ADI可变增益放大器突破频率性能与集成度限制
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2010-10-09 来源: EEWORLD关键字:ADI  RF 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案和RF集成电路供应商,最近推出一系列高度集成的RF/IF可变增益放大器 (VGA) ADL5201、ADL5202、ADL5240和ADL5243。这些新产品的集成度均实现较大突破,单器件中最多可集成4个分立RF/IF模块。无线系统制造商借助这种前所未有的集成度,能够大幅降低器件数量和物料成本。除了卓越的集成度,新款 VGA 还具有业界领先的性能、线性度和灵活性,非常适合蜂窝基站、工业/仪器和国防设备等要求严苛的应用。
“这些新型 RF/IF 可变增益放大器进一步体现了 ADI 公司的承诺:为RF和IF应用提供一流的集成度和性能,”ADI 公司线性和 RF 产品副总裁 Peter Real 指出:“两类产品都便于用户灵活选择理想的并行或串行格式,微调数字增益步进可达 0.5dB。此方法能够简化系统设计,不仅缩小了尺寸,而且设计人员还可以减少下一代基站等设备的器件数量、电源线,同时缩减电路板空间、降低成本。”
关于ADL5201和ADL5202 IF可变增益放大器
ADL5201 及其双通道版本 ADL5202 均为数控式IF可变增益放大器,旨在支持需要精确增益控制高 IP3 和低噪声系数的高IF采样接收器,可实现宽带无线电设计。两款VGA集最高动态范围与最低失真和噪声系数于一体,IF 频率最高可达 400MHz。ADL5201 和 ADL5202非常适合驱动下一代高速 ADC,例如 ADI 公司的AD9268。二者还集成专有失真消除技术,可以达到业界最高的线性度,输出三阶交调截点(IP3) 超过47 dBm,噪声系数为6 dB。两款器件的增益控制范围为31.5 dB,分辨率为0.5 dB,支持串行和并行接口模式。ADL5201 和 ADL5202基于 SiGe BiCMOS 工艺开发而成,因此能降低器件数量、功耗和电源电压。
关于ADL5240 和 ADL5243 IF/RF VGA
ADL5240 和 ADL5243 RF/IF 数控式 VGA的工作频率范围为100 MHz 至 4000 MHz,具有无与伦比的增益控制性能和精度。ADL5240 VGA 采用 GaAs 技术设计,将 DSA (数字步进衰减器)与增益模块集成于单 IC 中,而 ADL5243 则在单IC中集成 DSA、增益模块和宽带¼ W驱动器放大器,且没有损失任何性能。放大器或 DSA 都可以作为信号链路上的第一个器件,并允许在设计中多处使用 VGA,使系统具有最大的灵活性。每个 VGA 中的 DSA 能提供31.5dB 的增益控制范围,步进为 0.5dB,支持串行和并行接口模式,同时各 VGA 中的增益模块具有40 dBm 以上的高线性度,900 MHz 时的噪声系数为2.9。ADL5243 的¼ W驱动器提供业界领先的42.0 dBm 线性度性能,2.14 GHz 时的 P1dB 达到25.7 dBm,极为出色。
关键字:ADI  RF 引用地址:ADI可变增益放大器突破频率性能与集成度限制
上一篇:升特公司用高码率的链路预算ISM频段器件,扩展收发器平台
下一篇:LSI 宣布针对新一代网络服务推出加速卡
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:08
意法半导体和创迈思合作开发的OLED 屏下人脸认证解决方案将在 IFA 2022展出
意法半导体和创迈思合作开发的OLED 屏下人脸认证解决方案将在 IFA 2022展出 • 两家公司将展示可集成在智能手机内和满足OLED 屏下应用的整套人脸识别解决方案 • 该解决方案将意法半导体的高性能近红外全局快门图像传感器与创迈思的精密算法完美结合 • 经认证可用于符合 IIFAA、 AndroidTM 和 FIDO 标准的移动支付 2022年9月1日,中国 —— 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST; 和BASF SE 全资子公司及新型生物识别技术先驱创迈思 (trinamiX) 两家公司共同宣布,合作完成一项人脸识别参考设计。该解决方案在 OLE
[物联网]
意法半导体和创迈思合作开发的OLED 屏下人脸认证解决方案将在 <font color='red'>IF</font>A 2022展出
百度推车联网新品 CarLife
    中国目前有 1.5 亿辆汽车, 汽车跟智能手机是同一个数量级。然而,联网之后,手机不再是一个通讯工具,而催生了一个巨大的、生机勃勃的移动互联网产业。现在,汽车联网的新时代正在到来。     百度副总裁刘骏今天在发布会上的这番话,道出了当下 IT 公司纷纷涉足汽车领域的原因。     今天下午,百度宣布推出车联网解决方案 CarLife,该公司试图借此全面布局车联网领域。     百度也找来几家汽车大厂帮手,奥迪、现代、上海通用均派出代表参加 Carlife 发布会,国内这 3 大汽车厂商在发布会之前都与百度签订了车联网方面的战略合作协议。其中,奥迪是首个加入百度 CarLife 项目的豪华车厂,双方将共同开
[汽车电子]
基于CAN总线结合射频和USB实现车载故障诊断仪的设计方案
设计一款基于2.4G射频的车载CAN总线故障诊断仪,详细介绍其工作原理及系统硬件电路,最后分别阐述接收端、发射端和PC端的软件模块。 该方案采用自动跳频的2.4G空中协议,经测试统计误码率保持在有效范围之内,在14m内仍能正常工作。采用USB作为接收端和PC接口,保证了系统的即插即用及数据的高速传输。 控制器局域网络CAN(Controller Area Network)为汽车内部各种复杂的电子设备、控制器、测量仪器等提供了统一数据交换渠道,已得到广泛的应用。目前,太多数汽车部件都提供了CAN总线通信接口。 在当今的中高档汽车中,都采用了CAN总线技术。针对车载CAN总线会出现的故障.结合射频和USB的优点,依靠KWP
[嵌入式]
基于CAN总线结合<font color='red'>射频</font>和USB实现车载故障诊断仪的设计方案
模拟和矢量信号源进阶技巧 提高射频信号源输出信号的质量
通常射频信号源的简单应用通常只是输入频率、功率,加上一些模拟、数字调制,然而要充分挖掘出信号源的潜力和性能需要更多的技巧。本应用指南会告诉您可以通过更多的方式提高射频信号源输出信号的质量,具体内容包括: 1. 提高功率精度 2. 提高频率精度 3. 提高源匹配度 4. TOI(三阶交调)测量:如何合成两个CW信号并保持足够的隔离度 5. 减小谐波失真 6. 提高信噪比 7. LTE测试中EVM与ACLR指标的优化 8. 减小 衰减器 切换的磨损 一个典型的模拟信号源的结构图如下所示。本文所涉及的射频信号源不仅包括模拟信号源,还会聊到矢量信号源。 1. 提高功率精度 如下图1所示,信号源从端口输出的信号,通常会经过一些无
[测试测量]
模拟和矢量信号源进阶技巧 提高<font color='red'>射频</font>信号源输出信号的质量
QORVO®推出最新一代RF Flex™产品组合
2017年3月14日,实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布,推出最新一代RF Flex产品组合,扩展其 RF前端(RFFE)产品系列。Qorvo最新第5代RF Flex RFFE产品组合兼具高性能与设计灵活性,使制造商得以快速开发并推出满足载波聚合(CA)高要求的,且发展最快、范围最广的中端智能手机。 Qorvo移动产品事业部总裁Eric Creviston表示:“在2016年,领先智能手机制造商协助我们推动了具有高适应性和可扩展性的RF Flex模块的快速部署。我们最新的第5代RF Flex RFFE产品组合基于这一成就,支持上行和下行CA,从而显著缩短手机的设计周期,
[手机便携]
瑞萨扩展4G/5G射频时钟通信产品阵容,具备高时钟频率
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布,推出三款适用于4G和5G射频的新型低相位噪声、高频RF时钟解决方案,以及两种全新成功产品组合以扩展瑞萨通信时钟产品阵容,满足市场对全信号链解决方案的需求。全新8V19N850射频时钟同步器和8V19N880、8V19N882 JESD204B/C时钟抖动衰减器可提供符合ITU-T标准的网络时钟同步、出色的低相位噪声和高时钟频率。 瑞萨电子数据中心事业部时钟产品副总裁Bobby Matinpour表示:“网络同步在向5G过渡的过程中扮演着越来越重要的角色。我们通过此次推出的最新产品和成功产品组合,帮助通信领域的客户开发出具有卓越性能与可靠性的下一代解决方案。” 8V19N850
[网络通信]
瑞萨扩展4G/5G<font color='red'>射频</font>时钟通信产品阵容,具备高时钟频率
ADI公司推出首款用于3D景深测量和视觉系统的高分辨率模块
中国,北京 – Analog Devices, Inc. ()宣布推出首款用于3D景深和视觉系统的高分辨率、工业品质、间接飞行时间(iToF)模块。全新TF3175模块使摄像头和能够以一百万像素的分辨率感知3D空间,提供精度高达+/-3mm的iToF技术,可用于工业自动化、物流、医疗健康和增强现实等应用。   ADTF3175为设计人员提供了一个可扩展、经过周全设计和校准的景深系统,可以集成到3D检测和视觉系统中,无需设计专门的器件或解决机电集成挑战,从而通过简化复杂的传感器设计过程,加快了上市时间。这款可靠耐用的高分辨率模块专为在各种环境设置中运行而设计,采用了Lumentum Operaons LLC先进的三结
[机器人]
2.4G射频的CAN总线汽车故障诊断仪设计
控制器局域网络CAN(Controller Area Network)为汽车内部各种复杂的 电子 设备、控制器、测量仪器等提供了统一数据交换渠道,已得到广泛的应用。目前,太多数汽车部件都提供了CAN 总线 通信接口。 在当今的中高档汽车中,都采用了 CAN总线 技术。针对车载CAN总线会出现的故障.结合 射频 和 USB 的优点,依靠KWP2000应用层规定的故障代码,本文提出了一种基于车载CAN总线故障诊断仪设计方案。本方案成本低廉,携带方便,具有很强的灵活性与适应性。 1 方案设计 系统总体设计框图如图l所示。系统分为发射端和接收端两部分。 由于采用射频技术,使汽车CAN总线数据采集部分和CAN总线数据诊断部
[单片机]
2.4G<font color='red'>射频</font>的CAN总线汽车故障诊断仪设计
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
