瑞萨电子推出面向多模式高端机顶盒的高性能、紧凑型SoC
发布者:LuckyDaisy最新更新时间:2012-04-24 来源: EEWORLD关键字:瑞萨电子  SoC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2012年3月19日,日本东京讯——全球领先的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)今天宣布推出适用于高端机顶盒(STB)的新款系统级芯片(SoC), R-Home S1,支持世界范围的数字电视广播接收和互联网内容发布。
瑞萨电子将面向STB的SoC作为其SoC业务的战略型产品,并且对这一业务进行大力的推广。在2011年2月,瑞萨电子的STB SoC的出货总量达到1亿件。同时,在全球范围内集成了通信、广播和互联网连接的服务也在稳步增长。最终,对于可以支持这些服务的多模式STB的需求在日益增长。此外,现在还需要具有将STB接收到的内容转播到智能手机和其它终端的新性能。
瑞萨电子R-Home S1 SoC利用早期TV/STB产品中所开发的广播和安全技术、Blu-Ray/DVD产品中开发的录制技术和移动产品中开发的低功耗技术,将现有的瑞萨电子STB产品进行显示的性能提升,满足了上述需求。R-Home S1是采用集成型SoC平台(统一了移动产品,汽车系统和家用多媒体三个领域的关键内核技术的设计平台)的首款瑞萨电子STB SoC。瑞萨电子在2010年4月最新合并后进行了开发,产品采用ARM多核处理器和图像技术3D图片引擎。它还包括一个高分辨率的视频代码转换器,可支持智能手机和笔记本电脑。
R-Home S1 SoC的主要特性:
(1) STB产品具有业界最高水平的CPU和3D图像处理性能
通过采用双核ARM® Cortex™-A9 MP内核,R-Home S1在1 GHz的频率下实现了业界领先的5000 Dhrystone MIPS (DMIPS)的性能。与瑞萨电子现有产品相比,其性能实现了8倍的增长,并且可以支持大范围的计算密集型应用 ,其中包括采用ARM NEON™引擎的未来的多媒体格式。
而且,这款新的器件整合了成像技术公司(Imagination Technologies Ltd)的PowerVR™ SGX531 3D图像内核,它可以采用逼真的三维图形(photo-realistic 3D graphics)显示器和直观的3D GUI。
(2) MPEG编码器/转码器,用于在视频格式间的转换
R-Home S1整合了一个高分辨率的MPEG编码器,在30fps下,可支持1280 × 720 像素,并可以将实时的输出信号转换为MPEG2, MPEG4或H.263格式中的任意一种。这就使得在采用Home S1的STB上接收到的信息可以很方便的转移到移动终端,甚至可以将STB用于视频电话应用。
(3) 达到了业界领先的小型封装和低功耗
通过采用适用于多模式STB器件的40纳米(nm)工艺、ARM Cortex-A9 双核处理器以及最优的引脚数量, R-Home S1 SoC已经达到了业界领先的27 × 27毫米(mm)的小型封装尺寸,由此在高性能的STB产品中,降低了主板和系统的成本,并且缩减了功耗。
(4) 支持用以防止经广播和互联网通道的未授权的内容接收的最新安全规格
认识到知识产权保护的重要性, R-Home S1支持世界领先的安全技术供应商在防止未经授权的商业广播接收方面的最新标准。这些标准的采用使得系统设计者可以更轻松的为商业广播设备采用高安全性STB。
R-Home S1 SoC整合了1G和100Mbps 的以太网MAC,可以支持高速的以太网和家用网络连接。产品还具有通用PCI Express®和SDIO接口,可以轻松连接到WiFi芯片集或使用者所要求的任何它功能。
R-Home S1是瑞萨电子R-Home系列多媒体产品中的首款SoC器件,公司计划相继推出这一系列的后续产品,以便及时满足市场需求并提供最优的产品。瑞萨电子计划在全球范围内大力推广R-Home S1 SoC,特别注重在欧洲卫星市场和中国有线市场中不断增长的多模式STB领域的推广。
请参考附表了解R-Home S1 SoC的主要技术规格。
定价和供货情况
R-Home S1 SoC的样品将于2012年5月推出,定价为每片30美元。量产计划于2012年12月启动,到2013年6月每月的产量有望达到每月1,000,000片。(价格和供货情况如有变化,恕不另行通知。)
在IP&TV World Forum和CCBN 2012的展示
瑞萨电子的R-Home S1产品将在2012年3月20-22号于英国伦敦举办的IP&TV World Forum上展出。瑞萨电子还将参加于2012年3月21-23日在中国北京举办的中国最大广播设备展,即中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN)。
 (注) ARM是ARM有限公司的注册商标。Cortex, MPCore和NEON是ARM有限公司的注册商标。所有其它商标或产品名称为其各自所有者所有。
PowerVR Series5 SGX531 GPU (图形处理单元)属于 Imagination Technologies.
PCI Express的PCI-SIG的商标或注册商标。
本篇新闻稿中所提到的其它产品和服务的名称是其各自所有者的商标和注册商标。
• CPU
o 主CPU
 双核ARM® Cortex™ A9 MPCore™
 5000
DMIPS@1 GHz
o 附CPU
 SH4AL
 900
DMIPS@432 MHz
o 待机CPU
 ARM7TDMI®-S
• 存储器接口
o DDR3:1600 MHz, 32位总线,高达2 GB的存储空间
o NOR, NAND, 串行闪存ROM
o SD/MMC接口
• MPEG TS 多路分配器引擎
o 支持TS 6通道输入
• DVB-C解调器
o 符合DVB-C ETS 300-429标准
• 视频解码器
o MPEG2
MP@HL
o MPEG4 AVC HP@L4.2
o MPEG4 MVC: Stereo HP@L4.1
o VP6, Sorenson spark
• 视频编码器
o MPEG2
o MPEG4 AVC
o 最高720p30fs
• 音频解码器
o MPEG1 / MPEG2 layer 1或 2, MP3
o MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, HE-AAC V1 L2/L4, V2 L2/L4
o Dolby® Digital, Dolby Digital Plus, MS11
o DTS®
• 显示器与图形
o 主显示器视频2平面,OSD 2平面,背景1平面
o 子显示器视频1平面,OSD1平面,背景1平面
• 3D 图形
o PowerVR™ SGX531
o 支持OpenGL® ES2.0、OpenVG™
• 外设
o USB2.0 主机控制器× 3 ch
o 以太网控制器× 2 ch (1G Ether × 1 ch, 100M Ether × 1 ch)
o FUART × 3 ch
o 智能卡 × 2 ch
o I2C × 2 ch
o IR接收器
o SATA/eSATA × 1 ch
o PCI Express® × 1 ch
• 视频/音频输出
o 6 ch 视频 DAC
o HDMI® 输出
o 2 ch 音频 DAC
o I2S × 2 ch (2 ch, 5.1 ch)
o SPDIF输出
• 封装
o 544引脚PBGA 27 mm × 1 mm pitch
(注) ARM 和ARM7TDMI是ARM有限公司的注册商标。 Cortex和MPCore是ARM有限公司的注册商标。所有其它商标或产品名称为其各自所有者所有
Dolby是Dolby Laboratories公司的注册商标。
DTS是DTS公司的注册商标,DTS Logo是其注册标识。
APowerVR Series5 SGX531 GPU (图形处理单元)属于 Imagination Technologies。
OpenGL是Silicon Graphic公司的注册商标,OpenGL ES Logo是其注册标识,将Khronos授权使用。OpenVG是Khronos集团的注册商标。
HDMI,HDMI Logo和高分辨率媒体界面是HDMI Licensing, LLC在美国和/或其它国家的商标或注册商标。
关键字:瑞萨电子  SoC 引用地址:瑞萨电子推出面向多模式高端机顶盒的高性能、紧凑型SoC
上一篇:日本JTT发布全球最小最轻单反 可换镜头
下一篇:新型芯片让手机变透视仪:可看穿墙壁衣服
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:34
Nordic推出集成蓝牙与NFC的SoC首款产品nRF2832
Nordic nRF52系列加入用于触摸配对(Touch-to-Pair)的片上NFC,结合突破的性能和功效重新定义了单芯片蓝牙智能 现已提供样品的nRF52832是Nordic Semiconductor旗下nRF52系列系统级芯片(SoC)中的首款产品,具有类别首个64MHz ARM Cortex-M4F处理器、同级最佳超高性能、低功率2.4GHz多协议无线电,以及全自动功率优化。nRF52832的CoreMark评分达到215,提供超越竞争解决方案多达60%的通用处理能力,并且借助ARM Cortex-M4F获得额外10倍的浮点和2倍的DSP性能。此外,该SoC的能效达到90 CoreMark/mA,是一些竞争解决
[手机便携]
MIPS 连接和嵌入式外设解决方案
在集成连接解决方案之时,今天 SoC 开发人员面临的最大挑战是什么? 在学校学习和构建数字系统的时候,最大的挑战是找到足够的分立式元件,这样MIPS 就能够在板卡级将其连接在一起。假定每个分立式芯片元件都非常强大,而且作用也因规格而异。接口及其灵活性总是MIPS 最关心的问题。通常我的系统里都有一个 FPGA,以便MIPS 适应系统中不同的接口。 Luis Laranjeira:MIPS 科技公司模拟业务部嵌入式外设总监 如今这个问题仍然是摆在MIPS 面前的最大挑战,但是除了分立式芯片元件,MIPS 还有 IP。随着实现现代、多功能 SoC 所需的复杂性增加,集成难度成为了一个主要瓶颈。 连接
[嵌入式]
MIPS 连接和嵌入式外设解决方案
瑞萨电子推出业内首款42V单通道DC/DC步降电源模块ISL8215M
瑞萨 电子株式会社子公司In te rs il宣布,推出业内首款42V单通道DC/DC步降 电源模块 ISL8215M,可提供高达15A的持续电流。该模块可在单一宽输入电压范围中运行,包括工业标准的12V、18V和24V中间总线电源轨。它提供0.6V - 12V可调节输出电压、60mA/mm2的最高功率密度,封装尺寸仅为13mm x 19mm。其96.5%的峰值效率为工业、医疗、RF通信、汽车电子、以及使用锂离子电池的便携式设备中的FPGA、DSP和MCU提供优异的负载点转换性能。 ISL8215M是一套完整的DC/DC电源模块,它在单个紧凑封装内包含了控制器、MOSFET、 电感器 和无源器件,简化了系统设计并加快产品上市速度。
[电源管理]
欧胜推出业界首款四核高清音频处理器SoC
欧胜微电子有限公司日前宣布:推出产品编号为WM5110的业界首款四核高清晰度(HD)音频处理器系统级芯片(SoC)。此款高集成度、低功耗HD音频处理器带有先进的DSP功能设置,被设计用于为智能手机、平板电脑以及便携多媒体设备带来革命性的HD音频性能,为移动音频处理设立了新的标准。 WM5110可提供超乎寻常的110dB信噪比,和极快速的600MIPS处理能力,同时对于头戴式耳机功耗仅要求3mW的DAC,使其成为市场上最强大、最高效的HD音频处理器。与它一起完美搭配的是其特有的软件开发工具包,凭借其足够的指令处理能力及存储器可运行欧胜的全套声效增强与噪声消减软件、客户自己的软件或者第三方软件,原始设备制造商(OEM)能够很方
[手机便携]
欧胜推出业界首款四核高清音频处理器<font color='red'>SoC</font>
瑞萨60W无线电源接收器IC,融合WattShare技术,实现超快充电
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布,推出全球首款60W无线电源接收器P9418,以业界领先功率密度的解决方案为智能手机、便携式电脑和笔记本设备打造更快的无线充电体验。高度集成的P9418无线电源接收器采用瑞萨独有的WattShareTM 技术,可在单个芯片中提供高达60W的功率,可使智能手机及其它各类便携式计算设备快速、便捷地进行充电。 瑞萨电子移动基础设施及物联网电源事业部无线电源部副总裁Amit Bavisi博士表示:“P9418是瑞萨快速无线充电技术的最新上市产品,我们很自豪能够凭借强大、安全和可本地编程的无线电源解决方案,继续引领各类移动设备实现便捷、经济的无线充电功能。凭借广泛、可扩展的无线电源解决方案组
[电源管理]
爱德万T2000 PMU32E模组扩大SoC测试功能
爱德万测试(Advantest)推出T2000平台最新多功能参数量测仪(PMU)模组T2000 PMU32E ,提供高于现有模组两倍的解析度与精准度,进一步提升数位、类比与电源管理系统单晶片(SoC)元件的测试效能。 全新模组PMU32E具备高密度32通道,可与爱德万测试原有PMU32模组完全相容(即使两模组使用相同测试机台介面单元),且能提供高于现有模组两倍之解析度与精准度。 T2000测试系统结合全新PMU32E模组,将能在量测精准度、安装时间与连结功能方面达到极高水准,媲美T2000 EPP系统效能。 爱德万测试SoC测试事业执行董事暨执行副总裁冈安俊幸表示:“我们在这款全新参数量测仪模组上提供了更高效能,让客户能以
[测试测量]
高通首款5G SoC问市,命名为765
在高通2019骁龙峰会首日,“骁龙”下出了5G芯片的“双黄蛋”,旗舰级的5G平台865以及面向中高端系列的765/765G双双亮相。 高通的首款5G SoC来了,但并不是旗舰级的骁龙865,骁龙865仍然是采用外挂基带的方式,但今日高通并没有就这两款芯片做更多细节分享,要到明天才能公布。 高通中国区董事长孟樸在现场接受集微网记者采访时表示,骁龙865之所以仍采用外挂方式,一方面要考虑最佳性能,另一方面从全球运营商以及手机厂商支持的角度,便于实现对于4G旗舰手机仍有需求的厂商的支持。但孟樸同时指出,2020年中国手机品牌推出的旗舰机型基本以5G为主,很可能不会再推出仅支持4G的旗舰手机。 连发两款最新5G移动平台 骁龙8
[嵌入式]
高通首款5G <font color='red'>SoC</font>问市,命名为765
比科奇与Radisys联合验证5G Open RAN系统级芯片(SoC
比科奇与Radisys联合验证5G Open RAN系统级芯片(SoC), 实现系统集成的里程碑 两家公司将合作为共同客户提供整合的Open RAN平台 中国杭州 - 2022 年 5 月 - 5G开放式无线接入网(Open RAN)基带半导体和软件专业企业 比科奇 日前宣布,通过与Radisys的密切合作,公司正在向客户提供基于比科奇PC802小基站系统级芯片(SoC)和Radisys Connect RAN 5G 软件的5G Open RAN联合平台。灵活、低功耗的PC802器件将助力新一代5G NR Open RAN产品实现创新。 当前这个基于PC802互操作性的里程碑是在O-RAN split 7.2架构基础上
[网络通信]
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
