Cybertruck的EPA文件提供了关于它电池包的一些基本参数信息。电池电压,电池容量为150Ah,总电量(816V*150Ah)约为122.4kWh,能量密度约为170Wh/kg。
行驶时800V,可切换成400V
在特斯拉的设计中,为了支持驱动系统提供高效率和大扭矩,整套系统是800V(816V),由4个自主大分区块所连接。在这里有两种模式,串联模式和并联模式。
1)串联模式:这是输出800V,把所有的4个200V+的模块进行串联,T1、T2、T3、T4是串联使用的。
请注意,这等于T1的正极配合T4的负极(T1+T2+T3+T4)。
2)并联模式:输出400V,等于把一般的模块进行并联,实质上是T1和T2模块在另一段断开连接T2和T4的负极进行并联,T3和T1的正极进行并联。(T1+T2//T3+T4)
核心的配置模块是这个部件,当然电池模块的另外一端,也使用了继电器来调整
还有这个配电盒的重新调整,这里使用了2个Pyro-fuse,还有很多其他的高压接触器,我们等这个包有详细的电气连接图再来细致的分析。这个设计其实国内外很多的企业都在进行中,也是除了Boost之外大家很想探索的一个方向。我们以后可以就400V/800V切换的高压电器拓扑来个大比拼。
关键字:800V
引用地址:
Cybertruck的电池400V与800V切换
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 20:56
吉凯恩汽车加速开发800V eDrive技术
下一代eDrive系统将带来更多优势,包括更快的充电时间和卓越的性能 来源:吉凯恩汽车 总部位于英国的驱动系统制造商吉凯恩汽车在7月20日发布的一份新闻稿中表示,该公司正在加速下一代eDrive技术的开发,以应对全球电动汽车(EV)快速增长的需求。 该公司表示,基于800V技术的下一代eDrive系统已经进入了研发后期阶段,目前正在真实状态下进行测试。此外,该公司还表示正在与一些主要汽车制造商合作,尽快将这些先进的eDrive系统投入商业化生产。 该公司称,下一代eDrive系统的快速研发是在电动方程式赛车的基础上进行,该公司是捷豹车队的合作伙伴。 “在竞争异常激烈的电动赛车世界中,通过不断测试提高效率、
[汽车电子]
凭借 800V 电动汽车动力总成设计解决“里程焦虑”问题
电动汽车 (EV) 普及率的上升激发了市场对优化设计、降低成本和提升车辆运行效率的需求,并为产品测试提出了新的难题。各种功率转换器和牵引逆变器构成了电动汽车动力总成子系统的核心,必须通过测试方可使其达到最出色的效率水平。尽管SiC/GaN 等宽禁带半导体器件能够为此提供积极的支持,但我们仍有其他测试难题需要应对。 800V 动力总成架构的引入堪称一次里程碑式的飞跃。下面我们就来了解一下,目前存在哪些与 800V 电动汽车动力总成架构有关的设计和测试难题。 利用 800V 系统解锁应用潜力 800V 动力总成架构指的是标称工作电压为 800 伏的电动汽车上的电气系统。与目前的电池电动汽车 (BEV) 普遍采用的 400
[汽车电子]
800V碳化硅逆变器实现量产,究竟何时才能普及?
前几日法兰克福车展上,德尔福宣布成为业内首家实现800 V碳化硅(SiC)逆变器量产的公司,这个事情代表着几个有趣的地方。目前800V系统比较贵,Taycan的系统出来以后,代表着很多的企业都要尝试去做一做,但是根据目前的成本估计,SiC的模块是传统的Si的IGBT模块的2-4倍,一般车企用不起 德尔福发布的800V逆变器 保时捷发布的800V轴驱动 1)量产的800V对德尔福的意义 与一家全球领先的整车厂八年共27亿美元的量产项目(从2022年开始),折算下来是每年3.375亿美金,按照每年48亿美金来估算,约占7% 从德尔福拆分Aptiv之后,德尔福的业务这块主要包含动力总成、售后和电力电
[嵌入式]
汽车800V超充技术(二)—800V超充架构
上次咱们提到了800V的超充的市场和车厂布局,本次内容重点讲解800V超充的架构。 汽车800V超充技术(一)—市场&车厂布局 一、大功率充电可通过高电压或大电流实现,通过高电压实现快充更为主流 前面第1篇文章提到,充电和续航是核心痛点;其中充电时间= 电池容量 /充电功率。 电动汽车 的充电时间主要取决于车辆的电池容量与 充电桩 的充电功率。电池容量越大,续航能力越强, 提高 电动车 的电池容量是趋势之一。在同一充电功率下,需要的充电时间就越长。而充电功率越大,充电速度越快,需要的充电时间就越短。因此, 大功率快充是解决补能焦虑的最重要方式之一。 充电功率=系统电压×充电 电流 ,充电功率由系统电压和充电电流共
[汽车电子]
Cybertruck的EPA文件提供了关于它电池包的一些基本参数信息。电池电压,电池容量为150Ah,总电量(816V*150Ah)约为122.4kWh,能量密度约为170Wh/kg。 行驶时800V,可切换成400V 在特斯拉的设计中,为了支持驱动系统提供高效率和大扭矩,整套系统是800V(816V),由4个自主大分区块所连接。在这里有两种模式,串联模式和并联模式。 1)串联模式:这是输出800V,把所有的4个200V+的模块进行串联,T1、T2、T3、T4是串联使用的。 请注意,这等于T1的正极配合T4的负极(T1+T2+T3+T4)。 2)并联模式:输出400V,等于把一般的模块进行并联,实质上是T1和T2模块在
[嵌入式]
从广州车展看明年车市如何卷,8295芯片和800V高压快充将成标配?
都说现在的汽车圈已经和数码圈没什么两样,汽车市场曾经“五年一换代,三年一改款”的潜规则已经被不断内卷的国内汽车市场击得粉碎,汽车更新换代的周期更是被压缩到了一年内。 就比如现在很多中高端新能源汽车都将8155芯片作为卖点,但从广州车展发布的新车来讲,8155芯片在明年已经不够成为亮点,性能更强的8295芯片才是主流。这也就意味着,明年上市的中高端新能源汽车在智能座舱和智能驾驶上将迎来突破。 车市内卷加剧,智能座舱仍是核心卖点? 在今年的广州车展上,虽然燃油车领域有全新皇冠、第九代凯美瑞、全新国产普拉多、福特Bronco等重磅车型,但更多人关注的点还是新能源汽车。 在合资新能源汽车阵营,起亚EV5、本田e:NS2、宝
[汽车电子]
