这些电机,都必须强制性CCC认证
强制性产品认证目录描述与界定表(2023年修订)已发布,其中,小功率电机和防爆电机均在目录范围内。为方便广大电机生产和消费者,本文将涉及的电机产品界定情况进行整理,供参考。
**11.小功率电动机 (0401)
适用于额定电压大于 36V(直流或 交流有效值),小于直流1500V、交 流 1000V 的驱动用小功率电动机。
包括:
(1)转速折算到 1500r/min 时,最 大连续定额不超过 1.1kW 的各类交 流异步电动机、交流同步电动机(额 定功率≤同步转速×1.1kW/1500);
(2)最大连续定额不超过 1.1kW 的 交流换向器电动机、直流电动机。
不包括:
(1)控制用途电动机(如伺服电动 机、步进电动机、自整角机、旋转变 压器、测速发电机、感应移相器等);
(2)有一种定额超出以上适用范围 的多电压、多转速电动机。
(3)防爆电机仅按防爆电气强制性产 品认证要求实施认证。本文对适宜采用GB12350和GB/T 14711认证的产品进行分别整理。具体见表1和表2。
表1
表2
防爆电机(2301)和防爆电泵(2302)
防 爆 电 机 (2301) 适用于爆炸性环境,具有防爆安全 功能,用于将电能转化为机械能的 各类电动机,该类产品通常由定子、 转子及其他结构件组成。
防 爆 电 泵 (2302) 适用于爆炸性环境,具有防爆安全 功能,用于将电能转化为机械能, 使介质以一定流量和扬程(或压力) 传输的各类电驱动的泵产品。该类 产品由电驱动部分和泵同轴连接而 成。
适用标准:GB/T3836.1、GB/T3836.2、GB/T3836.3、GB/T3836.4、GB/T3836.5、GB/T3836.6、GB/T3836.7、GB/T3836.8、GB/T3836.9、GB/T3836.31;3.不包括不具有“对产品适用范围的描述或列举”中产品功能的产品。本文整理了防爆电机和防爆电泵的内容,供参考,具体见表3。
表3
关键字:电机 CCC认证
引用地址:
浅谈电机必须强制性CCC认证的重要性
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 06:11
基于NiosⅡ的直流电机PID调速控制系统设计与应用方案
0 引言
以往的直流电机调速系统通常采用单片机或 DSP 进行控制,而单片机需要使用大量的外围电路,且系统的可升级性差,如更换控制器,往往要对整个软硬件进行重新设计,可重用性不高。而采用DSP作为主要控制器,如果碰到处理多任务系统时,一片DSP不能胜任,这时就需要再扩展一片DSP或者FPGA芯片来辅助控制,从而实行双芯片控制模式。但这样做,既增加了两个处理器之间同步和通信的负担,又使系统实时性变坏,延长系统开发时间。基于以上此类问题,本文提出了采用Altera公司推出的NiosⅡ软核来控制直流电机调速系统,它的好处在于Ni-osⅡ属于软核处理器,可以直接通过软件形式扩展成双核乃至多核,无需外加芯片;再者NiosⅡ软核处
[电源管理]
如何从生产制造环节减少电机振动因素?
引言: 电机振动是在生产制造过程中常见的问题,它不仅影响产品品质,还可能导致设备的损坏和生产效率的下降。为了解决这一问题,本文将提供一些详尽、详实、细致的生产制造方法,帮助企业减少电机振动因素。 一、优化设计及选择合适材料 1.1 设计阶段: 在设计阶段,应通过合理布局电机内部零部件的位置来降低振动。例如,通过在合适的位置使用均质性好的材料,减少内部零部件的不平衡度,从而减少电机的振动。 1.2 材料选择: 选择合适的材料非常重要,应选择具有良好强度和刚度的材料,并进行精确的加工,以减少电机的振动。 二、精确加工及优化装配工艺 2.1 加工工艺: 采用先进的数控机床和加工工艺,控制工艺参数,确保零部件尺寸的精确度和表面质量,减少不
[嵌入式]
机器人的电机控制电路
电机控制电路采用大功率对管BDl39、BDl40组成的H型驱动电路,通过单片机产生占空比不同的PWM脉冲,精确调整电机的转速。这种电路由于工作在晶体管饱和或截止状态,避免了在线性放大区工作时晶体管的管耗,可以最大限度地提高效率;H型电路保证了可以简单地实现电机转速和方向的控制。机器人的 电机控制 电路:
[单片机]
电机的结构形式
矢量控制是利用可变频的变换器对交流电动机实施可变速驱动的有效控制方式。其一次电压或电流分解为矢量的一个分量,对各个分量分别独立地进行调节,从而实施高精度的速度控制,实现对转矩能够任意控制的目的,使变速运转感应电动机能获得如直流电机一样的转矩特性。目前,交流电机的调速性能已经能与直流电机相媲美。 宝钢1550毫米冷轧带钢工程酸洗轧机联合机组的主传动电机正是使用了配矢量控制变频器的可调速感应电动机。由上海电机厂有限公司和日本日立公司合作承制的这批可调速感应电动机,进行了全面的性能试验。
电机的结构形式
(l)电动机采用滑动轴承结构,稀油润滑方式,并带有高压顶油系统。
(2)电动机定子绕组为双△接法。现场使用时每一台电机是由两
[嵌入式]
基于虚拟仪器的水电机组在线振动监测系统
摘要:介绍了基于虚拟仪器的在线振动监测系统的基本组成、实现方法和功能,采用PXI总线仪器和LabVIEW可视化的虚拟仪器系统开发平台,把传统仪器的所有功能模块集成在一台计算机中,用户可以通过修改虚拟仪器的软件改变其功能与规模。该系统实现了水电机组振动信号的自动采集,并能通过计算机进行振动信号的处理和分析。
关键词:虚拟仪器 水电机组 振动监测 PXI LabVIEW
随着我国水电事业的发展,大型机组的投产,各种容量的机组数量不断增多。如何保证水电机组运行稳定是人们普通关心的重要问题。而现阶段我国水电机组的检修一般实行计划检修制度,不管设备状态如何,到期必修,由此造成大量的资源浪费。这种传统的预期维修体制已经不能满足现代维修、
[工业控制]
万用表测量电机好坏
电机 电机(英文:Electricmachinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。 电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。 万用表测量电机好坏 1、断电,把电机的接线头裸露出来,最好是拆掉电机的电源线,避免干扰,准备测量。 2、将万用表调到欧姆Ω档(电子式的可调到测通断档,指针万用表调到20k),红黑表笔轻轻碰一下,万用表归零。 3、红黑表笔分别接触电机的两个接线头(三相电机,两表笔要分别对电机的三个接线柱两两测量),看
[测试测量]
四轴飞行器无刷直流电机驱动技术研究
ATMEGA16单片机作为控制核心,利用反电势过零点检测轮流导通驱动电路的6个MOSFET实现换向;直流无刷电机控制程序完成MOSFET上电自检、电机启动软件控制,PWM电机转速控制以及电路保护功能。实践证明,该设计电路结构简单,成本低、电机运行稳定可靠,实现了电机连续运转。 0 引言 近年来,四轴飞行器的研究和应用范围逐步扩大,它采用四个无刷直流电机作为其动力来源。无刷直流电机为外转子结构,直接驱动螺旋桨高速旋转。 无刷主流电机的驱动控制方式主要分为有位置传感器和无位置传感器的控制方式两种。由于在四轴飞行器中的要求无刷直流电机控制器要求体积小、重量轻、高效可靠,因而采用无位置传感器的无刷直流电机。本文采用的是朗宇X2212 kv
[电源管理]
基于虚拟仪器的水电机组在线振动监测系统
[应用]
