汽车电气化需求正在刺激封装技术创新
发布者:haoying最新更新时间:2024-01-10 来源: elecfans关键字:汽车电气化  封装技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现代的汽车已由复杂的机械系统逐渐演变为复杂的计算机系统。文章着重探讨了整合大量电子控制单元(ECUs)和转向区域架构的挑战和创新,关注点在于封装创新如何释放这场科技革命的潜力。
如今的汽车已不再是我们熟悉的传统车辆,它们更像是一台装有轮子的电子设备。近年,电气化风潮席卷整个汽车业,设计师积极寻求降低车重、提升可靠性、简化车辆组装、实现产品差异化以及实现高级驾驶员辅助和自动驾驶系统等, 更别提动力系统的变革。
当电气化在早期阶段仍限于特定车辆功能,领域控制方式自然成为理想选择。但随着软件使用量增长以及软件故障风险增加,我们开始发现需要可升级单元的需求。由各种ECU组合产生的复杂性进一步提高了实施有效升级的难度。这导致大量的电子控制单元(ECUs)被集成以处理扩张的功能,部分车辆内含有超过100个这样的模块,然而车体内的安装空间极其有限。布线也因此变得复杂而沉重,这势必影响到节省重量和提高可靠性的初衷。
随着汽车功能的日益增长,特定ECU开始负责更多的功能。这种被称为“区域架构”的模式当下正得到广泛青睐,可减少ECU的数量,并允许简化布线。这种“静态”的特性集可意味着成本的降低。然而,如同任何工程挑战那样,一方的收益常常意味着另一方需要做出妥协。将多个不同功能整合到较少的ECUs中,可能会使得这些单元变得过于庞大、重量过大、耗电过大。我们其实无需接受这样的折衷。
车辆基础设施中的功率半导体封装
工程师和设计师已经借鉴电子行业的经验、技术来应对这一挑战:提升半导体集成度并采用更复杂的多层基板,以缩小组件间距,从而减少PCB尺寸和设备体积。然而,这些额外加入的电路也带来了每个ECU的典型功率需求增加。空间的压缩需要电源电路更小,同时处理更大的功率。这就引起了功率密度的提升,必须增强散热以防止过热和早期ECU故障。
在其他行业,设计师们已经迅速采用了使用同步整流和零电压开关等技术的先进电力转换拓扑来提高效率和减少散热。然而,在汽车行业,因素如成本、可靠性和耐久性更优先,往往会引导设计师们转向更保守、经过验证的方案,如异步降压、升压和SEPIC转换器。所以,尽管对功率密度的压力推动了元件厂商开发体积更小的封装,但这些元件必须适当地散发同样多的热量。
需要新的半导体封装用于晶体管和整流二极管,能节省空间同时具备极高的热效益。许多代产品的设计师们依赖已经确立的封装方式,如SOT23和SMx (SMA, SMB, SMC)。然而,随着需求的快速变化,现在急需具有更高散热能力的新型封装技术。
话题转向CFP(Clip-bonded FlatPower)封装和DFN(discrete flat no-lead)封装,两款节省空间、高热效率的创新封装。这些封装类型已经在生产线上证明更具成本效益,因为封装成本与封装大小成反比。尤其是,CFP封装在生产成本方面已经超越了传统的SMx,DPAK,TOx等封装方式。预测这种情况也将发生在DFN封装上。
现代汽车和工业应用的不断增长的功率需求,已经引发了元件市场的变化,这将影响元件的价格和可用性。如SMA、SMB和SMC这样的“经典”封装的需求预计将超过其供应和可用性,这将迫使设计师们如果想要让产品具有更好的性能和易替换的方案,不被市场淘汰,就必须将目光放在性能更好的封装技术。
对于现代汽车制造商来说,接纳这些先进封装技术不仅可以满足当前复杂的电子市场的需求,也为未来的创新和效率铺平道路。如今对于更小、更强大、更可靠的汽车电子控制单元的需求,已经与几乎所有电子产品市场的需求相呼应。幸运的是,这些需求变现在已经经由最新的高效封装技术得到了应对的方案,这些技术显著地减小了晶体管和二极管的占地面积,提高了冷却效率。对于这个行业的制造商来说,增加产能以匹配市场需求增长将是合理的投资,特别是当汽车和工业应用需求不断增长,并且从CFP和DFN封装产品中受益时。这些型号的多样性将加速向更小、热效率优化的封装的过渡。接纳这些先进的封装技术,制造商们不仅可以满足当前各种电子市场的需求,同时也为对应应用市场的创新和效率建立了基础。
关键字:汽车电气化  封装技术 引用地址:汽车电气化需求正在刺激封装技术创新
上一篇:自动驾驶摄像头分类与功能应用
下一篇:浅谈800V公共快充网络建设面临的挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 13:26
“三大关键”解决矩阵式LED封装技术难题
  近几年发光二极管(LED)的应用在不断增长,其市场覆盖范围很广,包括像指示灯、聚光灯和头灯这样的汽车照明应用,像显示背光和照相机闪光灯这样的照相功能,像LED显示器背光和投射系统这样的消费产品,像建筑物的特色照明和标志这样的建筑应,以及许多其他方面的应用。LED亮度高、发光效率高且反应速度快。由于耗能低,使用寿命长,放热少且可发出彩色光的特点,已经在很多方面替代了白炽灯。   随着LED效率的不断提高,产生的每瓦特流明量不断增大,利用LED进行通用照明变得越来越接近实际。比如在2003年,一个相当于3000流明的荧光灯管需要采用超过1300个效率为30流明/瓦的LED才能获得相当的效果。但到2005年,获得同样的荧光灯管发光效
[电源管理]
高端封装技术:攻克存储器系统性能与容量限制
在半导体行业竞争日趋激烈的背景下,封装工艺作为一种部署更小型、更轻薄、更高效、和更低功耗半导体的方法,其重要性日益凸显。同时,封装工艺也可响应半导体小型化技术的限制和满足其他市场需求。 封装工艺是指对半导体制成品进行包装的过程,使其免受损坏,同时将半导体电路中的电线与外部连接。此前,封装工艺通常被视为一种简单的辅助工作,属于半导体制造的后工序,而非确定半导体质量的前工序。然而,近年来,随着晶体管的特征尺寸缩小到5nm以下,加之半导体制造业在未来几年面临物理尺寸限制的可能性越来越大,封装技术也得到了前所未有的关注。 封装工艺关乎半导体产品,是与客户休戚相关的关键工艺,SK海力士肩负责任,承载使命,致力于实现最佳性能和最高品质。 下面
[手机便携]
高端<font color='red'>封装技术</font>:攻克存储器系统性能与容量限制
德州仪器推出电源模块全新磁性封装技术
与前代产品相比,采用 MagPack™ 封装技术,使得电源模块的尺寸缩小多达 50%。在保持同样的散热性能的前提条件下,电源模块的功率密度增加一倍。 与前代产品相比,业界超小型 6A 电源模块可将电磁干扰 (EMI) 辐射降低 8dB,同时将效率提升高达 2%。   上海2024年7月31日 /美通社/ -- 德州仪器 (TI)(纳斯达克股票代码:TXN)推出六款新型电源模块,旨在提升功率密度、提高效率并降低 EMI。这些电源模块采用德州仪器专有的 MagPack 集成磁性封装技术,与市场上同类产品相比,尺寸缩小了多达 23%,支持工业、企业和通信应用的设计人员实现更高的性能水平。六款新器件中有三款
[新能源]
LED封装技术十大趋势
LED封装行业作为防潮柜(也叫防潮箱、干燥箱、干燥柜)行业的重要支撑及后续发展的重要行业,为各大厂商所密切关注。据业内人士预测,未来LED封装技术的发展主要是往十个趋势发展,在此也作作简单介绍,供大家参考参考。   一、中功率成为主流封装方式。目前市场上的产品多为大功率LED产品或是小功率LED产品,它们虽各有优点,但也有着无法克服的缺陷。而结合两者优点的中功率LED产品应运而生,成为主流封装方式。 二、新材料在封装中的应用。由于耐高温、抗紫外以及低吸水率等更高更好的环境耐受性,热固型材料EMC、热塑性PCT、改性PPA以及类陶瓷塑料等材料将会被广泛应用。 三、芯片超电流密度应用。今后芯片超电流密度,将由350MA/mm?发展
[电源管理]
英特尔多芯片封装技术打开高性能新时代
作为芯片制造过程的最后一步,封装在电子供应链中看似有些不起眼,却一直发挥着极为关键的作用。作为处理器和主板之间的物理接口,封装为芯片的电信号和电源提供一个着陆区,尤其随着行业的进步和变化,先进封装的作用越来越凸显。而随着半导体工艺和芯片架构的日益复杂,传统SoC二维单芯片思路已逐渐行不通,chiplet多个小芯片封装成为大势所趋。所以,若想延续摩尔定律的寿命,唯有解开后端“封装”技术瓶颈,部署重兵在此领域。最近,业界又对高级MCP设计一致看好,并计划将急剧加速其发展。 英特尔虽然在10 nm工艺技术上延迟了 4 年,导致全球芯片制造的龙头宝座拱手让给台积电,但从 2019 年开始,英特尔展开了绝地大反攻,这一战就是从封装开始。
[半导体设计/制造]
英特尔多芯片<font color='red'>封装技术</font>打开高性能新时代
汽车电气化发展的最后一块拼图
据预测,2021年的全球半导体产业增速约为12%,而存储技术增速则将达到19%,产值也会达到1460亿美元,其中就包括了存储器在车用市场的增长。 自动驾驶、电力驱动、车联网这些前沿的技术正在深刻影响着汽车供应链,给各种半导体器件创造了巨大的增长空间,以前在汽车中存在感很少的存储器,将会在这次变革扮演重要的角色。 大升级 “车用存储器是一个潜力非常大的市场,其中多种存储产品都会有较大增长性,包括NOR/NAND FLASH、DRAM、EEPROM、SRAM等。”存储行业资深人士吕东(化名)十分看好车用存储器的未来。 在特斯拉的带领下,越来越多的汽车厂将前仪表面板改成了触摸显示屏,引发了对大容量存储器的需求。
[汽车电子]
<font color='red'>汽车</font><font color='red'>电气化</font>发展的最后一块拼图
技术文章-通过系统封装技术增强系统功能
嵌入式系统的复杂度及其具备的功能正在进入一个新阶段。即使是对于大多数人认为相对简单的系统,也需要更复杂的控制来保持其在市场中的地位。开发团队在选择硬件平台时需要考虑采用的标准,上述复杂性则对此产生了连锁反应。 我们可以在许多领域看到这种效果,这里仅以一个安全系统为例。表面上看,两个电子门锁可能看起来同样简单,但是它们所包含的功能却有很大差异。传统的设计采用一个相对简单的微控制器(MCU),并与外围设备接口,用于读取电子钥匙卡(采用磁条或通过NFC原理)。这种类型的系统将被那些更先进和更加智能化的设计所取代,未来的设计将具有更多的功能,包括基于人脸、指纹或语音的识别技术,甚至是利用这些生物特征的可能组合。 对于智能门锁,其核
[半导体设计/制造]
技术文章-通过系统<font color='red'>封装技术</font>增强系统功能
改变封装技术,LED照明可靠性大增(二)
LED小型/薄型化   随着行动装置体积轻薄短小化,市场上对于小间距产品的需求逐年强烈,零件也面临着更多降低高度及缩小尺寸之要求。此外,由于户外全彩显示装置大多採用LED,为提高表现效果,全彩型LED封装亦朝向更高密度发展(图4)。      图4 全彩型LED封装朝向更高密度发展。   以ROHM为例,其自1996年开始生产SMD型LED以来,每年不断地朝向产品小型与薄型化迈进,2007年成功地展开世界最小最薄产品 -1006(0402英吋(inch))(t=0.2毫米(mm))尺寸「PICOLED系列」量产,目前更成功地研发出0603(0201英吋)尺寸的「PICOLED-mini」(图5)。以下详述LED照明产品以小
[模拟电子]
改变<font color='red'>封装技术</font>,LED照明可靠性大增(二)
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
