数字音频有哪三类
数字音频可以分为以下三类:
1. 线性PCM音频:PCM表示脉冲编码调制,它是一种数字音频编码格式。线性PCM音频是非压缩的数字音频,它包含了所有原始的音频信号数据。
2. 压缩音频:压缩音频通过压缩技术来减少音频数据量,从而减小文件大小,便于储存和传输。常见的压缩音频格式包括MP3、AAC、WMA等。
3. 数字传输流:数字传输流是将数字音频数据通过数字传输方式(如网络传输、数字电视广播等)传输的数字音频形式,它通常需要使用特定的传输协议和编码格式。常见的数字传输流格式包括MPEG-2 TS、RTSP、RTP等。
数字音频的主要技术指标
数字音频的主要技术指标包括采样率、量化位数、声道数和数据压缩格式等。
1. 采样率:指在一秒钟内采集的样本数。常见的采样率有44.1kHz、48kHz、96kHz等,采样率越高,能够采集的频率范围就越宽,音频质量也会更好。
2. 量化位数:指音频采样时用来描述每个采样点电平的二进制位数。CD音质采用的是16位量化, DVD音质采用的是24位量化,量化位数越高,能够表示的音频电平范围也越宽,音质也会更好。
3. 声道数:指音频信号包含的声道数量,常见的有单声道和立体声(两个声道),还有5.1声道、7.1声道等多声道格式。
4. 数据压缩格式:为了减小音频文件的大小,常使用数据压缩技术对数字音频进行压缩。主要的压缩格式有MP3、AAC、FLAC、ALAC等。不过压缩后会对音质造成一定影响,需要根据实际需求进行选择。
音频数字化的过程
音频数字化的过程一般包括以下步骤:
1. 采样:将模拟信号转换成数字信号。一般采用模拟-数字转换器(ADC)进行采样。
2. 量化:将采样后的信号用一定的精度进行离散化,将其转换为数字。
3. 编码:将量化后的数字信号按照一定的编码方式进行编码,使其能够被计算机处理和存储。目前常用的编码格式有PCM,MP3等。
4. 存储:将编码后的数字信号存储在计算机或其他数字设备上,以便于后续的传输、处理和播放。
5. 解码:在播放时,先将存储的数字信号读取出来,再按照编码方式进行解码,将其恢复为声音信号。
6. 重构:将解码后的信号通过数字-模拟转换器(DAC)进行重构,以便于输出声音。 以上是音频数字化的基本流程,实际过程可能因具体需求和应用而有所不同。
关键字:数字音频 技术指标 脉冲编码调制
引用地址:
数字音频有哪三类 数字音频的主要技术指标
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 12:39
医用防护服静电衰减性能测试仪技术指标介绍
主要用途 医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加±5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间。 适用标准 GB 19082-2009 《医用一次性防护服技术要求》 IST40.2(01)《Standard Test Method for ElectrostaTIc Decay of Nonwoven Fabrics》 技术指标 1、医用防护服静电衰减性能测试仪整个仪器采用四部分模块设计: 1)±5000V电压控制模块 2)高压放电模块; 3)衰减电压随机测试模块; 4)静电衰减时间测试模块; 2、静电高压源:±5500V;测试静电电压
[测试测量]
LED显示屏关键技术指标的分析
为促进LED显示技术及相关产品的交流,总结经验,进一步扩大其应用和市场,引导产业有序竞争、健康发展,中国光协LED显示屏分会于2006年6月1日~3日在大连举办“2006′全国LED显示技术应用及产业发展研讨会”中以《关于LED显示屏关键技术指标的分析》为主题进行了专题技术研讨。 像素失控率 像素失控率是指显示屏的最小成像单元(像素)工作不正常(失控)所占的比例。而像素失控有两种模式:一是盲点,也就是瞎点,在需要亮的时候它不亮,称之为瞎点;二是常亮点,在需要不亮的时候它反而一直在亮着,称之为常亮点。一般地,像素的组成有2R1G1B(2颗红灯、1颗绿灯和1颗蓝灯,下述同理)、1R1G1B、2R1G、3R6G等等,而失
[电源管理]
TI 25 W 数字音频功放满足超薄电视设计需求
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款用于驱动立体声桥接扬声器的 25 W 数字音频功率放大器。该 TAS5727 具有比前代产品小 32% 的RDS(ON),可将总体外壳温度降低 20%。此外,双频带动态范围压缩还支持两个不同频带的音频处理,可解决小型扬声器的音质局限性问题。TAS5727 可帮助设计人员通过前所未有的更小型封装创建高效率低散热设计,充分满足高清电视与条形音箱市场的需求。
主要特性与优势
●75 毫欧 RDS(ON) 比前代产品小 32%,可提供总体外壳温度降低 20% 的出色散热性能,从而支持 25 W 最大输出功率的超薄设计;
● 双频带动态范围压缩 (DRC) 支持两个不同频带
[家用电子]
六轴工业机器人的技术指标和主要功能
六轴 工业机器人 是一种用于自然科学相关工程与技术领域的工艺试验仪器,常见的六轴关节 机器人 内置有六个 伺服电机 ,直接通过减速器、同步带轮等驱动六个关节轴的旋转。 六轴工业机器人一般有6个自由度,包含旋转(S轴),下臂(L轴)、上臂(U轴)、手腕旋转(R轴)、手腕摆动(B轴)和手腕回转(T轴);6个关节合成实现末端的6自由度动作,具有高灵活性、超大负载、高定位精度等众多优点。 六轴工业机器人的技术指标 手腕持重:180 kg; 最大臂展半径:2.55 m;轴数:6轴;重复定位精度: 0.11mm;防护等级:IP67;电源:200-600V,50/60Hz;耗电量:2.6KVA;机器人尺寸:底座1136X790mm;机器人重量
[机器人]
XMOS兼容USB并每比特都完美的xcore.ai多通道音频解决方案力助精品开发并快速上市
今天的数字音频和语音市场比以往任何时候都繁荣和多元化,一款好的音频产品或者边缘智能话音解决方案可能获得全球最终消费者或者系统设计厂商的热烈欢迎。 不过要面向全球市场捕捉机遇,就需要基于最为普及、最为灵活和最便于开发的传输协议和核心器件去开发平台化的产品,同时还要为产品针对细分市场或者区域市场的特定需求留足足够的灵活性,以及及快速的差异化产品开发时间。 在协议方面,发端于PC平台的USB传输协议早已广泛被用于包括语音和音乐等的音频应用,并在近年来应用于基于PC和新兴的边缘智能系统开发出的全新电话系统、会议系统和人机界面等新应用,从而成为音频市场重要的推动力。从保障音频质量来看,USB连接可以提供的带宽远远高于音频需求,可以支持具
[模拟电子]
8x930Ax/HxUSB控制器芯片及其在数字音频中的应用
摘 要: 介绍了INTEL公司推出的符合USB1.0规范的USB控制器芯片8x930Ax/Hx,给出了该芯片的特性和功能描述,最后介绍了USB音频的特点及8x930Ax/Hx在数字音频中的应用。
关键词: 8x930Ax/Hx 数字音频 USB音频 USB控制器
1 通用串行总线和数字音频
1.1 通用串行总线
通用串行总线(USB)是一种工业标准连接总线,用于支持宽范围的PC外设的设计。USB拓扑有三个元素:主机(Host,集线器(Hub)和功能块(Function)。PC是主机,而外设是功能块。外设通过USB电缆和协议与主机PC接口。为使能外设的多样性,USB
[应用]
基于混沌同步信号自适应传输的数字音频加密
1 引 言 自电子线路实现混沌同步以来,混沌加密便成为信息安全和混沌应用中最热的研究领域。目前混沌加密主要有两种方式:一种是利用混沌同步来进行加密,主要用混沌电路对模拟信号进行加密;另一种是非同步的方式,主要利用混沌系统的数值仿真或迭代产生的伪随机序列对数字信号进行加密。这两种方式都有各自的优缺点:前者的混沌信号随机性好,有无穷长周期,但加密时需要额外传送混沌同步信号,所以很少用在数字信号的加密上;后者易于数字器件实现,但所得的密钥序列具有周期性,容易受到攻击。 混沌映射的Dead-Beat同步法指出,对于一个m维离散混沌系统而言,只需m步就可达到完全同步;混沌同步在一定程度上具有自保持性。受此启发,在有微小干扰的信道里,我们
[工业控制]
DIY你的电子玩具:FLAC高保真数字音频播放器
一、项目概述 1.1 引言 目前,大部分的音乐文件都是以mp3格式来保存的,mp3是一种有损的音频压缩格式,它无法完美地再现原版音乐。随着存储器容量的扩大、网络带宽的增加、处理器性能的增强以及人们对生活品质要求的提高,无损音乐越来越受到人们的青睐,对无损音乐播放器的需求也就越来越大。 1.2 项目背景/选题动机 我们希望能在AVR单片机上实现一个“FLAC高保真音频播放器”。播放器用ATMEL的EVK1105套件来实现,它将从SD卡、U盘和网络中读取音频文件,并对其进行解码及播放。该播放器能播放高保真音频文件,具有设备体积小、操作简单和便于携带使用等优点。 二、需求分析 2.1 功能要求 音频播放:能支持FLAC格式的音频
[单片机]
