CANape高性能数据记录与DDS的一些事儿
发布者:chinapxf最新更新时间:2023-10-26 来源: elecfans关键字:CANape  DDS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着软件定义汽车的快速发展,车内软件系统越来越复杂和庞大。为了支撑分布式软件系统各个组件间更高效、更灵活地进行数据交互,行业在系统中引入了中间件的概念。中间件并不特指某种具体的技术,可以理解为处于操作系统和应用程序之间的一个软件中间层,将操作系统的功能进行重新组织和抽象,为上层的应用程序提供更高级的服务或功能,比如满足SOA架构需求的远程过程调用(RPC)框架,发布订阅通信框架等。我们熟悉的中间件技术有SOME/IP,是车载系统中最早实现量产的SOA中间件技术。除此之外,还有很多来自其他行业的成熟的中间件技术也逐渐进入了车内系统,其中最引人注目莫过于DDS。
1►
DDS介绍
领域广泛应用的技术。DDS定义应用接口(API)和通信语义(行为和服务质量QoS),目的是实现“在正确的时间向正确的地点传递正确的信息”(Information to the Right Place at the Right Time”)。
DDS中间件是一个软件中间层,将操作系统、网络传输和低级数据格式的细节抽象出来,以统一的API提供给应用程序,使得应用程序的开发者不必关注底层细节,可以专注于应用程序本身的实现,同时又实现了良好的应用可移植性,极大地提高了效率。同时,DDS对QoS的支持使得DDS通过简单配置即可满足不同场景下对通信的不同需求,这也是DDS最重要的特性之一。灵活的服务质量可以使DDS智能发送参与者所需要的东西,并为其提供可靠性。同时DDS支持动态发现,即参与通信的节点可以动态地发现彼此,自动完成匹配,极大地简化了网络配置工作。
2►
CANape对DDS的支持
CANape是测量标定领域的专业软件,在最新发布的CANape 20.0版本中增加了对用户定制DDS数据的测量记录的支持。
> DHPR概念
在自动驾驶领域,随着各式传感器和计算单元的性能越来越强,其产生的数据量也呈指数式上升,对测量和记录工具提出了更高的性能要求。CANape提供高性能的XCP-on-Ethernet采集方案,允许多上位机同步记录各种数量源(视频、雷达等)。同时CANape增加了对DHPR(Distributed High-Performance Recording)服务的支持,这是一种专门设计的记录模块,可以均衡上位机CPU和硬盘负荷,满足更高的性能需求。DHPR可以与CANape在同一台PC运行,也可以分布在不同的系统上。CANape可以同时处理多个不同系统的DHPR,从而实现一次记录更多的数据。未来测量大量数据的CANape设备也逐步实现为DHPR设备。
> 基于DHPR的DDS采集
CANape支持基于DHPR的DDS采集。标准的DHPR基于TCP/UDP进行,采用自定义的Protocol Decoder解析传输数据及目标信号等。针对DDS基于发布订阅模式进行数据交互的特性,CANape为其集成了特殊的DHPR,能够作为订阅者参与数据交互,采集记录DDS数据。
图1: DHPR Concept
DDS Decoder融合数据库格式转换、图像显示以及视频存储功能,可以实现OMG IDL到A2L(CANape应用)的数据库格式转换,将CDR-Object序列化后直接在CANape窗口进行在线显示,DDS数据可以存储到MF4文件。
图2: DDS Decoder架构
>以ADAS ECU采集DDS为例,采集记录流程(图3)如下:
启动DDS DHPR测量,执行服务发现,订阅Topic;
ADAS ECU发布DDS Data Sample;
DDS DHPR将采集到的DDS Data Sample传递到Protocol Decoder模块;
Protocol Decoder模块将其解码为CANape可以处理的对象,进行解析显示。
图3: DDS采集流程
> DDS采集设置
Device Settings:可以配置ECU的接口参数信息,导入Topic配置文件以及数据采集过程的Log信息等。
图4: Device设置
QoS配置:可以从Reliability/History/
Durability/Liveliness四个方面设置Qos参数。
图5: QoS设置
3►
Future
在ADAS域控领域,高性能处理器带来了中央化、集成化的应用场景,同时带来了大量的数据。大带宽数据接口如1Gb/10Gb ETH使得大数据采集成为可能。Vector致力于这种极具挑战的应用场景的开发工具链的开发与应用,提供包括并不限于大数据采集、记录、分析与回灌的软硬件一站式解决方案。
关键字:CANape  DDS 引用地址:CANape高性能数据记录与DDS的一些事儿
上一篇:车灯检测不达标?最全攻略都在这里!
下一篇:丰田利用自动 CFD 预处理大幅缩短仿真用时
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 06:31
基于FPGA和DDS的信号源设计
  1 引言   直接数字频率合成DDS(Direct Digital Synthesizer)是基于奈奎斯特抽样定理理论和现代器件生产技术发展的一种新的频率合成技术。与第二代基于锁相环频率合成技术相比,DDS具有频率切换时间短、频率分辨率高、相位可连续变化和输出波形灵活等优点,因此,广泛应用于教学科研、通信、雷达、自动控制和电子测量等领域。该技术的常用方法是利用性能优良的DDS专用器件, 搭积木 式设计电路,这种 搭积木 式设计电路方法虽然直观,但DDS专用器件价格较贵,输出波形单一,使用受到一定限制,特别不适合于输出波形多样化的应用场合。随着高速可编程逻辑器件FPGA的发展,电子工程师可根据实际需求,在单一FPGA上开发出性
[测试测量]
基于FPGA和<font color='red'>DDS</font>的信号源设计
基于LPC2132数字信号源的设计与实现
在计算机控制技术、通信技术飞速发展的今天,信号源作为现代电子产品设计和生产中的重要工具,其应用越来越广泛,对信号源的频率范围、稳定度、幅值与频率微调等提出较高的要求,普通的信号源已经不能满足现代电子技术的要求,因此,低成本高精度信号源的设计,在高校教学和产品开发中的推广使用具有非常重要的意义。本设计以PHILIPS公司生产的LPC2132微控制器为主控芯片,采用专用的直接数字合成(DDS)芯片AD9850产生正弦波和方波,的采用LPC2132+CPLD(EPM7128AETC100)方案产生三角波,设计了模拟信号放大与增益控制电路。可以实现多种波形输出,输出信号频率和电压峰-峰值步进可调,是一款新型的数字可调信号源。 1 系统
[单片机]
基于DDS的高精度任意波形发生器设计
  随着数字信号处理技术的飞速发展,高精度大动态范围D/A转换器的出现和广泛应用,基于取样技术和计算技术,通过数字方法生成频率和相位相对固定且可调的合成技术,即直接数字频率合成(DDS)技术日益成熟,它采用全数字化结构,具有频率分辨率高、相对带宽宽、频率转换速度快、相位噪声低、信号纯度高等优点。因此,本系统采用DDS技术来完成任意波形发生器设计。   1 DDS工作原理   直接数字频率合成(DDS)技术是一种以采样定理为基础的全数字化波形产生方法。DDS频率合成器主要由相位累加器、波形数据存储器、D/A转换器和低通滤波器组成,其原理框图如图1所示。在一个系统时钟周期内,相位累加器将前一次的累加值与频率控制字相加,得到新的累加
[测试测量]
基于<font color='red'>DDS</font>的高精度任意波形发生器设计
基于DSP与AD9852的任意信号发生器
直接数字式频率合成(DDS)技术是继直接频率合成和间接频率合成之后,随着数字集成电路和微电子技术的发展而迅速发展起来的第三代频率合成技术。DDS技术具有相对带宽宽、频率转换时间短、频率分辨率高等优点,输出相位连续,频率、相位和幅度均可实现程控,常用于高精度频率合成和任意信号发生。本文在发动机电控单元(ECU)硬件在环仿真系统的设计中,使用TMS320 LF2407A控制2片AD9852产生2路同步的任意信号,仿真发动机工作时的真实信号。 1 AD9852和TMS320LF2407A简介 AD9852是美国Analog Devices公司生产的新型直接数字频率合成器,具有频率转化速度快、频谱纯度高、工作温度范围宽、集成度高等特点。
[嵌入式]
一种改善DDS性能的倍频方法
    摘要: 介绍了一种利用倍频的方法来改善DDS的上限频率和杂散电平。首先对DDS的原理和杂散进行分析,在此基础上提出了DDS倍频模块的原理方案。经过实验调试和测试,得到DDS的输出频率为198~220MHz,输出功率为+8.0~+10.5dBm。     关键词: 直接数字合成(DDS)技术 晶体管 倍频 近二十年来,随着数字集成电路和微电子技术的发展,出现了一种新的频率合成技术——直接数字合成(Direct Digital Synthesize)技术。DDS的出现导致了频率合成领域的第二次革命。DDS具有相对带宽很宽、频率捷变速率快、频率分辨率高、输出相位连续、可输出宽带的正交信号、可编程、全数
[应用]
基于DDS芯片AD9858的雷达宽带调频源的设计
引言 随着雷达技术的迅速发展,人们对雷达信号的要求也越来越高。高精度、高扫描率、高抗干扰性、低截获率成为人们追求的目标。满足这种需求除了靠产生复杂的雷达波形外,还需要在雷达系统中应用高性能的器件。 直接数字频率合成方法具有传统方法所不具备的许多突出的优点。高频率分辨率、高频率切换速度、频率切换时相位保持连续、超宽的频率范围、能实现各种调制波和任意波形的产生以及易于实现全数字化的设计。AD9858是一款高性能DDS芯片,可方便快速地产生线性调频、单频脉冲及编码调制信号,其工作频率高达1GHz,杂散性能指标更高于以前的产品。 图1 方案原理图 图2 硬件结构图 图3 控制流程框图 AD9858简介 AD98
[模拟电子]
基于FPGA的直接数字频率合成器的设计实现
     概述   直接数字频率合成技术(Direct Digital Frequency Synthesis,即DDFS,一般简称DDS),是从相位概念出发直接合成所需要波形的一种新的频率合成技术。目前各大芯片制造厂商都相继推出采用先进CMOS工艺生产的高性能、多功能的DDS芯片,为电路设计者提供了多种选择。然而在某些场合,专用DDS芯片在控制方式、置频速率等方面与系统的要求差距很大,这时如果用高性能的FPGA器件来设计符合自己需要的DDS电路,就是一个很好的解决方法。   ACEX 1K器件是Altera公司着眼于通信、音频处理及类似场合的应用而推出的芯片系列,总的来看将会逐步取代FLEX 10K 系列,成为首选的中规模
[工业控制]
基于Matlab的DDS线性调频信号的仿真应用
直接数字频率合成(DDS)是近年来得到迅速发展的一种新的频率合成方法,具有频率切换速度快,很容易提高频率分辨率、对硬件要求低等优点。可编程全数字化便于单片集成、有利于降低成本、提高可靠性并便于生产等有点。DDS技术从相位的概念出发进行频率合成,存储了数字采样波形表,可以产生点频、线性调频、ASK、FSK等各种形式的信号。线性调频信号可以获得较大的压缩比,有着良好的距离分辨率和径向速度分辨率,作为一种常用的脉冲压缩信号,已经广泛应用于高分辨率雷达领域。 Matlab是美国MathWorks公司自20世纪80年代中期推出的数学软件,优秀的数值计算与卓越的数据可视化能力使其很快在同类软件中脱颖而出。Matlab已经发展成为多学科、多种工作
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
