WIFI过时了?电灯泡将变成无线路由器
发布者:gamma13最新更新时间:2012-10-24 来源: 大洋网-广州日报 关键字:WIFI热点  无线网络  LED  光通信  LIFI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
你还在抱怨WIFI热点太少、信号不稳定吗?未来,有电灯泡你就有无线网络信号,而且传输速度可高达1Gbps远高于WIFI。该技术由英国大学科技人员Herald Haas和他的团队发明——利用一束光来传输数据,这类技术常被称作可见光通信(VLC)。不过,要实现该技术并不是没有障碍。首先,可见光无法穿透物体,因此信号会被切断。另外,手机如何接收光通信信息,也是个难题。
LED灯泡加装微芯片传递数据
据国外媒体报道,Haas表示,他最大的梦想是将电灯泡变为宽带通信设备。这样电灯泡不仅能提供照明,也将成为一款必要的工具。Haas认为,通过给普通的LED灯泡加装微芯片,使灯泡以极快的速度闪烁,就可以利用灯泡发送数据。
灯泡的闪烁频率达到数百万次每秒,对人的裸眼来说,这样的闪烁不可见,只有光敏接收器才能探测到。通过这种方式,LED灯泡可以快速传输二进制编码。
这一技术的好处显而易见:只要你身边有电灯泡,就可以获得无线互联网连接。据估计,目前全世界的电灯泡数量约有140亿盏。
传输速度可高达1Gbps
这一可见光通信技术被简称为“LIFI”,其优点并不仅仅是可以让世界上任何路灯都成为互联网接入点,还可以节约日渐稀缺的射频频谱资源。目前,作为无线数据传输的最主要技术,WIFI利用了射频信号。然而,无线电波在整个电磁频谱中仅占很小的一部分。但随着用户对无线互联网需求的增长,可用的射频频谱正越来越少。
这就是为什么当你周围上网的人越来越多,你的网速会变得越来越慢。3G无线网络如此,WIFI网络同样如此。按照Facebook创始人、CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)的预计,未来10年人们分享的信息量将相当于目前的1000倍。
Haas表示,他的技术将是解决问题的重要部分,“可见光频谱的宽度达到射频频谱的1万倍。”这意味着可见光通信能带来更高的带宽。Haas表示,“LIFI”技术能带来高达1Gbps的数据传输速度,远高于4G网络。另外,该技术几乎不需要再新建基础设施。
实现该技术需跨三大障碍
手机很快就能使用LIFI了吗?未必!尽管该技术有着无可比拟的优点,但其缺陷也同样明显。技术人士称,可见光无法穿透物体,因此如果接收器被阻挡,那么信号将被切断。同时,手机、平板电脑等设备如何接受可见光通信信号、稳定性如何,也尚无定论。另外,140亿盏灯,貌似是140亿个热点,无论室内室外皆有,但安全性却堪忧。
Haas认为,可见光通信并不是WIFI的竞争对手,而是一种相互补充的技术。如果光信号被阻挡,而用户需要使用设备发送信息,就可以无缝地切换至射频信号。
他表示,用户仍然需要WIFI射频通信系统。在短期内,可见光通信也许可以小范围实现一些应用——在水下、石油钻井下,或者在飞机舱内。
关键字:WIFI热点  无线网络  LED  光通信  LIFI 引用地址:WIFI过时了?电灯泡将变成无线路由器
上一篇:爱立信声援华为中兴 称贸易壁垒应当被摒弃
下一篇:谷歌钱包规模扩大 但并未与NFC紧密结合
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:54
用圆形LED改制异型或复色LED
用圆形LED改制异型或复色LED 常见的圆形塑封发光二极管的直径有φ3、φ3.5、φ4、φ10等多种。其外形如图所示。 图是4-3(b)、(c)、(d)用锉刀和钢锯加工成的发光二极管。加工后需用竹签缠脱脂棉,沾牙膏摩擦抛光。如嫌不光泽,可将整个发光二极管往氯彷液中放一下,叙述提起,然后放在通风的地方晾干,这时LED面貌焕然一新。 图4-3(e)、(f)是用钢锯两道口子,然后在锯口中滴入少许吕方后,再鑲嵌彩色有机玻璃片,待彩色有机玻璃片贴牢后,用什棉锉修磨成圆弧状,再用布条沾牙膏摩擦抛光,成为多色圆形发光二极管。 图4-3(g)的加工方法与4-2(g)相同。钻孔时切不可太深,以免钻坏发光二极管的管芯。有关发光二极管的资料,
[模拟电子]
用圆形<font color='red'>LED</font>改制异型或复色<font color='red'>LED</font>
NXP推出集成LED驱动用于LCD背光显示
   Netherlands – NXP半导体(www.nxp.com) 推出3-channel LED驱动,UBA3077, 用于背光液晶显示器(LCD)。基于NXP GreenChipTM科技, UBA3077是多channel应用的完全集成的交换模式解决方案,多channel应用支持LED作为电视和电脑显示器背光源和通用照明应用的普及。      对于LCD背光, UBA3077能以精确的恒定电流驱动LED组,并提高了图片质量,包括深色图片更深,降低亮度需要很低的电流强度。用94%的效能,UBA3077 允许设计者设计更低能耗和热耗散的更薄LCD面板,提供对比度更高和更鲜艳的显示。UBA3077可以随时供货。      "设计
[电源管理]
艺术与技术的完美融合:欧司朗发布全新数字照明理念
欧司朗已于近日成功完成圣彼得大教堂全新LED照明系统的规划和安装工作,目前新系统已全面启用。凭借欧司朗创新的数字照明理念,世界第一大教堂——圣彼得大教堂绽放新光。教堂的整体照明理念由欧司朗为其量身定制,以展现出教堂内珍藏艺术品的迷人风采。 过去,教堂某些小型的偏殿走廊的穹顶及其他许多区域都几乎没有照明。全新LED照明系统启用后,圣彼得大教堂500多年来从未被世人乃至艺术专家所见的“神秘角落”将被一览无余,无数处曾经隐藏于昏暗角落的艺术杰作得以重现光辉,其中包括世界最大的面积超过一万平米的马赛克装饰。为此,欧司朗使用了780多组特殊灯具,约10万个LED。新系统启用后,世人甚至可以欣赏到教堂侧面走廊穹顶中马赛克装饰的精美细
[电源管理]
智能照明系统LED驱动电路设计
  近年来,半导体光源正以新型固体光源的角色逐步进入照明领域。按固体发光物理学原理,LED发光效率能接近100 % ,具有工作电压低、耗电量小、响应时间短、发光效率高、抗冲击、使用寿命长、光色纯、性能稳定可靠及成本低等优点。随着LED 价格的不断降低,发光亮度的不断提高,半导体光源在照明领域中展现了广泛的应用前景。LED的伏安特性与普通二极管的伏安特性相同,正向电压的较小波动就会导致正向电流的急剧变化。LED正向电流的大小会随环境温度变化而改变,环境达到一定温度,LED 容许正向电流会急剧降低; 在此情况下, 如果仍旧通过大电流, 容易造成LED 老化,缩短使用寿命,因此LED 在应用过程中需要一个有恒温、恒流控制的,具有可靠保护
[电源管理]
智能照明系统<font color='red'>LED</font>驱动电路设计
几种LED驱动电路设计组合分析
  LED 驱动电路除了要满足安全要求外,另外的基本功能应有两个方面,一是尽可能保持恒流特性,尤其在电源电压发生±15%的变动时,仍应能保持输出电流在±10%的范围内变动。二是驱动电路应保持较低的自身功耗,这样才能使LED 的系统效率保持在较高水平。   传统的低效率LED驱动电路:      图1   图1 是传统的低效率电路,电网电源通过降压变压器降压;桥式整流滤波后,通过电阻限流来使3 个LED 稳定工作,这种电路的致命缺点是:电阻R 的存在是必须的,R 上的有功损耗直接影响了系统的效率,当R 分压较小时,R 的压降占总输出电压的40%,输出电路在R 上的有功损耗已经占40%,再加上变压器损耗,系统效率小于50%。当电源电
[电源管理]
几种<font color='red'>LED</font>驱动电路设计组合分析
256级灰度LED点阵屏显示原理及基于FPGA的电路设计
引言 256级灰度LED点阵屏在很多领域越来越显示出其广阔的应用前景,本文提出一种新的控制方式,即逐位分时控制方式。随着大规模可编程逻辑器件的出现,由纯硬件完成的高速、复杂控制成为可能。 逐位分时点亮工作原理 所谓逐位分时点亮,即从一个字节数据中依次提取出一位数据,分8次点亮对应的像素,每一位对应的每一次点亮时间与关断时间的占空比不同。如果点亮时间从低位到高位依次递增,则合成的点亮时间将会有256种组合。定义点亮时间加上关断时间为一个时间单位,设为T 。表1列出了每一位的点亮与关断的时间分配。 如果定义数据位“1”有效(点亮),“0”无效(熄灭),则表2列出了数据从00H到FFH时的不同点亮时间。由表2可知:数据每增1,点亮时间
[电源管理]
简易驱动器给力 高功率LED照明成本效益大增
  发光二极管( LED )具有省电且毋须频繁维护的特性,已成为路灯及其他高 功率 照明应用的发展主流。 LED照明 驱动 方法虽包罗万象,但为达到市场对更高效率及更低系统成本的要求,以新的简易拓扑电路来驱动多个 LED灯 串已势在必行。   观察路灯或用于体育场的高天井灯,以及其他高功率照明应用的发展趋势,正逐渐转向使用发光二极管(LED)做为光源的 固态照明 ,主要原因在于LED具有更高的能源效率及较不频繁的维护需求,而这两项因素也证明如此的转向确有其必要性。   在此类高功率照明应用中,目前正考虑使用各种方法来驱动这些照明灯,本文将讨论一种能以更高的效率及更低的系统成本,来驱动多个LED灯串的新拓扑。为充分了解此一拓扑的
[电源管理]
简易驱动器给力 高功率<font color='red'>LED</font>照明成本效益大增
NodeMCU学习(八)--远程控制LED
通过模块和网络调试助手连接到同一个网络,通过网络调试助手发送指令控制模块上的LED亮灭。 1、生成固件 固件中应该包含GPIO、WiFi、net、timer等模块。 2、烧录固件 烧录完成后,对模块进行复位。 3、编写lua脚本 cfg={} cfg.ssid = OnePlus6 cfg.pwd = 578209160 --wifi.setmode(wifi.STATION) wifi.setmode(wifi.STATIONAP) wifi.sta.config(cfg) wifi.sta.connect() timer1 = tmr.create(
[单片机]
NodeMCU学习(八)--远程控制<font color='red'>LED</font>
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
