IDT 推出全球首款USB 3.0控制器用振荡器
最新更新时间:2011-09-13来源: EEWORLD关键字:IDT  USB3.0  振荡器  CMOS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新器件扩展了在 USB 市场有数以万计出货量的 CrystalFree™ 振荡器产品系列
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 宣布,推出全球首个支持苛刻的 5Gbps 超高速控制器应用要求的新器件系列,扩展了IDT 在 CrystalFree CMOS 振荡器产品线的产品组合。
新系列的IDT CMOS 振荡器符合所有的超高速 USB 3.0 规格,包括频率精度和抖动,同时满足这些应用对超低功耗的要求。这些器件还支持低频周期信号(LFPS) 以及在USB3.0暂停模式下的计时功能并同时满足可选的第二级超低功耗LFPS振荡器。该特征可帮助从 USB 3.0 控制器移除所有的频率参考电路,降低整体解决方案成本和面板空间。这些器件获得了早期客户的兴趣,其设计成功包括 USB 3.0 闪存驱动和 USB 3.0 到 S-ATA 桥器件。
此外,IDT  扩展了支持高速 USB 2.0 接口的 CMOS 振荡器产品组合。新增功能包括支持 -40°C 到  85°C 的工业温度范围,且能检测 USB 晶振驱动器电路的状态,以简化石英晶体谐振器置换。有了该技术,客户可以采用 IDT 的 CrystalFree 振荡器代替石英晶体谐振器,满足 USB 暂停模式的电源要求,在无需对晶体驱动器电路做出任何特殊改变的前提下获得有源振荡器的性能,且价格不会增长。
IDT 公司硅频率控制部总经理 Michael S. McCorquodale 博士表示:“随着 CMOS 振荡器技术在数以亿计美元的计时市场代替传统的石英晶体,频率控制市场正经历着一场巨变。因此,许多公司都充分采用新技术来保持竞争力。东莞群联电子股份有限公司(Phison Electronics) 就是新近获得 IDT 关键专利授权,采用 CMOS 振荡器技术用于他们的 USB 控制器产品的一个精彩案例。鉴于在硅计时解决方案的领导地位,包括CMOS振荡器,丰富的专利组合和一流的CrystalFree 晶振,IDT在各个尺寸上与石英产品竞争,并利用其得天独厚的优势促进其转变的产生。
IDT  是开发 CMOS 振荡器技术备受认可的全球领先厂商,CMOS 振荡器技术用于石英晶体谐振器和振荡器代替,其中包括 35 项已经获得和正在申请的专利。公司最初的产品应用在USB计时芯片的替代,是业界第一,并且获得了显著和持续的商业成功,特别是在台湾和中国大陆市场。新的 IDT 产品系列扩展了其在该领域的成功,补充了 在 CrystalFree CMOS 振荡器方面的产品。
关键字:IDT  USB3.0  振荡器  CMOS 编辑:小新 引用地址:IDT 推出全球首款USB 3.0控制器用振荡器
上一篇:IDT 发布用于高性能光网络和通信应用的低抖动VCSO
下一篇:Pericom确保最新CPU芯片组实现高速串行连接
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
思特威全新CMOS图像传感器—让智能汽车的眼睛看得更清楚
随着汽车产业自动化、共享化、互联化的趋势日渐明朗,整个智能交通体系在互联网、人工智能和移动通信等前沿技术的催动下正在发生着日新月异的变化。越来越多的摄像头增设到智能汽车、智能交通体系中,结合人工智能算法为安全行车及智能化交通管理服务。 近日,技术领先的CMOS图像传感器供应商思特威科技(SmartSens),全新推出了两款CMOS图像传感器产品——SC100AT 及 SC410GS。 在安全化和智能化的双重驱动下,车载先进驾驶辅助系统(ADAS)对于图像传感器的成像性能要求越来越高。作为智能汽车的“眼睛”,CMOS图像传感器需要在不断变化的复杂行车环境下为辅助驾驶系统提供快速、清晰、高品质的影像。 作为思特
[传感器]
思特威全新<font color='red'>CMOS</font>图像传感器—让智能汽车的眼睛看得更清楚
SiBEAM选择Tensilica可配置处理器IP核 进行多吉比特设计
美国加州SANTA CLARA 2007年9月10日讯 –Tensilica日前宣布,开发领先的毫米波(mmWave)解决方案和高速无线通信平台的SiBEAM公司 ,选择了Xtensa可配置处理器IP核进行芯片设计项目。 SiBEAM公司的设计经理Kumar Mahesh表示,“SiBEAM已面向消费电子和显示应用开发了无线通信产品以提供高质量无线视频解决方案。若使用传统CMOS芯片,应用在室内无线环境则需要高传输速率。我们之所以选择Tensilica公司Xtensa处理器IP核,因为其能力足以帮助我们完成创新的多吉比特低功耗毫米波通信产品开发。通过对Xtensa处理器IP核进行优化,可使SiBEAM的产品满足这些无线应用所
[焦点新闻]
CMOS带隙基准电压源的设计
0 引言 随着系统集成技术(SOC)的飞速发展,基准电压源已成为大规模、超大规模集成电路和几乎所有数字模拟系统中不可缺少的基本电路模块。基准电压源是超大规模集成电路和电子系统的重要组成部分,可广泛应用于高精度比较器、A/D和D/A转换器、随机动态存储器、闪存以及系统集成芯片中。事实上,高性能基准电压源直接影响着电子系统的性能和精度。由于带隙基准电压源能实现高电源抑制比(PSRR)和低温度系数,为此,本文提出了一种基于0.35μm标准CMOS工艺的高性能带隙基准电压源的设计方法。 1 带隙基准电压源的电路设计 1.1 基本原理 本设计利用晶体管基射结电压差△VBE的正温漂去补偿晶体管基射结电压VBE的负温漂,
[电源管理]
双通道/四通道CMOS 运算放大器LTC6084/LTC60
描述   LTC®6084/LTC6085 是双通道/四通道、低成本、低失调、轨至轨输入/输出、单位增益稳定的 CMOS 运算放大器,具有1pA的输入偏置电流。   一个 1.5MHz 的增益带宽和 0.5V/μs 的转换速率,再加上宽电源范围和一个 0.75mV的低失调电压,使得 LTC6084/LTC6085 适用于从数据采集到医疗设备和消费类电子产品等等的众多应用,。110μA 的电源电流和停机模式非常适合于那些需要高性能和极低功率的信号处理应用。   LTC6084/LTC6085 具有一个其摆幅在任一电源轨的 5mV 之内的输出级,旨在最大限度地扩展低电源应用中的信号动态范围。输入共模范围包括整个电源电
[模拟电子]
双通道/四通道<font color='red'>CMOS</font> 运算放大器LTC6084/LTC60
用于TD-SCDMA系统的集成CMOS对称式收/发开关的设计
   引言   TD-SCDMA使用的是时分双工方式(TDD)。对于TDD通信系统来说,高质量的收/发开关是RF前端电路的关键模块。为了提高集成度,收/发开关可以采用全集成的形式来取代传统的GaAs MOSFET和PIN二极管等分立元件。   使用CMOS收/发开关取代GaAs MOSFET收/发开关的好处之一是CMOS开关电路不需要负的控制电压。而且,如果能用标准CMOS工艺来完成,开关电路就可以和收发器中其它RF模块集成在一起,这将降低成本。   TD-SCDMA系统规划使用的频段主要为1900MHz-1920MHz和2010MHz-2025MHz。本文采用TSMC 0.35?m CMOS工艺来制作射频收/发开关。通过优化设
[应用]
车载毫米波雷达加速迈向CMOS时代
专访加特兰微电子CEO陈嘉澍博士 相较于激光雷达、摄像头等传感器,毫米波雷达由于具备全天候全天时的探测能力,即使在雨雪、尘雾等恶劣环境条件下依旧可以正常工作,再加上通过直接测量距离和速度,更容易实现对目标运动状态的检测,正逐渐在越来越多的新车上搭载。 以77 GHz毫米波雷达为例,据高工智能汽车研究院统计数据显示,今年上半年国内新车累计搭载前向77GHz毫米波雷达201.65万颗,相较于2019年同期增长29.36%。下半年随着搭载ADAS功能的新车陆续上市,预计今年全年前向77GHz毫米波雷达搭载量同比增速将维持30-40%。 尽管如此,相较于整个汽车市场来说,毫米波雷达的装配率仍然处于低位,如何进一步推动这项技术在
[汽车电子]
车载毫米波雷达加速迈向<font color='red'>CMOS</font>时代
大唐移动3G TD-SCDMA 无线网络控制器采用IDT网络搜索引擎
IDT 网络搜索引擎(NSE)为中国最大的移动服务提供商中国移动部署的网络解决方案提供更广泛的高带宽下一代服务 致力于提供丰富数字媒体体验的领先关键混合信号半导体解决方案供应商 IDT 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)宣布,大唐移动通信设备有限公司选择集成了 LA-1 接口的 IDT 网络搜索引擎(NSE),用于大唐无线网络控制器(RNC),该产品现已开始交付。大唐移动无线网络控制器将应用于第三代(3G)TD-SCDMA 网络解决方案,由中国最大的移动通信服务提供商中国移动进行部署,作为中国移动第三代(3G)TD-SCDMA 试验网络扩展计划的一部分。
[焦点新闻]
索尼推出业内首颗最高像素车载CMOS图像传感器
潮电智库了解到,索尼 半导体 解决方案 公司 推出用于车载摄像头的新型CMOS 图像传感器 :IMX735,像素水平实现突破,高达1742万有效像素。 据悉, 自动驾驶 为了实现系统自主地进行驾驶操作,需要提供覆盖车辆周围360度环境的先进、 高精度 的 检测 和识别性能。因此,对于可以帮助实现这一点并支持开发出更先进的车载摄像系统的图像传感器的需求十分可观。 此外,新传感器通过索尼专有的像素结构和独特的曝光方法提高了饱和照度,即使同时采用高动态范围(HDR)成像和 LED 闪烁抑制功能,也能获得106 dB的宽动态范围。使用动态范围优先模式时,动态范围甚至可高达130 dB。这种 创意 设计即使在背光条件下也能抑制高光
[汽车电子]
索尼推出业内首颗最高像素车载<font color='red'>CMOS</font>图像传感器
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
