基于FPGA技术HIFI音频播放器方案
发布者:tau29最新更新时间:2024-02-22 来源: elecfans关键字:FPGA技术  HIFI  音频播放器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本方案DEMO板,采用了CT7601 USB音频解码+高通蓝牙QCC5125+FPGA逻辑芯片+ES9038Q2M DAC芯片等,高性能高指标高音质,针对HIFI音频播放器应用。
1.高通QC5125芯片模块
高通QC5125低功耗蓝牙音频SoC,专为主流蓝牙音箱,立体声耳机和真正的无线耳塞而设计
QCC5125特性:
极低功耗设计;蓝牙5无线电;2Mbps蓝牙低功耗(LE)支持
超小外形;强大的四核处理器架构;双核32位处理器应用子系统
双核Qualcomm Kaliimba DSP音频子系统
嵌入式rom + RAM和外部Q-spi闪存;高性能低功耗音频
2通道99dBA线路输入(单端);2-ch 98dBA耳机D级
192kHz 24位I2S和SPDIF接口;完全可编程的数字ANC
灵活的软件平台,强大的新IDE支持;aptX,aptX HD,aptX自适应支持
支持Qualcomm TrueWireless立体声和Qualcomm TrueWireless立体声增强版
集成电池充电器,支持内部模式(最高200 mA)和外部模式(最高1.8 A)
旨在通过高度集成的SoC设计降低eBOM
2.CT7601 USB数字音频芯片
USB数字音频芯片支持最高可达768Khz/DS512,低功耗高性能,兼容性好,Hi-res高清音频解码。
特性:
2个播放端口,1个记录端口
播放0:8通道I2S, 6通道DSD, 2通道SPDIF
播放1:2通道I2S, 2通道DSD, 2通道SPDIF
记录:8通道I2S, 6通道DSD, 2通道SPDIF
播放端口支持标准/左对齐格式,主模式。
记录端口支持标准/左对齐,主/从模式。
音频传输
PCM支持高达768K/32位通过USB, I2S, SPDIF端口。
DSD(PDM)通过DSD(PDM)端口支持1x/2x/4x/8x带宽。
DSD(本机)支持1x/2x/4x/8x带宽通过USB, I2S, DSD(PDM),SPDIF端口。
DoP通过USB、I2S、SPDIF端口支持1x/2x/4x带宽
3.FPGA芯片的功能介绍。
FPGA芯片应用于HIFI播放器现大家关注越来越多,对数字信号时钟有着很好的处理。现DEMO板子采用FPGA,通话串口控制各时钟数字信号,实现对数字音频信号的重整,通过FPGA处理后,可以有效实现降低抖动,目前实际实现的数据抖动值能控制在40PS以内,提高系统的声音结相,在系统超高精度CP时钟的基准下,能精准实现数字音频的再生,目前可以支持PCM44.1-768,DSD64-DSD512的完美还原。
4.ES9038Q2M 解码器32位DAC高性能立体声音频芯片IC芯片
ES9038Q2M DAC这是一款高性能的32位、立体声音频DIA转换器,它的设计为:可听音乐的便携式应用,如移动电话、数字音乐播放器、蓝光播放器、音频前置放大器和接收器,以及诸如recordingrystems、调音台和数字音频工作站等专业应用。
关键字:FPGA技术  HIFI  音频播放器 引用地址:基于FPGA技术HIFI音频播放器方案
上一篇:双极锁存霍尔开关AH542用于电动窗帘,过压保护高达40V
下一篇:如何使用NDI IP技术实现多机位真人秀节目监看录制?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 08:16
基于FPGA和DSP的高压变频器中性点偏移技术的算法实现
0 引言   在高压变频器正常运行过程中,如果功率单元出现故障,一般的实现方法是将此故障功率单元旁通,同时让其它两相相应的功率单元也同时旁通,这样使变频器A、B、C 三相输出相电压相等,从而保证线电压相等,使电机的三相电流平衡。但是在旁通过程中,由于同时旁通掉3个功率单元,所以电流冲击较大,可能造成系统过流停机。并且在旁通后高压变频器的输出功率降低较多,因此使电机输出功率减小。 1 中性点偏移技术原理分析   目前国内生产的高压变频器大多采用功率单元串联叠加多电平,VVVF控制方式。其拓扑结构如图1 所示。A、B、C三相各6 个功率单元,每个功率单元输出电压为577 V,相电压UAO=UBO=UCO=3 462 V,
[嵌入式]
基于<font color='red'>FPGA</font>和DSP的高压变频器中性点偏移<font color='red'>技术</font>的算法实现
FPGA并行数字序列传输与接口技术的研究和应用
1 引言    FPGA 技术在国内外经过历时十余载的以硬件、系统及应用设计为主要内容的迅速发展 之后,其现代信息处理与控制技术的发展已开始崛起。显然,一系列以乘法和加法为主的现 代信息处理算法能够发挥FPGA 全 并行 算法的优势,然而,算法中反复遇到的数字信息在节 点与模块之间的序贯传递和交接,则给多路并行处理过程带来了时差和异步的问题。例如, 系统辨识 的最小二乘参数估计算法中,信息压缩矩阵与模型参数估计向量在并行地进行着 递推计算,而无数次循环的中间结果则需要进行首尾交接;人工神经网络 的训练与执行中 同一层的所有节点的各路输入在进行着并行的加权求和与活化函数的代入计算,但层与层之 间则需要进行节点间的数据
[嵌入式]
<font color='red'>FPGA</font>并行数字序列传输与接口<font color='red'>技术</font>的研究和应用
Tensilica HiFi音频DSP支持杜比数字+
美国加州,SANTA CLARA 2012年2月28讯 – Tensilica今日宣布,为其广受欢迎的HiFi音频DSP增加杜比实验室最新的技术套件--为移动娱乐体验优化的杜比数字+功能。利用这一功能,移动设备SoC(片上系统)设计师们可提供丰富的音频设置,包括5.1 声道高保真音频。 Tensilica多媒体市场高级总监Larry Przywara表示:“我们很高兴与杜比合作研发其最新的增强移动用户音频体验的软件。该软件针对我们的HiFi DSP进行优化,为手机及平板电脑的用户提供了逼真的音频体验,我们希望该项功能带来的差异化产品,能够被消费者认可。在去年的第四季度,该技术首次被一家顶级的智能手机OEM厂商采用。” 杜比实验
[手机便携]
FPGA配合预失真技术的解调误码测试仪
   1 引言   工程实践中,我们往往需要对所设计的硬件电路进行设计检验以保证其正常运作,从而才能进一步支持基于该硬件的复杂程序的正确调试。这样,特定的相应测试系统设计就显得尤为重要,不仅可以保证硬件的健康度,更能提高整个调试过程的效率,方便检测出相关错误。针对增补转发系统( Gapfiller)中 QPSK解调程序调试的需求,分别对发射及接收电路设计了基于可编程逻辑器件(FPGA)的测试程序。为了保证其更强的纠错性和更可靠的验证能力,测试系统的设计原则应当是愈简易且愈典型为佳。目前国内对于 QPSK调制解调的基本原理、具体实现以及解调中所涉及的载波同步问题都已有很深入的研究,而本文对此并不作过多讨论,仅仅是借助于一种昀简易的
[嵌入式]
<font color='red'>FPGA</font>配合预失真<font color='red'>技术</font>的解调误码测试仪
基于FPGA技术的射频识别RFID板级标签设计
  射频识别(RadioFrequencyIdentification,RFID)技术是一种新兴的非接触式自动识别技术,在工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理、防伪及军事等众多领域都有广泛的应用前景。它利用无线射频方式进行非接触双向数据通信,以达到目标识别并交换数据的目的,可用来跟踪并管理几乎所有的物理对象。RFID电子标签已经成为21世纪全球自动识别技术发展的主要方向。目前,RFID已经得到了广泛应用,且有国际标准 ISO10536,ISO14443,ISO15693,ISO18000,EPCGlobal等几种。其中,ISO18000-6C属于超高频射频识别技术标准,它融合了EPCC1G2标准。该标准的特点是速度快,可以同时
[嵌入式]
DSP、FPGA技术特点和区别是什么?
DSP (digital singnal processor)是一种独特的微处理器,有自己的完整指令系统,是以数字信号来处理大量信息的器件。一个数字信号处理器在一块不大的芯片内包括有控制单元、运算单元、各种寄存器以及一定数量的存储单元等等,在其外围还可以连接若干存储器,并可以与一定数量的外部设备互相通信,有软、硬件的全面功能,本身就是一个微型计算机。DSP采用的是哈佛设计,即数据总线和地址总线分开,使程序和数据分别存储在两个分开的空间,允许取指令和执行指令完全重叠。也就是说在执行上一条指令的同时就可取出下一条指令,并进行译码,这大大的提高了微处理器的速度 。另外还允许在程序空间和数据空间之间进行传输,因为增加了器件的灵活性。
[新品]
FPGA设计的高速FIFO电路技术
主要介绍高速FIFO 电路 在数据采集系统中的应用,相关 电路 主要有高速A/D转换器、 FPGA 、SDRAM存储器等。图1为本方案的结构框图。在大容量高速采集系统项目的开发过程中, FPGA 作为可编程逻辑器件,设计灵活、可操作性强,是高速数字电路设计的核心器件。由于FPGA内嵌存储器的容量有限,通常不能够满足实际设计电路的需求,需要外接SRAM、SDRAM、磁盘阵列等大容量存储设备。 A/D输出的数据流速度快,经过FPGA降速后,位数宽,速度仍然很高,不能直接存储到外部存储器。在设计时,要经过FIFO缓存,然后才能存储到外部存储器。本设计的FIFO容量小、功能强,充分利用了FPGA内部FIFO电路的特点,结合实际电路,优化
[模拟电子]
AM3D 音频增强软件移植至Tensilica HiFi音频DSP
美国加州SANTA CLARA和丹麦AALBORG-2013年3月11日-Tensilica和AM3D A/S今日联合宣布双方拓展合作,将AM3D的音频增强产品移植至Tensilica的HiFi音频DSP系列。这将显著提升移动电话、车载娱乐、家庭娱乐系统和个人电脑的音频体验。 AM3D的低音增强和均衡变换器可以显著提升音频性能,而其虚拟环绕音效,则通过创建良好的声像延展了物理扬声器。该解决方案完全基于软件实现,所有功能都占用极低的内存和CPU性能。 Tensilica多媒体市场高级总监Larry Przywara表示:“许多客户都在寻找高级音频增强解决方案。AM3D显著提升了自然音色与低音音效,该优化的功能套件不久即将面世。”
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
