基于NFC控制器的电子钱包设计
发布者:huanxin最新更新时间:2014-06-06 来源: 互联网关键字:NFC  控制器  电子钱包 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 背景
  NFC即近距离无线通信。是由恩智浦公司发起,由诺基亚、索尼等着名厂商联合主推的一项无线技术---在单一芯片上结合感应式读卡器、感应式卡片和点对点的功能,能在短距离内与兼容设备进行识别和数据交换。NFC具有双向连接和识别的特点,工作于13.56MHz频率范围,作用距离接近10厘米。 NFC技术在ISO 18092、ECMA 340和ETSI TS 102 190框架下推动标准化,同时也兼容应用广泛的ISO 14443 Type-A、B以及Felica标准非接触式智能卡。
  PN544符合欧洲电信标准协会(ETSI)制定的最新NFC规范,能够为手机制造商和电信营运商提供完全兼容的平台,用以推出下一代NFC设备和服务:PN544完全兼容现已发布的所有通过单线协议(SWP) 连接SIM卡和主机控制器接口(HCI)的NFC规范。
  PN65O即为PN544加上NXP的SmartMX安全模块,PN544和PN65O硬件PIN 对 PIN 完全兼容。同时,PN65O / PN544还提供多种主机接口选择 ,确保手机制造商实现轻松集成High Speed UART、SPI、I2C,并支持多种RF接口协议:ISO14443A/B 、ISO15693、MIFARE、Felica.此外,恩智浦与Gemalto、Oberthur Technologies和Giesecke & Devrient等领先SIM卡制造商密切合作,以确保包括MIFARE技术在内的SWP接口的互通。
  2 NFC电子钱包总体结构
  2.1 NFC PN544 / PN65O的结构框图
  如下图1为NFC PN544 / PN65O的结构框图。
  图1 NFC PN544 / PN65O 硬件电路框图
  2.2 PN544和PN65O优势特性
  (1)小尺寸,便于进行尺寸优化
  (2)低功耗
  (3)电池关闭及低电量工作模式
  (4)可选与平台无关的软件堆栈
  (5)提供GPIO PORT 可供外部单元控制
  (6)中断 IRQ 可使外部控制单元的命令通讯更简易
  (7)支持安全单元控制接口
  (8)整合电源控制单元
  3 关于NXP最新的NFC电子钱包解决方案
  NFC电子钱包功能是以手机为交易平台 ,由PN544 NFC控制器 (PN65O内置了安全模块)和安全模块两大部分实现移动支付及数据交换功能。
  3.1 RF 部分
  NFC 射频电路是由 EMC 滤波电路、匹配电路、接收电路、天线等四部分组成。
  3.2 EMC电路
  由于该系统是以13.56MHz的操作频率为基础。该频率由石英晶振产生。与此同时还会产生高阶谐波。为了符合内部电磁兼容性规则,13.56MHz的三次、五次及五次以上的高阶谐波必须适当的抑止。所以该EMC电路配置为一LC低通滤波器,用来滤除高次谐波。
  3.3 天线匹配电路
  由于天线线圈本身是一个低阻抗的设备,为了能够把NFC IC 送出的能量以最大化的传递给天线 ,所以在天线与NFC IC间须加一匹配电路 。消除因不匹配而造成的信号反射形成的能量损失。
  3.4接收电路
  由R127,C118,R128,C119组成,芯片内部产生的Vmid电位作为RX管脚的输入电位,为减少扰动,需用电容将Vmid接地。Vmid的偏置电压可以增加Rx 脚的电压驱动。图2 所示的为NFC 射频接收电路。
  图2 NFC射频部分电路
  3.5 NFC与SIM卡安全模块接口电路
  NFC IC带有SWP一线接口可以实现与SIM卡的数据通讯,其参考电路如下图3所示。
  图3 NFC与SIM卡安全模块接口电路
  4 PN65O / PN544 Demo Board 展示
  关于PN65O / PN544 Demo Board 展示如图4 所示,如5 为Android开发平台示意图。
图4:PN65O / PN544 Demo Board 展示
  图5:Android开发平台展示图
  5 结论
  本文的NXP实用的NFC电子钱包解决方案,以13.56MHz的操作频率为基础,以手机为交易平台 ,由NXP PN544 NFC控制器 (PN65O内置了安全模块)和安全模块两大部分实现移动支付及数据交换功能,为电子支付提供便捷、安全、超凡体验。
关键字:NFC  控制器  电子钱包 引用地址:基于NFC控制器的电子钱包设计
上一篇:支持IPv6 蓝牙4.1加速渗透物联网市场
下一篇:TI WiLink 8Q无线连接产品已宣布量产
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:09
CMAC神经网络模糊控制器设计
   摘 要: 详细介绍了CMAC神经网络结构、中间层作用函数地址的计算方法、输出层权值的学习算法,并利用CMAC神经网络对水下机器人深度模糊控制器进行了学习。仿真结果表明,训练得到的CMAC神经控制器控制效果良好,中间层作用函数地址的计算方法正确。     关键词: CMAC神经网络 模糊控制 水下机器人     小脑模型关节控制器神经网络(Cerebella Model Articulation Controller Neural Network,即CMAC NN)由J.S.Albus 于1975年首先提出并由W.T.Miller等人成功运用于机械手的实时动态轨迹跟踪控制。与多层前项神经网络这样的全局逼近神经网
[传感技术]
IDT 推出全球首款USB 3.0控制器用振荡器
新器件扩展了在 USB 市场有数以万计出货量的 CrystalFree™ 振荡器产品系列 拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 宣布,推出全球首个支持苛刻的 5Gbps 超高速控制器应用要求的新器件系列,扩展了IDT 在 CrystalFree CMOS 振荡器产品线的产品组合。 新系列的IDT CMOS 振荡器符合所有的超高速 USB 3.0 规格,包括频率精度和抖动,同时满足这些应用对超低功耗的要求。这些器件还支持低频周期信号(LFPS) 以及在USB3.0暂停模式下的
[模拟电子]
基于CAN控制器的对等式单片机多机系统的通信
    摘要: 针对单片机多机系统主从式通信的缺点,提也了利用CAN控制器实现单片机多机系统对等式通信,并对其硬件组成原理、通信程序的设计做了详细的分析。     关键词: 单片机多机系统 “对等式”通信 控制器局域网(CAN) 关于单片机的多机通信,许多文章及相关书籍都有介绍,但就其多机通信的方式而言大多为“主从式”,这一通信方式限制了单片机功能的发挥及广泛的应用。虽然文献 利用巧秒的硬件手段实现了单片机多机之间的“对等式”通信,但其通信方式实质上仍是“主从式”。本文介绍了一种基于CAN控制器的单片机多机系统,从本质上实现了任意两机之间直接相互通信,从而克服了“主从式”多机通信的缺点。 1 CAN技术简
[工业控制]
步进电机控制器接线图
  步进电机控制器接线图如下:   接线之前我们需要大概了解,控制器需要发送什么信号,才能控制驱动器,进而操纵电机。   图一:   注意:   (1)t1:ENA(使能信号)应提前DIR 至少5μs,确定为高。   一般情况下建议ENA+ 和ENA- 悬空即可。   (2)t2:DIR 至少提前PUL 下降沿5μs 确定其状态高或低。   (3)t3:脉冲宽度至少不小于2.5μs。   (4)t4:低电平宽度不小于2.5μs   μs =微秒   信号满足了以上的条件就可以精准的控制器电机了。   控制器分类常见的有的PLC 单片机 控制卡等。   现在来大家介绍下常用的接线方式 :   共阳极接法   共阳极接法目前是
[嵌入式]
步进电机<font color='red'>控制器</font>接线图
奔驰CAN FD嵌入式控制器开发硬件设计及应用趋势
CAN FD作为一种性能可靠、功能完善、成本合理的远程 网络通信 控制方式,集成CAN/CAN FD 控制器 的 MCU 、核心板、工控板及 物联网 解决方案已经被广泛应用到各个 控制系统 中,例如 汽车电子 、自动控制、 智能 大厦、 电力系统 、能源物流、智慧改装等各个领域。 中国经济已经进入“新常态”的发展阶段,专业调研机构预计全球只有中国汽车市场仍将以7%左右的增速蝉联全球汽车产销第一的位置,作为车载 网络 市场占有率最高的总线 通信网络 ,我国市场对于CAN FD成功推广的重要性不言而喻。工欲善其事,必先利其器,CAN FD无疑是将是下一个风口,作为高瞻远瞩的 厂商 ,必然会做好准备,乘风破浪。 同时作为成千上万
[汽车电子]
奔驰CAN FD嵌入式<font color='red'>控制器</font>开发硬件设计及应用趋势
用可编程控制器对龙门刨床的改造
1 引言 某厂A1024A单臂四米龙门刨床,其电气系统由主拖动和控制系统两部分组成。电气主拖动系统是JF-D直流调速系统,电控部分采用继电逻辑控制系统。因已运行了三十多年,电气系统存在着严重的老化现象,设备精度降低,调速性差,故障率高且继电逻辑控制系统线路复杂,查找故障必须按照一定的步骤和顺序进行,设备发生故障的次数和处理故障的时间也越来越长。 因此,采用PLC对A1024A龙门刨床进行数控改造,提高其加工精度,延长其工作寿命,并满足客户对产品技术性能指标的要求,不失为一种投入少,见效快的解决办法。 l数控改造方案 1.1龙门刨床的工艺流程对控制系统的要求 1.1.1 调速范围 JF-D调速系统的速度范围为1
[工业控制]
爱特梅尔推出全球最低功耗的32位闪存微控制器具备以太网和USB OTG功能
AVR32 UC3A在66 MHz速率下提供80 Dhyrystone MIPS性能;而电流消耗仅为 40 mA 爱特梅尔公司 (Atmel Corporation) 宣布推出业界最低功耗的32位闪存 (Flash) 微控制器系列。UC3A系列基于爱特梅尔的AVR 32 UC内核,配有512KB 的闪存、一个内置10/100以太网媒体接入控制器 (MAC)、一个具有OTG (on-the-go) 功能的全速 (12Mbps) USB 2.0接口,以及一个 SRAM/SDRAM 外部总线接口。 首批推出的产品型号为AT32UC3A0512 和 AT32UC3A1512,能够以66MHz的速率提供80 Dhrystone MIPS
[新品]
迈来芯推出LIN RGB LED控制器 改善汽车环境照明
据外媒报道,半导体专家Nexperia宣布推出业界首款A-selection齐纳二极管系列(Zener diodes):BZT52H-A(SOD123F)和BZX384-A(SOD323)。与B(±2%)和C(±5%)版本相比,全新系列的容差仅为±1%,可提供更高精度的电压基准。为满足移动、便携式/可穿戴、汽车和工业应用不断增长的需求,并符合日益严苛的监管要求,这两个系列还可作为Q产品组合设备。 (图片来源:Nexperia) Nexperia产品经理Paula Stümer表示:“Nexperia的A-selection齐纳二极管系列覆盖从1.8 V到75 V的所有应用,同时提供具有最低容差的精确电压参考。如果向栅极-
[汽车电子]
迈来芯推出LIN RGB LED<font color='red'>控制器</font> 改善汽车环境照明
小广播
热门活动
换一批
更多
最新网络通信文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
