步进电机转速的四种方法
发布者:EnchantedMagic最新更新时间:2023-10-25 来源: elecfans关键字:步进电机  转速  电机扭矩 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
步进电机,就是根据控制信号运动,一个脉冲信号首先说到步进电机转速,那就必须得说到步进电机转动的一些原理。通过调节输入驱动器的脉冲频率以及驱动器的细分参数来达到调节步进电机转速,实际是控制单位时间内步进电机的步数。步进电机转速上升时伴随着扭矩的下降,当步进电机扭矩下降到一定程度时,自身的扭矩已经不能带动其自身的重量,导致电机停止。
步进电机只能够由数字信号控制运行的,当脉冲提供给驱动器时,在过于短的时间里,控制系统发出的脉冲数太多,也就是脉冲频率过高,将导致步进电机堵转。要解决这个问题,必须采用加减速的办法。就是说,在步进电机起步时,要给逐渐升高的脉冲频率,减速时的脉冲频率需要逐渐减低。这就是我们常说的“加减速”方法。
步进电机转速度是根据输入的脉冲信号的变化来改变的,从理论上讲,给驱动器一个脉冲,步进电机就旋转一个步距角(细分时为一个细分步距角)。实际上,如果脉冲信号变化太快,步进电机由于内部的反向电动势的阻尼作用,转子与定子之间的磁反应将跟随不上电信号的变化,将导致堵转和丢步。所以步进电机在高速启动时,需要采用脉冲频率升速的方法,在停止时也要有降速过程,以保证实现步进电机精密定位控制。加速和减速的原理是一样的。
常规调节步进电机转速的方法分为以下几种:
一、换向器电机调速
优点:①具有交流同步电机结构简单和直流电机良好的调速性能; ②低速时用电压、高速时用步进电机反电势自然换流,运行可靠; ③无附加转差损耗,效率高,适用于高速大容量同步电机的启动和调速。缺点:过载能力较低,原有电机的容量不能充分发挥。
二、定子调压调速
优点:①线路简单,装置体积小,价格便宜; ②使用、维修方便。缺点:①调速过程中增加转差损耗,此损耗使转子发热,效率较低; ②调速范围比较小; ③要求采用高转差电机,比如特殊设计的力矩电机,所以特性较软,一般适用于55kw以下的异步电机。
三、转子串电阻调速
优点:①技术要求较低,易于掌握; ②设备费用低; ③无电磁谐波干扰。缺点:①串铸铁电阻只能进行有级调速。若用液体电阻进行无级调速,则维护、保养要求较高; ②调速过程中附加的转差功率全部转化为所串电阻发热形式的损耗,效率低。 ③调速范围不大。
四、电磁转差离合器调速
优点:①结构简单,控制装置容量小,价值便宜; ②运行可靠,维修容易; ③无谐波干扰。缺点:①速度损失大,因为电磁转差离合器本身转差较大,所以输出轴的最高转速仅为电机同步转速的80%~90%; ②调速过程中转差功率全部转化成热能形式的损耗,效率低。
根据需要的运动速度调节步进电机驱动器的速度参数。可以通过改变驱动器的脉冲频率或者改变细分数来调整电机的速度。脉冲频率越高,电机的运动速度越快;细分数越高,电机的运动越平滑。根据实际情况进行调节和优化。在实际应 用中,需要考虑电机的负载情况、惯性、运动的平稳性等因素,通过不断的测试和调节,逐步优化电机的运动速度和效果。需要注意的是,在调节步进电机的速度时,需要保证电机的驱动信号稳定和准确,以免出现误差或者振荡的情况。同时,还需要根据实际应用需求进行调节,例如,在要求高速度和平稳性的应用中,需要通过提高细分数等方法来优化电机的运动效果。要是步进电机转速的速度不够怎么办?如果是实际转速比理论转速慢,可能是失步,负载过大造成的;如果是理论上转速也是慢,那是脉冲频率低,加大脉冲频率可提高转速。其实提高步进电机的转速,是有办法的。提高脉冲频率,比如把脉冲频率搞到100KHz,那么转速等于 50rpm,转速提高了十倍,如果您采用的是PLC脉冲输出控制步进电机的话,那么要看PLC脉冲输出频率的最大值是多少,可支持的高速脉冲输出,可提供更高的转速。
关键字:步进电机  转速  电机扭矩 引用地址:步进电机转速的四种方法
上一篇:解读电动机控制电路图工作方式和识图技巧
下一篇:运动控制器的原理及控制形式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:49
斯泰普伺服电机步进电机的六大性能差异
        斯泰普 步进电机 作为一种开环控制的系统,和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。虽然两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号),但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。现就二者的使用性能作一比较。     一、控制精度不同      两相混合式步进电机步距角一般为 1.8°、0.9°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72 °、0.36°。也有一些高性能的步进电机通过细分后步距角更小。如三洋
[嵌入式]
51proteus仿真:proteus中的步进电机的接法与时序
proteus中的步进电机有两种, 六线制(MOTOR-STEPPER)和四线制(MOTOR-BISTEPPER),六线制的左右中间两根线接电源,任然剩下四根,但是,这四根的顺序和四线制的不同,见下图。 注意a,b,c,d的顺序 在实际情况中,单片机是不能直接拖动步进电机的,需用ULN2003这样的器件 两个步进电机都是四相电机。 如果用四拍: 那么P2输出的(顺时针)顺序就是:0x03,0x06,0x0c,0x09 a 1 0 0 1 b 1 1 0 0 c 0 1 1 0 d 0 0 1 1 如果用八拍: 那么P2输出的(顺时针)顺序就是:0x01,0x03,0x02,0x06,0x
[单片机]
51proteus仿真:proteus中的<font color='red'>步进电机</font>的接法与时序
如何避免步进电机失步
说起步进电机,对于电气控制行业的工程师来说应该再熟悉不过了!它的误差不会长期积累,能够实现精确定位,控制比伺服简单等优点,但步进电机精确控制的前提是电机不发生失步,如何才能避免步进电机失步? 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机。在未发生失步情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数并不受负载变化的影响,当步进电机接收到一个脉冲信号时,电机就按设定的方向转一个固定的角度(步进角或步距角),通过控制脉冲数和脉冲频率来控制电机角位移量及电机转速从而达到精确的开环控制。另外,步进电机每走一步所转过的角度与理论步距之间总有一定的误差,从某一步到任何一步,也总有一定的误差,但是,步进电机每转一周的
[单片机]
如何避免<font color='red'>步进电机</font>失步
为你支招,步进电机驱动设计不再难
  步进电机在工业控制中有着举足轻重的地位,在步进电机驱动设计中,设计师难免会遇到各种让人纠结、疑惑的问题。本次半月谈集网友之智慧,详细讲解步进电机 http://bbsic.big-bit.com/ 多种驱动方式、以及在设计中应注意的问题以及考虑的因素。   步进电机驱动方式有很多种,下文就分别讲解恒电压驱动方式和恒电流斩波驱动方式的不同之处。   恒电压驱动方式   单电压驱动   单电压驱动是指在电机绕组工作过程中,只用一个方向电压对绕组供电。如图1所示,L为电机绕组,VCC为电源。当输入信号In为高电平时,提供足够大的基极电流使三极管T处于饱和状态,若忽略其饱和压降,则电源电压全部作用在电机绕组上。当In为低电平
[嵌入式]
28BYJ-48 步进电机转动精度与深入分析
转是转了,但是不是感觉有点不太对劲呢?太慢了?别急,咱们继续。根据本章开头讲解的原理,八拍模式时,步进电机转过一圈是需要64个节拍,而我们程序中是每个节拍持续 2 ms,那么转一圈就应该是 128 ms,即1秒钟转7圈多,可怎么看上去它好像是7秒多才转了一圈呢? 那么,是时候来了解“永磁式减速步进电机”中这个“减速”的概念了。图9-7是这个 28BYJ-48 步进电机的拆解图,从图中可以看到,位于最中心的那个白色小齿轮才是步进电机的转子输出,64个节拍只是让这个小齿轮转了一圈,然后它带动那个浅蓝色的大齿轮,这就是一级减速。大家看一下右上方的白色齿轮的结构,除电机转子和最终输出轴外的3个传动齿轮都是这样的结构,由一层多齿和一层少齿构
[单片机]
28BYJ-48 <font color='red'>步进电机</font>转动精度与深入分析
基于THB6064H的步进电机闭环控制电路设计
引言 步进电机是将电脉冲信号转换成角位移或线位移的一种装置。它产生的位移与输入脉冲数严格成正比,平均转速与输入脉冲的频率成正比,具有结构简单、可靠性高和成本低的特点。由于步进电机没有积累误差,容易实现较高精度的位移和速度控制,被广泛用于精确控制领域。由步进电机与驱动电路组成的开环数控系统简单并且价格低廉,但有时存在振荡和失步现象,故在复杂电磁环境下或是对精度要求较高的场合下,必须加入反馈电路组成高性能的闭环数控系统。本文采用旋转编码器作为反馈器件对步进电机实行闭环控制。 1 THB6064H简介 THB6064H是在东芝公司2009年主推的TB6560AHQ的基础上开发的一款PWM斩波型两相步进电机驱动芯片。该芯片配合简单的外围电路
[嵌入式]
步进电机正反转可调速度
//步进电机正反转可调速度 //================================ //P3^0;正反转 //P3^1;增速 //P3^2;减速 //P3^3;停止 #include reg51.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit rl=P3^0;//正反转 sbit add=P3^1;//增速 sbit sub=P3^2;//减速 sbit stop=P3^3;//停止 uchar num1,num2,flag1,flag2,flag3,n; uchar code table1 ={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x
[单片机]
步进电机控制系统的设计方案
0 引言 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机,输入脉冲总数控制步进电机的总旋转角度,电机的速度由每秒输入脉冲数目所决定,因此易实现机械位置的精准控制。而且由于步进电机价格低廉、可控性强等特点,使其在数控机床传送控制等自动控制领域中得到了广泛的应用。但随着技术的发展以及企业生产的要求,步进电机传统的以单片机等微处理器为核心单元的控制系统暴露出了如下缺点:控制策略单一不利于实现人机交互,而且控制电路复杂、控制精度低、生产成本高,系统稳定性不够,步进分辨率低、缺乏灵活性,低频时的振荡和噪声大,而且受步进电机机械结构和空间的限制,步进电机的步距角不可能无限的小,难以满足高精度开环控制的需求。由于FPGA编程方式简
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
