汽车电气接线盒的过载设计和验证方法浅析
发布者:真诚的友谊最新更新时间:2024-03-12 来源: elecfans关键字:汽车电气  接线盒  验证方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车电气接线盒是电源分配的关键部件,其设计的可靠性直接关系到汽车的安全性。电气接线盒设计之后的验证有很多项目,其中的过电流试验主要验证回路的承载能力。本文主要讨论电气接线盒过电流的验证方法。
随着汽车的竞争越来越激烈,汽车的配置越来越高,汽车上电子产品的应用也越来越多,汽车电路系统变得越来越复杂。汽车电气接线盒作为电源分配和电路保护的关键部件,内部电路设计的难度也越来越大。很多电机类或者灯的负载,在正常启动工作的时候,存在冲击电流,冲击电流会高于电路的额定值,因此,除了要承载正常的额定电流之外,还要能够承担一定的冲击,也就是抗过载电流的能力。
过载主要发生在电路中的设备出现故障的时候,或者负载的工作特性存在瞬间的浪涌电流,超过了导线、设备规定的额定工作电流值,长期过载会导致设备或者导线发热,导线绝缘层融化,最终导致烧车。
电气接线盒中的元器件
汽车电气接线盒内部包含的元器件主要包括继电器、熔断丝、PCB板、汇流条、端子、外围接口、正极螺栓、熔断丝安装螺栓、壳体等。其中继电器、熔断丝、PCB板、端子、汇流条是组成电气回路的主要部件,电气回路中的每个元器件在设计时均要考虑到过载的情况。
►继电器
继电器主要用于驱动较大电流的负载,比如风扇等。其控制回路电流较小,一般是在100~200 mA之间,触点回路会承载较大的电流,一般与熔断丝串联形成对回路导线的保护。继电器的应用,根据具体负载进行分析,如果是电机类负载,就需要具备除了可以承载额定稳态的工作电流之外,还有承受过载电流的能力。表1为某款继电器的规格书的部分内容,触点的参数中就包括了抗冲击电流的能力。在电动机负载的条件下,AgsnO2、AgsnO2、ln2O3都能达到较高的电寿命的要求,但是AgSnO2ln2O3有较高的接触电阻,同时因为In材料比较贵,所以在电动机负载的条件下,推荐使用AgSnO2继电器触点材料。此数值是继电器厂家根据负载的波形,用试验的方法测试出来的能力,这与工作的频次、环境温度等均有关联,在选型的时候,可以将负载波形、工作形式、应用环境等因素与供应商交流,选择适合的继电器。
►熔断丝
熔断丝是对电流比较敏感的元器件,有意设计在整条电气回路的最薄弱的环节。当电气回路的负载为灯负载或者电机类负载时,负载的工作电流存在一定的冲击性,但是熔断丝不能因为负载的固有冲击特性而熔断,因此,熔断丝要具备一定的承受过载能力,而在短路的时候,又要保证在一定的时间内熔断,以保护导线不受损害。熔断丝的时间一电流特性曲线代表了熔断丝对过载的响应程度。以力特熔断丝手册上的内容为例,如图1所示,对于30A的过载电流,MINI型额定电流为10A的熔断丝在0.2s熔断,而额定电流为15A的熔断丝在0.7s熔断。相同类型的熔断丝,额定电流值越大,抗过载的能力越强。而不同类型的熔断丝,相同的额定电流值,能够承受过载的能力也不同。如图2所示,同为30 A的熔断丝,承受过载的能力MAXI比MINI的强。
►端子
端子是电气回路连接的一个重要环节,端子规格书中一般会有降额曲线(用于描述端子载流能力与环境温度的关系)以及温升曲线(用于描述端子承载电流与发热量的关系)。图3和图4分别为某厂家的6.3片宽的FASTON型的端子降额曲线和温升曲线。压接的是3 mm2导线,端子载流能力与环境温度、压接导线的线径有关,端子会随着温度的提高,达到一定的限制后,载流能力明显下降。这里需要注意的是,一般只有母端的端子才具备这种特性曲线,因为母端端子具备弹性的结构,而弹性结构的压紧力受温度的影响,接触面积有所变化,所以载流能力也就随之变化。负责信号传递或者转接回路的端子不需要考虑过载的工况。与熔断丝匹配的端子,在选型的时候,需要把回路承受过载能力的范围一并考虑进去。比如10A的MINI熔断丝,匹配2.8片宽的BOX型端子,在端子规格书中可查询到最大承受电流为30 A,当回路通11A电流1h,或者通13.5 A电流和20 A电流直至熔断丝熔断的时候,端子符合要求。见图3。
►汇流条
汇流条主要承载大电流,一般用于将正极电源进来的电流引到其它继电器的30针脚以及分配常电的熔断丝上。载流能力与环境温度、温升、厚度、宽度等参数有关,这里不详细介绍。汇流条在设计的时候,根据汽车电气接线盒兼容的负载进行计算设计,并预留一定的余量。见图4。
►PCB
PCB是汽车电气接线盒内部承载电流的主要载体(如果是PCB式电气接线盒),其长度对于载流能力的影响可忽略不计,而覆铜的厚度以及回路的宽度决定了承载的能力。铜箔厚度是一定的,一般情况下105μm或者140μm,所以宽度是决定承载能力的关键因素,但是PCB的面积受到限制,每条回路的宽度需要根据实际负载的额定电流来设计,但是还要具备承受一定的过载的能力。因此,过电流的测试对验证回路的性能是非常关键的。如果是直插式电气接线盒,那么回路的承载能力主要由端子和导线来决定。
电气接线盒总成抗过载能力验证
以PCB式电气接线盒为例,分析过电流试验的验证工作。过电流试验验证的目的是电路中出现过载电流的时候,电气接线盒的抗过载能力。但是由于回路中熔断丝存在熔断特性,所以只要验证熔断丝熔断之前,电气接线盒能够保持完好即可,因此选择带熔断丝的回路,其它信号转接以及控制回路不做测试。
首先,将装配好的电气接线盒放在能显示数值的专门做过电流的试验台上。对装配好的电气接线盒(含熔断丝和继电器)选择测试的回路(每次只测试一条回路),长时间工作的回路必须测试,短时间工作的回路根据具体情况决定,不强制要求做。试验后,不得出现对连接器、端子、电线、PCB等造成损坏,比如变形、变色、熔化等,电气接线盒不应该出现融化的现象。
按照熔断丝的类型,主要有3种加载方式。
►片式熔断丝
片式熔断丝加载2倍电流直至熔断、加载1.35倍电流直至熔断、加载1.1倍电流60 min。这里的片式熔断丝主要包括MINI、 MAXI、ATO等。表2为MINI熔断丝时间一电流熔断特性表。通1.1倍电流60 min,熔断丝是不会熔断的,这对回路承受低过载的能力提出了比较苛刻的要求,所以在回路设计的时候,要考虑与熔断丝的匹配关系。如果在此期间出现了熔断丝熔断的情况,那么可以更换熔断丝后继续进行验证。而当通1.35倍电流的时候,最长的熔断时间为10 min,通2倍电流的时候,最长熔断时间为5s。这里模拟的是当出现过载情况下,熔断丝熔断之前,电气接线盒内部回路的承载能力,见表2。
►箱式慢熔
箱式慢熔熔断丝加载1.35倍电流直至熔断、加载2倍电流直至熔断。这里的慢熔熔断丝主要包括JCASE等。以JCASE熔断丝为例,额定电流范围一般从20~60 A,电气接线盒要保证在通1.35倍电流时,30 min之内不会烧蚀;通2倍电流时,1 min之内不会烧蚀,见表3。
►平板式慢熔
平板式慢熔熔断丝加载2倍电流直至熔断。平板式熔断丝一般包括MIDI和MEGA两类。主要用于较大电流的负载,额定电流值都在150 A以上,比如发电机、起动机等。MIDI和MEGA熔断丝仅用于短路的保护,对低过载工况不敏感,不适用于低过载工况的保护,因此只做2倍电流的过载试验。MIDI熔断丝30~125 A范围内的熔断特性与150~200A的熔断特性有所差异,见表4。而MEGA熔断丝40~250A范围内的熔断特性与300~500 A范围内熔断特性也有所差异,见表5。
电气接线盒过电流试验项目要求
关于电气接线盒过电流试验项目的要求,各大主机厂均有所不同。有的是针对熔断丝类型的不同,细化出不同的加载方式。有的则是统一要求通1.35倍额定电流或者2倍额定电流,不区分熔断丝类型,直至熔断丝熔断。这取决于对电路设计的目标制定,如果侧重电路对于低过载的承受能力,PCB板的布线会占用更多的空间,或者增加铜条来增强回路的承载能力,这样势必造成电气接线盒成本的上升以及设计难度的增加。
关键字:汽车电气  接线盒  验证方法 引用地址:汽车电气接线盒的过载设计和验证方法浅析
上一篇:汽车芯片市场集中度最高的领域:SerDes介绍
下一篇:全面详解FSD车道算法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 04:16
阿尔卑斯电气将在CES 2018上展出自动驾驶汽车
  日本电子元件制造商 阿尔卑斯 电气株式会社(总裁:Toshihiro Kuriyama,总部:东京)将在2018年国际消费电子展(CES 2018)上设立展位以展示其最新技术。CES 2018将于2018年1月9日在美国内华达州拉斯维加斯会议中心和世界贸易中心开幕。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。   CES 2018是汇聚全球尖端技术的展示舞台, 阿尔卑斯 电气将展出用于多个领域的核心技术和解决方案,这些领域有望在不久的将来蓬勃发展——包括 自动驾驶 、增强现实应用和物联网(IoT)。    展出重点   ①车用电容式输入装置    阿尔卑斯 电气正在为未来的 自动驾驶 车辆开发一种基于电容技术的输入
[汽车电子]
汽车电气设备拆解系列:BMW信息娱乐系统架构
之前有朋友问我关于BMW的信息系统和总线的内容,而正好MarkLines(全球汽车信息平台)也出了一份观察——《BMW 320i Teardown: ADAS/onboard information equipment》,我觉得BMW做的还是很典型的方案,根据BMW有关显示、信息系统和总线的介绍,今天我们来先总体看一下。 Part 1:系统演化 BMW的总线系统进化很快,我们从断代的角度来看,从i3开始的总线系统改革,到2015迭代,再到2018年X5上面的进化,下一次的变化会在2021年的 iNext ( 参数 | 询价 ) 上,围绕BMW在以太网的网络导入。 图1 BMW的总线系统迭代 在HMI系统交互和主机
[汽车电子]
<font color='red'>汽车</font><font color='red'>电气</font>设备拆解系列:BMW信息娱乐系统架构
用FPGA和完整的IP解决方案优化汽车电气架构设计
过去十年来,车载网络架构变得越来越复杂。虽然车载网络协议的数量有所减少,但实际部署的网络数量却有显着增加。这就提出了网络架构的可缩放性问题,并且要求为满足各种应用和网络的实际需要而优化半导体器件。   FPGA曾一度被认为是仅用于开发的解决方案,但如今其价位下降非常迅速,使得许多问题迎刃而解,甚至能以低于传统ASIC或ASSP解决方案的总体系统成本投产。现在,面向汽车市场的各大FPGA供应商均已通过ISO-TS16949认证,使得可编程逻辑器件逐渐成为汽车市场的主流技术。   车载网络电气架构   在过去十年间,很多专用的汽车制造商的网络协议已经让位于CAN、MOST和FlexRay等更为标准化的全球协议。因此,半导体供应
[电源管理]
全国首个国家级汽车电气零部件质检中心落户瑞安
    “中国汽摩配之都”的区域品牌又添竞争力。12月5日记者从市质量技术监督局获悉,“国家汽车电气零部件质量监督检验中心”日前经国家质检总局批准筹建,落户瑞安。据了解,该中心是全国首个国家级汽车电气零部件质检中心。     据了解,按照规划,该中心在瑞安市质检院基础上筹建,占地16亩,项目追加投资3600万,总投资达7300万,建成后总面积将近10000平方米,检测范围包括五大类81种汽车电气零部件产品,涉及142项国内外标准,覆盖85%以上国家汽车电气行业标准。同时,该中心建成后将成为集检验检测、科学研究、标准研究、技术服务“四位一体”的公共技术服务平台,为企业提供质量检测分析、标准制修订、产业共性检测技术研发、标准信息和
[应用]
山一电机光伏接线盒产品启用气密过模技术
  山一电机(YamaichiElectronics)日前为晶硅太阳能组件新研发出一款Y-Sol系列光伏接线盒产品。这款新式、具有成本效益的“生态硅”接线盒使用了气密过模技术以实现即使在极端周边环境下也能获得更强的密封性和较长的寿命。山一电机在本届2011Intersolar欧洲展会中展出了该项技术,其展台位于C3展厅533展位。 晶硅太阳能组件正变得越来越普及,并且随着其成本效益的增加,产品的生产也需要更低价格的零部件以抓住组件生产价格下跌的机遇。为了降低组件的生产成本,全面自动化生产线的使用量正逐步增加。这款生态硅接线盒可通过导轨和较大的吸力式机械臂传送面积实现一些简单的自动化技术。然而,该款接线盒在使用寿命上还要进行进一步的
[新能源]
验证体系结构开始的SoC IP方法探究
IP(知识产权)是实现大规模 SOC(单片系统)设计的关键。从表面上看,使用商业 IP似乎既简单又方便,但电子行业在实现 IP 价值之前,必须先解决几个重要问题。除物理问题外,只要粗略地看一看 IP 验证与集成的功能,就可看到向一种有意义的方法大踏步前进的机遇。 开头的一步就是设计小组评估一个 IP 内核是否满足设计需求。在大多数情况下,IP 都需要根据目标应用进行重新配置或重新设计。一旦IP用户选定由某个供应商来进行所需的修改,仍然必须验证该 IP功能是否正常。即使 IP 供应商通过了严格的验证审核,SOC 设计师还必须建立一个本地环境,来验证协议功能和符合性,特别是对内核的修改。 一旦修改的 IP 稳定而
[嵌入式]
高灵敏压力传感器过载保护结构设计
采用微机电系统( MEMS) 牺牲层技术制作的压力传感器具有芯片尺寸小,灵敏度高的优势,但同时也带来了提高过载能力的难题。为此,本文利用有限元法,对牺牲层结构压阻式压力传感器弹性膜片的应力分布进行了静态线性分析和非线性接触分析。通过这两种分析方法的结合,准确的模拟出过载状态下传感器的应力分布。在此基础上给出了压力传感器的一种结构设计方法,从而可使这种压力传感器过载保护能力提高180% ~ 220%。 采用MEMS 技术的小量程、高灵敏压力传感器通常有平膜、岛膜、梁膜等结构,在设计过载保护时,一般采用凸台等方法实现,形成方法有背部刻蚀技术、硅直接键合( SDB) 技术、玻璃刻蚀技术等。然而这些结构的腔体尺寸较大,进一步提高灵敏度受到
[测试测量]
高灵敏压力传感器<font color='red'>过载</font>保护结构<font color='red'>设计</font>
恩智浦与蔚来、小鹏 汽车推进电气化领域深度合作
两大核心应用搭配全套解决方案,赋能中国车厂电气化可持续发展 中国苏州——2022年10月31日—— 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,)日前宣布将分别与蔚来、小鹏汽车在电气化领域深化合作,以系统级解决方案助力中国新能源车企的创新突破。 随着中国新能源汽车产业的蓬勃发展,电气化市场也快速成长,并面临向800V高压充电平台的转型。作为电气化领域整体解决方案供应商,恩智浦精准洞察中国市场需求,通过电驱动力和电池管理全套解决方案助力中国车企向高压电力架构升级。目前,恩智浦电池管理产品已经被全球前20新能源车厂采用,特别受到中国领先车企的广泛认可。 领先的新能源车企小鹏汽车现有平台上已大规模采用恩智浦
[汽车电子]
恩智浦与蔚来、小鹏 <font color='red'>汽车</font>推进<font color='red'>电气</font>化领域深度合作
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
