ADI推出高性能RF检波器ADL5511
发布者:boyatang最新更新时间:2011-02-09 来源: 电子工程专辑关键字:RF  检波器  ADL5511  ADI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Analog Devices, Inc. (ADI),最新推出一款高度集成的高性能 RF检波器 ADL5511,它适合无线、仪器仪表、防务和其它宽带应用。ADI 公司的这一新款 TruPwr 均方根和包络检波器(以 RF 信号为输入并提供信号包络作为输出的电子电路)在一个小尺寸芯片中集成了2种 RF 功能,不仅简化了设计,而且降低了物料成本,使其集成度和功能均达到了相当高度。
  如何改善高功率放大器的 PAE(功率附加效率)仍旧是无线和宽带设备制造商目前所面临的一项巨大挑战。新一代 WiMAX 系统和 LTE 移动数据和语音系统开始采用 OFDM(正交频分复用)调制,从而支持大量副载波。这类调制信号峰均比很高,而这会造成 PA(功率放大器)的发射功率远远低于其最大功率,进而导致 PA 效率下降。为了改善 PA 效率,现在日益流行采用包络检波器。在漏极调制架构中,包络检波器会在 RF 信号输入时调节 PA 电源,从而仅向 PA 提供正确发射该 RF 信号所需的功率。而在传统架构中,为了确保 PA 可以正确发射峰值功率,PA 偏置到很高的功率水平,但在发射较低 RF 功率时却无法降低 PA 偏置。
  包络输出
  ADI 公司的新款 TruPwr 均方根和包络检波器 ADL5511提供了一种改善 PAE 的独特方法,不仅可以在1-MHz 到4-GHz 频率范围内工作,而且尺寸更小、成本更低,使您能够高度精确而轻松地提取调制信号的包络。包络输出以电压形式表示,电压大小与输入信号的包络成正比。均方根输出以 V/V 输出电压的线性形式表示,与输入信号的峰均比无关。提取出的包络可用于改善功率放大器的线性化和效率,而均方根输出可用于真实功率测量。ADL5511具有同类最佳性能,在工作温度范围内均方根检波精度和包络检波精度均为±0.25 dB,且40 dB 时动态范围为± 1 dB。ADL5511的额定工作温度范围为–40°C 到+125°C 的业界最宽温度范围,因此非常适合用在远程射频头和功率放大器的高温环境中。
  ADL5511现可提供样片,千片订量报价为7.33美元/片。
关键字:RF  检波器  ADL5511  ADI 引用地址:ADI推出高性能RF检波器ADL5511
上一篇:笙科电子推出超低功耗无线射频收发芯片A7128
下一篇:2014年中国RFID市场将增长一倍以上
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:12
ADI:应用于高级电视的07新产品
2007年10 月25日,ADI公司在北京召开了新品发布会。围绕HDTV领域,推出了几种新产品。 1.为HDTV服务的音频IC。音频处理器包括,ADAV4101,ADAV4312,ADAV4322。D类音频双通道功放包括ADAU1590,ADAU1592,ADAU1513。 2.应用HDTV模拟技术的家庭数字娱乐解决方案 3.支持HDTV无线视频传输的压缩编解码器。 4.内置CEC功能的HDTV发送器。 A.音频处理器的特点是不但具有很多高性能数字接口,还通过片内的解调器和解码器,兼容接收多标准的模拟广播。ADI 公司提供象SigmaStudio这样的图形化设计工具。它们还具有自动音量控制功能,以便在广告宣传期间或当切换通道、动态
[焦点新闻]
ADI、世健、骏龙科技共同捐赠230万元驰援湖北
北京讯—亚德诺半导体(ADI)与其代理商合作伙伴世健公司、骏龙科技有限公司共同捐赠人民币230万元, 用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情。 全部善款将通过中国青少年发展基金会用于采购防控疫情所需的医用防护物资,支持湖北一线医务人员与志愿者抗击疫情;同时,资助因疫致困的青少年等公益项目。 此次捐款也得到了ADI中国员工的广泛参与。ADI人将携手产业链合作伙伴,为早日战胜疫情尽己之力,并向广大医务人员和奋战在防疫一线的各行各业的工作者们致敬。
[半导体设计/制造]
<font color='red'>ADI</font>、世健、骏龙科技共同捐赠230万元驰援湖北
​ADALM2000实验:稳定电流源
本文将重点讨论使用双极性结型晶体管(BJT)和NMOS晶体管的稳定电流源。 稳定电流源(BJT) 目标 本实验旨在研究如何利用零增益概念来产生稳定(对输入电流电平的变化较不敏感)的输出电流。 材料 ► ADALM2000主动学习模块 ► 无焊面包板 ► 一个2.2 kΩ电阻(或其他类似值) ► 一个100 Ω电阻 ► 一个4.7 kΩ电阻 ► 两个小信号NPN晶体管(2N3904或SSM2212) 说明 BJT稳定电流源对应的电路如图1所示。 硬件设置 图1.稳定电流源 硬件设置 面包板连接如图2所示。W1的输出驱动电阻R1的一端。电阻R1和R2以及晶体管Q1
[电源管理]
​ADALM2000实验:稳定电流源
vivo“射频前端电路及移动终端”等4项专利获授权
6月7日,天眼查APP显示,维沃移动通信有限公司申请的4项专利,包括“折叠结构和电子设备”、“无线充电装置”、“充放电控制方法、装置及电源设备”、“一种射频前端电路及移动终端”获授权。 “折叠结构和电子设备”公告号为CN216691847U,专利摘要显示,本申请公开了一种折叠结构和电子设备,折叠结构包括:基座,基座包括第一安装腔;转动件,可转动地设置于第一安装腔内;锁止装置,锁止装置包括记忆合金件和锁止件,记忆合金件能够产生形变并驱动锁止件伸入第一安装腔内,以限制转动件的转动。 “无线充电装置”公告号为CN216699587U,专利摘要显示,本申请涉及电子技术领域,公开了一种无线充电装置,所述无线充电装置包括:无线充电模块
[手机便携]
vivo“<font color='red'>射频</font>前端电路及移动终端”等4项专利获授权
ADI关闭英国剑桥MEMS生产线 与NI合作
  为提升于MEMS市场竞争力,升全球MEMS供应大厂亚德诺(ADI)近期传出自9月起,将正式关闭位于英国剑桥MEMS生产线,同时将MESM生产火力集中到美国Wilmington生产线,不仅如此,以往由于MEMS测试成本占总制造成本过高,ADI特与国家仪器(National Instruments)合作,共同研发低测试设备,有助于未来MEMS在大量生产之际,无需担忧毛利持续被迫压低命运。   市场人士表示,2008年第4季起一直到2009年第1季末,全球金融风暴几乎重创欧美市场,尤其是英国更遇上百年难得一见经济萧条,更使得汽车销售情况一落千丈,因而影响到汽车安全汽囊用的MEMS传感器,为此ADI已在2008年11月时,便已决定
[模拟电子]
ADI推出超宽带 3GHz 至 20GHz 混频器
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双平衡混频器 LTC5552,该器件在 3GHz 至 20GHz 范围内提供同类最佳的带宽匹配能力。该混频器可用作上变频器或下变频器。由于其支持 DC 的差分 IF 端口使得 LO 在频率上接近于 RF,因此 LTC5552 特别适用于上变频应用。它的低 LO 至 RF 泄漏 (少于 –25dBm) 极大地减轻了外部滤波器所承受的负担。此外,这款混频器还拥有超卓的线性度:在 14GHz 为 20.1dBm IIP3,在 17GHz 为 18.3dBm IIP3。该器件集成了
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>推出超宽带 3GHz 至 20GHz 混频器
针对新兴RF标准进行实时频谱分析
  用多种RF 通信协议的无线 combo 设备正日益流行,如无线局域网 (WLAN) 、蓝牙和 3G 蜂窝标准,其在无线市场中增强了连接能力和性能。 Combo 设备给无线工程师带来了一系列极具挑战性的信号测量问题,不管是检验参考电路还是处理下一代调制格式。使用传统信号分析仪可能很难、甚至不可能诊断分组信号瞬变、异步分组碰撞和各种自我干扰模式。本文说明了实时频谱分析仪 (RTSA) 怎样提供独特可靠的解决方案,来解决这些信号测量难题。   WLAN combo 设备面临着一系列独特的问题,这似乎已经成为未来通信发展方向的核心内容。低成本高速度逻辑设备和错块检测和校正方案的出现,已经促使通信行业通过间歇性 RF 信号突发传输分
[测试测量]
多通道相参信号测量-- 射频信号测量连载(八)
在MIMO(Multiple-input and Multiple-output)、相控阵以及做科学研究的场合,通常需要对多于4路的高速信号做同时测量。为了满足这种应用,现代的高带宽示波器在硬件和软件上都提供了对于多通道测量的支持能力。 下图展示的是基于Z系列示波器的多通道级联方案以及示波器里的多通道测量软件,目前可以支持最多10台示波器的级联,提供20路同步的带宽高达63GHz的测量通道,或者40路带宽为33GHz测量通道。通过精确的时延和抖动校准,通道间的抖动可以控制在200fs(rms)以内。
[测试测量]
多通道相参信号测量-- <font color='red'>射频</font>信号测量连载(八)
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
