一、永磁同步电动机的工作原理
永磁同步电机通过定子产生的磁场与转子产生的磁场之间的磁力作用来实现动力传递。其定子上的齿槽通过三相交流电流来产生旋转磁场,而转子则通过永磁体产生恒定的磁场。当定子旋转磁场的频率与转子磁场的频率一致时,磁力作用相互抵消,使得转子能够同步运转。这种同步运转的特性使得永磁同步电机在工业领域得到广泛应用。
二、如何实现对永磁同步电动机的控制?
1、矢量控制:
矢量控制是目前应用最广泛的永磁同步电机控制策略之一。它基于电机的数学模型和空间矢量调制技术,通过控制电机的转子磁场和定子电流来实现对电机的精确控制。矢量控制可以实现高动态性能和高效率,适用于各种负载条件下的应用。
FOC算法流程可以叙述如下:
(1) 首先对电机相电流进行采样得到三相静止坐标系下电流分量 Ia 、Ib、Ic ;
(2) 然后对Ia、Ib、Ic进行Clark变换得到两相静止坐标系下电流分量 Iα、Iβ;
(3) 然后将Iα、Iβ进行Park变换得到同步选择坐标系下的电流分量 Id、Iq;
(4) 将 Id、Iq与给定的Id、Iq分别进行做差计算,并将差值作为两个电流环PI控制器的输入(在此说明一下:一般当采用双闭环id=0矢量控制时,Id的值选择为0,而Iq的输入是速度环PI控制器的输出,并且速度环PI控制器的输入是传感器测得的实际转速n和给定参考转速n*的差值);
(5) 将电流环PI控制器的输出电压Ud 、Uq进行反Park变换得到 Uα、Uβ;
(6) 随后将Iα、Iβ输入到空间脉宽矢量调制技术模块进行调制并输出 PWM 波信号, 从而控制三相逆变器中 6 个开关管的通断,将直流电压逆变成无限接近正弦波的电压信号,以此驱动永磁同步电机转动,实现闭环控制。
图1.1 永磁同步电机矢量控制转矩控制框图
2、直接转矩控制(DTC):
直接转矩控制是利用Bang-Bang控制(滞环控制)产生PWM信号,对逆变器的开关状态进行最佳控制,从而获得转矩的高动态性能。其基本操作是:将磁链转矩设定值与磁链转矩实际值的误差传给滞环比较器,并经过离线运算开关表获得合适的电机空间矢量,从而实现电机的调速控制.
工作原理如下:
不同于矢量控制技术,DTC利用Bang-Bang控制(滞环控制)产生PWM信号,对逆变器的开关状态进行最佳控制,从而获得转矩的高动态性能。DTC具有自己的特点,它在很大程度上解决了矢量控制中存在的一些问题,如计算的复杂特性,易受电动机参数变化的影响, 实际性能难以达到理论分析结果等。
DTC摒弃了传统矢量控制中的解耦思想,而是将转子磁通定向更换为定子磁通定向,取消了旋转坐标变换,减弱了系统对电机参数的依赖性,通过实时检测电机定子电压和电流,计算转矩和磁链的幅值,并分别与转矩和磁链的给定值比较,利用所得差值来控制定子磁链的幅值及该矢量相对于磁链的夹角,由转矩和磁链调节器直接输出所需的空间电压矢量,从而达到磁链和转矩直接控制的目的。
(1)搭建一个基础的直接转矩控制框架
图2.1 永磁同步电机直接控制转矩控制框图
图2.2 永磁同步电机直接控制转矩控制系统原理图
(2)在Simulink找到所需的模块
(3)使用Simulink搭建直接转矩模型
(4)设置相应参数
(5)进行仿真运行并观察相应数据
速度:
转矩:
电流:
永磁同步电机的控制策略包括矢量控制、直接转矩控制等。每种控制策略都有其特点和适用范围,选择合适的控制策略可以实现对永磁同步电机的精确控制,提高电机的性能和效率。
关键字:永磁同步电动机 控制 磁力作用
引用地址:
如何实现对永磁同步电动机的控制?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 12:09
600MW超临界直流锅炉给水自动控制系统特点
锅炉给水在给水泵压头作用下,依次流过省煤器、下辐射区即蒸发受热面、过渡区1和过渡区2、上辐射区、对流过热区,给水流量完全转换为过热蒸汽流量,进入汽轮机做功,因此,直流锅炉的水汽流程具有连续性,循环倍率等于1。
锅炉给水系统设计有3台35%容量的电动调速给水泵,电动给水泵组规格型号如表1。
机组汽水系统LCD画面如图1。
图1 机组汽水系统
1 锅炉给水调整
在炉水循环泵溢流阀参与调整贮水箱水位时,正常方式为自动方式,分离器压力大于17MPa,闭锁小溢流阀开启,汽机投旁路、冲转、并网,为了防止贮水箱压力波动大,造成贮水箱水位、炉水泵出口流量及省煤器入口流量波动大,将
[嵌入式]
单片机控制的动态数据缓存器的DRAM读/写控制过程
读取一字节数据的程序段如下: 读取数据时,T1先置1,其后的RD信号将行地址送到地址线AB上,并使D。 触发器 锁存Tl,Q,变成低 电平 ,使RAS有效(低电平),实现行选通;再置TO为l,其后的RD信号将列地址送到AB上,并产生CAS信号,使欲读出单元的数据出现在DB上。RD失效的上升沿使CAS失效,同时,D2触发器置1,使D1清零,RAS也失效变为高电平。经过RC延迟放电,使欲读出单元的数据出现在DB上,D2重新清零,Q2又为高电平,恢复初始状态D1、D2均为零。 程序最后送T0、T1低电平,封锁RAS和CAS,防止系统中其他读/写器动作使DRAM产生误动作。 写数据过程与此类似。
[单片机]
传Google增加合作伙伴取得更多Android控制权
传Google将增加行动装置合作伙伴取得更多Android控制权
美国科技媒体《CNET》周二(15日) 引述《华尔街日报》(Wall Street Journal) 报导指出,为能自无线电信业者身上获取部分控制权,Google Inc.(GOOG-US) 正在改变Android 作业系统。
报导亦指出,Google 以往仅与1 家行动装置制造业者合作创造“领先装置”(lead devices)。只有当“领先装置”被生产时,其他行动装置制造业者才能得窥一面。此外,所有手机都是经由无线电信业者或零售商贩售。Google 正计划立即核准数家行动装置制造业者预览新版Android 作业系统且直
[手机便携]
凌华科技发布双核3U PXI嵌入式控制器
凌华科技推出旗下首款双核 3U PXI 嵌入式控制器 PXI-3950 。此款 PXI 控制器搭配英特尔 T7500 Core 2 Duo 2.2 GHz 双核处理器、 GME965 芯片组与高容量 4 GB 667 MHz DDR2 内存,为 RF 测试、声音或震动信号分析与自动化光学检测等高端量测应用带来强大的运算性能。作为凌华科技新系列 PXI 控制器的最新成员, PXI-3950 同样针对混合测试系统提供了多样化的接口控制桌上型仪器,包括两个千兆以太网口 (GbE) 、 GPIB 、 USB 2.0 与 COM 口。 为了提供最佳的性能, PXI-3950 同时搭载一个
[嵌入式]
国内外电动汽车整车控制器(VCU)性能指标及设计思路
一、国外产品介绍 1 丰田公司整车控制器 丰田公司整车控制器的原理图如下图所示: 该车是后轮驱动,左后轮和右后轮分别由2个轮毂电机驱动。 其整车控制器接收驾驶员的操作信号和汽车的运动传感器信号,其中驾驶员的操作信号包括加速踏板信号、制动踏板信号、换档位置信号和转向角度信号,汽车的运动传感器信号包括横摆角速度信号、纵向加速信号、横向加速信号和4个车轮的转速信号。 整车控制器将这些信号经过控制策略计算,通过左右2组电机控制器和逆变器分别驱动左后轮和右后轮。 2 日立公司整车控制器 日立公司纯电动汽车整车控制器的原理图如下图所示。 图中电动汽车是四轮驱动结构, 其中前轮由低速永磁同步电机通过差速器驱动
[汽车电子]
浅析巡航控制系统
巡航控制系统是使汽车工作在发动机有利转带范围内,减轻驾驶员的驾驶操纵劳动强度,提高行驶舒适性的汽车自动行驶装置。巡航控制系统英文为cruise control system,缩写为CCS。巡航控制系统又称为巡航行驶装置、速度控制系统、恒速行驶系统或巡行控制系统等。 巡航控制系统自1961年在美国首次应用以来,已经广泛普及。在美国大多数轿车上均装用了过航控制系统。日本和欧洲生产的轿车装用巡航控制系统的比例也越来越高。我国一汽大众生产的奥迪A6、上海大众帕萨特以及广州本田雅阁也装了巡航控制系统。 在大陆型的国家,驾驶汽车长途行驶的机会较多,在高速公路上长时间行驶时,打开该系统的自动操纵开关后,巡航控制系统将根据行车阻力自动增
[工业控制]
NEC电子推出14款8位微控制器
作为NEC电子加强微控制器领域推广的重要环节,日前NEC电子推出了14款用于精确调光的8位全闪存的微控制器,并于即日起开始提供样品。NEC电子是首次向照明产品市场推出专用微控制器。 新产品是具有变频控制功能8位微控制器,包括6款引脚数为16pin的”78K0/IY2”,4款引脚数为20pin的”78K0/IA2”,以及4款引脚数为30pin的”78K0/IB2”,共计14款。新产品的主要特征有:(1)最高40MHz的16位PWM(Pulse Width Modulation: 脉宽调制)定时器,可实现高度精确的变频控制及LED调光控制;(2)16位PWM定时器与内置比较器相联动,检测到过电流过电压等异常情况时能够即刻控
[单片机]
变频器如何控制电机转速高低
变频器是一种用于控制电机转速的电子设备,它可以将输入的交流电转换为直流电,然后再转换为可调频率的交流电,从而实现对电机转速的精确控制。 变频器的工作原理 变频器主要由整流器、中间电路、逆变器和控制器四个部分组成。其工作原理如下: 1.1 整流器:将输入的交流电转换为直流电。整流器通常采用二极管或晶闸管实现。 1.2 中间电路:将整流后的直流电进行滤波和稳压,以保证逆变器的输入电压稳定。 1.3 逆变器:将直流电转换为可调频率的交流电。逆变器通常采用IGBT、MOSFET等功率电子器件实现。 1.4 控制器:根据用户设定的参数和反馈信号,控制逆变器输出的频率和幅值,从而实现对电机转速的控制。 变频器的控制方式 变频器的控制方
[嵌入式]
