RF MICRO DEVICES® 扩展其无与伦比的氮化镓系列功率晶体管
发布者:明月昊天最新更新时间:2011-01-29 来源: 与非网 关键字:RFMD  功率晶体管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
北卡罗来纳州、Greensboro,2010 11 9 -- 日前,高性能射频组件以及复合半导体技术设计和制造领域的全球领导者 RF Micro Devices, Inc.(Nasdaq 股市代号:RFMD)宣布,RFMD® 已通过并生产 RF3932,这种无与伦比的 75 瓦特高效率氮化镓 (GaN) 射频功率晶体管 (UPT) 比砷化镓和硅工艺技术的性能更出色。
RF3932 是继最近 140 瓦特 RF3934 推出之后的续推产品,RF3934是 RFMD 的 UPT 系列中输出功率最高的器件。 RFMD 计划在 2010 年第一季度推出第三个氮化镓 UPT 器件,以扩大其氮化镓功率晶体管系列,为 RFMD 客户提供更多的选择。
RFMD 无与伦比的氮化镓功率晶体管支持“绿色”架构,可降低能源消耗,提高网络运营商的热能管理和网络效率。 RF3932 的工作频率极为广泛(直流到 3GHz),可提供超过 65% 的高峰值效率。 而且,RF3932 整合了原本封装在外部的简单、经优化的匹配网络,在单个放大器中提供宽带增益和功率性能优势。 RF3932 采用两端含铅的密闭陶瓷法兰封装,利用 RFMD 先进的散热和功耗技术提供卓越的热稳定性和传导性。 根据整体的功率要求,75 瓦特的 RF3932 和 140 瓦特的 RF3934是驱动器及/或输出阶段的最佳选择。
RFMD 多市场产品部 (MPG) 总裁 Bob Van Buskirk 说:“RFMD 非常高兴能够扩展我们基于氮化镓的产品系列,为各种终端市场提供行业领先的功率性能。 RFMD 的氮化镓产品系列明确地反映出我们追求技术和产品领导地位的承诺,我们希望引进更多具有出色的功率密度、高效率、高可靠性和“绿色”能耗优势的氮化镓产品。”
RFMD 的 48 伏高功率密度氮化镓半导体工艺具有高射频功率密度和效率、低电容和高热能传导性。这些特点使精密高效的高功率放大器 (HPAs) 得到发展及广泛应用,这些应用包括私人移动无线通信 (PMR)、3G/4G 无线基础设施、ISM(工业、科学和医疗)、军事和民用雷达以及 CATV 传输网络。
RFMD 将在 11 月 9 日至 11 月 12 日于德国慕尼黑举行的 Electronica 2010 展会上展出多款业界领先的射频组件产品。您可前往 RFMD 展位 (#A4.136) 索取产品手册,也可登录 RFMD 网站 www.rfmd.com 或拨打 RFMD 电话 336-664-1233 索取数据手册。
供货情况
目前,RF3932 可提供样品,并已实现量产。
关于 RFMD
RF Micro Devices(NASDAQ GS 代码:RFMD)堪称在高性能半导体元件的设计与制造方面的全球领先厂商之一。 RFMD 的产品可实现全球移动性,提供更高的连接能力,以及支持蜂窝手机、无线基础设施、无线局域网 (WLAN)、有线电视网络/宽带、航空及国防市场中的高级功能。 RFMD 因其多样化的半导体技术以及RF 系统专业技能而得到业界的认可,并且是受全球领先移动设备、客户端设备及通讯设备制造商所青睐的供应商。
RFMD 总部位于北卡罗来纳州、Greensboro,是一家在全球拥有工程、设计、销售及服务机构的、且具 ISO 9001 及 ISO 14001 认证的制造商。RFMD 在纳斯达克全球精选市场上市交易,交易代码为 RFMD。有关更多信息,请访问 RFMD 网站:www.rfmd.com
关键字:RFMD  功率晶体管 引用地址:RF MICRO DEVICES® 扩展其无与伦比的氮化镓系列功率晶体管
上一篇:ADI公司的 RF/微波新系列产品系
下一篇:新型双扫描隧道显微和微波频率探针
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:11
RFMD推出MEMS技术
日前,设计与制造高性能射频系统与解决方案的全球领先者RF Micro Devices(RFMD)宣布推出专有微机电系统(MEMS)——面向 RF及其他应用的技术。RFMD期望其专有的MEMS技术将在RF及其他应用中实现突破性的性能及空前水平的功能整合。RFMD是开发面向低成本整合RF应用的MEMS技术的先驱者,公司自2004年起便已开始积极进行MEMS技术的商业化。RFMD期望其专有的MEMS技术将在RF及其他应用中实现突破性的性能及空前水平的功能整合。 RFMD推出的第一批RF MEMS器件将是面向3G多模手机的RF MEMS发送接收开关及RF MEMS模式开关。通过极大减小产品占位面积并提高效率,从而延长手机通话时间,
[传感器]
恩智浦1500 kW射频功率晶体管树立新标杆
恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(Nasdaq: NXPI)日前宣布推出MRF1K50H射频晶体管,与采用任何技术或在任何频率下的产品相比,都具有最强大的性能。MRF1K50H可在50V电压下提供1.50 kW CW功率,能够减少高功率射频放大器中的晶体管数量,从而减小放大器尺寸并降低物料成本。MRF1K50H可在最高500 MHz频率下工作,适用于广泛的应用,从激光和等离子体源到粒子加速器、工业焊接机、无线电和VHF TV广播发射机、业余无线电线性放大器。 与所有耐用型LDMOS晶体管相同,MRF1K50H也能在VSWR为65:1的条件下正常工作,但与前一代产品1.25-kW MRFE6VP
[电源管理]
恩智浦1500 kW射频<font color='red'>功率</font><font color='red'>晶体管</font>树立新标杆
意法半导体(ST)推出全新30V功率晶体管
  功率半导体业领先厂商意法半导体推出全新系列的30V表面贴装功率晶体管,导通电阻仅为2毫欧(最大值),新产品可提高计算机、电信设备和网络设备的能效。   采用意法半导体最新的 STripFET™ VI DeepGATE™制造工艺,单元密度提高,以有效芯片尺寸对比,新产品实现业内最佳的导通电阻RDS(ON),比上一代产品改进大约20个百分点,开关稳压器和直流--直流转换器内因此可以使用小尺寸的贴装功率封装。这项技术还得益于本身既有的低栅电荷量特性,这项优点让设计人员可以使用高开关频率,在产品设计中选用尺寸更小的无源器件,如电感和电容。   意法半导体新30V表面贴装功率晶体管产品提供各种工业标准封装,包括SO-8、DPAK
[模拟电子]
如何保护汽车逆变器设计中的功率晶体管
随着油电混合车和电动车技术的演进,逆变器驱动技术已经进入汽车领域,从空调机和加热系统等低功率应用,一直到驱动和再生制动系统等高功率应用,所有这些系统的共通点是需要通过保护逆变器设计中的功率开关晶体管来最大限度地提高工作寿命。 汽车系统中的逆变器为电动机控制电源的关键部件,它可以把相对较低的直流电池电压转换成为交流高电压,其中使用功率开关来调节能量的递送,请参考图1。通过微控制器送出开关信号,并利用隔离门驱动器作为低电压微控制器和高电压功率开关间的接口。 许多新形态的功率开关,如碳化硅,都被评估是否可以使用于汽车逆变器中,但目前最具竞争力的还是IGBT。长久以来,这些功率晶体管已经被广泛应用于高电压和高功率的处理上,但在发展过程中
[电源管理]
如何保护汽车逆变器设计中的<font color='red'>功率</font><font color='red'>晶体管</font>
TIP41C低频大功率平面晶体管芯片设计
0 引言 TIP41C是一种中压低频大功率线性开关晶体管。该器件设计的重点是它的极限参数。设计反压较高的大功率晶体管时,首先是如何提高晶体管的反压,降低集电区杂质浓度NC。但由于电阻率ρC的增大,集电区体电阻上的电压降会增大,从而使饱和压降增大到不允许的程度。而减小NC又会使空间电荷限制效应发生,从而造成大电流β的急剧下降。为解决上述矛盾,设计时一般采用外延结构。 事实上,TIP41C低频大功率平面晶体管在设计上应采用深扩散、厚基区、大面积宽电极等结构,管芯的纵向尺寸应比较厚,横向尺寸应比较宽。控制管芯面积在2×2 mm2左右时,可采用覆盖式结构设计光刻版图,这样就能尽可能增加发射区周长,满足电流要求,也能使电流分布更均匀。为
[应用]
[半导体设计/制造]
恩智浦推基站用Gen9+LDMOS射频功率晶体管
  据外媒报道,恩智浦半导体NV已经推出Gen9+LDMOS射频功率晶体管,适用于无线/蜂窝基站,相比Doherty系列提升5%的效率。   Gen9晶体管为Doherty功率放大器(对称和非对称)而设计,可在现有的封装选项下提供基准功率密度。Gen9在频率范围3.4-3.8GHz频段进行了优化操作,这些频段资源被批准释放后,明年这些有优化操作将被运营商使用。   随着4G移动数据业务在全球的迅速推广,Gen9产品系列是专门针对紧凑,高效,高性能LTE基站而推出,延续前几代LDMOS的良好品质和技术基因,Gen9将以业界领先的成本优势,提供更高的效率和出色的线性功能。   众所周知,恩智浦的LDMOS射频功率晶体管的面世的初
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
