变频器常用参数设置步骤图解
发布者:温柔的爱情最新更新时间:2023-10-24 来源: elecfans关键字:变频器  常用参数  设置步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频器的设置菜单分为一级菜单、二级菜单等,菜单后面是参数。Altivar31变频器一级菜单的访问如左图所示,参数的设置如右图所示。
右图是待机(准备运行)状态开始,将FUn-PSS-SP2参数设定为15Hz,然后又返回到待机状态的操作过程。
在实际设置时,可能从中间某一步开始。若还有其它的参数需要设置,不需要返回到待机状态,只要返回到相应的一级继续设置即可。全部参数设置完毕需要返回到待机状态准备开车。有些参数还可以在变频器有些过程中进行设置。
错误的设置可能损坏变频器!没有弄清楚的参数不要随意设置!
常用参数是经常使用的一些参数,主要包括以下内容(以Altivar31变频器为例):
1、上限频率(高速)SEt-HSP与下限频率(低速)SEt-LSP
上限频率是最大给定所对应的频率,下限频率是最小给定所对应的频率。上下限频率的设定是为了限制电动机的转速,从而满足设备运行控制的要求。
2、加速时间(加速斜坡时间)SEt-ACC与减速时间(减速斜坡时间)SEt-dEC
加速时间是变频器从0Hz加速到额定频率(通常为50Hz)所需的时间,加速斜坡类型由FUn—rPC-rPt设置。减速时间是变频器从额定频率减速到0Hz所需的时间。设定加、减速时间必须与负载的加、减速相匹配。电机功率越大,需要的加、减速时间也越长。一般11kW以下的电机,加、减速时间可设置在10s以内。
对于大容量的电机,若设置加速时间太短,可能会使变频器过流跳闸;设置减速时间太短,可能会使变频器过压跳闸。对于多电机同步运行的情况,若设置加速时间太短,可能会使变频器过流跳闸,设置加速时间太长,会使开车 时同步性能变坏;设置减速时间太短,可能会使变频器过压跳闸,设置减速时间太长,由于各电机功率不同,负载差异较大,可能会使各电机不能同时停转,造成下次开车困难。
因此,多电机同步运行时,需要精确设置加、减速时间,这也是设备调试的主要项目之一。
3、保存配置drC(或I-O、CtL、FUn)—SCS
对于经常使用的设置或经现场调试可行的设置,可以保存起来,在需要的时候可以恢复。但保存配置只能保存一次,再次保存时,原来保存的设置就被新保存的设置所替代。
SCS参数一被保存,就自动变为nO。
4、返回出厂设置/恢复配置drC(或I-O、CtL、FUn)—FCS
变频器在调试期间,可能出现由于操作不当等原因,偶尔发生功能、数据紊乱等现象,遇到这种情况可以恢复配置(FCS参数设置为rECI)或者返回出厂设置(FCS参数设置为InI),然后重新设置参数。
FCS参数一被保存,就自动变为nO。
5、电机缺相检测FLt-OPL
电机缺相检测是变频器的基本功能,也是实际使用时必需的。但在济南星科的实验台中,由于配备的电机功率太小且空载,电机电流几乎等于零,变频器检测不到电机电流,认为没有接电机。所以,在实验室必须把OPL参数设置为nO(电机缺相不检测),否则变频器无法运行。但实际使用时一定把OPL参数设置为yES(电机缺相检测)。
通用变频器的功能很多,菜单及参数也很多,Altivar31变频器的一级菜单有8个,分别是设置菜单SEt-、电机控制菜单drC-、I-O菜单I-O-、控制菜单CtL-、应用功能菜单FUn—、故障菜单FLt-、通信菜单COM-、显示菜单SUP-。
关键字:变频器  常用参数  设置步骤 引用地址:变频器常用参数设置步骤图解
上一篇:基于MASTA软件电驱桥减速器齿轮的优化设计方案
下一篇:车规级电阻在新能源车中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 16:18
变频器在翻车机系统中的应用
翻车机系统是一种大型自动卸车系统,翻车机卸车线成套设备是以翻车机为主机,配以不同的辅机组成的一条高效低耗机械化卸车作业线。可翻卸铁路敞车所装载的散粒物料,广泛应用于电力、冶金、港口、矿山、化工等领域,是目前铁路散料卸车的主要设备。 重车调车机是翻车机系统的核心设备之一,其可靠性直接影响到整个系统。一般重车调车机的电机由接触器控制,操作人员在机车上操作,此种控制方式存在系统故障率高,损坏更新周期短,安全性和运行可靠性低等缺点,同时也造成了一定的电能浪费。而采用变频调速系统便能改善这些缺点,提高重车调车机系统运行的自动化水平。下面,我们来介绍易能EN500变频器,在某电厂翻车机系统重车调车机中的应用。 设备介绍 翻车机系统:翻
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>在翻车机系统中的应用
小型堆高式自动叉车解决高压变频器生产车间窄道工作难题
广告摘要声明广告 本期案例客户主要从事高压变频器的生产制造研究开发和运用,厂房面积5500多平方米,占地面积约 15000 多平方米。客户公司技术力量雄厚,致力于提供高品质的高压变频器,拥有多样化的应用和综合完整的服务。 ▌制造业的转型需求 当下的工业设备制造业急需实现智能制造的技术升级,以提高生产线的自动化、智能化水平,实现稳定产线运输节拍,达到及时响应产线的用料需求的目的。 ▌面临的转型难题 1、部分空间狭窄,常规叉车无法使用。 2、现场工况复杂,人机混合运行,参照物变动频繁,存在极大的干扰,不利于常规的 AMR 运行。 仙工智能一站式解决方案 1、方案构成 1、SFL-CDD14 |激光 SLAM 小型堆高式自动
[机器人]
如何搞懂变频器负载类型
如何才能选择一款最合适的变频器? (一)搞懂变频负载类型 变频器的正确选择对于控制系统的正常运行是非常关键的。选择变频器时必须要充分了解变频器所驱动的负载特性。人们在实践中常将生产机械分为三种类型: 恒转矩负载、恒功率负载和风机 、水泵负载。 (01)恒转矩负载 负载转矩TL与转速 n无关,任何转速下TL总保持恒定或基本恒定。例如传送带、搅拌机,挤压机等摩擦类负载以及吊车、提升机等位能负载都属于恒转矩负载。变频器拖动恒转矩性质的负载时,低速下的转矩要足够大,并且有足够的过载能力。如果需要在低速下稳速运行,应该考虑标准异步电动机的散热能力,避免电动机的温升过高。 (02)恒功率负载 机床主轴和轧机、造纸机、塑料薄膜生产线中的卷
[嵌入式]
如何搞懂<font color='red'>变频器</font>负载类型
分享判断三菱变频器严重故障和轻微故障的技巧方法
判断三菱变频器严重故障和轻微故障的技巧方法,我觉得这个逻辑值得大家借鉴学习去尝试一遍看对不对这样做?下面小编为你分享判断三菱变频器严重故障和轻微故障的技巧方法。 一、常见故障分析 1、UVT故障 UVT为欠压故障,相信很多客户在使用中还是会碰到这样的问题, 三菱变频器常见的欠压检测点都是直流母线侧的电压,经大阻值电阻分压后采样一个低电压值,与标准电压值比较后输出电压正常信号,过压信号或是欠压信号。 对于三菱A500系列变频器电压信号的采样值则是从开关电源侧取得的,并经过光电耦合器隔离,在维修过程中,发现光耦的损坏在造成欠压故障的原因中占有了很大的比重。 2、E6、E7故障 E6、E7故障对于广大用户来说一定不陌生,这是一个
[嵌入式]
分享判断三菱<font color='red'>变频器</font>严重故障和轻微故障的技巧方法
变频器为什么使用制动电阻?
在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之下降,而由于机械惯性的原因,电机的转子转速未变。当同步转速小于转子转速时,转子电流的相位几乎改变了180度,电机从电动状态变为发电状态; 与此同时,电机轴上的转矩变成了制动转矩,使电机的转速迅速下降,电机处于再生制动状态。电机再生的电能经续流二极管全波整流后反馈到直流电路。由于直流电路的电能无法通过整流桥回馈到电网,仅靠变频器本身的电容吸收,虽然其他部分能消耗电能, 但电容仍有短时间的电荷堆积,形成“泵升电压”,使直流电压升高。过高的直流电压将使各部分器件受到损害。因此在机械惯性比较大的系统中,需要采用制动电阻,如升降机、数控
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>为什么使用制动电阻?
变频器的工作原理及接线方法
变频器的工作原理 变频器在为负载提供稳定的电压与电流的前提条件是把电网不稳定的交流电经过整流变成直流电,然后进行直流滤波,再经过逆变电路,将直流电转换为稳定的交流电的过程。 这样,经过内部电路的转换,就可以提供稳定的不同频率的交流电了,从而提升了设备的稳定性以及实现电能的充分利用。 变频器通过调整电源的电压和频率,以达到节能、调速的目的,此外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化的要求不断提高和节能的倡导,变频器的应用也越来越广泛。 变频器的接线方法 变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。 变频器接线图 控制回路一般的要电机正转
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的工作原理及接线方法
变频器的辅助电源设计
上篇我们聊了变频器主回路的设计和计算,主要的还是主要参数的计算以及选型的注意事项,今天我们继续往下说,聊聊变频器的辅助电源部分。 01前言 辅助电源,也就是交直交主回路意外的其他变换电源,一般我们习惯叫开关电源。开关电源综合应用了半导体变流技术、电子及电磁技术、自动控制技术等电力电子技术,它和线性稳压电源相比,具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、稳压范围宽等突出的特点,因而被广泛应用变频器的辅助电源。但开关电源突出缺点是产生较强的电磁干扰EMI。它产生的EMI信号,既占有很宽的频率范围,又有一定的幅度。这些EMI信号经过传导和辐射方式污染电磁环境,对通讯设备和电子仪器造成千扰。如果处理不当,开关电源本身就会变成一个子扰源。
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的辅助电源设计
浅谈变频器与外部联系的信号接口
变频器与外部联系的信号接口有数字量输入/输出接口,模拟量输入/输出接口, 通信接口和扩展接口。 一.各厂商对接口的定义与标注千差万别,但基本原理大致相同。多功能数字量输入端子最常用,如图一所示,多数品牌的变频器默认配置数字量输入端子为低电平有限,外接无源触点。此时内部公共线接内部+24V,外部公共线连接内部24VDC的参考地COM(数字地)。 如内部公共线有引出端子PC(也有标注PLC、OP),同时又引出了+24V端子,对输入低电平有效的接法,要将PC与+24V端子连接; 如没有引出内部公共线,则通过跳线或拨码开关进行选择,如图中的JP1,默认将1、2端短接。 这种低电平有效的接法,当无输入信号时,输入端子DI与C
[嵌入式]
浅谈<font color='red'>变频器</font>与外部联系的信号接口
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
