PLC的运动控制是指PLC系统通过控制运动设备的运动轴,实现精确、稳定和可编程的运动控制功能。它可以控制运动设备(如电机、伺服驱动器等)的位置、速度和加速度等参数,以实现所需的运动轨迹和运动逻辑。
选取支持运动控制的PLC时,以下是一些关键因素和考虑事项:
(1)运动控制功能:确保PLC具备完善的运动控制功能,包括轴控制、轨迹规划、速度和加速度控制等。PLC应支持多个运动轴的控制,并能满足具体应用的运动控制需求。
(2)接口和通信能力:PLC需要提供与运动设备(如伺服驱动器、编码器等)的接口和通信能力。常见的接口包括模拟量输入/输出、数字量输入/输出、编码器反馈接口等。同时,PLC应支持常见的通信协议,如EtherCAT、CANopen等,以便与运动控制设备进行数据交换和协同控制。
(3)编程和配置工具:PLC选型时,要考虑其编程和配置工具的友好性和便利性。一些PLC厂商提供专门的运动控制编程语言或函数块,简化了运动控制程序的开发和调试过程。
(4)性能和实时性:选择具备足够的性能和实时性能的PLC,以满足高速、精确的运动控制要求。性能指标包括扫描周期、运动轴数量、数据处理能力等。
plc的运动控制中插补与同步插补区别
在PLC的运动控制中,插补(Interpolation)和同步插补(Synchronized Interpolation)是两个常用的概念。它们用于实现多轴运动控制系统中的精确运动路径规划和控制。
插补是指通过计算和插值,将指令中的关键点之间的连续路径进行平滑的衔接。在插补过程中,PLC会根据指定的插补算法,计算并生成每个轴的位置指令,以实现平滑的运动轨迹。插补通常用于简单的直线和圆弧运动。
而同步插补是在插补的基础上进一步实现多轴之间的协调和同步运动。同步插补需要考虑不同轴之间的速度匹配、加减速度匹配以及轴之间的相对位置关系。通过精确的计算和控制,同步插补使得多个轴能够在指定的时间内按照预定的路径和速度进行运动,并保持相对位置的准确性。
因此,插补主要关注单个轴上的平滑路径规划和控制,而同步插补则更加强调多轴之间的协调和同步运动。两者在实际应用中通常结合使用,以实现复杂的多轴运动控制任务。
CRT激光焊接示教系统
关键字:PLC 运动控制
引用地址:
PLC的运动控制到底是什么?plc插补与同步插补区别
推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 00:20
PLC编程:MODBUS通讯程序的交叉引用怎么用
前几天,有群友在群中提了一个疑问。 他做的MODBUS通讯的程序,原本只需要从通讯中读来1个字/位,然而却发现交叉引用中提示占用了4个字节, 即一个DWORD,问是怎么回事。 大致如图所示。 然后群友们的回答各种各样,有猜测变量在别的地方占用的,也有其它各种猜测,莫衷一是。 我就回复提醒说, 你把上面的count改为20,或者100,看看会怎么样。 他改过之后更懵逼了,交叉引用提示的还是只有4个BYTE被使用。我都要读写100多个字了,怎么还提示4呢, 其它的占用咋不提示呢? 我就把文章的题目作为总结和忠告告诉了提问题的网友和所有群友们,以及再次忠告所有的同行。 即, PLC编程软件中提供了交叉引用工具,便
[嵌入式]
基于PLC的船舶货控系统设计
1、系统概述
CARGOPRO(CARGO CONTROL SYSTEM)系统主要包括:液位遥测系统、阀门遥控系统、独立高位及高高位报警系统和大舱进水报警系统这四个子系统组成,可以对全船的货控系统进行检测。
我们采用GE Fanuc 90-30、VersaMax Micro等系列的PLC作为系统的控制单元,VersaMax Remote I/O作为远程站进行信号采集,Genius Bus、Mod Bus、Profibus等通用总线协议作为内部通信协议,并通过TCP/IP网络协议与工控软件iFix通信,实现人机对话。
2、系统解决方案
整套CARGOPRO系统的系统图如
[嵌入式]
PLC与伺服放大器的串行通信设计
摘要! 介绍三菱FX2N 系列PLC与公司’ED200 伺服放大器之间的./RS-485通信设计方 案! 详细论述了通信系统的设计原理"硬件结构及软件实现方法!并建立触摸屏人机操作界面对系统 进行控制# 实践结果表明!该系统操作简单!运行可靠!便于推广和应用$
[模拟电子]
PLC与单片机的区别浅谈
PLC其实就是一套已经做好的单片机(单片机范围很广的喔)系统. PLC的梯形图你可以理解成是与汇编等计算器语言一样是一种编程语言,只是使用范围不同!而且通常做法是由PLC软件把你的梯形图转换成C或汇编语言(由PLC所使用的CPU决定),然后利用汇编或C编译系统编译成机器码!PLC运行的只是几器码而已.梯形图只是让使用者更加容易使用而已. 同样MCS-51单片机当然也可以用于PLC制作,只是8位CPU在一些高级应用如:大量运算(包括浮点运算),嵌入式系统(现在UCOS也能移植到MCS-51)等,有些力不从心而已.我公司在使用的一套工业系统就是使用MCS-51单片机做的,不过加上DSP而已,已经能满足我们要求(我
[单片机]
ACS多轴运动控制系统应用
为了满足当今半导体产业的最高的多轴自动化应用的需求,工程师们转而朝向把最好的集成和基于网络的控制属性的运动控制平台方向。 许多先进机器的控制平台,即基于网络和集中控制开始看到从自动化领域里广泛的实践,因为它们需要大量的处理能力和通信带宽,这在几年前微处理器和网络技术是无法实现的。 在高端多轴自动化行业很多人知道,从20世纪90年代以来的集中式多轴控制器的好处。 使用中央高速处理器,处理协调多轴运动控制已被证明为确定性数字伺服控制的有效架构,使最快的更新率和精密的同步。 另外,网络结构,如CANopen网络的,已经成功地实践在了太阳能电池板划线,半导体制造和通用自动化应用中等需要可扩展性,开放的多厂商和设备,对成本控制敏感的
[嵌入式]
水泵机组自动变频调压PLC控制系统设计总结
1 引言 汕头市澄海区第一水厂送水泵房共有六台送水机泵,包括55kW、75kW、110kW三种不同功率的机泵各两台。由于用户用水量具有一定的随机性,如果只靠启动和停止机泵来保持供水压力,这样很难满足随时变化的供水要求。据统计分析,在水厂的生产成本中,送水机泵运行用电成本占了很大的比例。为降低电耗,保证供水质量,受用户委托对送水泵房水泵机组实施全自动变频调压PLC控制。全自动变频调压PLC控制系统主要采用变频调速技术,它具有恒定水压,降低能耗等显著优点,是一项集现代先进电力电子技术和计算机技术于一体的高效节能技术。 2 系统介绍 全自动变频调压PLC控制系统主要由一套可编程控制器PLC和一台变频器组成。PLC对管
[工业控制]
数控系统内置式PLC的FPGA实现方法
为了扩展数控系统逻辑功能的可编程能力,通常在数控系统中配置PLC功能。并采用独立PLC或内置式PLC两种方式。但目前内置式PLC一般使用软件实现。有一套特有的编程与配置方法,这对使用者熟悉新功能提出了额外的要求。现场可编程逻辑器件FPGA具有很强的在线逻辑编程能力。常被应用于实现某些逻辑控制中。比如交通信号灯控制:近来也有用FPGA实现PLC的尝试。即将与需要实现的控制功能对应的梯形图直接做成FPGA硬连线逻辑。但这些应用都没有脱离FPGA本身的现场可编程特性。用户如需修改控制逻辑。就需要掌握VHDL语言及FPGA的 EDA 设计方法。否则不能提供更加友好、通用的PLC编程界面。 本文介绍了一种新的数控系统中内置式PLC的F
[嵌入式]
PLC自动化解决方案-ABB可编程逻辑控制器优势及选型应用
随着自动化技术的不断发展和应用,可编程逻辑控制器(PLC)已经成为现代工业控制系统中不可或缺的一部分。ABB作为全球领先的自动化技术供应商之一,其可编程PLC控制器在工业控制领域中也占据着重要地位。 一、ABB可编程PLC控制器优势 1.具有高可靠性和高稳定性,能够长时间运行而不出现故障,在恶劣的工作环境下稳定运行。 2.具有高灵活性和可扩展性,可以根据用户的需求进行定制和扩展 3.具有友好的用户界面和丰富的功能,易于操作和使用。 4.具有高效的运行速度和多种通信接口,使其能够满足不同工业应用的需求。 ABB可编程PLC控制器 二、ABB可编程PLC控制器应用 ABB可编程PLC控制器具有高可靠性、高稳定性和高灵活性的特点
[嵌入式]
