音频放大器通常用于放大低功率音频信号,例如来自无线电接收器或麦克风的信号,以便可用于驱动扬声器或耳机。市售放大器可能非常昂贵。因此,在这个电路中,我们将看到一个低成本音频放大器,一个IC和几个无源元件。该电路能够放大进入麦克风的音频信号。我们可以将此电路用作迷你便携式扬声器系统。
低成本音频放大器电路图:
LM386 集成电路:
我们将在本项目中使用的IC是LM386,它是一种低功耗音频放大器。它适用于低功耗应用,因为它消耗的静态电流非常低,仅为
4mA。即使使用电池供电,它也会持续很长时间。IC的增益在内部设置为20,但通过使用电容器,我们可以将其增加到20到200之间的任何值。阅读更多关于LM386
IC工作的信息。
电路工作原理:
引脚 1 和 8
是增益控制引脚。通过使用引脚1和8之间的电容,我们可以设置该IC的增益。这里我们在这个电路中使用0.01uf电容。增益可以通过改变不同的电容值来调节。引脚 2
和 3 是信号输入引脚。引脚 2
是负输入端子,因此将接地。第三个引脚是正输入端子。这将与RC滤波器电路一起连接到信号音频源。电容器CR_IN将帮助我们消除输入信号的直流分量,只允许将音频信号(交流分量)馈入LM3,从而稳定输入信号。
引脚 4 和 6 是电源引脚。引脚 6 是 Vcc,引脚 4 是接地。此外,我们还将电容器连接到VCC,用于对IC的电源进行去耦。我们从引脚 5
获得放大输出信号。为了降低输出侧的噪声,我们将使用另一个220uf的电容器将信号耦合到扬声器。
电源:
输出功率将取决于电源电压和阻抗或扬声器的欧姆额定值。这里我们使用9V电池作为电源,但电路可以用5 – 12v之间的任何电压供电。
提高音频质量:
请注意,通过使所有电线连接和组件尽可能靠近芯片,将减少输出噪声。还要尽量将输入接地与其他接地路径分开。这将帮助您在输出端获得更好的音频质量。我们可以构建两个这样的电路,这样我们就可以有立体声输出。我们只需要将每个放大器的每个信号(左声道和右声道)传递到不同的扬声器。此外,如果我们在它们之间连接一些滤波器,我们可以拥有自己的立体声均衡器。
部分列表:
电池 12V 直流
电容器 0.022uF (1), 电容器 0.1uF (2), 220uF (1)
电阻器 100kOhm – 1
运算放大器 LM386N – 1
关键字:LM386 低成本 音频放大器
引用地址:
基于LM386的低成本音频放大器电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 14:24
增强高功率D类音频放大器性能和可靠性的设计方案
绿色能源标准、更低成本和更高音频保真度的需求正在推动D类放大器在高功率音频中的应用。传统的模拟实现(例如AB类拓扑结构)比较复杂且效率低,但由于其对音频的高保真性能,占据了高端音频市场。D类系统设计更简单、更高效,且提供媲美模拟放大器的高保真能力,正在迅速缩小在高端音频市场中的差距。 典型的D类音频系统先把模拟音频输入信号转换为数字PWM信号,在数字域进行功率放大,然后再把数字信号转换成模拟音频信号输出。如图1所示,输入的音频信号被送到一个脉冲宽度调制器(PWM),它由运算放大器和比较器组成,调制器通过生成与音频输入信号瞬时值成正比的调制占空比信号对音频数字化。 图1:D类放大器的基本框图 PWM信
[模拟电子]
NXP推出一款低成本在线开发工具平台LPCXpresso
针对旗下采用ARM处理器的LPC系列微控制器,恩智浦半导体(NXP Semiconductors)推出了一款低成本在线开发工具平台——LPCXpresso。LPCXpresso的界面简单易用,并能支持完整的产品设计周期,为用户提供十分方便的端到端解决方案。恩智浦同时宣布启动业界首个Cortex-M0设计大赛——“LPC1100 Cortex-M0设计挑战赛”,入围的参赛人员可获得恩智浦免费提供的LPCXpresso开发工具。 LCXpresso根据简单易用的理念设计而成, 它为系统设计人员提供了一种快速便捷的使用LPC1100的方式。利用LPCXpresso这款功能全面的工具链还可以轻松实现在高性能的ARM7、ARM9
[工业控制]
应用于通过USB连接的智能卡读取器的低成本24MIPS 8位SoC
生产商: Teridian Semiconductor 产品说明: 73S1215F可使智能卡读取器制造商构建通过USB 连接的低成本PINpad。 73S1215F代表着73S12XX产品系列的推出,该系列产品是面向智能卡读取器的SoC。73S1215F采用80515内核,该内核具有与业界标准8052兼容的指令集,但每指令仅需要一个时钟周期,因此可实现24MIPS的处理。这种性能可实现PIN加密以及对加密/解密或数字签名的高速计算。其片上存储器包括64kb闪存/ROM和2kb用户RAM,高于同类产品。 73S1215F配有完整的软件库,包括可与完整EMV4.1兼容的USB及ISO7816协议层。免费的CCID参
[安防电子]
浩亭为优化生产和降低成本提供全新的解决方案
风能行业正在简化其全球制造和安装流程,以提高效率:在系统越来越大的同时,成本拟将进一步降低。该行业正在将各类装置全生命周期内价值链上的技术优化作为一种办法,以此来使投资和运营成本保持在尽可能低的水平、最大限度地提高盈利能力。浩亭将在胡苏姆国际风能展(2019年9月10日至13日)上展示其支持这一成本降低趋势的全新产品和解决方案。 公司的全新Han®工业连接器充分考虑了风力发电机(简称为“风机”)开关柜中接口后置的各项问题。使用此选配件,所有与连接相关的工序都可以在开关柜内完成。此外,许多安装工序可以在上游组装过程中完成,从而节省了工厂技术人员昂贵的工时。这款后置选配件可用于Han®金属外壳和Han B®塑料外壳。因此,客户能够
[工业控制]
新型材料钠离子电池:续航提升7倍/降低成本
目前,日本科学家正在研发全新材料的钠离子电池,与传统智能手机中的锂电池完全不同。这些新材料钠离子电池将使用地球上最常见的钠做为主材料,而不是贵重的锂。据悉,可以将传统锂电池的续航能力提升7倍。 由于传统的锂电池造价较高,所以一直以来科学家们都在试图能够找到一个更为廉价的、能够替代锂的新材料来制作电池。而这款全新研发、使用世界上常见元素排名第六的“钠”元素做为主材料,再也不用担心由于制作电池而锂元素恐消耗殆尽。相信不少人会觉得这个理论有些“杞人忧天”,但其实也不无道理。随着电动汽车的不断发展和普及,锂元素变得越来越稀有和昂贵也只是时间问题而已。 这款全新的电池除了应用了钠元素之外,还使用了碳元素。钠离子能够保障电
[汽车电子]
莱迪思宣布首个符合PCI Express 2.0规范的低成本FPGA
莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC)今日宣布LatticeECP3" title="LatticeECP3" LatticeECP3TMFPGA系列符合PCI Express 2.0在2.5Gbps的规范。针对最近PCI – SIG研讨会上涉及的1-通道和 4-通道配置,LatticeECP3 FPGA和其PCI Express(PCIe)IP核通过了符合PCI - SIGPCIe 2.0规范和互操作性的测试,确保莱迪思的解决方案与现有的支持系统的PCIe 2.0具有互操作性。实现这一重要行业事件使得2.5Gbps PCIe v2.0系统具有更高的可靠性且降低了成本和功耗,适用于通信、多媒体、服务器和移动平台,莱迪思
[嵌入式]
韩国与美国大学研究出低成本RFID标签
无线结帐是很多小店铺、超市的梦想。如果这种技术得以实现,大家在现实世界中结帐就会像上淘宝一样方便,周末黄金时段超市出口排起的结帐长龙将再也不见身影。
现在,一种新的可打印标签正将其一步步付诸实际。RFID标签技术可以把物品的简要信息打印到包装袋上,实际上它并非新技术——很多年前人们就想到了这个点子。但RFID标签需要用半导体硅材料制造,将其嵌入包装的成本高达50美分(约合人民币3元),对于很多薄利多销的商品来说,这个价格就失去了实际意义。
现在,韩国Suncheon大学与美国德克萨斯大学合作,已经研究出一种新的RFID标签,这种标签可以直接打印到塑料包装上,消除了对硅材料的需求,成本完全
[安防电子]
莱迪思发运首批低成本、低功耗LatticeECP4 FPGA样片
21ic讯 莱迪思半导体公司日前宣布已经开始发运其下一代LatticeECP4™FPGA系列的密度最大的器件至部分客户。新的LatticeECP4 FPGA系列提供了多种200K LUT以下的低成本,低功耗的中档器件,具有高性能的创新,如低成本封装的6G SERDES,功能强大的DSP块和内置的基于硬IP的通信模块。LatticeECP4-190是这个系列中最高密度的器件,拥有183K LUT,480个双数据速率DSP乘法器(18×18),5.8 Mbits存储器和12个6 Gbps SERDES通道,使得它非常适合各种成本和功耗敏感的无线、有线、视频和计算应用。莱迪思已发布了三个倒装芯片封装的LatticeECP4-1
[嵌入式]
