语音模块音频输出噪音不良原因及失效机理分析
发布者:WanderlustSoul最新更新时间:2024-01-04 来源: elecfans关键字:语音模块  音频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
实际使用中反馈麦克风或音箱出现不同程度的沙沙声,对语音模块电路分析音频输出信号出现噪音导致。经过对语音模块电路分析、系统软件分析及模拟验证分析,确认为语音模块存在设计缺陷,时钟频率在高频状态下电压margin 存在不足,导致音频信号错乱而出现喇叭“沙沙声”。通过对语音模块软件设计降低时钟频率及检测方法的完善,提升语音模块整体使用的可靠性。
引言
人机交互模式操控平台各种各样,其作用主要实现人与机器的交流,靠设备的输入输出和软件的流程控制来完成人机交互功能。家用电器中空调实现人机交互的设备主要为遥控器、手操器、触控屏等装置,随着计算机技术的不断发展,人们的需求在不断的增加,需要操控的功能也越来越强,如播放流行歌曲、当前的天气状态、讲个笑话、现在的日期等,同步需要的操作指令也在增多,传统的操作模式已经满足不了现代发展的需求,语音交互模式脱颖而出,它可以识别人的语言实现对空调各项功能的操作,并对操作的结果进行设备输出反馈,高度集成、及结合人机交互功能特性的语音模块成为空调产品的优选。由于其本身硬件、软件的复杂性,其存在异常时将影响输入、输出信号的正常反馈,将影响用户对空调的使用体验,因此语音交互平台可靠性的问题急需研究解决。
1 语音模块音频输出噪音不良原因及失效机理分析
在空调生产过程中,引入使用A厂家语音模块在实际生产及用户使用过程中出现多次投诉事故,反馈空调语音播报失效出现语音声控异常现象,失效语音模块通电测试故障复现,人机交互是扬声器播报有沙沙声现象,如图1语音模块PCBA。
图1 语音模块PCBA
语音模块沙沙声主要是音频信号输出异常导致,分析可能的原因有音频输出电路器件失效、焊接等失效异常或者软件异常导致输出音频信号有沙沙声。
1.1 语音模块外观、焊接检查
对故障语音模块使用放大镜观察元器件无受损及焊接异常、X-RAY扫描未发现焊接异常,核实外观检查均未发现装配问题,如图2。
图2 外观检查(左),X-RAY扫描(中、右)
1.2 上电测试电性能参数
对失效语音模块上电测试,语音交互测试时故障现象沙沙声复现,语音模块关键性能参数电压值、电流值均在正常范围内,如图3。
1)电流参数:显示整机运行时电流实际测试值为264 mA,符合要求范围170~270 mA;
2)电源电压参数:5 V 电源电压实际测试值为5.22 V,符合要求范围4.6~5.5 V;
3)MIC 电压参数:MIC 电压实际测试值为3.32 V,符合要求范围1.7~3.6 V。
图3 语音模块通电测试
1.3 关键端口参数测试
测试故障品扬声器、通讯、麦克风端口的PN值与正常品对比,测试结果一致,未发现异常,如表1。
表1 各端口参数测试PN值
1.4 抗干扰试验
针对外部电磁信号干扰试验验证,通过不加磁环及在强电场附近验证,均未发现异常(如图4)。
1)语音模块装整机不加磁环均可以正常工作,测试30 min未出现播报异常。
2)整机装配使用语音模块,在主板附件放置通电线、整机不加磁环验证语音功能正常,测试30 min未出现破音故障。
图4 语音模块装整机通电验证(左放置强电线,右整机不加磁环)
1.5 波形测试
1)扬声器波形测试
异常品扬声器波形输出异常,幅值偏大,峰-峰值为8.2 V的杂波,正常波形为幅值在3.16~3.3 V之间有序的正弦波,如图5(左图为异常品波形,右图为正常品波形):
图5 扬声器波形输出测试
2)芯片DAC波形测试
测量正常工作状态下,芯片DAC 输出波形正常,如图6。
图6 正常品芯片DAC 输出波形
喇叭出现“沙沙声”时,芯片DAC 输出波形已经出现异常,可以看到明显的噪音,与异常品扬声器波形输出一致,如图7。
图7 异常品芯片DAC 输出波形
3)芯片DAC集成在MCU主控中,分析语音模块扬声器播报有沙沙声失效因素与MCU主控芯片有关,如图8。
图8 语音模块架构
1.6 语音模块Logic电压测试
测试语音模块MCU主控芯片的Logic电压进行测试,发现PCBA中对应的VDD_LOG电压与正常品对比存在异常,出现沙沙声异常的普遍偏低。
图9 VDD_LOG所处电路图
测试VDD_LOG电压,售后故障件电压在0.946 V,合格电压在1.105 V,通过电压测试对比发现合格的VDD_LOG电压在1.1 V左右,故障品VDD_LOG电压都在1.0 V以下。
2 语音模块噪音失效模拟实验验证复现
2.1 将故障品PCBA配置Logic电压,降频试验:
1)[email protected] :Clk_I2S_FRAC_IN=1.2G,有喇叭杂音;
2)[email protected] :Clk_I2S_FRAC_IN=600M,拷机24 h,正常无杂音;
3)[email protected] :Clk_I2S_FRAC_IN=1.2G,拷机24 h,正常无杂音。
杂音原因分析:Clk_I2S_FRAC_IN=1.2G时,[email protected] V用0.95 V电压不足,通过I2S降频或VDD_LOG提升电压可以解决杂音问题。
2.2 将芯片从PCBA拆下重新植球后在SLT&SVB测试,测试结果如表2。
表2 模拟验证结果
1)SLT与SVB工程机默认配置未见异常,表明芯片是OK品;
2)将VDD_LOG降低到0.95 V可以复现杂音现象;
3)将由1.2 GHz降低到600 MHz后,杂音现象消失。
综上所述:芯片存在“正态分布”,IC 内部有“自适应”电压机制,属于AP 型主控行业内做法。对于分布在一般性能的IC,VDD_LOG 电压适配在1.05 V;对于分布在高性能(小比例)的IC,VDD_LOG 电压适配在0.95 V。VDD_LOG 在0.95 V 时也存在“正态分布”,故障样品0.95 V 的“正态分布”稍差一点。在I2S_in时钟频率1.2 GHz 状态下,电压margin 不足导致音频信号错乱而出现喇叭“沙沙声”。
1 语音模块音频输出可靠性提升方案
对语音模块失效因素及失效机理分析要因,主要为时钟频率过高、软件匹配性不足、Logic电压过程监控不足方面进行可靠性改善。具体可靠性提升方案如下:
● 当限制VDD-LOG的最低电压为1.05 V,将CLK-I2S-FRAC-IN的时钟源由1.2 GHz切换到600 MHz,关闭由VDD电压margin不足导致的喇叭沙沙声;
● 软件改善,通过软件优化增加系统对VDD-log电压匹配的冗余率;
● 增加执行VDD‐LOG“电压测试”,确认SLT 芯片端的执行情况。
2 整改效果评估及应用效果验证
● 将I2S‐in 音频时钟频率由1.2 GHz 降低为600 MHz 时故障现象消失,上电播音老化72 h,未见异常;
● 默认1.2 GHz 配置时,将VDD‐LOG 抬压后,VDD‐LOG电压不低于1.05 V,故障现象消失,上电播音老化72 h未见异常;
● 限制VDD-LOG的最低电压为1.05 V,同步CLK-I2S-FRAC-IN的时钟源由1.2 GHz切换到600 MHz。关闭由时钟源频率过高的情况下VDD电压margin不足导致的喇叭沙沙声,上电播音老化720 h未见异常。
● 对4.3调整验证的结果,增加执行VDD‐LOG“电压测试”,目前再未反馈VDD‐LOG电压低、使用语音模块播报出现噪音异常。
3 语音模块音频输出改善意义
本文结合失效现象,对语音模块音频输出噪音的失效原因及失效机理分析,分析结果表明语音模块在设计初期试验设计评估不足,在后续使用时出现运行故障,即播报出现沙沙声异常现象,经过对语音模块重新试验评估并进行调整验证,从语音模块试验设计初期进行试验评估完善,提高产品研发初期各项数据参数评估的可靠性。该整改思路通用性强,相关整改方案已经得到实际跟踪验证,可广泛运用于语音模块产品设计试验验证过程中,整改思路及可靠性提升方案行业均可借鉴。
关键字:语音模块  音频 引用地址:语音模块音频输出噪音不良原因及失效机理分析
上一篇:吸尘器如何通过灰尘传感器实现智能化?
下一篇:基于HT8731的内部集成免滤波器数字调制技术
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 12:36
加载频、音频监测装置的调频接收机
为了将无线调频节目内容安全、优质地发送出去,除了要有高质量、高性能的发射设备外。还应随时监听发射节目的信号,当多套调频节目同时发送时,很难兼顾对各套节目进行监听,为了及时监听信号源和发射设备的运行状态,我们在监听调频接收机中加装了载频、音频监测装置。 无载频监测范围:发射机各级突发故障后,导致发射机关掉高压无功率输出;激励器的电源、功放、控制器件发生故障,导致激励器无输出;末前级100W功放及电源故障导致100W无功率输出:或者末级大功率电子管放大器供电故障、失谐、电子管损坏导致无功率输出,此监测装置均能立即发出报警。 无音频监测范围:本台信号源出现问题,导致发射机无音频信号输出;激励器音频处理器、音频放大器发生故障,无调
[嵌入式]
集成音频放大器DSP如何提高音频放大器的效率
您是否曾认为音频放大器中的集成数字信号处理器(DSP)仅用于数字滤波器、均衡或音频混合?现实情况是,现代音频放大器中集成的DSP可以带来更多好处,包括提高放大器和音频系统的效率。 电池供电的扬声器仍然是超级便捷的音频播放方法之一,适用于室内、室外或其他任何播放音乐的场合。在本文中,我将讨论具有集成DSP的音频放大器是如何提高扬声器的效率并延长其运行时间的。 “电池可以持续多久呢?” 显然,消费者希望便携式扬声器能够更持久地播放自己喜欢的播放列表或播客,并且所需的充电时间更短。扬声器生产公司已经注意到这一点,有时甚至在零售包装上列出了扬声器的播放时间。 如果电池寿命对于便携式扬声器而言如此重要,那么您应该选择容量更大的电
[嵌入式]
集成<font color='red'>音频</font>放大器DSP如何提高<font color='red'>音频</font>放大器的效率
用单片机实现基于I2C串行总线的音频处理系统
目前,消费类电子产品(如彩电、音响等)的功能多样化使得控制电路变得更为复杂。而Philips公司推出的集成电路芯片间总线I2CBUS(Inter ICBUS)是目前众多总线中最简洁有效、使用也为广泛的一种总线格式。I2C总线通常是以硬件来实现的,这就要求所选器件必须具有I2C总线接口,但目前广泛使用的MCS-51系列单片机并不具备I2C总线的专用硬件部分。本文结合笔者采用单片机8031实现对具有I2C总线接口的立体声音频处理芯片TDA7313的控制,介绍了I2C总线以及基于I2C串行总线的单片机应用系统的设计方法和程序。 1 I2C总线简介 1.1 I2C总线的组成 I2C串行总线是用双向数据线(SDA)和串行时钟线(
[单片机]
用单片机实现基于I2C串行总线的<font color='red'>音频</font>处理系统
产业及市场环境局势多变 智能音频SoC厂商怎样顺势而为?
早期的音频播放器到现在的TWS耳机产品,便携式音频产品形态的演变过程已经延续了数十年。 随着整个产业愈发成熟,市场饱和度不断增加,一方面是终端市场份额趋于高度集中,产业链厂商的竞争趋于白热化;另一方面随着音频市场的规模快速扩大,也脱颖而出了许多优质的供应链企业。 现阶段大环境下,以低价抢夺市场份额的企业不在少数,要面对产业发展过程中面临的风险并谋求更大的成长空间,而资本市场对于大多数细分领域的优质企业来说是不二之选。11月29日,炬芯科技股份有限公司(下称“炬芯科技”)正式登陆科创板,在其获得资本市场认可的同时,无疑也向业界展示了公司的实力。 建立技术护城河 尤其是在日新月异的消费类电子产业中,一家芯片厂商能否准确把握产品发展趋势
[手机便携]
基于STM32的嵌入式语音识别电路模块设计
 介绍了一种以ARM为核心的嵌入式语音识别模块的设计与实现。模块的核心处理单元选用ST公司的基于ARM Cortex-M3内核的32位处理器STM32F103C8T6。本模块以对话管理单元为中心,通过以LD3320芯片为核心的硬件单元实现语音识别功能,采用嵌入式操作系统μC/OS-II来实现统一的任务调度和外围设备管理。经过大量的实验数据验证,本文设计的语音识别模块具有高实时性、高识别率、高稳定性的优点。    主控制器电路   本文的主控制器选用的是ST公司的STM32F103C8T6芯片。该芯片基于ARM Cottex-M3 32位的RISC内核,工作频率最高可达72 MHz,内置高速存储器(64 KB的闪存和20 KB的S
[电源管理]
基于STM32的嵌入式<font color='red'>语音</font>识别电路<font color='red'>模块</font>设计
新iPhone曝光:支持双蓝牙音频连接
5月27日消息,华米官方微博放出一张预热海报,要与漫威一起搞事情?明日揭晓答案。   随后,有微博网友曝光了疑似华米和漫威合作的手表,表盘背部是钢铁侠头部肖像,表带上也有漫威Logo。   一同曝光的还有华米旗下品牌Oclean的复联款电动牙刷,有美队、钢铁侠版本等。   本月初,著名的全球性市场研究公司Counterpoint Research 发布了2019年第一季度全球智能手表调查报告显示,全球智能手表出货量在今年第一季度同比增长48%,继续保持爆发态势。而华米科技旗下的自有品牌AMAZFIT产品表现亮眼,在发布之后短短两年多的时间里,已经成功跻身全球前五。   以出货量计,华米科技2018年全年累计出
[手机便携]
基于处理器的FM音频频谱分析仪的设计方案
  1.前言   在实际的广播电视发射工作中,新的发射机的进场测试,发射机的日常指标测试等都涉及了音频的测试。本文设计的音频频谱分析仪就是从信号源的角度出发,测量音频信号的频谱,从而确定各频率成分的大小,为调频广播的各项音频指标的提供参考。   在本文中主要提出了以MSP43处理器为核心的音频频谱分析仪的设计方案。以数字信号处理的相关理论知识为指导,利用MSP430处理器的优势来进行音频频谱的设计与改进,并最终实现了在TFT液晶HD66772上面显示。   2.频谱分析仪设计原理   由于在数字系统中处理的数据都是经由采样得到,所以得到的数据必然是离散的。对于离散的数据,适用离散傅立叶变换来进行处理。   快速傅里叶变换,是
[测试测量]
基于处理器的FM<font color='red'>音频</font>频谱分析仪的设计方案
打破国外垄断 数字音频国家标准DRA颁布
  4月19日下午消息,国家质检总局、工业和信息化部与广东省人民政府19日下午在北京钓鱼台国宾馆联合宣布,正式颁布《多声道数字音频编解码技术规范》(简称DRA)为国家标准。   《多声道数字音频编解码技术规范》是由广州广晟数码技术有限公司以自主研发的DRA数字音频编解码技术为基础起草。据介绍,这一标准具有国际领先水平的多声道音频信源编解码技术,具有解码复杂度低、压缩效率高、音质好等优点,可广泛应用于数字音频广播、数字电视、自移动多媒体、激光视盘机、网络多媒体以及在线游戏、数字电影院等领域。   出席发布会的国家质检总局党组成员、国家标准化管理委员会主任纪正昆表示“数字音频编解码技术国家标准的诞生充分体现了以政府为主导、企业
[家用电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
