏电阻在空气中的测试方法
在没有专用的NTC热敏电阻测试仪器、仪表和测量夹具的情况下,但又需要对NTC热敏电阻进行测量,我们应该如何测量呢,本文小编分享一个简便的测试方法供大家参考。 测量工具及材料: 1、四位半万用表:两块。2、测试夹具:一个。3、±0.1℃测温仪:一个。4、不锈钢鳄鱼夹:一对。 测量方法及步骤: 1、首先用空调将一个房间温度控制在25±0.1℃。 2、将测温仪放置房间内,监控室内温度。 3、将一对鳄鱼夹分别换接在一对万用表笔测试端。 4、将一支标准压敏电阻两引线端夹在鳄鱼夹上,万用表笔另一端插入万用表,开启万用表将其拨至电阻测量适当挡位,此时万用表显示出此室温下热敏电阻的阻值。(注:标称阻值精度正负百分之零点一以内,B值精度为正负百分之
[测试测量]
如何用万用表检测热敏电阻
热敏电阻在目前的电器中使用较为频繁,它是通过环境温度的变化而产生电阻值的变化,从而改变电路的工作状态被广泛用于温度传感器及控制系统中。 热敏电阻按其电阻值与温度变化的关系可分为正温度系数和负温度系数两种。所谓正温度系数,是指热敏电阻的电阻值随环境温度的上升而下降。 热敏电阻的标称电阻值是指环境在25℃时的电阻值。因此在测量热敏电阻的电阻值时需要注意环境温度对其电阻值的影响。当环境温度在25℃时万用表测出的热敏电阻的电阻值即为其标称电阻值,若环境温度不为25℃。测得的电阻值与热敏电阻所标称电阻值不相符是正常现象。 如果需要检测判断热敏电阻是正温度系数还是负温度系数可在检测热敏电阻时在热敏电阻的周围加温,如用电烙铁靠近热敏电阻。此
[测试测量]
39-基于51单片机的热敏电阻测温设计
1、设计需求及目标 具有温度上下限范围,并可以手动调整; 初始化后显示温度信息与上下限信息; 模数转换芯片使用分辨率10位以上A/D芯片; 采用液晶显示; 2、设计思路及方案 本设计以51系列单片机STC89C52为控制核心,以液晶显示模块、键盘为人机接口,负温度系数热敏电阻器(NTC)为采样传感器,实现了一个基于51单片机的热敏电阻测温设计。
[单片机]
51单片机学习:ADC模数转换实验--热敏电阻AD采集
实验名称:ADC模数转换实验--热敏电阻AD采集 接线说明: 实验现象:下载程序后,数码管上显示AD模块采集热敏电阻的AD值 注意事项: ***************************************************************************************/ #include public.h #include smg.h #include xpt2046.h /******************************************************************************* * 函 数 名 : main * 函数功能 : 主
[单片机]
威世推出新系列无铅NTC热敏电阻祼片 可用于汽车中的IGBT
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列无引线NTC热敏电阻祼片---NTCC201E4,上下表面接触,为设计师提供多种安装选择。Vishay BCcomponents NTCC201E4使用银金属焊接层,支持铝线键合,可采用真空回流焊或甲酸/合成气体回流焊、SAC或SMP焊接以及纳米银膏烧结。 日前发布的器件可在-55 °C至+175 °C温度下工作,符合AEC-Q200标准,可用于汽车和替代能源应用的温度检测、控制和补偿。最终产品包括IGBT模块、功率MOSFET模块、功率逆变器,适用于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)、太阳能电池板和风电机组。 NTCC201E4热敏电阻金
[汽车电子]
