1、多读写器之间干扰
当有两台或两台以上的读写器同时工作时,为了使相邻读写器之间相互不干扰,读写器在安装调试时确保满足以下两点要求:
1) 相邻两台读写器的天线之间的中心间距大于3米;
2) 相邻两台读写器的工作频点分别设置为920MHz-925MHz的跳频,跳频间隔建议1MHz。
2、上电后上面板“PWR”指示灯不亮
1) 供电系统故障:检查电源适配器供电是否正常,交流电源电压是否满足100V~240V之间;
2) 如果其他指示灯亮,则内部的MCU 故障,一旦MCU故障,用户只能联系远望谷公司洽谈维修事宜;
3、网口不能连接
读写器出厂时设置的缺省IP地址为:192.168.0.210,只要PC的IP地址与读写器的IP地址在同一个网段,比如 “192.168.0.XXX”就可以和读写器可靠连接,如果忘记了读写器的IP地址,请找一台有RS-232串行接口的PC对读写器的IP地址进行重新设置。
4、串口不能连接
1) 读写器的波特率为115200bps,安装路径下sysit.cfg文件XC_BaudRate项值是否为115200。
2) 选择的COM口是不是跟读写器与PC连接的相符。
3) 串口电缆是否连接正确,电缆未连接或连接不牢靠会导致PC机的命令不能下发到读写器
5、不能读卡
1) 串口电缆、或网络电缆线是否连接正确,电缆未连接或连接不牢靠会导致PC机的命令不能下发到读写器。
2) 请检查天线SMA接头是否拧紧,标签是否损坏,否则读写器的MCU故障,用户只能联系远望谷公司洽谈维修事宜。
3) 检查天线号设置是否正确。如果天线接1#射频端口,则演示软件需要选1#天线。
4) 检查标签是否符合ISO18000-6B/C协议。不符合6B/C协议的标签将无法被读出。
5) 检查标签是否损坏。如果是无法读取ID号,则可以尝试换一台读写器读一下这张标签,看看是否是标签已损坏。如果是无法读取数据区,则需要检查一下标签数据区是否是由于被锁定导致。锁定的标签只需要解锁即可正常使用。
6、读卡距离近
1) 检查读写器频点设置是否正确。工作模式应选择跳频,跳频频点范围920MHz--925MHz,跳频点间隔1MHz。
2) 检查标签与天线的极化方向是否匹配。如果天线是垂直极化的,则标签需要竖直放置。
3) 检查标签表面是否覆盖有其他材料。如果标签表面覆盖有其他材料,并且这个材料使得标签天线的频点偏移,就会直接影响到读写器的读取效果。如果是金属材质,由于射频信号无法穿透金属,读写器将无法读取到标签。
4) 检查读写器与天线连接的射频线缆。如果射频线缆的接头松动或同轴线断了,使得射频信号变得很弱,则直接影响到读取的距离。
5) 检查标签的属性。金属标签一般要求安装在金属表面,这样才能充分发挥金属标签的性能。其他标签,尽可能不要靠近金属表面安装。
6) 标签性能正常老化。由于长期的使用,标签的性能将会有所下降,直接表现在读取距离变近,一般不影响使用。极少数老化严重,可能导致读取距离变得非常近,这个时候就需要考虑更换标签。
7) 检查距离比阀值是否设置合理。标签距离读写器天线越近则标签强度越强。如果用户给读写器设置了一个较高的距离比阀值,则标签强度低于这个阀值的话将无法被读取到。表现在距离上,即超过某个距离,标签强度将低于这个阀值,将被读写器底层软件过滤掉。
上一篇:高速DAC简化无线设计
下一篇:射频放大器复调制性能分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:31
- Wi-Fi 8规范已在路上:2.4/5/6GHz三频工作
- 治理混合多云环境的三大举措
- Microchip借助NVIDIA Holoscan平台加速实时边缘AI部署
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 高通推出其首款 RISC-V 架构可编程连接模组 QCC74xM,支持 Wi-Fi 6 等协议
- Microchip推出广泛的IGBT 7 功率器件组合,专为可持续发展、电动出行和数据中心应用而设计
- 英飞凌推出新型高性能微控制器AURIX™ TC4Dx
- Rambus宣布推出业界首款HBM4控制器IP,加速下一代AI工作负载
- 恩智浦FRDM平台助力无线连接
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
- 有奖报名 | 安富利邀您参与2022国际工业博览会!(11月30日-12月4日,上海)
- 热烈庆祝坛友coyoo新书《FPGA设计实战演练》出版,参与讨论即有机会赢新书!
- 直播【英飞凌应用于变频家电和中小功率工业变频控制领域的产品:iMOTION™】
- EEWORLD新年有奖竞猜,邀你来出题啦!
- 看泰克视频讲座,了解先进医疗电子测试方案,填问卷,赢好礼!
- 直播已结束【借助 TI DLP 技术,开始您的下一代4K显示应用设计】
- 有奖直播|安森美先进的封装和驱动技术助力碳化硅能源应用
- 答题赢好礼:利用GAN技术应对电源适配器设计挑战
- 有奖直播|罗彻斯特电子半导体全周期解决方案 助您应对供应链中断和元器件停产的挑战
- 开学总动员,书籍开发板低价购!
