实时音视频技术在直播中的应用案例解析
发布者:HeavenlyJoy444最新更新时间:2024-02-26 来源: elecfans关键字:直播 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
-01-
明星陪看模式的业务出发点
  •   对于平台:为新剧热综提供宣推手段。
  •   对于明星:明星为自己的剧做宣传,也是为自己做宣传。
  •   对于用户:通过互动形式,拉近粉丝与明星之间的距离。高度自动化,没有导播切换环节,运营人力要求低,支持高频的直播活动。
爱奇艺的陪看直播模式让明星以直播互动的形式与观众共同观看影视剧和综艺节目。对于流媒体平台,该模式是一种宣传综艺影视剧的助推手段。对于明星,该模式在宣传参演节目的同时有助于提高曝光度,吸引更多粉丝。观众则通过该模式进一步拉近了与明星真人间的距离。 各大流媒体平台针对明星陪看发展了不同的业务形式,例如借由访谈节目让明星与观众在演播室与观众共同观看影视剧片段。我们的陪看模式,注重轻量化、自动化,力求解放运营人力,明星只需要使用爱奇艺提供的APP即可不受场地限制地开始直播。目前我们每月会组织二十到三十场陪看直播活动,频次达到了一天一场。
-02-
陪看直播的一般技术架构
接下来介绍陪看直播的一般技术架构。首先,上图展示了“只有明星聊天,没有陪看点播剧集”这类简单场景的架构。 由于明星侧有实时沟通需求,因此传输协议只能选择WebRTC。而观众侧下行用户的基数很大(数万到数十万),使用WebRTC虽然延时低但成本压力高,使用成本较低的HLS延时又过高,不利于明星实时接收观众的反馈。因此综合考虑,观众侧传输协议我们选择了HTTP-FLV。
上面提到,考虑到成本因素我们无法在全链路使用RTC协议,这导致明星侧和观众侧的延时差距较大。 那么在媒体服务器的选择上,推流涉及流间同步,对延时误差要求高的多路流模式便不再适用,只能采用单路流模式,将明星侧的多流合为一路。该模式受网络条件影响小,但媒体服务器需要具备视频合流能力,在构造上更加复杂。
针对“明星聊天+陪看点播”场景,在前述架构的基础上我们额外引入了VOD视频文件处理模块以及控制模块,前一个模块负责将VOD本地视频文件转化为实时视频流,通过合流模块将其与明星的聊天流合为一路后再推到观众侧。 借助控制模块可以依据实际情况优化剧集和明星直播画面的屏幕布局以及音量比,使屏幕布局更合理,聊天声音更清晰,从而提高观看体验。
虽然爱奇艺自身具备实时通信能力。但考虑到陪看直播活动当前只在夜间部分时段内举行,而明星们所处的网络环境一般又较差,从建造和维护成本最小化的角度考虑,我们最终选择公有云平台负责媒体通信服务。 但视频文件作为爱奇艺的核心资产被保存在内网,公有云无法直接进行访问,因此需要实现一套传输解决方案。
-03-
从版权的角度对架构的调整
现有的传输方式分为离线(如FTP)和实时传输(如RTMP)两种。其中离线传输不需要过多的前期开发,但在直播时占用的人力多,也变相增加了媒资文件的泄露风险。实时传输实现了机器自动化,占用的人力少,缺点是前期开发工作量较大。从泄露风险最小化的角度考虑,我们选择了实时传输方案。
鉴于RTMP是较为常见的媒体实时传输协议,我们决定将处理后的实时视频流通过RTMP服务器推到公有云,从而避免提前泄露媒资文件。图中绿色代表由爱奇艺自行完成的工作。 虽然增加RTMP传输会使视频播放的延时增加,但数秒级的延迟对体验影响不大。明星的聊天互动是基于视频内容产生的,因此一般在合流后不会出现不同步的问题。
-04-
从成本的角度对架构的调整
目前提供实时视频通信服务的公有云一般按实际流量收费,从成本角度考虑,鉴于当前体量尚小的陪看直播对带宽占用不大,那么完全可使用爱奇艺现有的CDN来完成媒体分发,这只需要在公有云和爱奇艺CDN之间架设RTMP服务器即可实现。 最终在公有云实际发生流量的只有明星侧的实时流,这部分流的持续时间不长,清晰度也不高,因而极大节约了网络成本。
-05-
从高可用的角度对架构的调整
为了进一步提高架构稳定性,首先我们对现有风险点进行了分析。综合来看,公有云服务器和爱奇艺的自有CDN都运营多年,已经相对成熟,而负责处理和分发实时视频流的处理模块和RTMP服务器作为新增环节,需要着重考虑不稳定因素。
本着避免新增环节出现单点故障,我们对其采用了多实例方案。由于RTMP的视频转发是实时进行,不涉及保留进度状态,不同实例间无需同步即可无缝续传。而视频文件处理模块的工作具备进度属性,因此一旦出现中断就需要进度同步。
同时我们也考虑充分利用公有云的基础设施,在公有云增设RTMP服务器作为进一步保险。这开辟了多种新的传输路径,也尽可能将故障风险降到了最低。公有云端的RTMP服务器未实际启用也不会发生额外成本。
为了便于不同传输链路间的切换,我们最后增加了链路调度模块,可以通过该模块切换明星侧到公有云、爱奇艺到公有云和爱奇艺内部的各类传输实例。
-06-
前端技术架构的考虑
针对前端我们目前向明星提供了爱奇艺播播机APP,它集成了RTC云服务对应的SDK,可以通过手机摄像头和麦克风采集音视频流并完成实时通信,APP负责画面渲染。
为了满足用户需求(例如美颜),我们与RTC SDK提供方展开了深度合作,让APP参与到音视频通信流程中。RTC SDK采集的画面会先经由APP美颜处理再进行通信,最终明星在手机屏幕上看到的效果就是自身和对方经过美颜后的画面。
总体来看,我们的陪看直播业务充分发挥了爱奇艺和公有云供应商双方的技术特长,同时通过尽量复用基础设施来降低总体成本。最后是做好风险识别并完善了相应预案。
关键字:直播 引用地址:实时音视频技术在直播中的应用案例解析
上一篇:各种投影显示技术有哪些特点
下一篇:如何测试光耦合器(查找不良光耦合器)
推荐阅读最新更新时间:2024-10-20 18:15
实时音视频技术直播中的应用案例解析
-01- 明星陪看模式的业务出发点   对于平台:为新剧热综提供宣推手段。   对于明星:明星为自己的剧做宣传,也是为自己做宣传。   对于用户:通过互动形式,拉近粉丝与明星之间的距离。高度自动化,没有导播切换环节,运营人力要求低,支持高频的直播活动。 爱奇艺的陪看直播模式让明星以直播互动的形式与观众共同观看影视剧和综艺节目。对于流媒体平台,该模式是一种宣传综艺影视剧的助推手段。对于明星,该模式在宣传参演节目的同时有助于提高曝光度,吸引更多粉丝。观众则通过该模式进一步拉近了与明星真人间的距离。 各大流媒体平台针对明星陪看发展了不同的业务形式,例如借由访谈节目让明星与观众在演播室与观众共同观看影视剧片段。我们的陪看模式,注重
[嵌入式]
<font color='red'>实时</font><font color='red'>音视频</font><font color='red'>技术</font>在<font color='red'>直播</font>中的应用案例解析
网络音视频实时传输技术Ethernet AVB
以太网音视频桥接技术(Ethernet Audio/Video Bridging,以下简称Ethernet AVB)是一项新的IEEE 802标准,其在传统以太网络的基础上,通过保障带宽(Bandwidth),限制延迟(Latency)和精确时钟同步(TIme synchronizaTIon),提供完美的服务质量(Quality of Service, 简称QoS),以支持各种基于音频、视频的网络多媒体应用。Ethernet AVB关注于增强传统以太网的实时音视频性能,同时又保持了100%向后兼容传统以太网,是极具发展潜力的下一代网络音视频实时传输技术。 近十几年来,消费者对于以太网上的多媒体应用的需求日益剧增,这对网络的带宽
[嵌入式]
下一代网络音视频实时传输技术:Ethernet AVB
摘要 :以太网音视频桥接技术(Ethernet Audio/Video Bridging,以下简称Ethernet AVB)是一项新的IEEE 802标准,其在传统以太网络的基础上,通过保障带宽(Bandwidth),限制延迟(Latency)和精确时钟同步(Time synchronization),提供完美的服务质量(Quality of Service, 简称QoS),以支持各种基于音频、视频的网络多媒体应用。Ethernet AVB关注于增强传统以太网的实时音视频性能,同时又保持了100%向后兼容传统以太网,是极具发展潜力的下一代网络音视频实时传输技术。   近十几年来,消费者对于以太网上的多媒体应用的需求日益剧增,这对
[模拟电子]
下一代<font color='red'>网络</font><font color='red'>音视频</font><font color='red'>实时</font>传输<font color='red'>技术</font>:Ethernet AVB
5G网络落地,实时音视频传输已经成为基础性设施
5G网络自问世以来便备受瞩目,从4G到5G数据传输速度从10-15Mbps提高到100+Mbps。超快网速、更快连接,对实时通信和用户交互的影响最为直观。5G网络落地到各行各业,实时语音视频传输已经成为基础性设施。 5G落地与细分行业合作已经少不了音视频的技术支持,即构科技也看到了未来的机遇。今年,即构科技先后与中国电信、中国联通、中国移动达成战略合作,为其提供实时音视频通讯能力。在5G的大背景下,云计算的战略性地位已经不容忽视。运营商与即构科技的合作,有助于推动5G在超高清视频、AR/VR、视频会议等场景落地应用,二者通过资源共享、利益共享,共建生态。 在今年的5月31日,即构科技研发副总裁陈今今在“智汇文娱·新技术落
[嵌入式]
5G<font color='red'>网络</font>落地,<font color='red'>实时</font>语<font color='red'>音视频</font>传输已经成为基础性设施
基于飞思卡尔的汽车音视频实时传输技术方案
方案描述: 本方案采用 飞思卡尔 MPC5604E(Salsa)以及 OV10630 图像传感器,支持图像大小:WXGA (1280 ×800),HD720P (1280 ×720),WVGA (752×480),600×400,CIF (352×288),QVGA(320×240)。图像传感器连接到 MPC5604E的视频编码模块,数据经过压缩处理后,由快速以太网模块(FEC)传输到 Broadcom 交换机,然后最后汇总到 PC 通过 VLC media player 软件将图像显示出来。 方案设计图: 方案关键器件表:
[汽车电子]
基于飞思卡尔的汽车<font color='red'>音视频</font><font color='red'>实时</font>传输<font color='red'>技术</font>方案
音视频压缩技术推动网络摄像机应用发展
    网络摄像机的技术发展是推动网络监控的核心力量,要获得满意的联网监控效果,这里涉及到音视频压缩等摄像机的核心技术。    网络摄像机的音视频压缩算法   音视频压缩技术基于视音频信号被数字化采样后的统计特征和人类感官特性,压缩处理信号中的冗余数据和感官不敏感的信息,大幅度地减少网络传输和存储的数据量。   目前,主流的视频压缩算法主要基于混合编码框架,通过运动估计、空/频域变换与量化、熵编码等技术,压缩视频信号在时域、空域和概率分布上的冗余信息,获得低带宽和高质量的视频图像;各种音频压缩算法则面向低带宽语音、多声道、高保真等不同应用需求采取多种压缩策略,降低音频码率和提高保真程度。随着网络化、数字化的发展,音视频
[安防电子]
OPPO基于LoRa通信技术网络条件下的通信方案
随着无线耳机以及可穿戴式设备逐渐受到消费者的喜爱,各种通信技术也得到了发展,例如在远距离通信方面,出现了LoRa技术,这是一种由semtech公司建立的低功耗局域网无线标准。 其最大特点就是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,它在同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍,例如在城镇可达到2-5km,而在郊区达到了15km之远。 因此,借助于这种技术,就可以完成更多的任务以及弥补部分现有技术的不足,如当通信设备所处的位置移动通信网络不佳时,则无法进行正常的通信,例如,在一些停车场或景区时,经常会遇到网络通信信号不佳的状况,而导致通信设备无法进行有效的通信。 为此,OPPO在2020年7
[手机便携]
OPPO基于LoRa通信<font color='red'>技术</font>无<font color='red'>网络</font><font color='red'>条件</font>下的通信方案
音视频直播系统的解决方案以及云服务器
在音视频直播系统中,云服务器降低了硬件接入的门槛,在搭建云服务器过程中有很多问题提前了解可以避免踩雷,音视频服务提供商及开发团队都很重视云服务器的搭建过程及解决的问题。 音视频直播系统中,云服务器解决了延迟大,做不到连麦互动的问题;云服务器可以兼容更多的安卓手机,开发中不可能兼容全部的安卓机型,但有了云服务器的帮助,兼容的覆盖范围得到有效增加;云服务器对音频处理效果更好,嘈杂环境下传进来的声音也能有效进行降噪处理,解决回声等问题。 音视频直播的服务场景不仅仅在于直播行业,在智能家居、远程医疗、户外活动等场景下都有不错的发挥,在需求增多,还有很多潜在场景下,音视频直播系统的开发及功能越来越完善。 音视频直播系统有以下几个
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
