平板电视知识全方位解析
发布者:EtherealBeauty最新更新时间:2010-11-18 来源: 音响帝国关键字:平板电视  液晶电视  等离子电视 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  平板电视的发展可真是迅猛,相信有很多近期没有购买平板电视的网友对“平板电视”这个词,也很熟悉了。不过不时的还有很多网友问小编——平板电视到底是什么?液晶电视和平板电视到底有什么区别?平板电视现在价格真的很便宜吗?等等这些问题。
  对于平板电视业内人士来说,这些问题应该是属于常识性了。但仔细想想,这类问题确实能使从来没有接触过平板电视的网友,对其有更加直观的了解。呵呵,今天的稿子有的写了,下面就随小编一起来看看平板电视的相关内容吧。
全方位了解平板电视知识
  什么是平板电视?
  在说平板电视前,先简单给网友说说目前用得最多的传统电视,简称CRT电视,用的是显像管技术,发展至今已有100多年历史,到目前为止是最成熟、性价比最好的显示器技术,不足在于它的厚、重、X射线辐射和能耗相对较高。有了数字电视以后,观众不仅能看到DVD般清晰的图像,享受到家庭影院般的音响效果,电视频道从几十套增加到几百套,听上数字广播,还能自行选择多样化、专业化、个性化的多媒体服务。
  平板电视专指外观板状可挂在墙上的电视,目前主要有液晶和等离子两种。等离子电视用的是厚膜显像技术,液晶则是薄膜显像技术。前者成本低,通常在42寸以上的平板电视中应用;后者精度高,多用于40寸以下平板电视,随着第七代屏、八代屏的投产,也逐渐向40英寸以上大屏幕进军了。数码光显背投电视实际上是背投电视的一种,以前老的背投电视体积较大,而这种新一代背投电视采用数字技术,外形也更为轻巧,其后部一块特殊的晶片形成影像,比液晶电视和等离子电视的屏幕都更简单。
  平板显示(FPD)已经成为未来电视的主流是大势所趋,但目前在国际上尚没有严格的定义,一般这种显示屏厚度较薄,看上去就像一款平板,平板显示的种类很多,按显示媒质和工作原理分,有液晶显示(LCD)、等离子显示(PDP)、电致发光显示(ELD)、有机电致发光显示(OLED)、场发射显示(FED)、投影显示等。
  什么是数字电视?
  数字电视(DTV)是数字电视系统的简称,是音频、视频和数据信号从信源编码、信道编码和调制、接受和处理等均采用数字技术的电视系统。数字电视系统的电视信号由编辑、发送、传输到接收等整个过程,都以数字信号形式进行处理。
  数字电视通常按图像质量、图像格式分,有标准清晰度电视(SDTV)、和高清晰度电视(HDTV)两种。数字电视的具体传输过程是:由电视台送出的图像及声音信号,经数字压缩和数字调制后,形成数字电视信号,经过卫星、地面无线广播或有线电缆等方式传送,由数字电视接收后,通过数字解调和数字视音频解码处理还原出原来的图像及伴音。因为全过程均采用数字技术处理,因此,信号损失小,接收效果好。
  什么是高清电视?
  随着我国高清电视标准的出台,“高清电视”也被彩电厂商炒得越来越火,也成为了目前电视机领域的一个热点,虽然几乎所有的电视机都打着高清的幌子,但其中的很多都是“伪”高清。哪些产品才是高清电视呢?目前在在我国家电市场上有三种产品:HDTV显示器、HDTC机顶盒、高清晰度电视接收机(HDTV显示器+HDTV机顶盒,俗称数字电视一体机)。
  液晶电视、等离子电视、微显背投电视这些新型的电视产品在市场上往往都被促销员们描述成高清电视产品,这是一个误解。高清电视需要满足以下几个条件:
  首先高清电视的物理分辨率,即屏幕上象素点的数目,要达到或者超过显示内容的分辨率,目前高清标准中有720p和1080i两种,要满足高清电视条件,其垂直方向上的分辨率必须要超过720,因此无论是等离子电视、液晶电视还是微显背投,其垂直分辨率都要超过720(例如1024×768、1280×768、1366×768、1920×1080等)才能满足高清电视的要求,目前国内市场上价格在1万元左右的等离子电视的物理分辨率大都是852×480,只是标清电视,还不能成为高清电视。
  [page]
  其次高清标准要求电视屏幕的长宽比为16:9,传统的4:3比例的电视虽然可以显示16:9内容,但图像要经过压缩调整,不能成为高清电视。
  真正的高清电视需要内置高清数字调谐器,不过目前国内由于相关标准还没有确定,不能对此提出要求,市场上的高清电视产品还无法内置高清数字调谐器。
  最后高清电视要显示高清内容必须配备DVI或者HDMI数字多媒体接口,才能接驳高清视频播放设备。什么叫数字电视一体机?
  目前,市场上销售的数字电视,从严格意义上讲,不是数字电视,而是数字电视信号显示器(HDTVREADY),因为这样的数字电视并不能直接收看数字电视节目,还需要再接上一个机顶盒,接收并转换信号格式才行,如果没有机顶盒,你的数字电视分辨率再高也没有用。
  但是,数字电视一体机就无需机顶盒,所以,数字电视一体机被认为是“真正意义上的数字电视”,代表了未来数字电视发展方向,而通过机顶盒收看数字电视是一种过渡性措施,是国家机卡分离政策,或者说国家数字电视标准没有出台前的临时性措施。中国视像行业协会秘书长白为民女士也认为:未来数字电视发展方向就是数字电视一体机,机顶盒是过渡性产品。
  什么是液晶电视?
  液晶电视,又称LCD(LiquidCrystalDisplay)电视,是利用液晶的光学各向异性的特性,在电场作用下对外界光进行调制而实现信息显示的一种显示技术,采用彩色滤色器,液晶显示易于实现彩色显示。彩色薄膜液晶显示器(TFT-LCD)具有分辨率高,工作电压低等特点,可以做成各种大小尺寸的屏幕。
  液晶电视的优点:
  一、图像清晰度高,一般来说都能达到1024×768像素,完全符合未来高清数字电视要求。
  二、机身轻薄,厚度在4厘米以内,仅有等离子电视的1/2~1/3,是普通CRT电视厚度的1/10左右。
  三、外观时尚美观,十分吻合当代人们的审美情趣,尤其受到年轻一代的追捧。
  四、使用寿命长,一般达到50000小时以上,按一天使用8小时计算,可使用17年,比普通CRT彩电使用寿命还长。
  五、环保节能,液晶电视采用逐行扫描与点阵成像,图像无闪烁,不会对人眼造成伤害。21英寸液晶电视功率为40瓦,30英寸为120瓦,比普通CRT彩电省电。
  什么是等离子电视?
  等离子电视,又称PDP(PlasmaDisplayPanel)电视,是利用惰性气体在一定电压的作用下产生气体放电,形成等离子体,发射真空紫外线进而激发三基色光致发光荧光粉而发射可见光的一种主动发光型平板显示器件。
  等离子电视的优点:
  一。机身轻薄一部32寸的电视机机身厚度约为20寸,一部60寸的等离子电视厚度约为5寸,还可以壁挂,重量也是传统电视的一半。
  二。超大屏幕传统的电视画面最大可达到40寸左右,而等离子电视画面可达到63寸(现时的技术还可以更大)。
  三。超宽视角等离子电视的视角为160度,可以容纳更多的人观看。
  四。纯平面无失真等离子完全是纯平面显示,且各个发光单元的结构相同,因此不会出现显像管常见的梯形失真,线性失真和枕形失真等图像几何失真现象。
  五。不受电磁干扰等离子电视本身没有电磁结构,所以不会受电磁的干扰,喇叭、高压电、甚至磁场都不会对其产生任何干扰,因此会获得更稳定的画质。
  六。亮度均匀传统的CRT技术有热晕问题,即画面正中与四角边位出现亮度不均匀,由于等离子显示器中每一个象素皆可独立发光,非常均匀,没有亮区和暗区,所以不会有上述的问题。
  七。无电磁辐射等离子显示器和CRT不同,不是使用扫描的方式,所以不会出现闪烁,加上无电磁辐射,长时间使用不会造成伤害。
  八。高亮度及对比度相比CRT和投影机,拥有高亮度和对比度,就算在户外强光下,也有非常清晰的画面,适合户外显示屏用。
  九。全数码显示现时大部分品牌已经支持DVI(DigitalVideoInterface),可减少因模拟信号所带来的失真现象。
  十。耐用性大等离子显示屏世界各厂家均以约5万小时左右为目标开发该技术。一般估计实际的寿命约在3万小时左右。按每天观看8小时计算,使用可达10年以上。
关键字:平板电视  液晶电视  等离子电视 引用地址:平板电视知识全方位解析
上一篇:泰鼎电视图像处理芯片不断扩大市占率
下一篇:AVS+DTMB市场前景分析报告
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:27
夏普推出侧边式LED液晶电视 兼顾画质与超薄
      7月20日消息,夏普公司今日在上海发布了四原色液晶电视显示技术,并推出该品牌首款侧边式LED背光源液晶电视。此前,夏普LED电视为保持画质均采用直下式,由此也使得其机型较厚。目前搭载了四原色技术的夏普侧边式LED电视则可在保证画质的同时做得更为纤薄。   夏普公司今日在国内推出了采用独有的“四色技术”并搭载了侧边式LED背光源的FF1系列液晶电视产品。   据夏普公司方面介绍,所谓四色技术,即在传统的红绿蓝三原色的基础上增加了黄色,使其电视产品色域更广,画面更为明艳。   据了解,采用该技术的夏普液晶电视已于4月份在欧美市场上市,7月份在中国、日本上市,在年底前,将推向全球市场。   业内人士分析,四色
[家用电子]
环保耐用LED搅热平板电视市场
近日,有读者给本版邮箱发来邮件,询问液晶电视LED问题。读者表示,他准备选购液晶电视,在卖场屡次听到销售人员提及LED,且使用LED的产品价格都比普通液晶电视贵。他想了解一下,LED到底是什么,具备什么特点。现在,记者就该问题做一些梳理,希望能解答读者的疑惑。 LED画面出色寿命长    LED(Light Emitting Diode)发光二极管,在20世纪60年代诞生后就被认定是荧光灯管、灯泡等照明设备的终结者。LED光源解决了屏幕亮度不均和漏光等问题,不仅有优异的亮度均匀性,还不需要复杂的光路设计,使电视厚度和重量均实现大幅度减少,同时还拥有更高的可靠性和稳定性。 其次,在发光寿命方面,
[电源管理]
新技术可使42寸平板电视耗电量不及60瓦灯泡
奥地利微电子的传感器可使电视能耗低于能源之星6.0的能效规范要求,同时提供包括3D在内的高质量视觉体验。   专为消费与通信、工业及医疗、汽车应用行业服务的全球领先高性能模拟IC和传感器解决方案设计及制造商奥地利微电子公司日前今日宣布推出可使42寸平板电视能耗少于60瓦并提供最佳视觉体验的新技术。奥地利微电子将在于拉斯维加斯举行的国际消费电子展(CES)中展示这种技术。届时奥地利微电子将在现场展示配有奥地利微电子数字环境光传感器技术和智能LED驱动器的电视。与标准42寸平板电视相比,改良后的电视所降低的能耗高达50%,能耗低于能源之星6.0标准的要求,且即使在极低的光照条件下依然能提供最佳的画面质量。 使用奥地利微电子的这些技术不
[电源管理]
国内彩电企业,真的能靠AI技术来一次华丽的转身?
2017年大陆彩电零售量年减6.6%。 分析指出,除了需要加速新旧技术切换以及智能化应用,加上互联网电视市场随着乐视网的崩塌而热情淡去,或许将成为彩电业的东山再起的机会。     大陆彩电市场遭遇14年来前所未有的窘境。 据行业咨询机构奥维云网(AVC)统计,去年大陆彩电业零售额达1,630亿元人民币,虽年增4.5%,但销量4,752万台,年减6.6%,为近年最糟糕销量。 而另家数据公司中怡康统计的销量更惨淡,降幅高达8.1%,彩电市场处近年来最艰难的时期。   每日经济新闻报导,奥维云网副总裁董敏分析,首先是彩电市场在过去几年的快速扩张,目前市场已逐步饱和。 此外,上游原物料价格不断走升,液晶面板从2016年4月到2017年6
[嵌入式]
液晶电视面板的介绍
导读   面板在很大程度上决定着显示设备的亮度、对比度、色彩、可视角度等诸多效果,电视机产品亦然,液晶等离子两大主要阵营分别采用不同国籍的LCD和PDP面板,考虑到等离子技术的受众,我们暂且将后者放下,只谈一谈液晶面板。   液晶面板与液晶电视联系密切,它的产量、优劣、改良速度以及市场环境等因素都直接关系着液晶电视自身的质量、价格、更新幅度和市场走向,一台液晶电视的成本预算集中表现在采用何种液晶面板上。   我们知道,国产电视的价格普遍低于进口品牌,抛开工艺设计、技术条件以及其他不可抗因素,面板原材的优劣是产品定价的决定性指标。那么,市面上有哪些面板?厂商/电视品牌分布情况?有何评定标准?如何鉴别面板的优劣?下文有简单的知识
[模拟电子]
<font color='red'>液晶电视</font>面板的介绍
基于NCP1927的平板电视开关电源设计(二)
启用逆变器: NCP1927监测 PFC 误差放大器电流,一旦此电流降低至0 μA,就会通知逆变器导通。如图4(a)所示;当 PFC 处于稳态稳压时,IENABLE 引脚提供5 V 输出。如图4(b)所示。    轻载能效特性 :NCP1927提供三种工作模式:第一种是正常的65 kHz 固定频率工作;第二种是频率反走,即在轻载时振荡器频率线性降低至26 kHz;第三种是轻载时软跳周期模式,即驱动停止,跳开关周期。这三种工作模式结合在一起,优化完整负载范围内的能效。    反激段软跳周期模式 :图6给出了电压模式到电流模式工作的过程。FB 信号与内置斜坡信号比较;内置斜坡信号允许在电流模式控制开始前出现一些短脉 冲。在该
[电源管理]
基于NCP1927的<font color='red'>平板电视</font>开关电源设计(二)
LG 4K液晶电视被指伪4K
  据外媒12月26日报道, LG 在2017年推出的新款 4K 电视中竟然是伪 4K  ,真实分辨率其实只有2.8K,其中包括UJ6300、UJ6500、UJ7700、UJ8000四个型号。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   明目张胆欺骗消费者?LG 4K液晶电视被指伪4K   如果你和大多数人一样,习惯使用720p和1080p分辨率的电视,那么,你可能永远也注意不到 LG 2017年新款UJ6300、UJ6500、UJ7700和SJ8000液晶电视的细微变化。通过用这几款电视播放2160p( 4K 超高清)视频,与非 LG  4K超高清电视相比,你肯定会发现LG细节表现不佳,整体画面感也不理想。原因在于,L
[嵌入式]
驾驭未来 揭秘三星电视帝国的扩张之谜
      2010年1月1日,三星告别了曾经使用十年的Slogan,发布了全新的Slogan“TurnOnTomorrow”,这不仅透露出三星对于过去十年发展的自豪,也显示出这家全球电视巨头的绝对信心——仅仅几天之后的CES展会上,三星一举囊括23项创新大奖,成为本届CES的最大赢家。 三星囊括23项创新大奖成为CES最大赢家       这十年,按照三星集团前总裁李健熙的话来说:“就在十年前,三星的规模仅为目前的五分之一,是个‘小铺子’。”这其实是有些过谦的话,在1999年,三星的TFT-LCD面板销量就已经达到了世界第一。从2006年开始,三星更是连续四年在全球电视市场中保持占有率第一,累计营业额近700亿美元
[家用电子]
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
