西门子S7-200 SMART PLC编程软元件介绍
发布者:EtherealGaze最新更新时间:2024-01-25 来源: elecfans关键字:西门子  S7-200  SMART  PLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PLC的编程软元件实质上为存储器单元,每个单元都有唯一的地址。为方便不同的编程功能需要,存储器单元作了分区,因此有不同类型的编程元件。软元件是PLC内部具有一定功能的器件,这些器件由电子电路和寄存器及存储器等单元组成;它是PLC内部的虚拟元件,没有物理器件,我们看不见,摸不着;它是PLC程序执行所需要的元件。
西门子S7-200 SMART PLC所有软元件符号有13个:
I(输入继电器) 、Q(输出继电器)、M(辅助继电器)、SM(特殊辅助继电器)、V(变量存储器)、L(局部变量存储器)、S(顺序控制继电器)、T(定时器)、C(计数器)、HC()、AI(模拟量输入映像寄存器)、AQ(模拟量输出映像寄存器) 、AC(累加器)
一、软元件I
输入继电器,也称为输入映像寄存器。在PLC的输入单元上,每一个数字量的输入点,对应着输入映像寄存器的一个位,主要用于接收外部开关信号。
PLC外部开关信号闭合时,输入继电器的线圈得电,在程序中其常开触点闭合,常闭触点断开。输入继电器触点在程序中可以不限次的使用。
二、软元件Q
输出继电器,也称为输出映像寄存器。在PLC的输出单元上,每一个数字量的输出点,对应着输出映像寄存器的一个位,主要用于驱动外部负载。
一个输出继电器只有一个与输出端子连接的常开触点(又称硬触点),而内部常开触点和常闭触点可以有很多个。
三、软元件M
在PLC程序设计中,经常需要一些软中间继电器,主要是起到中间过渡或辅助作用。它的功能与传统继电器控制线路中的中间继电器相同。
S7-200提供的中间继电器的地址范围是:M0.0~M31.7,共256个,分为两类:
1、普通中间继电器(非断电保持型)(M0.0~M13.7),在PLC电源中断后,状态变为OFF。当电源恢复后,程序使其变为 ON外,其它仍保持OFF。
2、断电保持型中间继电器(M14.0~M31.7),在PLC电源中断后,它具有保持断电前的瞬间状态的功能,并在恢复供电后继续断电前的状态。
中间继电器线圈由程序指令驱动,每个中间继电器都有无限多对常开常闭触点,供编程使用。
四、软元件SM
它提供了CPU和用户程序之间传递信息的方法,可用于存储系统的状态变量、有关控制参数和信息等。用户可以使用这些位选择和控制CPU的一些特殊功能。
SM0.0 PLC处于RUN状态时,它始终为“1”或处于导通状态。
SM0.1 初始化脉冲。PLC开始运行时,SM0.1接通一个扫描周期。
SM0.5 该位提供时钟脉冲,该脉冲在1秒钟的周期时间内OFF(断开) 0.5秒,ON(接通)0.5秒。
五、软元件V
变量存储器用来存储变量。它可以存放程序执行过程中控制逻辑操作的中间结果,也可以使用变量存储器来保存与工序或任务相关的其他数据。
六、软元件L
局部变量存情器用来存放局部变量。局部变量与变量存储器所存情的全局变量十分相似,主要区别在于全局变量是全局有效的,而局部变量是局部有效的。
七、软元件S
状态继电器又称顺序控制继电器,是编制顺序控制程序的重要器件,它通常与顺控指令同使用以实现顺序控制功能。
八、软元件HC
高速计数器。普通的计数器的计数频率受到扫描周期的影响,不能太高,而高速计数器可累计比CPU的扫描周期更快的事件,高速计数器一般运用于运动控制领域!
西门子S7-200 Smart系列PLC高速计数器最多6个,编号从HSC0~HSC5,其中“HSC”是高速计数器的标识符。
九、软元件AI与AQ
模拟量输入映像寄存器与模拟量输出映像寄存器。西门子S7-200 Smart系列PLC的CPU为模拟量信号输入端/输出端开辟的一个存储区。西门子S7-200 Smart系列PLC的模拟量输入映像寄存器与模拟量输出映像寄存器的地址是 AIW0 ~ AIW110;AQW0 ~ AQW110,共56个字,其地址只能以字地址形式进行寻址,并且字地址只能是偶数。
AIW0、AIW2、AIW4、AIW6、AIW8、 …… 、AIW110
AQW0、AQW2、AQW4、AQW6、AQW8、 …… 、AQW110
注:模拟量输入值为只读数据,模拟量输出值为只写数据!
十、软元件AC
累加器是用来暂存数据的寄存器,它可以用来存放运算数据、中间数据和结果!西门子S7-200 Smart系列 PLC提供4个长度为32位的累加器,其地址范围是 AC0 ~ AC3,是可读写单元。
关键字:西门子  S7-200  SMART  PLC 引用地址:西门子S7-200 SMART PLC编程软元件介绍
上一篇:PLC入门的6个编程技能分享
下一篇:浅谈机器视觉光源的搭配和选择
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 15:01
PLC和DCS已经没有什么区别,可以说DCS包含PLC
  plc与dcs发展到今天,事实上都在向彼此靠拢,严格的说,现在的PLC与DCS已经不能一刀切开,很多时候之间的概念已经模糊了。现在,我们来讨论一下彼此的相同(似)之处。   1、从功能来说。   PLC已经具备了模拟量的控制功能,有的PLC系统模拟量处理能力甚至还相当强大,比如西门子的S7 400、AB 的Control Logix 和施耐德的Quantum 系统。而DCS也具备相当强劲的逻辑处理能力,比如我们在AC800F上实现了一切我们可能使用的工艺联锁和设备的联动启停。   2、从系统结构来说。   PLC与DCS的基本结构是一样的。PLC发展到今天,已经全面移植到计算机系统控制上了,传统的编程器早就被淘汰。小型
[嵌入式]
台达机电产品在高频熔样设备上的应用
1 引言 1.1 什么是熔融法制样 X荧光光谱仪是矿物成份分析化学领域重要的分析研究工具。 X荧光光谱仪根据制得的物质样片来实现荧光光谱成份分析。因此样片制备成为分析的基础。熔融法制样(fusion)是用来描述将分析物溶解在融化的助溶剂中以便形成更容易分析的化合物的通用技术名词。 由于大多数熔融过程所产生的化合物都可以在选定的某一种溶剂中溶解。因此熔样设备成为熔融法制样片设备中最佳选择,是世界上最快的熔融法制样设备,能达到X荧光光谱仪分析的被测矿样片无气泡,样品平整、光洁、一致性、重现性好的要求。 高频感应电加热熔样设备的具有有环保、节能、安全、工件表面光滑、无氧化层等多方面优势。与过去的真空管高频设备相比电源效率高,降低生
[嵌入式]
浅谈PLC检修的故障及现象
PLC检修: 断电测通断!! 注:都是用万用表蜂鸣档测通断,提前把万用表红黑线接好 第一步,上电(把闸门都拉上去)注意两个右手边的一个闸一定要上!! 现象:7号故障点没有断,plc灯亮(run);如果7号故障点断了,整个PLC灯都不亮,用万用表测通断,一个表笔测电源出来的U01,一个测plc上的U02 第二步,看0V、24V给没给电,也就是13和14号故障点 现象:如果13、14号故障点没有问题,PLC上run灯亮的同时,PLC上的I1.0、I1.1、I1.2这三个口灯亮,如果13号断了或14号断了或13和14都断了,PLC上run灯亮(因为7号故障点没有问题),I1.0、I1.1、I1.2口的三个灯都不亮 (1)13号断:找0V
[嵌入式]
PLC编程语言的设计与应用
    1  引言     在PLC中有多种程序设计语言,如梯形图语言、布尔助记符语言、功能表图语言、功能模块图语言及结构化语句描述语言等。梯形图语言和布尔助记符语言是基本程序设计语言,它通常由一系列指令组成,用这些指令可以完成大多数简单的控制功能,例如,代替继电器、计数器、计时器完成顺序控制和逻辑控制等。通过扩展或增强指令集,它们也能执行其它的基本操作。功能表图语言和语句描述语言是高级的程序设计语言,它可根据需要去执行更有效的操作,例如,模拟量的控制,数据的操纵,报表的报印和其他基本程序设计语言无法完成的功能。功能模块图语言采用功能模块图的形式,通过软连接的方式完成所要求的控制功能,它不仅在PLC中得到了广泛的应用,在集散控制系统
[嵌入式]
浅析三菱plc高速计数器和编码器应用
一、普通计数器 先来学习下普通计数器,那C0举例,看下图,当X0来上升沿时,C0会计数一次,当C0计数到1000时,就会停止计数,C0计数器开关会动作,在编程时,建议用RST指令使C0进行复位,否则C0计数超限后一直处于溢出状态。 二、高速计数器 高数计数和普通计数器区别在于: 1、高数计数可以识别频率较高的脉冲 2、高速计数器调用计数器即可,在程序里面不会体现出输入端X,比如下表,调用计数器C235之后,程序里面不会有X0输入端,只要在输入端接好线即可 如下表,是我们的单相的高速计数器 假如我把光电感应器接到,X0,那么C235,就是它的专用的计数器,X0每感应到的每一个信号都会用C235进行计数,我们用以下程序就能
[嵌入式]
浅析三菱<font color='red'>plc</font>高速计数器和编码器应用
基于PLC和组态软件的搅拌站控制系统
  1.引言   随着现代化城市建设的不断发展www.cechina.cn,基础建设,房地产业日益红火,对建设项目的质量要求也越来越高,而高质量的建材则是整个工程高质量的保障。那种传统的以工地自行生产混凝土的方式由于其质量难以保证,噪声及粉尘污染大。因而必将被自动控制的混凝土搅拌站取代。自动控制的混凝土搅拌站具有产品质量优良、生产效率高、环保性能好等特点,正在成为混凝土生产的主流。   本控制系统稳定、可靠。它可以按照设定的配方,自动、连续的控制各部分物料的计量、投料、搅拌和出料。同时本系统还有对数据进行浏览、查询、统计、打印等一系列管理功能。另外,通过除n取余震荡曲线法对落差进行自动修正,准确的控制了精度问题。   2.系统结构
[嵌入式]
Molex宣布推出适应PLC的SST CLXT模块
Molex公司宣布扩展其SST 通信模块产品线,推出经设计在严苛的腐蚀性工业环境中与RockwellControlLogix XT PLC共同使用的新型CLXT模块,Molex是Rockwell自动化合作伙伴联盟计划的全球合作伙伴,在11月13至14日美国德克萨斯州休斯顿举办的Rockwell Automation Fair 2013展会的1501号展台展示新型SST CLXT模块产品。 Molex产品经理George Kairys表示:“我们新的CLXT模块与现有的产品线相辅相成,具有坚固的设计特性,提供了耐受严苛的极端环境所需的较高保护水平。我们的SST通信模块完全集成进Rockwell集成体系架构中,为工业用户提供了满足联
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
