MTPA和MTPV
永磁同步电机是我国新能源汽车动力装置的核心驱动装置,大家都知道在低速的时候永磁同步电机采用最大扭矩电流比控制,也就是给定一个扭矩,利用最小的合成电流来实现它,从而可以使得铜损最小。
那么在高速的时候,我们无法使用MTPA曲线进行控制,我们要使用MTPV也就是最大扭矩电压比来进行控制。也就是说在一定转速下,使得电机输出最大转矩。按照我们实际控制的思想,就是给定一个扭矩,通过调节iq和id实现最大转速,那么电压体现在哪里呢?因为这时候是最大转速,电压极限圆是一定的,只有在这个极限圆上找到最大功率点,才能找到最大扭矩点。看到了吧,思路和MTPA不一样。
驱动工况
一般是到了转折速度(也称为是基速)开始弱磁,也就是下图的A1点。因此到这个点反向电动势会比较大,这时候如果你不弱磁的话,假设我们强制推车拉高转速,这样就会迫使你的iq为负向,无法输出正向扭矩,被迫进入发电工况,当然你在这个图上是无法找到这个点的,因此椭圆在缩小了,你无法停留在A1点,我们只能顺着椭圆减小iq,增大id,这样越来越靠近A2点。
发电工况
为什么发电也要弱磁呢?高速下发电的时不应该利用强磁产生比较大的iq吗?这是不行的,因为高速下如果不弱磁,反向电动势+变压器电动势+阻抗电动势可能会非常大,远远超过电源电压,产生可怕的后果,这种情况是SPO不可控整流发电!
因此在高速发电下也必须进行弱磁,这样产生的逆变电压是可控的。
我们可以来分析一下,假设在高速工况点B2开始制动也就是回馈制动,转速越来越低,那么越来越不需要弱磁,最终到达B1点,这时候iq和id就可以一直恒定,但是随着转速的降低,反向电动势产生的负iq会越来越不足,这时候就需要电源补偿,进入能耗制动。
总结
刚开始学习电机时,容易被驱动和发电两种情况绕晕,其实我们应当先把MTPA和MTPV两个圆先刻绘到大脑中,并且要认识到这时候的iq和id是绝对的,是通过考虑到反向电动势得到的iq和id。
那么至于iq和id更多的是电源来产生,还是反向电动势来产生,这就是要靠逆变器来实现调节,而iq和id也是有限制的,调节也不能超出两个圆,超出电流极限圆,IGBT就会损坏;超出电压极限圆,电源就要被损坏。
在调节的过程中,目标的iq和id 、 实际的iq和id是关键所在,因此工程上都采用标定的方法,在不同的转速和目标扭矩下标定合适的iq的id的分配比例,从而实现最佳的效率。可见绕了一圈下来,最终还是要看工程标定。
关键字:永磁同步电机
引用地址:
电机高速为什么要弱磁控制器?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 23:10
电机高速为什么要弱磁控制器?
MTPA和MTPV 永磁同步电机是我国新能源汽车动力装置的核心驱动装置,大家都知道在低速的时候永磁同步电机采用最大扭矩电流比控制,也就是给定一个扭矩,利用最小的合成电流来实现它,从而可以使得铜损最小。 那么在高速的时候,我们无法使用MTPA曲线进行控制,我们要使用MTPV也就是最大扭矩电压比来进行控制。也就是说在一定转速下,使得电机输出最大转矩。按照我们实际控制的思想,就是给定一个扭矩,通过调节iq和id实现最大转速,那么电压体现在哪里呢?因为这时候是最大转速,电压极限圆是一定的,只有在这个极限圆上找到最大功率点,才能找到最大扭矩点。看到了吧,思路和MTPA不一样。 驱动工况 一般是到了转折速度(也称为是基速)开始
[嵌入式]
永磁同步电机电压反馈弱磁控制中电压环的分析
1 前言 永磁同步电机的弱磁控制主要由两种方式,一种是基于前馈的,一种是基于反馈的。前馈弱磁控制使用电机的精确参数建模,生成电机运行时的电流指令。这种方法响应速度快,但是成本较高。另一种是基于电压反馈的方法。电压反馈法使用逆变器的最大容许电压作为参考值,电流环输出的定子电压给定值作为反馈值,构建电压环来调节弱磁电流指令。电压反馈法虽然响应速度没有前馈法快,但是对电机参数不敏感,容易部署。 小编认为电压反馈法响应速度慢的原因主要有两点,一是电压环控制器参数的不合适,性能不理想;二是电压环控制器有超调,需要预留较大的电压裕量。针对这两个问题,一直有文献在推动解决。本文旨在与读者分享近几年电压反馈弱磁控制中针对电压环的研究成果,希望有需
[嵌入式]
基于电压反馈的永磁同步电机弱磁控制分析
1 前言 永磁同步电机的弱磁控制主要由两种方式,一种是基于前馈的,一种是基于反馈的。前馈弱磁控制使用电机的精确参数建模,生成电机运行时的电流指令。这种方法响应速度快,但是成本较高。另一种是基于电压反馈的方法。电压反馈法使用逆变器的最大容许电压作为参考值,电流环输出的定子电压给定值作为反馈值,构建电压环来调节弱磁电流指令。电压反馈法虽然响应速度没有前馈法快,但是对电机参数不敏感,容易部署。小编认为电压反馈法响应速度慢的原因主要有两点,一是电压环控制器参数的不合适,性能不理想;二是电压环控制器有超调,需要预留较大的电压裕量。针对这两个问题,一直有文献在推动解决。本文旨在与读者分享近几年电压反馈弱磁控制中针对电压环的研究成果,希望有需要
[嵌入式]
永磁同步电机弱磁控制-表贴电机弱磁算法
前言 表贴式永磁同步电机凭借结构简单、控制相对容易、转矩精度高和动态性好的优点,在中低速工业领域获得了极其广泛的应用,比如主轴伺服、工业机器人等行业。本期我们就来聊一聊表贴式永磁同步电机如何进行弱磁控制。 基于电机参数的弱磁控制算法 由于永磁体内部的磁导率接近于空气,所以可以直接将永磁体作为气隙的一部分,对于三相绕组产生的电枢磁动势而言,表贴式永磁同步电机的气隙是均匀的,因此表贴式永磁同步电机的d轴和q轴磁路可以认为近似相同,即Ld=Lq=Ls。 对于表贴式永磁同步电机(SPMSM),其磁场定向轴系下的动态电压方程如下: 忽略电流变化的动态分量,SPMSM的稳态电压方程为: 在《永磁同步电机弱磁控制-基本概念》中,我们
[嵌入式]
永磁同步电机型号含义 永磁同步电机弱磁控制
永磁同步电机型号含义 很多客户在选型的时候都看不懂电机铭牌上的代码含义。 下面我们就举个简单的例子说明一下,ZPMSM590-3kn-40r/min (ZPMSMXXX-XX-XX) 1、以上首字母“Z”代表湖南中资 2、PMSM是永磁电机的简称 3、590代表机座号 4、3kn代表输出扭矩 5、40r/min 代表转速 永磁同步电机弱磁控制 磁同步电机弱磁控制是指在永磁同步电机的控制中,采用降低永磁体磁场强度的方法来实现控制。其基本原理是在恒定的电压和频率下,通过改变永磁体的磁场强度,从而改变电机的输出转矩和转速。 在弱磁控制下,当永磁体磁场强度降低时,永磁同步电机的输出转矩也会随
[嵌入式]
异步电机直接转矩弱磁控制研究
在高速列车用感应电机直接转矩控制系统中,有时需要电机工作在高于额定转速的情况,对于感应电机,可以通过弱磁控制达到比较高的速度要求。在弱磁阶段,电机的转矩性能主要取决于电机的控制策略,其方法和基速也有所不同。其一,在弱磁范围内不是恒转矩调速,而是恒功率调节; 其二,在弱磁范围内,都是全电压工作,没有零电压状态,工作电压在整个区段中起作用。
传统的直接转矩控制弱磁方法是在弱磁区将定子磁链参考值与转速成反比变化。定子磁链参考值的过高过低,都会导致输出转矩的下降。传统的弱磁方法不能在已有的限制条件下获得电机的最大转矩输出能力 。文献 提出了基于电压闭环控制的弱磁方法,是基于转子磁链定向的方案,不适合于定子磁链定向的方案。文献
[电源管理]
高速永磁同步电机转子损耗和强度思考
随着SIC的推出, 800V系统已经成为当前新能源最热门的话题之一,电机高速化发展的进程也被进一步加速 。那么为什么电机的转速要求会越来越高呢?这里面涉及很多因素,主要有以下两点: 提高整车最高车速 现阶段低压四驱车型的整车最高车速集中在180km/h-200km/h,电机最高转速15000rpm-17000rpm。 也就是说如果整车最高车速需要进一步提高,最简单的方式莫过于在不改变速比的情况下提高电机转速 。对于整车最高车速超过250km/h的车型,电机转速超20000rpm是一个比较主流的选择。由于目前800V系统的短期成本会较高,因此搭载该系统的车型定位在中高端。 而对于中高端车型,整车最高车速就是一个很关键的指标 。
[嵌入式]
永磁同步电机控制系统仿真—控制器模型的整体结构
多速率仿真 通常情况下,在Simulink环境下搭建的电力电子控制系统的仿真模型,都是多速率的仿真模型。这是因为: 01 电力电子控制系统中包含多种类型的模型,不同模型对于仿真速率的要求是不同的。 02 被控对象模型中的电气部分,例如永磁同步电机、逆变器,都是希望仿真速率越快越好。具体选择多快的仿真速率,与PWM的频率,逆变器的死区时间,模型的解算方式等因素相关。对于10kHz开关频率,仿真速率最好是开关频率的100倍,因此为1MHz(仿真步长1µs),但是如果死区时间为2µs,那么仿真步长最好是死区时间的1/10(0.2µs),此时仿真速率就是5MHz。 03 被控对象模型中的机械部分,通常情况下仿真步长为1ms(仿真速率1
[嵌入式]
