天线测试方法选择及评估
发布者:RadiantDreams最新更新时间:2011-02-11 来源: 维库网关键字:天线  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     对天线与某个应用进行匹配需要进行精确的天线测量。天线工程师需要判断天线将如何工作,以便确定天线是否适合特定的应用。这意味着要采用天线方向图测量(APM)和硬件环内仿真(HiL)测量技术,在过去5年中,国防部门对这些技术的兴趣已经越来越浓厚。虽然有许多不同的方法来开展这些测量,但没有一种能适应各种场合的理想方法。例如,500MHz以下的低频天线通常是使用锥形微波暗室(anechoic chamber),这是20世纪60年代就出现的技术。遗憾的是,大多数现代天线测试工程师不熟悉这种非常经济的技术,也不完全理解该技术的局限性(特别是在高于1GHz的时候)。因此,他们无法发挥这种技术的最大效用。
  随着对频率低至100MHz的天线测量的兴趣与日俱增,天线测试工程师理解各种天线测试方法(如锥形微波暗室)的优势和局限的重要性就愈加突出。在测试天线时,天线测试工程师通常需测量许多参数,如辐射方向图、增益、阻抗或极化特性。用于测试天线方向图的技术之一是远场测试,使用这种技术时待测天线(AUT)安装在发射天线的远场范围内。其它技术包括近场和反射面测试。选用哪种天线测试场取决于待测的天线。
  为更好地理解选择过程,可以考虑这种情况:典型的天线测量系统可以被分成两个独立的部分,即发射站和接收站。发射站由微波发射源、可选放大器、发射天线和连接接收站的通信链路组成。接收站由AUT、参考天线、接收机、本振(LO)信号源、射频下变频器、定位器、系统软件和计算机组成。
  在传统的远场天线测试场中,发射和接收天线分别位于对方的远场处,两者通常隔得足够远以模拟想要的工作环境。AUT被距离足够远的源天线所照射,以便在AUT的电气孔径上产生接近平面的波阵面。远场测量可以在室内或室外测试场进行。室内测量通常是在微波暗室中进行。这种暗室有矩形的,也有锥形的,专门设计用来减少来自墙体、地板和天花板的反射(图1)。在矩形微波暗室中,采用一种墙面吸波材料来减少反射。在锥形微波暗室中,锥体形状被用来产生照射。
图1:这些是典型的室内直射式测量系统,图中分别为锥形(左)和矩形(右)测试场。
  近场和反射测量也可以在室内测试场进行,而且通常是近场或紧缩测试场。在紧缩测试场中,反射面会产生一个平面波,用于模拟远场行为。这使得可以在长度比远场距离短的测试场中对天线进行测量。在近场测试场中,AUT被放置在近场,接近天线的表面上的场被测量。随后测量数据经过数学转换,即可获得远场行为(图2)。图3显示了在紧缩测试场中由静区上的反射面产生的平面波。
图2:在紧缩测试场,平坦波形是由反射测量产生。
  一般来说,10个波长以下的天线(中小型天线)最容易在远场测试场中测量,这是因为在可管理距离内往往可以轻松满足远场条件。对大型天线(electrically large antenna)、反射面和阵列(超过10个波长)来说,远场通常在许多波长以外。因此,近场或紧缩测试场可以提供更加可行的测量选项,而不管反射面和测量系统的成本是否上升。
  假设天线测试工程师想要在低频下进行测量。国防部门对此尤感其兴趣,因为他们需要研究诸如在低频下使用天线等事项,以便更好地穿透探地雷达(GPR)系统中的结构(针对工作在400MHz范围的射频识别(RFID)标签),以及支持更高效的无线电设备(如软件定义无线电(SDR))和数字遥感无线电设备。在这种情况下,微波暗室可以为室内远场测量提供足够好的环境。
  矩形和锥形是两种常见的微波暗室类型,即所谓的直接照射方法。每种暗室都有不同的物理尺寸,因此会有不同的电磁行为。矩形微波暗室处于一种真正的自动空间状态,而锥形暗室利用反射形成类似自由空间的行为。由于使用了反射的射线,因此最终形成的是准自由而非真正自由的空间。
  众所周知,矩形暗室比较容易制造,在低频情况下的物理尺寸非常大,而且随着频率的提高工作性能会更好。相反,锥形暗室制造起来较复杂,也更长一些,但宽度和高度比矩阵暗室要小。随着频率的提高(如2GHz以上),对锥形暗室的操作必须十分小心才能确保达到足够高的性能。
  通过研究每种暗室中使用的吸波措施可以更清楚地认识矩形和锥形暗室之间的区别。在矩形暗室中,关键是要减小被称为静区(QZ)的暗室区域中的反射能量。静区电平是进入静区的反射射线与从源天线到静区的直接射线之差,单位是dB。对于给定的静区电平,这意味着后墙要求的正常反射率需等于或大于要达到的静区电平。
  由于矩形暗室中的反射是一种斜入射,这会使吸波材料的效率打折扣,因此侧墙非常关键。但是,由于存在源天线的增益,只有较少的能量照射到侧墙(地板和天花板),因此增益差加上斜入射反射率必须大于或等于静区反射率水平。
  通常只有源和静区之间存在镜面反射的侧墙区域需要昂贵的侧墙吸波材料。在其它的例子中(例如在位于源后面的发射端墙处),可以使用更短的吸波材料。在静区周围一般使用楔形吸波材料,这样有助于减少任何后向散射,并防止对测量造成负面影响。
  锥形暗室中采用什么吸波措施呢?开发这种暗室的最初目的是为了规避矩形暗室在频率低于500MHz时的局限性。在这些低频频段,矩形暗室不得不使用低效率天线,而且必须增加侧墙吸波材料的厚度来减少反射并提高性能。同样,必须增加暗室尺寸以适应更大的吸波材料。采用较小的天线不是解决之道,因为更低的增益意味着侧墙吸波材料仍必须增大尺寸。
  锥形暗室没有消除镜面反射。锥体形状使镜面区域更接近馈源(源天线的孔径),因此镜面反射成为照射的一部分。镜面区域可以用来通过形成一组并行射线入射进静区,从而产生照射。如图3所示,最终的静区幅度和相位锥度接近自由空间中的期望值。
图3:在紧缩测试场中由静区上的反射面产生的平面波。
  使用阵列理论可以更清楚地解释锥形暗室的照射机制。考虑馈源由真实的源天线和一组映像组成。如果映像远离源(在电气上),那么阵列因子是不规则的(例如有许多纹波)。如果映像比较靠近源,那么阵列因子是一个等方性图案。对位于(远场中的)AUT处的观察者来说,他看到的源是源天线加上阵列因子后的图案。换句话说,阵列将看起来像是自由空间中的独立天线。
  在锥形暗室中,源天线非常关键,特别是在较高频率时(如2GHz以上),此时暗室行为对细小的变化更加敏感(图4)。整个锥体的角度和处理也很重要。角度必须保持恒定,因为锥体部分角度的任何变化将引起照射误差。因此测量时保持连续的角度是实现良好锥形性能的关键。
图4:在典型的锥形暗室中,吸波材料的布局看起来很简单,但离源天线较近的区域(锥形暗区域)非常重要。
  与矩形暗室一样,锥形暗室中的接收端墙体吸波材料的反射率必须大于或等于所要求的静区电平。侧墙吸波材料没有那么重要,因为从暗室立方体部分的侧墙处反射的任何射线会被后墙进一步吸收(后墙处有性能最好的吸波材料)。作为一般的“经验之谈”,立方体上的吸波材料的反射率是后墙吸波材料的一半。为减少潜在的散射,吸波材料可以呈45度角或菱形放置,当然也可以使用楔形材料。
  表中提供了典型锥形微波暗室的特性,可以用来与典型的矩形暗室作比较。较少量的锥形吸波材料意味着更小的暗室,因此成本更低。这两种暗室提供基本相同的性能。不过需要注意的是,矩形暗室要想达到与锥形暗室相同的性能,必须做得更大,采用更长的吸波材料和数量更多的吸波材料。
图5:一个用于天线测试的200MHz至40GHz小型锥形暗室。
  虽然从前面的讨论中可以清楚地知道,在低频时锥形暗室可以比矩形暗室提供更多的优势,但测量数据表明锥形暗室具有真正的可用性。图5 是一个200MHz至40GHz的小型锥形暗室,外形尺寸为12×12×36英尺,静区大小为1.2米。这里采用了一个双脊宽带喇叭天线照射较低频率的静区。然后利用安捷伦(Agilent)公司的N9030A PXA频谱分析仪以一个对数周期天线测量静区。在200MHz点测得的反射率大于30Db(如图6所示)。图7 和 图8分别显示了馈源顶部的源天线和静区中的扫描天线。
图6:从图中可以看出,在200MHz点测得的反射率大于30dB。
图7:图中测试采用双脊喇叭作为源。
  有许多像APM和HiL那样的不同方法可进行天线测量。测量技巧在于选择正确的天线测试场,具体取决于待测的天线。对于中型天线(10个波长大小),推荐使用远场测试场。另一方面,锥形暗室可以为低于500MHz的频率提供更好的解决方案。它们也可以用于2GHz以上的频率,但操作时需要备加小心才能确保获得足够好的性能。通过了解锥形微波暗室的正确使用,今天的天线测试工程师可以使用非常有用的工具开展100MHz至300MHz以及UHF范围的天线测量
图8:图中测试采用一个对数周期天线来扫描QZ以测量反射率。
关键字:天线  测试 引用地址:天线测试方法选择及评估
上一篇:微波天馈线系统的安装与维护
下一篇:基于双机通信的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:13
STM32CubeMX的SDIO模式下对SD卡读写测试
1.问题描述:使用STM32CubeMX,配置SDIO的4bit模式,对SD卡进行读写测试。 2.准备工作: 软件版本:STM32CubeMX–4.22.0 ;KEIL5 硬件平台:原子战舰V3 (1)软件设置: I. SDIO选择,这里选择4bits模式,实际选1bits也可以。 II. 时钟树配置 III. SDIO模式时钟分频设置,其他默认。 其他详细配置请自行打开源码压缩包里的MP3_Test.ioc查看。 (2)Keil工程测试代码: 测试代码参考硬石的HAL库例程,其资料下载地址在最下方。 I.首先是测试要用到的宏定义及变量的声明。 II.接下来是对主函数代码的添加与修改。 III.主要代码段修
[单片机]
DECT测试介绍
按照相关标准的规定,DECT产品的测试需要在屏蔽室内进行,测试环境条件与电压条件也都有相应规定,其中测试的时候温度分别有常温、高温、低温之分。电压有常压、低压、高压之分。测试应该严格按照标准来进行DECT产品测试。 1.DECT相关名词解释: FP Fixed Part 固定装置. 即为DECT Base Station。 PP Protable Part 移动装置,手持设备。DECT Phone DECT Test Mode 在DECT测试系统中FP必须在特殊的测试模式建立呼叫链接,在这种模式FP只接受测试消息,对于其他的信息一概忽略. GAP Mode 在GAP Mode使用默认的信号处理方式处理消息,对
[测试测量]
测量软件在 Wi-Fi 7 测试中发挥重要作用
这个世界允许无线连接缺席哪怕一天吗?大部分情况下无法做到,因为我们的日常活动大都依赖于无线通信技术。 无论是工作、上学还是日常通信,无线连接都已经不可或缺。无线连接技术的进步促进了其他技术、研究和创新理念的发展。而无线设备的更新换代又推动了无线技术在不断变化的世界中推陈出新。 如今,我们已经有了 5G 和 Wi-Fi 5 等高性能无线通信技术,而一些行业正在使用 802.11ax,也称为 Wi-Fi 6。无线通信技术(如 6G、IEEE 802.11be 和 Wi-Fi 7)的迭代是持续而快速的。虽然,对于前几代无线标准,人们可能会认为性能的提升对于合规也会变得更加容易。然而事实证明,这并非易事。 无线通信技术的性能正在提
[测试测量]
测量软件在 Wi-Fi 7 <font color='red'>测试</font>中发挥重要作用
低温恒定湿热测试仪结构的简单介绍
恒温恒湿试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便;箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑;采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠;大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况;设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外;箱体左侧配直径50mm的测试孔。 控制系统 恒温恒湿试验箱日本进口数显触摸按键,PID微电脑SSR温度控制器;外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,可节约70%能耗;电器控制主件采用进口知名品牌“施耐德”,更好地控制温度;保温系统采用超细玻璃纤维填充保
[测试测量]
赢在USB3.0爆发前夜 别让接收机测试拖后腿
最高速度扩大到5Gbps的USB3.0自完成标准制定以来,对应产品不断出现,但主要集中在闪存盘和移动硬盘等存储类Device产品。笔者从“泰克2011年春季创新论坛”上获悉,已发布两年的USB3.0在中国受到开发者热捧,并且泰克的高速串行专家及合作伙伴表示,随着不久之后Intel和AMD将其集成到主板(芯片组)中,USB3.0市场的爆发期在2012年也随之到来,因为主板集成USB3.0后必将极大推动Host产品的大量涌现,这样才能真正引爆USB3.0市场。 “作为USB测试行业的领导者和USB3.0标准组织的唯一测试测量技术贡献者,泰克预期市场对USB 3.0产品的需求将在未来几个季度不断增加。”泰克公司大中华区市场开发
[测试测量]
赢在USB3.0爆发前夜 别让接收机<font color='red'>测试</font>拖后腿
CAN一致性测试系统之边沿时间测试
  CAN总线边沿时间会影响采样正确性,而采样错误会造成不断错误帧出现,影响CAN总线通信。那么CAN总线边沿时间标准是什么?边沿时间如何测量呢?   一、CAN测试边沿时间意义   目前在国内汽车电子行业没有明确的标准,也就造成汽车零配件质量良莠不齐,零配件整装到汽车上将会造成CAN总线通信异常,给汽车驾驶带来安全隐患。如下是GMW3122信号边沿标准对CAN总线边沿的规范要求。   表中根据需求不同,波特率不同分为高速CAN、中速CAN。测试的是信号边沿时间,边沿时间是指隐性电平到显性电平时间和显性电平到隐性电平变化的总时间。隐性电平(逻辑值0)到显性电平(逻辑值1)时间为上升沿,显性电平到隐性电平为下降沿。
[测试测量]
CAN一致性<font color='red'>测试</font>系统之边沿时间<font color='red'>测试</font>
NXP 5nm车用测试晶片亮相
恩智浦半导体看好未来自动驾驶的市场潜能,积极布局车用市场,不只推出4D成像雷达,强化汽车的自驾能力,同时于Computex 2022宣布携手台积电5nm製程,推出S32M测试晶片。此次的测试晶片是NXP第一个5nm设计,同时此晶片符合ASIL D,是车用晶片开发的一大进展。此外,恩智浦半导体总裁暨执行长Kurt Sievers指出,汽车内的数据传输量成长飞快,未来可能每辆车每天都会产生近10TB的数据,每天收发的数据辆将达50GB,因此必须重新思考资料的结构和车载网路的拓朴。 NXP S32M测试晶採用台积电5nm製程 为了在满足车辆传输需求的同时,确保汽车的资讯安全及功能安全,NXP建立S32微处理器车载平台,以高度
[汽车电子]
NXP 5nm车用<font color='red'>测试</font>晶片亮相
医用口罩密合度测试仪的测试原理与特点
测试原理: 在不同的呼吸条件下,分别测定口罩外侧和内侧的颗粒浓度,根据其结果计算口罩适合因数。 产品特点: 1.使用粒子检测器,对口罩内外的粒子数进行自动检测 2.破坏和破坏模式,能够实现多种测试功能 3.7寸触摸屏显示,操作简单方便 4.全新UI界面设计,直观的操作界面,带来操作体验的极大提升 5.设备自带强大数据储存功能,储存数据可达50000条 6.微型打印机和USB通用数据接口,方便数据输出和传递 7.过载保护、以及掉电记忆等智能配置,有效保证用户的操作安全 8.可选配GMP《计算机化系统》要求测试软件,具备用户管理、权限管理、数据审计追踪等功能 9.Pubtester 还提供专业定制服务,方便客户进行非标测试 10.
[测试测量]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
