电动机空载电流小怎么办
如果电动机的空载电流小于 20%额定电流,则说明电动机的空载电流偏小。修复后的电动机的空载电流偏小,可能是以下原因引起的:
(1)定子绕组的线径太小,应选用与原绕组线径相同的线。
(2)接线错误,将角形接线误为Y形接线,应纠正接线
(3)定子绕组内部接线有误,如两个并联绕组错接或申联,结果每相绕组的匝数增加--倍,造成空载电流下降到原来的 1/4~1/6,即原来为6 安的空载电流,错接后只有 1~1.5安,同时输出功率也减少了 1/2
为什么电动机空载电流过大?
电动机的空载电流一般为额定电流的 20~50%。如果空载电流偏大,应进行以下检查:
(1)定子绕组的相电压是否过高。可用交流电压表测量电源电压,如果经常超出电网额定电压的 5%,可向供电部门反映,请求进行调整;检查是否将Y形接线错接成人形,若是应予纠正。
(2)电动机的气隙是否过大。可用内卡、外卡测量定子内径和转子外径。
(3)绕组内部接线有无错误(如将并联线圈串联),若有,应予纠正。
(4)定子绕组线径是否过小。重绕定子绕组时,往往选用线径过小的导线,应重新计算,并更换绕线。
(5)定、转子的铁芯是否齐整。可打开电动机的端盖进行观察,若发现不齐,应予以调整。
(6)装配质量是否合格,轴承润滑是否良好。二者若不合乎要求,将增加电动机本身的机械损耗,增大空载电流
(7)修理定子绕组时匝数是否足够或内部极性是否接错,若是,应重绕定子绕组并增加匝数,核对极性。
(8)铁芯重量是否过小,铁芯材料是否合格。
(9)绕组内部有无短路、断路或接地故障。应查出故障点,挣进行漫漆、焊接或绝缘处理
关键字:电动机 空载电流 电流过大
引用地址:
电动机空载电流小怎么办 为什么电动机空载电流过大?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 23:49
基于FPGA的三相直流无刷电动机变频控制的远洋捕捞装置电路
项目及可行性分析 项目名称:基于FPGA的三相直流无刷电动机变频控制的远洋捕捞装置电路设计 项目主要内容:远洋捕捞装置在实际的运行过程中要具有根据鱿鱼重量的大小而自动调节为加速或减速状态的功能,并且要具有计量钓绳长度的能力以实现当钓绳被全部卷起时钓机自动停止的功能。 本项目采用FPGA控制三相直流电机,利用其中的EAB可以构成存放电机各相电流所需的控制波形数据表和利用FPGA设计的数字比较器可以同步产生多路PWM电流波形,对三相直流电机进行灵活控制,从而满足远洋捕捞装置在实际运行过程中的所需。 创新性:使用XLINX公司的FPGA、功率器件智能模块IPM PS21865 和霍尔传感位置侦测,实现直流无刷
[电源管理]
用万用表检测判断直流电动机的电刷是否在中性线位置
利用感应法,采用万用表检测判断直流电动机的电刷是否在中性线位置上的具体方法如下。 (1)连接检测电路。在电枢静态状态时,把万用表(置于毫安挡)连接在直流电动机相邻的两组电刷上,励磁绕组通过开关与1. 5~3V直流电源 (可用干电池)相连接,如图9 - 11所示。 (2)检测方法。交替闭合或断开SA1开关,如万用表指针左右摆动,则说明电刷位置不对。对此,应松开电刷架,在正、反方向移动刷架,对电刷的位置进行调整,直到闭合或断开SA1时万用表指针不再左右移动即可。此时,电刷就在中性线位置了。
[测试测量]
56F8346的电动机软启动器设计
引言 电动机直接启动时产生的电流很大,一般为额定电流的4~7倍,最高可达15倍,严重影响了电动机的启动性能。晶闸管门极脉冲相位的变化可以改变输出端电压的幅值,以此改变负载端的电压。基于此原理,研究了一种基于Freescale公司的DSP芯片56F8346的软启动器,它可以降低启动电流,并且启动时间比传统的单纯降压启动要短,可以替代传统降压启动方式,解决了电动机控制中存在的一些难题。 1 软启动器总体方案 通过研究软启动的基本原理和对电动机启动电流的分析,设计出软启动控制策略。硬件设计主要包括主电路和控制电路。采用DSP控制完成系统信号检测、数据运算、指令传输、触发信号产生等任务,实现电动机的软启动。软件设计采用模块化方法,
[模拟电子]
汽车电动助力转向系统电控单元的研究
1 引言
随着电子控制技术的发展及其在汽车领域的广泛应用, 电动助力转向系统(Electric Power Steering, 简称EPS)越来越成为目前汽车电子技术研究的热点之一。与传统的转向系统相比,EPS系统结构简单,灵活性大,可以获得理想的操纵稳定性,能动态地适应汽车行驶状况的变化,在操纵舒适性、安全性、环保、节能、易于维修等方面也充分显示了其优越性 。目前, 电动助力转向已部分取代液压助力转向并获得广泛应用,如日本的大发、三菱、本田汽车公司,美国的Delphi汽车系统公司,德国的ZF公司等都相继研制出各自的EPS并装配使用。国内对EPS 系统的研究起步较晚,仅有清华、华中科大、吉林大学、合肥工大等高校开展
[汽车电子]
滤波器对PWM变频调速电动机端子上电压波形的影响分析
1引言
随着微电子技术和现代控制理论在交流变频调速系统中的应用,变频器(或逆变器)的性能也得到飞跃性的提高,并越来越广泛地应用于工业生产和日常工作的许多领域之中。但是,变频器输出的具有陡上升沿或下降沿的脉冲电压却在电动机接线端子及绕组上产生了过电压,造成电动机绕组绝缘的过早破坏。试验研究表明,很高的电压上升率(dv/dt)在电动机绕组上产生极不均匀的电压分布,且随着变频器与电动机之间电缆(线)长度的增加,在电动机接线端子上产生高频振荡的过电压,当电缆长度超过某一临界值后,电动机端子上过电压的幅值达到变频器输出电压的2倍,长时间重复性的电压应力的作用将导致电动机绕组匝间绝缘的过早破坏。
为了降低电动机端子上高频振荡的过电压,
[嵌入式]
如何实现对永磁同步电动机的控制?
一、永磁同步电动机的工作原理 永磁同步电机通过定子产生的磁场与转子产生的磁场之间的磁力作用来实现动力传递。其定子上的齿槽通过三相交流电流来产生旋转磁场,而转子则通过永磁体产生恒定的磁场。当定子旋转磁场的频率与转子磁场的频率一致时,磁力作用相互抵消,使得转子能够同步运转。这种同步运转的特性使得永磁同步电机在工业领域得到广泛应用。 二、如何实现对永磁同步电动机的控制? 1、矢量控制: 矢量控制是目前应用最广泛的永磁同步电机控制策略之一。它基于电机的数学模型和空间矢量调制技术,通过控制电机的转子磁场和定子电流来实现对电机的精确控制。矢量控制可以实现高动态性能和高效率,适用于各种负载条件下的应用。 FOC算法流程可以叙述如下: (1)
[嵌入式]
三相交流异步电动机的结构和工作原理
因为三相或者单相异步电动机都是运用电磁感应原理,通过旋转磁场的耦合,将电能由电机的定子传递到转子,并从转子输出机械能的一种旋转机械。它与变压器有许多相似之处,因此变压器的某些分析方法,对电机定子、转子它的分析也是适用的。 交流电的涡流存在于电力变压器、三相交流感应电动机、发电机等设备中,涡流看不见但它存在。 凡是利用电磁感应原理是电气设备中。涡流的存在主要影响交流电路中的电能的利用率。因为涡流可以产生焦耳热,产生的热量与电流的平方成正比。而对于电动机、发电机、变压器等应用,这种热量普遍规律都是浪费电能。如果是三相交流电动机,由于定子线圈与转子旋转部分是利用气隙来传递感应电动势的,如果它们两者之间的气隙过大,则电机的空载运行
[嵌入式]
未来汽车电动机或将取代汽油机
这些年,现实奔驰SLSAMG纯电动版,接着是特斯拉modelS,现在宝马i8宣布量产以后,电动车的时代已经徐徐逼近。电动车的家族也越来越庞大:本田CR-Z混动、CT200混动、途锐混动等等,还有自主品牌比亚迪-秦。这些厂家都有不同程度试水着电动车市场,这是一个趋势。笔者对电动车并不感冒,无论它是否真的省油,它的推出是否真的实用性大于其象征意义。当我们耳边没有了引擎得轰鸣后,那还剩下什么来调剂速度带来的快感?
电动车推出的初衷是为了环保,同时也是因为石化能源的终将枯竭。汽车对于大多数人来说理应是代步工具,但是人类对美好事物的追求本性孵化了赛车。当人们孜孜不倦地追去着速度时,渐渐的发现汽油机高转速的轰鸣原来是这么刺激人类的神经。但
[嵌入式]
