LSI 宣布推出面向企业的网络加速器卡系列
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2011-07-24 来源: EEWORLD关键字:LSI  网络加速器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采用业界领先芯片与配套软件协议而精心构建的完整平台,可为网络 OEM 厂商提供确定性的高性能属性
2011 年 7 月 22 日,北京讯 –  LSI公司(NYSE:LSI)日前宣布推出网络加速器卡系列,可用于减轻复杂的计算密集型任务,从而实现更高的性能并可加速产品上市进程。该系列加速器卡采用各种业界标准的封装形式,具有高度的可编程性,不仅便于 OEM 厂商利用现有的软件投资,而且还能降低开发成本。
LSI® Axxia® 网络加速器和 Axxia 媒体加速器卡可为 OEM 厂商提供确定性的实时应用加速解决方案,适用于网络智能、服务器负载均衡、统一威胁管理、媒体代码转换和数据分析等众多应用领域。这些性能稳健的加速器卡可减轻主机处理器的负担,从而能够在提升性能并降低功耗以提高生产效率的同时,还能进一步降低运营成本。
    LSI 产业合作总监 Jon Devlin 指出:“数据包和媒体处理应用导致当今网络环境的瓶颈问题不断加剧。LSI 提供的网络加速器系列解决方案得到了我们产业环境合作伙伴的大力支持,该解决方案可以帮助客户提升性能,并帮助企业、数据中心和服务提供商降低 IP 业务的时延,满足其严苛的性能要求。”
    Axxia 网络加速器系列由智能服务适配器、一块用于标准 x86 服务器的 PCI Express® 卡以及一块专为基于 ACTA 的电信机架而设计的AMC卡组成。Axxia 媒体加速器作为一种 PCI Express 卡,可加速 X86 服务器中的富媒体处理。LSI 的全套网络加速器卡得到了由 LSI 网络合作伙伴提供的最佳功能的支持,能够帮助客户以更低的成本部署解决方案,同时为他们的产品提供额外的软件资源,并加速产品上市进程。
    6WIND 首席执行官 Eric Carmès 表示:“我们对 Axxia 平台的评估证实了其非常适用于我们的 6WINDGate™ 数据包处理软件。这种软硬件相结合的解决方案经优化以后,不但能实现高性能,还能将系统功耗降至最低。这种类型的集成解决方案能够有效缩短网络、云和移动基础设施领域复杂产品的开发时间。”
    Advantech 网络与电信集团的业务拓展总监 Eddie Lai 指出:“LSI 通信和媒体处理器稳健的确定性属性能够在实现最大网络吞吐能力的同时,节约宝贵的 CPU 周期,用以完成更多应用处理工作。这些加速卡便于 OEM 厂商迅速部署解决方案,满足无线接入网和分组内核演进 (Evolved Packet Core) 中新一代移动基础设施组件对高性价比和低功耗的要求。”
关键字:LSI  网络加速器 引用地址:LSI 宣布推出面向企业的网络加速器卡系列
上一篇:Exar发布业界首款具有ODU0/ODUflex 的单芯片OTN复用转换器
下一篇:FCI推出 XCede® 背板连接器产品
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:29
LSI 向博物馆捐赠首枚晶体管复制品
LSI日前宣布向位于加利福尼亚州山景市的计算机历史博物馆捐赠了其首枚晶体管的复制品,以庆祝晶体管发明 60 周年。 1947 年 12 月 16 日贝尔实验室的科学家 John Bardeen、Walter Brattain 和 William Shockley 共同发明了晶体管。1951 年位于宾夕法尼亚州阿伦敦联合大道 (Union Boulevard) 的原西屋电气厂(Western Electric plant)(后改名为杰尔系统)最早生产晶体管。2007 年 4 月 2日,杰尔与 LSI Logic 合并为 LSI 公司。 LSI公司的总裁兼首席执行官 (CEO) Abhi Talwalkar 指出:“人们常说,我们今天
[焦点新闻]
专注核心 英飞凌向LSI出售硬盘芯片业务
  为了专注于自己的核心业务,英飞凌(Infineon)将把硬盘驱动芯片业务出售给LSI。   据3月10日发表的一份声明,LSI将接收英飞凌的硬盘部门。该部门从事设计、制造与销售硬盘芯片,如读出通道和控制器ASIC。交易内容包括客户关系以及专门技术。此外,英飞凌将向LSI提供IP授权。这项交易还包括一个服务协议,但不包括转移员工。   英飞凌ASIC设计与安全事业部总经理Sandro Cerato表示,此举是业务重组的一部分。英飞凌的一位发言人解释道,英飞凌在这个市场中只有5%左右的份额,因此认为“如果不付出巨大努力就难以进入三大厂商之列”。他说,竞争对手有市场份额达32%的Marvell、市场份额为23%的LSI、市场份额
[焦点新闻]
罗姆推出专为智能电表优化的新型多频段无线通信LSI
罗姆集团公司LAPIS半导体公司最近宣布推出多频段(sub-1GHz/2.4GHz)无线通信芯片ML7421,该产品针对在长距离内的低功耗传输,例如智能电表、燃气/火警、智能农业和家庭/建筑物安全系统。 近年来,随着提高能源效率的需求越来越高,为了满足这一需求,自2015年以来,智能电表的应用在急剧增加,欧洲则同样启动了无线M-bus系统。同时,无线网络收集和管理传感器数据,不仅可以优化建筑物的能耗和照明,还可以用于安防和防灾。此外,这些无线传感器网络也可用于提高农业生产率。 作为响应,LAPIS半导体开发了可提供高性能通信的新型无线通信LSI ML7421。除了覆盖低于1GHz的频带(400MHz至960MHz)之外,它还覆盖了
[物联网]
罗姆推出专为智能电表优化的新型多频段无线通信<font color='red'>LSI</font>
罗姆旗下LAPIS Semiconductor面向欧洲智能仪表开发出符合Wireless M-bus标准的无线通信LSI
罗姆集团旗下的LAPIS Semiconductor开发出符合868MHz欧洲智能仪表通信标准 Wireless M-bus注1的无线通信LSI“ML7406”。该产品按规范搭载了Wireless M-bus标准中所必要的每种模式的信号处理功能,从而使微控制器负载减少了约20%,成功降低了设备整体的功耗,非常有助于电池驱动类智能仪表的长时间驱动和减少维护。 另外,LAPIS Semiconductor已经开发出符合Wireless M-bus标准的 169MHz(N-Mode)和433MHz(F-Mode)的“ML7344E”。此次通过适用于868MHz的“ML7406”的开发,罗姆具备了覆盖Wireless M-bus全频段的
[网络通信]
罗姆旗下LAPIS Semiconductor面向欧洲智能仪表开发出符合Wireless M-bus标准的无线通信<font color='red'>LSI</font>
2009 LSI 存储论坛风云再起
2009 LSI存储论坛(LSI Storage Forum)于今日在北京香格里拉酒店隆重举行。这是在经济危机形势下存储行业的一次盛会,也是该论坛第八年在北京举行。LSI携手国际知名存储厂商希捷、惠普一起为中国用户带来了最新的技术展望与系统解决方案,与会代表通过此次大会直接与业界的相关专家进行了面对面的交流。计世资讯、网络世界和计算机世界网作为本次大会的协办单位对此次论坛提供了全程支持。   作为存储行业的领先厂商,LSI的创新产品涵盖了从芯片到板卡到系统到软件的全方位产品及解决方案。通过主题演讲和分会场演讲的形式,LSI和合作伙伴针对经济危机形势下存储技术的发展以及未来几年的市场趋势和下一代存储应用的核心技术做了详尽的阐
[网络通信]
LSI全新Axxia 4500处理器助力网络加速
该系列处理器采用可编程加速器和StreamSight深度包检测引擎,实时提供网络智能,方便向软件定义网络过渡 2013年11月29日,北京–在一年一度的“加速创新峰会(AIS)”上,LSI公司(NASDAQ:LSI)宣布,向领先的OEM客户提供Axxia® 4500系列通信处理器产品。Axxia 4500是LSI 基于ARM技术的首个通信处理器系列,为不断发展的应用识别网络等富有挑战性的企业和数据中心网络应用而设计。 LSI Axxia 4500系列处理器采用了全新的StreamSight™新一代深度包检测(DPI)引擎,在软件定义网络(SDN)中改进了控制器流量检测、提高了网络管理效率、QoS、安全性并增强了其他网络功能。S
[网络通信]
Imagination 神经网络加速器助力展锐其新一代5G智能手机平台
Imagination Series3NX神经网络加速器助力展锐打造其新一代5G智能手机平台 优异的PPA特性和可扩展性支持SoC制造商实现领先AI功能 英国伦敦和中国上海,2021年12月20日–Imagination Technologies宣布:领先的无晶圆厂半导体公司展锐(UNISOC)已在其发布的5G业务新品牌——唐古拉系列中T770 和 T760芯片中采用了Imagination的PowerVR Series3NX神经网络加速器(NNA)半导体知识产权(IP)。此次合作是双方在人工智能(AI)、图形处理等领域多年合作的良好延续。Series3NX NNA将凭借优异的PPA(性能、功耗、面积)特性助力唐古拉T77
[手机便携]
LSI与众厂商共推超融合型VDI设备
LSI® Nytro™闪存卡可降低存储成本和复杂性;联合解决方案则能提高桌面性能以及VDI密度。 2014年2月18日,北京 –LSI公司(NASDAQ:LSI)日前宣布与EMC、Mellanox和Supermicro合作推出一款支持VMware Horizon View™部署的高性能虚拟桌面基础架构(VDI)设备。该设备在单个机箱中集成了存储、计算和网络硬件,是一款可扩展的超融合型系统,能满足客户不断提高的桌面虚拟化需求。该解决方案可让客户从几台服务器和上百台电脑开始,能够简单高效地扩展VDI环境,以满足不断变化的业务要求。 这款联合解决方案采用 LSI Nytro™ 3.2TB PCIe®闪存加速卡、Mellanox的
[测试测量]
热门放大器推荐
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
