如何配置及访问S7-1200的Web服务器功能?
发布者:WhisperingSong最新更新时间:2024-02-22 来源: elecfans关键字:访问 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TIA Portal 从 V17 版本开始、S7-1200 CPU 从 V4.5 版本开始,Web 服务器支持现代 API 和证书处理。并且在 Web 服务器属性中新增了 Security 属性,在其中设置安全通信所用的证书。
在使用 TIA Portal V17 对 V4.5 版本的 S7-1200 组态 Web 服务器时,必须在 Security 属性中的证书类型进行选择,以使用不同的证书。
本文档将介绍如何配置及访问 S7-1200 的 Web 服务器功能
硬件和软件版本
硬件:S7-1200 V4.5 及以上 (本文档使用硬件:6ES7214-1AG40-0XB0 V4.5 版本)
软件:TIA Portal V17 及以上(本文档使用软件:STEP7 Professional V17)
S7-1200 组态配置 Web 服务器
1. 添加S7-1200 CPU,选择 CPU 1214C DC/DC/DC V4.5 版本的 CPU,如图
2. 在弹出的安全设置向导中进行相关安全设置,如步骤 2.1~2.4 所示。
PLC安全设置向导是 V4.5 新增的设置,如果使用低版本,无此步骤。
2.1 点击“保护机密的 PLC 数据”,取消勾选“保护 TIA Portal 项目和 PLC 中的 PLC 组态数据安全”,如图 2 所示。如实际需要,可以保留勾选项
图 2.设置保护机密的 PLC 数据
2.2 点击 “PG/PC 和 HMI 的通信模式”,取消勾选“仅支持 PG/PC 和 HMI 安全通信”,如图 3 所示。如实际需要,可以保留勾选项。
图 3.设置 PG/PC 和 HMI 的通信模式
2.3 点击 “PLC 访问保护”,访问等级处选择“完全访问权限(无任何保护)”,如图 4 所示。如实际需要,可以设置所需的访问权限。
图 4.设置 PLC 访问保护
2.4 点击概览可以查看 PLC 安全设置的概览信息,如果确认无误,可以点击完成进行确认
图 5.对安全设置概览进行确认
3. CPU 属性中,选择以太网地址属性,设置 CPU 的 IP 地址,此处设置 IP 地址为:192.168.0.124,如图 6 所示。
图 6.设置 CPU 的 IP 地址
4. 选择 CPU,在 CPU 属性中,选择 Web 服务器,勾选“在此设备的所有模块上激活 Web 服务器”,如图 7 所示。
图 7.激活 Web 服务器
注意:如果取消勾选 “仅允许通过 HTTPS 访问”,通过浏览器访问 Web 服务器时,可以通过 http://ww.xx.yy.zz 访问或者通过 https://ww.xx.yy.zz。为了防止 PLC 被恶意攻击,或者出现未经授权的操作,建议勾选“仅允许通过 HTTPS 访问”。
5. Web 服务器属性中,点击用户管理,默认用户为“每个人”,访问级别为最小权限,即:只能查看开始和简介两个标准的 Web 页面。
此处添加新用户,如图 8 所示。
用户名称:Admin
访问级别:管理员(设置管理员的方法如图 9 所示)
访问密码:123456
图 8.添加新用户
在图 8 中,点击新增用户的访问级别这一列弹出 Web 服务器访问权限对话框,可以根据需要勾选响应的访问权限;如果要设置管理员访问权限,需要将所有复选框均勾选,如图 9 所示。
图 9.设置管理员访问权限
6. Web 服务器属性中,点击监控表,可从名称列下拉菜单中选择已经创建好的监控表或者强制表。可设置读取或者读/写的访问权限。如图 10 所示。此步骤如有需要再添加,非必须操作的步骤!
图 10.选择监控表或强制表
例如本文档事先创建好“监控表_1”,并在其中添加变量,如图 11 所示
图 11.监控表
关键字:访问 引用地址:如何配置及访问S7-1200的Web服务器功能?
上一篇:如何实现简单的步进电机多段控制呢?
下一篇:什么是定长控制功能?变频器要如何设置定长控制模式?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 16:27
linux - 驱动中如何访问CPU中的寄存器?
正在移植2440, 偶然看2.6.32代码的时候, 发现smdk2440的mach-smdk2440.c中有如下结构体定义: static struct map_desc smdk2440_iodesc __initdata = { /* ISA IO Space map (memory space selected by A24) */ { .virtual = (u32)S3C24XX_VA_ISA_WORD, .pfn = __phys_to_pfn(S3C2410_CS2), .length = 0x10000, .type = MT_DEVICE, }, { .virtual = (u32)S3C24
[单片机]
iPhone技巧篇 怎样限制访问照片的应用
    对于现在的消费者来说,使用智能手机除了发短信打电话之外,拍照也成了消费者比较喜欢做的事情。不过喜欢归喜欢,毕竟照片还是涉及个人隐私的,有些 用户并不喜欢把照片提供给其他人看,但是iPhone手机中的很多应用都会使用手机中的照片功能,那么我们如何才能保障照片的隐私安全呢?接下来笔者就为 大家介绍一下如何设置指定访问照片应用的方法。 设置指定访问照片应用   第一步:打开“设置”,点击进入之后选择“隐私”选项。 设置指定访问照片应用   第二步:进入“隐私”选项之后,我们要找到“照片”选项并点击进入。 设置指定访问照片应用   第三步:进入之后我们会看到手机中会访问“照片”功能的应用,我们只需要点击右侧
[手机便携]
HMS Networks新型Ixxat智能电网网关,可实现远程访问
Ixxat® SG网关成功实现了工业自动化设备与能源网络之间的通信。HMS Networks现在通过推出新版本来扩 展Ixxat SG网关系列,包括用于蜂窝连接以及4端口以太网交换功能的4G/LTE调制解调器,从而为变电站和发 电厂提供了其他能源联网选项。 适用于多个能源网络用例-微型RTU、网关和远程访问 Ixxat SG网关可以用于能源自动化的许多领域,例如在现代化的粉末工厂中和用于改造系统和数字化变电站的 大型能源消费装置中。Ixxat SG网关适用于不同应用:连接能源控制网络与工业自动化设备,实现远程访问,充当不同协议之间的网关,从而支持开发最新的工业物联网应用。 快速蜂窝通信可提高数据可用性
[工业控制]
HMS Networks新型Ixxat智能电网网关,可实现远程<font color='red'>访问</font>
linux下ARM处理器对16位FPGA的访问问题
有一个朋友在调试arm和FPGA接口的时候碰到了一个奇怪的问题,向我寻求帮助。 问题描述: arm使用s3c2440,fpga和arm的接口为16位,使用地址线,片选线为ncs3,操作系统使用linux-2.4 测试程序为:test.c #define FPGA_Address 0x18000000 int main( ) { unsigned char *sp; unsigned short mem; int memfd; memfd=open ( /dev/mem ,O_RDWR); sp=(unsigned char *)mmap(0,10000,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_SHARED
[单片机]
基于蓝牙技术的用于汽车远程访问诊断接口的架构
  随着汽车中多媒体设备的增加,如CD/DVD播放器、数字电视等,连接这些设备的车内网包括:蓝牙、CAN、D2B、FireWire、MOST、移动媒介链路(MML)、LIN和ZigBee等等,本文介绍一种基于蓝牙技术的、用于遥控诊断接口的架构,它使测试工程师无论处在车内或车外的任何位置,都可以监控和操作汽车的传感器及控制单元完成测试任务。   未来的远程诊断系统将为汽车的动力控制器提供前所未有的访问途径,无论这辆汽车是在维修店还是在道路上。蓝牙等无线技术提供了在汽车技术人员的便携式电脑和车内网络之间进行短程无线通信所需的特性,从而使技术人员无论处在车内或车外的任何位置,都可以监控和操作汽车的传感器及控制单元。   从汽车技术人员
[网络通信]
通过mmap方式应用程序在Linux下访问物理地址提高实时性
前言 按照Linux分层驱动思想,外设驱动与主机控制器的驱动不相关,主机控制器的驱动不关心外设,而外设驱动也不关心主机,外设访问核心层的通用应用程序接口进行数据传输,主机和外设之间可以进行任意的组合。这样思想要求应用程序不应当直接访问物理地址,而是应当通过驱动程序的调用来实现,以便保持应用程序的可移植性,操作访问的统一性,应用程序利用系统的统一调用接口访问外设,如使用write(),read()等函数进行实际的外设读写控制。应用程序通过调用接口进入内核函数后,内核利用copy_from_user()获得应用层数据,内核驱动程序也通过分层最终执行物理访问,之后把获得的数据用copy_to_user()回传给应用程序的调用者。由于驱动
[单片机]
通过mmap方式应用程序在Linux下<font color='red'>访问</font>物理地址提高实时性
在C51中如何访问各空间某个确定地址单元?
在 C51 中,如何访问DATA空间、PDATA空间、XDATA空间、CODE空间某个确定地址单元? 答: 用指针定义的访问存储器的宏 使用时需要用预处理命令把该头文件包含到文件中,形式为:#include 。 (1)按字节访问存储器宏的形式 宏名 (2)按整型数访问存储器宏的形式 宏名
[单片机]
王毅访问荷兰,期待放行ASML EUV光刻机
彭博引述知情人士消息称,荷兰政府极有可能不会给予ASML向中国出货EUV光刻机的许可证。一年前的许可证到期后,在美国施加压力下,ASML没有获得续签,因而本该在2018年就“到货”的EUV光刻机无法完成交付给中芯国际。 近日中国外交部长王毅在欧洲五国进行访问,来到第二站荷兰后,ASML EUV光刻机是否能出口至美国的问题备受关注。彭博表示,中美关系日渐紧张,美国藉由封锁华为开始打压中国半导体产业,荷兰因为拥有光刻机巨头ASML而被卷入这场科技冷战,美国去年起便一直游说荷兰政府不要出口这一关键的半导体设备至中国。此次王毅也与荷兰方面谈到光刻机出口问题,不过另一名熟悉此事的知情人士认为,即便王毅到访,荷兰仍然不太可能会松口。 荷兰是全
[手机便携]
王毅<font color='red'>访问</font>荷兰,期待放行ASML EUV光刻机
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
