油田油井无线通信——zigbee应用
发布者:rnm888最新更新时间:2011-03-03 来源: 互联网关键字:zigbee  油田油井  无线通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、系 统 概 述
    我们知道油井是油田最小的生产单位,大大小小的油田是由这些成百上千,相距几十米到几百公里的油井组成。即时掌握油井的各种参数,了解油井的运行情况,对油田安全高效的生产至关重要。传统的采用人工采集这些数据,效率低,不能准确及时,并对工作人员的安全构成极大威胁。后来随着技术的发展,出现了应用GPRS,GSM,数字电台采集这些数据的方法。但是经过一些油田的使用发现也存在许多问题。首先是这些设备造价昂贵,维护和运营费用高。ZIGBEE 技术的出现和成熟是以上这些问题得到交好的解决。必将使油井的无线监测步如光明道路。
    系统主要由采油场监控中心和油井无线遥测遥控主机、传感器、电机控保装置等组成,通信部分采用ZIGBEE无线网络传输;
采油场监控中心一般设置在矿部、队部或其它监控调度部门,包括有管理计算机,ZIGBEE网络的中心节点;油井工作状态传感器主要有温度传感器,电压传感器,电机电流传感器,被监控开关断/合传感器,它们将油井的工作状态变换成对应的电压或电流值通过ZIGBEE通信模块送至远程智能无线RTU。
基于802.15.4/zigbee 技术的无线传感器网络的油井监测系统,采用大量传感器无线组网传输的方式,完全摈弃了传统的单一使用GPRS,GSM,数字电台监控油井的方法。使设备费用投入大及运营成本高,维护难度大的问题得到彻底的解决。大大提高了系统的稳定性,施工方便,并实现油井井场内无线化。
二、系 统 应 用
    1、油田油井测控
    2、远程泵站测控、
    3、远程数据采集
    4、远程监控
三、应 用 原 理
    根据油井的分布规律系统采用ZIGBEE 技术和其他无线技术结合。由于油井一般是成群分布,单一油井和其他油井相距交远的情况不多。在井场内部和井群内部由ZIGBEE 终端节点,路由节点,协调器节点组成一个无线网。整个井群的数据再经GPRS 或GSM 传回相距交远的数据中心和使用单位。在数据中心或使用单位经过对数据处理,对油井进行时时监测。
    本实用新型涉及一种压力检测装置,具体地说是一种油田无线遥测油井和水井压力巡回检测装置。该装置包括有在井口安装的具有无线收发功能的智能压力采集器和显示并存储压力等信息的手持巡检仪表。本实用新型由内电池供电,通过无线通信进行可识别井号、采集数据具有时间信息的压力检测。使用本装置,可使检测压力时无需打开防盗箱,可在防盗箱或防盗罩外无线读取压力,测试安全方便,大大减轻劳动强度,有效提高巡井质量,可促使巡检人员在规定的时间、确定的油井和水井位置取得实际、有用、数据准确的压力检测值,有利于确保基础分析数据的准确性,为油田生产过程制定出有针对性的合理的调控措施,为增产措施提供依据,促进油田的生产。
    在我国油田无论是水网、沙漠还是高原、严寒地区,油井的数据采集基本上靠人工完成,无论盛夏酷暑还是冰雪旱天,采油工都必须到现场采集油井示功图、平衡度、油套压、油温及产液量等井口生产数据,工人劳动强度大,且数据的准确可靠性完全依赖于采油工人的工作责任心。海上油田的生产管理则更加困难,常常要借助于庞大的集输管线及增加采油平台来降低现场管理难度,采油井的生产参数经常受到天气变化和交通工具的影响无法正常获得,严重影响了油井的自动化管理。应用油井远程监控系统对于实现油井管理的自动化、提高工作效率、保证数据采集的准确性及加强现场事故应急处理等都具有非常重要的意义。
    近年来各种数据采集系统、监控系统在油田生产中得到了广泛应用。油井远程监控系统数据的准确采集、可靠性、便于维护性成为制约整个系统正常、可靠运行的关键,目前抽油机井数据监测普遍选用载荷传感器、角位移传感器(或脉冲发生器)、监控器、电参量传感器等 ,分别安装于悬绳器、游梁及控制柜上,各个信号采用有线方式汇集到监控器上。
    Digi推出的无线远程zigbee系统集先进、成熟的计算机、通信、数据采集及传感器技术于一体,通过高精度的数据采集器,获取安装在油井、联合站、接转站、注水站、计量站、配水间等采油设备上的电流、电压、温度、压力、液位、流量、含水等数据,用无线网络将远程数据上传至油田的局域网上,实现对采油过程的全面监控系统具有数据检测、数据共享、数据显示、辅助分析、报警、权限设置等功能。
    采用无线技术作为传感器与RTU之间的通讯方法,将传感器、变送器、MPU控制器及无线收发模块组合在一起,构成一体化的微功耗无线智能网络传感器,实现生产参数的无线采集。
四、主 要 性 能:
802.15.4/zigbee 的无线网络,免无线电申请许可;
独立知识产权的无线协调器、路由器、桥接器、测温终端产品;
最大网络连接能力:65000 个节点;
支持星型,树型,网型网络拓扑结构;
空旷视距环境无线通讯距离600 米;
每个油井根据监测参数不同可有不同节点数组成;
每个油井群可由不多于65000 个节点组成;
五、系 统 构 成
    1、局域无线收发模块
    2、无线示功图测试仪
    3、无线模拟量传感器
    4、无线RTU
六、系 统 特 点
    1、系统集成化程度高
    2、技术成熟
    3、安装简便
    4 .Zigbee通讯不需要任何费用
关键字:zigbee  油田油井  无线通信 引用地址:油田油井无线通信——zigbee应用
上一篇:基于ZigBee技术的太阳能风力机监测解决方案
下一篇:恩智浦与合作伙伴在MWC上展示多项先进NFC应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:19
ZigBee技术在枪支定位系统中的应用
目前,武警部队针对执勤过程中可能发生的事故案件,采取了哨位监视、枪弹分离等方法,加强了对弹药的管理,有效减少了事故的发生。但在对枪支的管控上,还存在隐患。一旦遇到犯罪分子抢夺枪支、哨兵携枪逃跑等情况,不能及时发现并定位,造成枪支的流失,对人 们的生命财产安全和社会的稳定都会带来极大的威胁。因此,如何实现对枪支的定位、管理是亟待解决的问题。由于GPS技术在实现定位时存在功耗大,成本高,可扩展性差等局限性,针对这一情况,提出了一种基于ZigBee技术的枪支定位系统。通过该系统在监区、营区等小区域范围内掌握枪支当前所处位置,当有异常情况发生时,及时发出报警信号,以便执勤人员能够快速、及时、准确地做出反应。 1 ZigBee无线传感器
[工业控制]
<font color='red'>ZigBee</font>技术在枪支定位系统中的应用
LitePoint宣布启动2013年无线通信测试技术中国区春季研讨会
中国,上海。2013年3月7日讯–无线测试解决方案领先供应商莱特波特(LitePoint)今日宣布,以“体验下一代先进无线测试技术新纪元”为主题,“2013年度无线通信测试技术全国巡回春季研讨会”正式启动。本次春季研讨会自上海出发(3月12日),并将登陆深圳(3月14日)、北京(3月19日),覆盖中国无线测试领域的华北、华东、华南核心产业基地。伴随全新无线数据时代的到来,无线终端生产正面临巨大挑战。莱特波特(LitePoint)继续引领行业技术、应用及服务的创新,集产品开发、客户支持与业务运营于一体,专门针对中国市场客户的独特需求开展定制化服务,并积极通过研讨会以主题演讲、技术讲座、产品演示等形式,传递关于最新无线通信测试技术
[网络通信]
LitePoint宣布启动2013年<font color='red'>无线通信</font>测试技术中国区春季研讨会
芯科购并Telegesis 扩增ZigBee/Thread模组阵容
为拓展无线联网市场版图,芯科实验室(Silicon Labs)近期宣布购并无线网状网路模组供应商Telegesis。此购并可望加速完成芯科在ZigBee和Thread-Ready模组的蓝图,同时强化该公司在物联网网状网路的领导地位。 Silicon Labs资深副总裁暨物联网产品总经理James Stansberry表示,Telegesis的模组业务强化该公司在物联网网状网路解决方案的地位。结合Telegesis模组,芯科的网状网路SoC、802.15.4软体堆叠及易于使用的无线开发工具,可为客户提供从模组到SoC,以及从ZigBee到基于Thread的网路,一个无缝迁移路径。 根据研究机构IHS指出,ZigBee模组市
[网络通信]
基于ZigBee技术的低功耗电能参数无线监测系统
随着我国经济不断发展, 工业和民用用电需求不断增加,因此更好地实现国家智能电网安全、稳定运行的控制目标显得特别重要。 为了保证电力设备的安全运行,近年来变压器设备在线故障诊断逐渐受到电力企业的普遍重视,但变压器电流、电压、功率负荷、油温和铁芯入地电流等参数的测量,以及传感器的安装、供电、网络通信连接布线仍是个难题。于是,寻求一种没有复杂的引线、绝缘性能好、低功耗、可在线供电或电池供电、能够就近安装及实时监测电能参数和温度的传感器成为首要考虑的问题。低功耗电能参数测量芯片和无线网络ZigBee技术的出现,使得在线供电或电池供电的电能参数无线监测系统成为可能。下面将介绍一种基于无线通信ZigBee技术的电能参数及温度监测系统。 Z
[测试测量]
基于<font color='red'>ZigBee</font>技术的低功耗电能参数无线监测系统
无线通信系统频率干扰原理及其解决之道
随着计算机和通信技术的迅猛发展,全球信息网络正在快速向以ip为基础的下一代网络(ngn)演进。未来全球个人多媒体通信的宽带化、移动化的技术趋势,加之灵活性、便利性的市场要求,使得无缝覆盖、无线连接的目标正在日益变为现实。当前,各种无线技术呈现出百花齐放、百技争鸣的局面,这在加速无线应用普及的同时,也因无线技术所固有的频率干扰而面临不可忽视的问题。 1、频率干扰原理分析 无线干扰的产生是多种多样的,原有的专用无线电系统占用现有频率资源、不同运营商网络配置不当、发信机自身设置问题、小区重叠、环境、电磁兼容(emc)等,都是无线通信网络射频干扰产生的原因。工作于不同频率的系统间的共存干扰,本质上都是由于发射机和接收机的非完美性造
[嵌入式]
短距离无线通信设备(SRD)的检测
短距离无线通信设备通常是指工作频率在25MHz到1000MHz之间,传输功率在500MW(27dbm)以内的设备。SRD设备很多时候是工作在免费频段上,由于现有的频段资源不足,很多时候会产生拥塞和互相干扰的情况。不同业务中所使用的许多ISM(工业、科学和医用)频段亦会与短距离无线通信设备(SRD)重合。 以上频谱的共用,造成了很多实用兼任性的问题,这也是为什么各国均要求对SRD进行强制检测的原因。即使SRD产品功率小,但由于频率问题这种设备在一定程度上也会对其它设备产生干扰。欧盟对SRD产品定义了对应的检测标准EN300 220,这个标准不仅对产品的发射机(TX)有要求,对接收机(RX)同样也有要求。 具体测试如下表(
[测试测量]
短距离<font color='red'>无线通信</font>设备(SRD)的检测
ZigBee实现多用户智能电表
  引言   正在兴起的无线传感器网络技术是电表发展的最新前进方向;从根本上讲,自动抄表系统是一种监控内容少,实时性要求弱的监控系统,而无线传感器网络技术所具有的无线传输,免费传输频段,传输数据量小,传输速率慢,节点数量多,组网方式灵活,构建成本低廉的特点正是自动抄表系统所追求的目标,电表作为自动抄表系统的硬件基础与无线传感器网络相结合符合技术发展的要求。   ZigBee无线通讯技术作为当前应用最为广泛的无线传感器网络技术的代表在自动抄表产品中已经有初步的应用,但是多以抄表器上传通讯手段的方式在自动抄表中应用,随着微电子技术和嵌入式技术的发展,抄表器的功能完全可以由智能电能表兼容,因此自动抄表系统中的抄表器及其下层附属的各个
[单片机]
<font color='red'>ZigBee</font>实现多用户智能电表
新型4G功率放大器为移动WiMAX市场提供优秀性能
  ANADIGICS, Inc.日前发布新型4G功率放大器(PA),该功率放大器可为2.3-2.7 GHz频段的移动WiMAX应用提供高输出功率、优秀的线性度和极高的效率。AWT6264适用于手机、个人电脑卡/软件狗以及嵌入式WiMAX模块,支持符合IEEE802.16e标准的高性能移动设备,并实现最长的移动WiMAX应用电池寿命。   作为首个即将商业化的移动宽带无线标准,WiMAX技术是目前全球移动用户服务网络的基石。在最新的一份调查报告中,Maravedis, Inc.估计到2014年WiMAX用户数量将超过7500万。此外,报告还预测,同年将有1亿多部支持移动WiMAX的设备面市。   ANADIGICS产品营销
[模拟电子]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
