怎么让直流电机调速器在运行中更稳,使用过程中发挥最大功效,一直是众多使用者的疑问,今天就此问题略作阐述。
想要直流调速运行稳,先要从设备源头开始,即直流电机质量好,精度高,然后再考虑控制方式。
再来考虑直流调速的稳定性。让直流调速更稳有多种方法,即可控硅调速、PWM场效管调速,直流斩波调速等等。根据实际要求来选配合适的直流调速最为必要。
现以常规直流DC220V~440V/2000A以下为例。
一、要有精准的反馈,即电压反馈、测速反馈、旋转编码器反馈;
二、电流正反馈、增加反馈硬特性;
三、动态响应要快;
四、若遇特殊设备、偏重、偏心、惯量较大,或超低速,或超高速要求四象限无环流控制,惯量超大时要反向制动,上升过重时要增加强电流反馈,各种反馈采样后通过高速计算后输出高动态控制信号,控制并稳定其实际转速。
须注意的是,动态响应慢,转速会滞后,动态响应过快会产生震荡。如果是大型直流电机必须到现场根据电机的时间带数及其性能现场设置或微调。自动最佳优化索检后设置最佳参数,从而达到最佳稳定状态。
关键字:直流调速 直流电机 调速器
引用地址:
怎么让直流调速更稳
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 00:20
基于单片机的直流调速系统设计
1. 引言 在DKSZ-1电机控制实验装置基础上增加以单片机为控制核心的数字控制器,实现了直流数字双闭环调速系统控制。 2. 系统的组成 调速系统中设置了两个调节器,分别调节转速和电流。结构原理图如图1所示,图中符号的意义分别为:ASR-转速调节器;ACR-电流调节器;TG-测速发电机;TA-电流互感器;UPE-电力电子变换器U*n;-转速给定电压;Un-转速反馈电压;U*i-电流给定电压;Ui-电流反馈电压。 3. 电流环与转速环的设计 经过测量计算,确定系统的基本参数如下:直流电动机:Un=220V,1.16A,1500r/min,Ce=0.15,λ=1.3 晶闸管装置放大倍数:Ks=63.3 电枢回路总电
[应用]
直流电机驱动控制电路设计
由直流电机驱动控制电路框图可以看出驱动控制电路结构简单,主要由四部分电路构成,其中光电隔离电路较简单,在此不做详细介绍。主要对直流电机驱动控制电路的其他部分进行详细介绍。 H桥驱动电路设计 在直流电机控制中常用H桥电路作为驱动器的功率驱动电路。由于功率MOSFET是压控元件,具有输入阻抗大、开关速度快、无二次击穿现象等特点,满足高速开关动作需求,因此常用功率MOSFET构成H桥电路的桥臂。H桥电路中的4个功率MOSFET分别采用N沟道型和P沟道型,而P沟道功率MOSFET一般不用于下桥臂驱动电机,这样就有两种可行方案:一种是上下桥臂分别用2个P沟道功率MOSFET和2个N沟道功率MOSFET;另一种是上下桥臂均用N沟道功率MO
[嵌入式]
直流或力矩电机调速器的综合考量
作为生产场合需要用到直流或者力矩电机调速器的企业,对于调速器的分辨有以下考量。 分辨直流电机调速的基本方法: A)结构:首先看外观及安装结构,是否符合自己的要求,能满足自己设计的特定状况,再进行下一步。 B)性能:首先要能达到我所使用的基本要求,不要太高也不能太低。 C)线路:最好能懂一些电子线路方面的专业知识,如:模拟,数字,半控,全控,反馈,信号,保护等功能,可重复使用,还是一次性(即不可维修产品),分析其真实可靠性后再确定; D)真实的技术参数:动态响应速度,机械硬特性,电流反馈深度及自平衡适应,调速比,线性度,旋转惯量,最大优化等都是需要考虑的因素。还有更多的细节,如:可控硅本身的技术参数,触发回路,隔离与
[嵌入式]
DSP和CAN总线在直流电机测试系统中的应用
随着电子工业的迅速发展,对小型直流电机的需求量越来越大。这一类直流电机在出厂前往往需要对其电流和转速进行测试。具体的方式是给电机提供多种占空比的PWM控制信号,在不同的占空比下分别测试电机的电流和转速。传统的测试方法需采用多台通用仪器:用信号发生器提供电机所需的PWM信号,通过电阻采样电机的电流,并送电压表头显示,使用光电感应的方法测转速,通过示波器观察波形。目前在我国采用的大多是传统的测试方法,传统方法要求在车间的每个生产线上设置多个检测点,每个测试点只能测量一种占空比下PWM信号控制的电机电流和转速。因此,在每个测试点都要配备测试员和一套完整的测试仪,使得成本很高。而且在测试过程中,要完成一个电机的测试必须经过多个测试点,每个点
[测试测量]
直流电机的正反转控制电路
今天我们来看 一下直流电机的正反转控制电路,首先我们分析一下电路图。 电路图分为三部分,整流电路主电路和控制电路。整流电路我们要根据电机选择合适的整流变压器,直接单相电输入直流电输出。 这种直流电机只需要把供电的正负极对调就可以实现正反转,所以我们可以用两个接触器互锁实现控制。电机的电源线在两个接触器上要对调一下,这样输出端才能实现正反转控制。 图中的红色线为电流的走向,这是按下正转按钮SB1的效果,按下的瞬间KM1线圈得电,KM1的辅助常闭点断开使得KM2无法工作,KM1和KM2形成电气互锁。KM1自身的常开点闭合给线圈供电,所以松开按钮SB1以后,KM1自锁持续工作。电机的电源接的是KM1的主触点
[嵌入式]
方波无感无刷直流电机调试步骤
方波无感BLDC主要分为三个步骤: 一,转子定位。 二,强拖。 三,切闭环。 出现问题: 一、强拖切闭环不顺畅,会失步。1、频率。2、等待时间不够,过零点检测不稳定就切过去了。 二、调整切换频率 电机失步有2种现象。1、卡死。2、震动。 如果调整的是初始强拖的PWM那么正确值在这两个值中间。如果是卡死就往小了调。如果是震动往大了调。 如果调整的是PH_TIME那么卡死往下调,震动则往上调。实质是什么?值得想一想。 现在存在一个问题PH_TIM已经调很小了。虽然初始PWM已经往上调了,带载启动能力增加了但是带载能力还是感觉弱了,应该还是哪个点没有踩对。 上面问题解决了,强拖带载有点弱,用力按住,就失步了。恒压升频可能不够用。等等试试
[嵌入式]
DSP在三相无刷直流电机中的应用
1 概述 无刷直流电机是随着电力电子器件及新型材料发展而迅速成熟起来的一种新型机电一体化电机,它既具有交流电机的结构简单,运行可靠,维护方便等优点,又具备直流电机那样良好的调速特性而无由于机械式换向器带来的问题,还具有运行转速稳定、效率高、相对成本低等优点,因此被广泛应用于各种调速驱动场合 。以往的无刷直流电机多由单片机附加许多种接口设备构成.不仅复杂,而且速度也受到限制,难于实现从位置环到速度、电流环的全数字控制,也不方便扩展。而应用数字信号处理器(DSP)实现的电机伺服系统却可以只用一片DSP就可以替代单片机和各种接口, 扩展方便,可以实现位置、速度和电流环的全数字化控制 。 本文采用TI公司推出的240xDSP作
[工业控制]
微型直流电机稳速电路
微型直流电机在磁带录音机中使用较普遍,配套的电子稳速电路如附图所示。
R2、RP、R3、R5、R6组成分压式取样电路,RP是调速电位器,VT1是误差电压放大管。、VT2是调整管,R5、R6(并联)为限流电阻,L为高频扼流电感,C1是电源滤波电容,VD1、VD2、C2用来消除高频噪扰,保证调速电路稳定工作。VD3、VD4起补偿作用。误差电压取自电机M两端.当M两端电压升高,导致其电流增加、转速变快时,因R5、R6压降随之增加.使VT1基极电位上升。VT1集电极(即VT2基极)电流减小,VT2动态电阻增大,最终使电机M通过的电流变小,转速下降到接近正常水平,从而实现环路稳速控制;反之亦然。
稳速电路最主要故障是稳速性能变差,使
[嵌入式]
