超导LTE系统 基站覆盖弱手机也能在线
发布者:未来感知最新更新时间:2014-06-05 来源: 慧聪电子网关键字:超导  LTE  基站 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  虽然4G商用半年,但基站偏少网络覆盖差,手机信号弱,仍有无法在线也打不了电话的情况时有出现,不过,如果运营商用上了超导链路系统后,手机用户将无此烦恼。
  近日,记者从第三方检测机构进行的一项测试结果报告上获悉,使用超导LTE射频前端系统(即超导链路系统,BL)可大幅提升TD-LTE基站性能,大幅提高信号灵敏度,在适当减少基站数量的条件下可以提升手机接通率。
  并且,减少基站建设可大幅节约资金还利于环保。
  通信基站不用越建越多?
  记者从这份由广州特信网络公司和华为技术公司共同委托的检测报告中看到,4月29日信息产业广州移动通信产品质量监督检验中心进行检验,检验项目包括上行速率对比测试、超导链路系统(BL)噪声系数、BL带内增益和BL带外抑制测试等。检测报告显示,在不加干扰条件下,在小区中点测试TD-LTE系统和超导TD-LTE系统的上行速率,网速提升最低37.4%,最高达到59.7%。而在加干扰条件下,网速提升最低109.4%,最高竟然达到2800%。其他测试项,亦表明BL改善明显。与之相比,一份由华为技术公司盖章的测试报告则表明,在小区中远点上下行通信速率可提升月26%~74%,加强抗干扰能力后提升范围为25%~280%。
  据广州特信董事长廖晓滨表示,相比2G/3G,4G频率更高,理论上单基站覆盖面积更小,为增强用户体验,4G时代运营商必须建设更多的基站。事实上,由于干扰和场景障碍的客观存在,每个基站都达不到最大覆盖和容量。此外,由于干扰、场景变化和环保等诸多因素,密集城区每年拆除的基站比例在5%左右,而且重新建站很困难。还有海面、沙漠、农村及交通干线的覆盖,都令三大运营商头痛不已。超导LTE技术可以以最低的成本,大大提升基站性能,减少站址建设。
  “2014年全国新建LTE基站规模将达20万个,预计投入建设费用800亿元,5年内超过5000亿元。而且基站的租金、电费、人工运维费用也是一笔巨大的开支。”从事30余年通信业的廖晓滨预计,在运行费用方面,城市每基站机房年租约5.4万元,年耗电费用约3.6万元;农村每基站机房年租约3.4万元,年耗电费用约3.6万元。如果利用BL减少LTE基站数量的1/10,5年可节约成本千亿以上。
  BL不是城中村信号放大器
  据记者了解,特信的超导LTE技术应用在LTE基站,主要作用是降低系统噪声,提高系统抗干扰能力,提高频谱和系统利用率,提升数据传输速率和扩展传输范围。将BL设备通过一根数据线与华为通信基站设备相连,无需额外施工,消失安装即可扩大信号覆盖范围。但这一加大网络覆盖的系统,是不是就像广州城中村中常用的手机信号放大器?
  此前,E天下就曾报道,城中村因为“握手楼”等原因,手机信号弱,因此有房主就购买信号放大器以“抢占”更多的信号。对此,廖晓滨表示,BL与手机信号放大器不同。信号放大器是在常温下工作,令信噪比恶化且有电磁污染。而BL则在低温零下200度环境中工作。“会提高信号灵敏度,并且去除噪音。”他说。
  另外,他还介绍,BL设备不会增加基站发射功率,而是改善接收功率。“手机信号弱不容易打电话,主要是手机信号向基站回传弱所导致。”他解释,BL设备增强了手机端的发射功率,因此提升了手机接通率。
  不过,记者从BL与电信运营商的前期试验性应用报告中也看到,运营商证明其“有效”,但效果并不如前述检测报告“惊人”。目前,特信已经完成了BL的TD-LTE室内机的研制,更多新产品正在研制中。其规模应用效果到底如何,有待运营商和手机用户“实战”继续观察。
  通信基站不用越建越多?
  BL不是城中村信号放大器
关键字:超导  LTE  基站 引用地址:超导LTE系统 基站覆盖弱手机也能在线
上一篇:基站辐射引恐慌 超导系统有望减少基站建设数量
下一篇:恩智浦推基站用Gen9+LDMOS射频功率晶体管
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:09
传中国移动酝酿下半年推动TD-LTE手机集采
    通信世界网(CWW)8月2日消息据消息人士透露,中国移动内部正在酝酿下半年推进TD-LTE手机的集采。 此前,相关媒体引述消息人士的话称,中国移动将于8月集采TD-LTE数据类终端2.9万部,主要分两批进行,第一批将供货给杭州、广州、深圳三城市,第二批采购供其余十个城市用测试终端。 2012年,中国移动将启动TD-LTE扩大规模试验网的建设,北京、天津、上海、南京、杭州、广州、深圳、厦门、青岛、沈阳等十三个城市将建设超过2万个TD-LTE基站。与此同时,中国移动将在杭州、深圳及广州实现TD-LTE的深度覆盖。2013年,中国移动主要通过新建和升级的方式进行TD-LTE的网络部署。到2014年,全球将建成50万个TD-LTE
[手机便携]
中移动副总裁李正茂:TD-LTE要加快终端研发
2月28日消息,2012移动世界大会(Mobile World Congress,以下简称MWC)进入第二天,中国移动副总裁李正茂在走访GTI相关展台时接受了腾讯科技专访。 针对目前关注度颇高的TD-LTE进展情况,他表示,去年TD-LTE六城市的试点进展很顺利,TD-LTE的关键技术和指标都符合预期,可以说TD-LTE网络、产品已经具备规模建设和应用的条件。 此外,李正茂还表示,中移动计划在今年扩大TD-LTE的建设,从原有的六个城市扩展到九个城市,包括北京、青岛和厦门。 在看到一些TD-LTE的终端展示产品时,他强调,目前推广TD-LTE主要问题不是网络,也不是频段,而是要加快终端研发,终端才是最大的瓶颈。
[网络通信]
中移动副总裁李正茂:TD-<font color='red'>LTE</font>要加快终端研发
TD测试接通率仅为40% 内地3G发牌推迟
搜狐IT获悉,最新的TD-SCDMA测试结果显示,其测试通话成功接通率只有40%。而测试基站之间的相互干扰,则对网络运营造成额外负担。消息人士称,这将导致测试时间需要延长一个半月左右,内地牌照发放很可能将因此推迟至2007年,甚至影响到未来TD-SCDMA商用网络的应用覆盖范围。 据悉,目前TD-SCDMA在128K速度(1M相等于1024K)以下运行时,话音及数据表现较为理想。但距离WCDMA标准2M的速率,仍然相去甚远。 消息人士预计,TD-SCDMA仍需要完成大量优化工作,测试估计将于今年第三季度结束,2007年第一季度开始建网。
[焦点新闻]
石墨烯的量子魔法带来了新超导材料
超导体是在几乎没有任何电阻的情况下传导电流的材料。这一特性使它们在各种应用中特别有吸引力,其中包括无损耗的电力电缆、电动机和发电机以及可用于核磁共振成像和磁悬浮列车的强大电磁铁。 现在,来自名古屋大学的研究人员已经详细地展示了一类新超导材料--魔角扭曲双层石墨烯--的超导特性。 一种材料要表现为超导体需要低温条件。事实上,大多数材料只有在极低的温度下才会进入超导阶段,比如-270°C,这比在太空中观察到的温度还要低。这意味着需要高度的冷却。然而由于这种大量的冷却需要高度昂贵和专门的液氦冷却设备,所以它的实际用途受到了严重限制。这就是超导技术仍处于早期阶段的主要原因。 高温超导体(HTS)如一些铁基和铜基超导
[半导体设计/制造]
石墨烯的量子魔法带来了新<font color='red'>超导</font>材料
TD-LTE高潮完全逆转 4G前景捏一把汗
11月6日晚间消息 尽管4G牌照还没有发放,但充其量也不到两个月了。从6月底以来中国电信与中国联通两位运营商掌门人都表态要在人口密集、高话务量地区上TD-LTE,说明了他们审时度势响应国家自主创新国策的明智决策,随着三大运营商相继明确自己采用TD-LTE进行4G组网建设的规划,使期待已久的整个TD产业链欢欣鼓舞。 人们都期盼一旦4G牌照发放下来,必然很快在国内掀起大建TD-LTE网络的高潮,形成TD-LTE网络一统华夏的格局。4G牌照发放后对移动、联通、电信的地位有什么改观?未来运营商4G市场的格局又将怎样? 移动通信领域的风云变幻 最近这两个月来,三大运营商对未来4G都在摩拳擦掌,积极筹备。首先是中国移动正在推进其双
[网络通信]
如何利用数字电源优化基站系统
基站电源工程师面临着众多的设计挑战,无线运营商希望他们降低功耗并减小系统体积,子系统供电还要求一定的排序、监测、裕量调节等复杂任务。为最大程度地满足上述应用需求,设计人员必须采取各种折衷方法,达到包括电源转换效率与尺寸、性能复杂度与成本之间的平衡。本文介绍了一款新型、高度集成的电源方案,在提供系统设计灵活性的同时有效优化系统性能,帮助设计人员克服所面临的挑战。 提高效率 基站工作的能源成本对于无线运营商意义重大,需要采用更高效率的电源方案来降低运营费用。此外,功耗的降低还有助于散热设计,运营商在无线单元中可以采用更小的散热器。而散热器越小,单元电路的尺寸就越小。最后,由于无线单元通常安装在电线杆上或建筑物的一侧,减小总体尺寸就
[电源管理]
如何利用数字电源优化<font color='red'>基站</font>系统
中兴微电子拼啦,五模、LTE-A芯片年底上市!
作为国内首颗采用28纳米CMOS先进工艺并且一次顺利Tapeout终端芯片,中兴迅龙7510支持TDD-LTE/FDD LTE/TD-SCDMA/GSM四模十八频已应用在mifi、CPE、平板电脑、行业终端产品上,并已经大批量上市发货。同时,采用迅龙7510的Mifi、CPE等也在运营商的多次集采中中标。 另外,由于迅龙7510最小面积的特点非常适合适合平板电脑、上网本, 中兴微电子的迅龙7510已经成功应用于基于INTEL架构处理器以及微软Windows8.1操作系统的平板。 年底推出5模+LTE-A芯片 随着7510芯片的成功商用,中兴微电子计划在年底推出支持LTE的五模芯片和LTE-A的芯片,除增加对WCDMA的支持,
[单片机]
LTE定位业务系统及用户所在小区网络标识获取方法研究
 摘要:   简要论述了LTE(长期演进)定位业务系统方面的内容,就LTE定位业务系统在网络架构、网元功能和2G及3G中的定位业务系统进行了比较,并就如何直接获取用户所在小区网络标识的问题进行了探讨。    1 引言   当前,移动通信系统蓬勃发展,相关的移动通信业务也不断涌现。其中定位业务即在移动通信网络中,借助定位系统计算出用户当前所在的位置,然后基于用户的位置信息提供对应的服务。本文将就LTE定位业务系统在网络架构、网元功能和2G及3G中的定位业务系统进行比较,并就在LTE定位业务系统中如何直接获取用户所在小区网络标识的问题进行探讨。    2 移动通信定位业务系统架构简述   2.1 2G与3
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
