关键字:变频器 正反转控制
引用地址:图解变频器外接继电器正反转控制电路
上一篇:软启动和变频器的相同点与主要区别
下一篇:三菱PLC伺服定位编程案例
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 18:38
变频软起动器与变频器的区别
引言 随着电力电子技术的发展,软起动技术发展迅速,各种新的软起动名词层出不穷。近年来,变频软起动的概念被提了出来。由于其与变频器的名称非常接近,而且变频器也具有软起动功能,不了解者往往认为变频软起动器就是 变频器 ,将两个不同的产品混为一谈。在这里,就我所知对这两个产品进行一个比较,以便需要者有所区分。 一、工作原理的不同 1、变频软起动器的工作原理 变频软起动器的全称是分级交-交变频软起动器,也称为离散变频软起动器。变频软起动器利用三相交流调压回路,通过控制三相晶闸管的触发顺序,使晶闸管导通一个或者多个半波周期,对电网电压进行斩波,使几个工频周波内去掉一部分工频上半波和一部分工频下半波,实现电机端电源频率变化的目
[嵌入式]
工程型变频器机械制动控制功能应用研究
1 引言 随着新型电力电子器件和高性能微处理器的应用以及电机控制技术和现场总线技术的发展,变频器向单元化、数字化、智能化和网络化方向发展。西门子公司6se70/6se71系列矢量型(vc)变频器和abb公司acs800/acc800系列直接转矩型(dtc)变频器都具备了单元化、数字化、智能化和网络化的特点,是目前高性能工程型变频器的代表。针对位能型负载的特点,6se70/6se71系列变频器和acs800/acc800系列变频器都设计了机械制动控制功能,也就是常说的抱闸控制功能,该控制功能的主要作用是:在传动单元停止或未通电时,可以通过机械制动将电机和被驱动设备锁停在零速状态,保证了位能型负载和传动单元及设备的安全。 2 变频
[嵌入式]
变频器压力调节最简单方法是什么
变频器压力调节是一种广泛应用于工业自动化领域的技术,它通过改变电机的转速来实现对压力的精确控制。本文将详细介绍变频器压力调节的最简单方法,包括其原理、步骤和注意事项,以帮助用户更好地理解和应用这一技术。 变频器压力调节的原理 变频器压力调节的原理是利用变频器对电机的转速进行精确控制,从而实现对压力的调节。具体来说,当系统需要提高压力时,变频器会增大电机的转速,使泵的输出流量增加,从而提高系统的压力;反之,当系统需要降低压力时,变频器会减小电机的转速,使泵的输出流量减少,从而降低系统的压力。 变频器压力调节的步骤 变频器压力调节的步骤主要包括以下几个方面: 2.1 确定压力控制目标 在进行压力调节之前,首先需要确定压力控制的
[嵌入式]
台达变频器安装调试与参数设定过程
一、变频器上电调试 变频器安装完成后,断开变频器的输出,在没通电前先使用数字表的二极管档对变频器的输入输出进行测量,确保无短路情况,然后接通变频器工作电源,(注意变频器标定的工作电源电压与外部输入电压是否符合),确认参数的出厂设置和工况条件是否符合,比如电机额定频率、输入电压、模拟输入/输出信号类型等,如果这些信号和工作工况相一致,这些参数可以不用设定,保持出厂设置即可。 有一些参数在试运转前需要预设,如:外部端子操作、模拟量操作、基底频率、最高频率、上限频率、下限频率、启动时间、制动时间(及方式)、热电子保护、过流保护、载波频率、失速保护和过压保护等。 还有一些参数是在调试过程中,根据运转情况进行调整的参数,如工作频率,加速
[嵌入式]
基于ATV71变频器在分切机控制应用方案
分切机是一种将宽幅纸张或薄膜分切成多条窄幅材料的机械设备,常用于造纸机械和印刷包装机械。分切机的简单示意图如图所示。 图 1 分切机示意图 工艺描述 其工艺过程:首先将母卷置于分切机构上;薄膜或纸卷穿过分切机的放卷辊、导向辊、展平辊及相关过渡辊;由驱动辊拖拉;切刀分切;最后通过跟踪辊(分配辊)、压紧辊,进行主动收卷。 薄膜或纸卷在张力控制、压力控制、母卷摆动纠偏等综合系统的作用下,自动完成分切全过程。 控制实现 使用四台施耐德电气高性能的 ATV71 变频器分别控制分切机的放卷辊、驱动辊和上下收卷辊。Control inside 卡安装在驱动辊变频器上作为主控制器,通过 CANopen 总线控制收放辊变频器,实现收放卷的恒张力
[嵌入式]
变频器定长控制模式怎么设置,有什么注意事项?
变频器定长模式的控制设置到底如何操作的吧! 不是所有品牌变频器都有这样的功能哦,今天来给大家讲解分析的是奥圣ASB53XH带有定长控制功能,长度脉冲通过DI(DI功能选择为30)端子采集,端子采样的脉冲个数与每米脉冲数Fb-07相除,可计算得到实际长度Fb-06。 当实际长度大于设定长度Fb-05时,多功能数字开关量输出“长度到达”ON信号。定长控制过程中,可以通过多功能DI端子,进行长度复位操作(DI功能选择为31),具体设置如下图所示。 (定长控制模式功能码设置) 注意: 1)定长控制模式下不能识别方向,只能根据脉冲个数计算长度。 2)只能使用HDI端子作为“长度计数输入”端子。 3)将长度到达的开关量输出信号反馈到变
[嵌入式]
变频器如何调试以及调试步骤
变频器调试步骤有哪些呢?这就是本期我们要为大家讲的相关问题了,请看下面的具体讲述吧: 第一步 型号确认:确认变频器的型号与所购买的变频器的型号是否 一致。如不一致,让代理商退货。 第二步运输确认:打开包装后,检查变频器在运输过程中有无损坏。 如有损坏,让代理商退货。 第三步 电压确认:现场的电源电压应在变频器所接受的电压范围 内。否则,下面的所有步骤停止。 第四步 机械安装 第五步 电机、变频器的绝缘测量。然后给变频器连线:按照图纸, 连接电机线到 T1,T2,T3 上,确保连接与电压一致;在确保电源关闭 之后连接主电源到 R,S,T;连接控制源;连接速度给定源。有网络的连接网络。 第六步 上电调试
[嵌入式]
变频器能把单相电变成三相的吗
变频器是一种用于控制交流电机转速的电气设备,它通过改变输入电源的频率和幅值来实现对电机的调速控制。在实际应用中,变频器通常用于三相电机的调速控制,但是有些情况下,用户可能会遇到需要将单相电转换为三相电的需求。本文将详细探讨变频器能否将单相电转换为三相电的问题,并给出相应的解决方案。 变频器的基本原理 变频器主要由整流器、中间直流环节和逆变器三部分组成。首先,整流器将输入的交流电转换为直流电,然后中间直流环节对直流电进行滤波和稳压,最后逆变器将直流电转换为可调频率的交流电,供给电机使用。 单相电与三相电的区别 单相电是指只有一个交流电相的电源,通常用于家庭和小型电器。而三相电是指有三个交流电相的电源,每个相位之间相差120度
[嵌入式]
小广播
推荐内容
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多开源项目推荐
- LT6656BCDC-2.5、2.5V 低功率 ADC 电压基准的典型应用
- AM3GH-2415SZ 15V DC/DC转换器的典型应用
- 使用 PSoC 传感光学脉搏计,脉搏计可用于医疗领域
- 用于 2 端子操作的 CL6 线性、固定、100mA、恒流 LED 驱动器的典型应用
- 具有双输入的 LTC3126MPFE 12V、2MHz 降压转换器的典型应用电路
- AND8421/D 实现不间断数字电位器 (POT) 的应用电路
- 带看门狗定时器的 TB9001FN 5V 稳压器的典型应用
- LTC3624IMSE-25 5V 输出电压、2A 同步降压型稳压器的典型应用,具有 800mA 突发钳位,fSW = 1MHz
- 使用 NXP Semiconductors 的 MC9328MX21VK 的参考设计
- STEVAL-ISA140V1、15W、12V 输出、隔离式反激式转换器评估板,基于 VIPer Plus - VIPER37HE
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月14日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看
