七段式算法如何应用到电驱系统进行电磁兼容性仿真
发布者:DelightfulGaze最新更新时间:2023-10-20 来源: elecfans关键字:七段式算法  电驱系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有做EMC仿真的小伙伴问我在做无刷电机电驱电磁兼容性仿真的时候最关键的一点是什么,我认为是需要生成三相上下桥的驱动信号。一共是六个驱动信号。否则根本没法去进行仿真,如果你说我可以通过示波器测出六个驱动信号的波形导入到CST里面仿真,你可以试试,我只能呵呵。
言归正传,一般控制三相电机的控制技术采用SVPWM(Space Vector Pulse Width Modulation)算法。它对于电机控制可以提供更高的效率和更低的噪声。
SVPWM控制算法可以分为七段式和五段式两种。今天我们先介绍下七段式算法如何应用到电驱系统进行电磁兼容性仿真。
七段式是一种更复杂的SVPWM控制技术,可以将三相电机的输出电压分解为七个矢量,分别为正向最大矢量,正向中等矢量,正向最小矢量,负向最小矢量,负向中等矢量,负向最大矢量和零矢量。这七个矢量可以通过控制脉冲宽度来控制三相电机的输出电压。
SVPWM波是由三角波和马鞍波调制生成的,如图所示,马鞍波可以通过零序分量注入和六相叠加生成,也有同学通过正弦波和它的三次谐波叠加生成,也是勉强可以接受的。
CST Studio Suite 2023版增加了SVPWM的七段式算法,它采用的是零序分量注入的算法,可以在Macros里面找到脚本,如图,Modulation Schemes下拉菜单选择Space Vector,在输入仿真需要的各个参数就可以生成SVPWM波。
小编自己使用的六相叠加的算法,顾名思义就是程序上把六个相限的公式写出来最后叠加在一起,使用CST自带的VBA编辑器,方便又好用。VB的代码也比较容易上手。
需要设置这么多参数:
(1)开关频率
(2)相电流频率,它等于电机转速X电机磁极对数/60,堵转的时候它等于0.
(3)信号总时间和时间步长,这个设置需要注意,生成的信号采样点数等于总时间/时间步长,如果采样点太多会影响到仿真计算时间。
(4)高低电压,高压电驱仿真的时候或出现低压为负压
(5)初始相位只有堵转的时候才会用到,窗口才会打开
(6)选择七段式还是五段式
设置完成所有参数后大功告成,我们来看一下六相叠加的七段式算法生成驱动信号波形图:
最后看一下七段式波形图
关键字:七段式算法  电驱系统 引用地址:七段式算法如何应用到电驱系统进行电磁兼容性仿真
上一篇:西门子SIMATIC S7-200系列PLC的特点分析
下一篇:如何用西门子S7-1200通过PROFINET,控制G120变频器的启停和输出频率
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 23:40
汽车零件供应商麦格纳展示e4电驱系统,可使纯电续航提升120km
麦格纳是最大的汽车零件供应商之一,近日在瑞典北部的冬季试驾活动中,麦格纳展示了搭载其最新技术e4电驱动系统的演示车。e4电驱动系统基于捷豹I-PACE打造,但这款车的目的是展示麦格纳可扩展和模块化的电动汽车驱动系统。 该系统在电动汽车效率、驾驶动力和续驶里程方面都有了很大的提升,搭载了这种系统的车型在WLTP工况下纯电续航里程提升高达120km。以捷豹I-Pace为例,现款车型WLTP工况下纯电续航里程为470km,而在使用新系统以后该车的纯电续航里程可增至590km,提升了约25.5%的续航。 e4电驱动系统在前后轴各搭载了一台电动机,组成双电动机全轮驱动系统,前部单元配备有机械差速器,而后部单元则配有双离合
[汽车电子]
汽车零件供应商麦格纳展示e4<font color='red'>电驱</font>动<font color='red'>系统</font>,可使纯电续航提升120km
一文解析电驱系统NVH
NVH为声音、振动、声振粗糙度的英文缩写。对于电动乘用车而言,其主要体现在高频电磁噪音问题。电动车的总噪音水平,普遍低于燃油车。但其频谱更集中,且主要处于人耳的敏感范围,以至于更容易被乘客感受与抱怨。这两类车型噪音的基本关系,如下两图。 图1 不同转速噪音水平的差异 图2 电驱动噪音频率与人耳敏感区关系 其因一般有以下6点: 1、无遮蔽效应:电动车普遍没有发动机与涡轮增压器等,高噪音宽频带的声源,使电磁噪音缺乏遮蔽,而更为凸显; 2、更强的扭矩冲击。电机扭矩响应速度,显著高于燃油车。其瞬时扭矩冲击,将对传动系统的强度与寿命提出更高要求,并加剧抖动和高频振动等NVH问题; 3、以电磁噪音为主。其主要为电机本体的电磁谐波以
[嵌入式]
一文解析<font color='red'>电驱</font>动<font color='red'>系统</font>NVH
新能源电驱系统高压绝缘零件设计
因出色的导电性,铜排是新能源电驱系统高压承载的零件之一。由于空间问题,高压铜排之间或者铜排与壳体之间的间隙往往很小。在这样的情况下,就需要一个绝缘材料将彼此隔开。 绝缘材料有很多种,比如玻璃、陶瓷就是很好的绝缘材料,在电驱系统中常用的绝缘材料是塑料。 对于塑料宽泛的解释: 以单体为原料,通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物,主要成分是树脂 。 高压绝缘关注什么? 从应用工程师的角度出发,即使我们没有系统的学习过高压绝缘知识,只要根据标准保证电气间隙、爬电距离这两个指标达到要求,就基本可以保证设计的高压系统绝缘不会出大问题了。 那么为什么电气间隙和爬电距离这么重要呢? 保持电气间隙很容易理解。在高压线路开闭的瞬间,
[嵌入式]
新能源<font color='red'>电驱</font><font color='red'>系统</font>高压绝缘零件设计
电驱动关键技术分析 电驱系统结构及原理
电机驱动低速高扭、扭矩波动小,因此悬置布置时不用追求高的解耦率,重点考虑限位、抗扭作用; 从外特性上对比来看,电机驱动相比内燃机驱动,扭矩响应速度快、峰值扭矩作用区间宽,在特殊路况下容易出现动态冲击事件,产品的耐久、强度需要特殊考虑; 传统车工作转速区间比较集中,而新能源车相对较宽,需要在很宽的转速范围内考虑共振等NVH问题。
[嵌入式]
<font color='red'>电驱</font>动关键技术分析 <font color='red'>电驱</font>动<font color='red'>系统</font>结构及原理
GKN Automotive公司加速研发三合一电驱系统平台
GKN Automotive公司通过开发新一代电动汽车驱动系统平台,从而为用户提供了一款动力强劲、适用面广,且较为可靠的技术方案。 GKN Automotive公司是一家具有深厚技术底蕴的汽车零部件供应商。在完成了销售150万台eDrive驱动系统的销售业绩后,该公司正在致力于新一代eDrive驱动系统的研发工作。 GKN Automotive公司负责ePowertrain项目总经理的Dirk Kesselgruber提到,GKN Automotive公司新一代eDrive驱动系统能够灵活适应标准化概念产品的供应要求,且考虑到了全球汽车制造商的关键需求。关键设计的标准化能够推动技术的高效再利用,同时使其保有较高的灵活
[汽车电子]
GKN Automotive公司加速研发三合一<font color='red'>电驱</font><font color='red'>系统</font>平台
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
