飞兆半导体负载开关为移动和消费应用提供先进保护功能
发布者:caoda143最新更新时间:2012-07-26 来源: EEWORLD关键字:飞兆半导体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能手机、平板电脑、数码相机及其它消费产品等高度复杂的移动产品需要无缝的功率管理和电池开关,以便提供更高的灵活性和电池可靠性。飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)的IntelliMAXTM系列先进负载管理开关能够帮助设计人员提高系统保护能力,减低设计复杂性,同时达到更高的系统功率和可靠性。
飞兆半导体公司广泛的IntelliMAX智能负载开关产品组合具有防止浪涌电流的压摆率控制、过流限制和热关断保护、反向电流阻断和低运作输入电压等特性,能够处理众多带有多信道配置和高电压与电流负载的应用。IntelliMAX系列的扩展产品利用单芯片解决方案解决了轻工业应用的动态功率难题,使得设计人员拥有通过现货产品满足设计需求的能力,减少了组件数目并且提高了效率。
FPF1039和FPF1048开关适用于需要大电流能力和低导通电阻解决方案进行功率路径管理的智能设备和便携存储设备,提供20mΩ和23mΩ的导通电阻,1.2V – 5.5V和1.5V – 5.5V的输入电压范围,以及极低的关断电流泄漏,有助于满足低待机功耗应用的要求。TR = 2.7mS的优化压摆率受控开启特性可以防止带有最高200µF大电容的电源轨的电压下降。FPF1048还提供了真正的反向电流阻断(True Reverse Current Block)功能,不论产品处于开或关状态,均可避免不需要的反向功率。
FPF2165R和FPF2195全功能负载开关具有可调电流限制,非常适合带有USB和HDMI™等物理连接器的应用,应对可能会出现的大电流状况。使用带有外部电阻的限流功能,可以轻易调整输入功率预算控制,提供反向电流阻断特性,防止在设备关断时出现不必要的反向电流。这些器件在恒流模式下工作,有助于防止电流损坏,并且在发生限流故障后维持限定的电流。
FPF1320和FPF1321器件适用于具有双输入单输出(DISO)负载开关的无线充电应用,使用具有先进的先断后合操作的SEL引脚,在两个输入电源轨之间进行无缝的电源转换。经设计,这些器件可与低电压控制信号通用输入输出(GIPO)应用直接接口。
关键字:飞兆半导体 引用地址:飞兆半导体负载开关为移动和消费应用提供先进保护功能
上一篇:中日抢夺智能电视国际标准 企业亟须联合
下一篇:中国和巴西等新兴市场消费者将推动对电视的需求
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:36
飞兆半导体引入碳化硅技术扩展产品创新
为了满足半导体应用提高效率和性能的需求,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 宣布收购碳化硅 (Silicon Carbide; SiC) 功率晶体管企业TranSiC公司,扩展其领先的技术能力。 这项收购为飞兆半导体带来获经验证效率的业界领先双极SiC晶体管技术、宽温度范围下的出色表现,以及超越MOSFET和JFET技术的卓越性能。飞兆半导体同时借着这项收购获取经验丰富的SiC工程师团队和科学家团队,以及多项SiC技术专利。 飞兆半导体公司主席、总裁兼首席执行官Mark Thompson称:“通过综合SiC技术和飞兆半导体现有的MOSFET、IGBT
[模拟电子]
飞兆半导体推出下一代单芯片功率模块系列
根据2013欧盟委员会能源相关产品(ErP) 环保设计指令Lot 6的节能要求,电子设备在待机模式下的最大功耗不得超过0.5W,这项要求对于PC、游戏控制台和液晶电视的辅助电源设计仍是一个重大的挑战。 有鉴于此,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出FSB系列AC电压调节器。FSB系列是下一代绿色模式飞兆功率开关(FPS™),可以帮助设计人员解决实现低于0.5W待机模式功耗的难题。FSB系列器件通过集成飞兆半导体的mWSaverTM技术,能够大幅降低待机功耗和无负载功耗,从而满足全球各地的待机模式功耗指导规范。 FSB系列在单一封装解决方案中集成有先进的电流
[电源管理]
<font color='red'>飞兆</font><font color='red'>半导体</font>推出下一代单芯片功率模块系列
飞兆半导体推出业界最高带宽的4:1多路复用器面向高性能模拟应用
90MHz 的 0.1dB 增益平坦度可以开关和驱动当今最高分辨率的视频信号 飞兆半导体公司 ( Fairchild Semiconductor ) 推出业界首个 1.2GHz 4:1 模拟多路复用器 FHP3194 ,具有 800MHz 小信号和 500MHz 大信号的 -3dB 带宽 (G=2 时 ) ,较同类器件的带宽高出约 25% 。这种性能使其成为当今市场上唯一的多路复用器,其带宽能够超出高清 (HD) 、 1080p 和 1080i ,以及 PC 图形视频信号的高分辨率要求。该器件在 2Vpp 下具有达到 90MHz 的 0.1d
[新品]
Power Integrations被裁定侵犯飞兆半导体专利权
在美国地区法院陪审团裁定关于Power Integrations侵犯飞兆半导体有关初级端调节技术的美国专利的指控成立后数天,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor,简称“飞兆半导体”) 在美国时间5月1 日提出新的针对Power Integrations公司的美国专利侵权诉讼。 美国特拉华州地区的地区法院陪审团于2012年4月27日裁定Power Integrations的LinkSwitch-II和LinkSwitch-CV产品,即LNK603-606/613-616、SC1092、SC1097-99、SC1103、LNK632DG和LNK623-626,以及具有实际
[半导体设计/制造]
飞兆半导体连续三年荣获龙旗集团颁发优秀供应商奖
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor),获得中国领先的手机设计企业龙旗控股集团颁发2009年度优秀供应商奖。 中国是全球最大的手机市场,飞兆半导体过去7年多来一直为龙旗的手机设计提供尖端的功率管理和模拟开关 解决方案,这是连续第三年获得优秀供应商奖项,再次突显了飞兆半导体在中国国内手机设计行业所作的卓越贡献。 龙旗控股集团首席执行官邓华称:“龙旗优秀供应商奖项是要表扬那些帮助龙旗成功设计出具竞争力的世界级手机产品之企业。飞兆半导体提供广泛的移动产品系列和强大的技术及付运支持,帮助龙旗能够更迅速、更高效和更广泛地进行创新,使业务达致成功,获奖可谓实至名归。” 如今的消费者一方面
[电源管理]
飞兆半导体推出汽车级高速、低边驱动器系列
使用功率MOSFET的汽车应用要求栅极驱动器具备高峰值驱动电流和低输出阻抗。来自飞兆半导体的 FAN31xx_F085 和FAN32xx_F085* 系列高速、低端汽车合格栅极驱动器(纽约证券交易所代码: FCS)为电源和其他高效MOSFET开关应用带来了灵活性,可提供大量功能和性能组合选择以创建紧凑、高效和可靠的设计。 这些符合AEC-Q100标准的驱动器采用SO8封装,提供TTL或CMOS输入阈值选项。 这样便可确保最佳的设计兼容性。 这些驱动器每个通道有两个输入(双输入(+和–逻辑),反相和使能或同相和使能),提供了设计灵活性。 主要功能: · 通过了AEC-Q100认证 · Compound MillerDriv
[嵌入式]
飞兆半导体集成式智能功率级(SPS)模块 具有更高的功率密度和更佳的效率
模块集成智能特性,尺寸更小,简化新一代服务器和电信系统的供电   在电路板尺寸不断缩小的新一代服务器和电信系统供电应用中,提高效率和功率密度是设计人员面临的重大挑战。   为了应对挑战,飞兆半导体研发了智能功率级(SPS)模块系列——下一代超紧凑的集成了MOSFET和功率驱动器的解决方案。该系列采用飞兆在DrMOS方面的专业技术,为高性能计算和电信系统中的同步降压DC-DC转换器等应用提供高效率、高功率密度和高开关频率性能。   这款完整的功率模块采用集成式解决方案,针对驱动器和MOSFET动态性能、总杂散电感和功率MOSFET的RDS(ON)进行了优化。智能功率模块采用飞兆的高性能PowerTrench® MOSFET
[电源管理]
<font color='red'>飞兆</font><font color='red'>半导体</font>集成式智能功率级(SPS)模块 具有更高的功率密度和更佳的效率
飞兆半导体推出全新中文博客
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 宣布,公司已推出“Engineering Connections”博客的简体中文版本,名为“飞兆工程师博客”。 飞兆半导体的技术专家将在 “飞兆工程师博客” 定期发布信息,为本地工程师介绍各种能为需要大量电源的产品降低能耗,以及提升移动产品功能性的方法,并探讨特别的应用解决方案,以及用于电子设备的下一代技术。 读者可以通过这一博客与飞兆半导体的全球工程人员互动,并提出问题或提交评论。 “飞兆工程师博客”还设立了常规的问答栏目,由飞兆半导体三位常驻博主“Efficiency博士”、“FAE博士”和“Portable博士”主持管理。博客涵盖
[电源管理]
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
