全球无线通信与广播基础设施专家安弗施无线射频系统(RFS)日前宣布推出支持6GHz 频段的SC3/SCX3系列CompactLine®EASY微波天线。修订后的联邦通信委员会(FCC)指南允许在常用的6GHz频段内使用3英尺天线,RFS的SC3/SCX3天线性能一流,结构紧凑,可以帮助客户节省微波回程所需的总体运营成本(OPEX)以及资本开支(CAPEX)。这款天线的设计具有轻便、紧凑、便于安装等特点,并且具备高性能,比市场上的同类产品的重量轻20%。
RFS大客户经理Asad Zoberi表示:“联邦通信委员会(FCC)B2标准中对所有产品类别最低辐射抑制提出了更高的要求,并要求天线在降低尺寸与增益参数的同时还必须保证提供高性能。RFS很高兴能为客户提供满足FCC最严苛要求的产品,同时使客户享受轻巧紧凑型产品所带来的好处,大幅节省客户的总拥有成本(TCO)。”
RFS的SC3/SCX3系列CompactLine-r- EASY微波天线为网络运营商在设计/构建/升级网络方面提供了更多选择,助力运营商满足用户对于高性能应用的复杂需求。SC3/SCX3系列3英尺天线具备一流的天线辐射场型,能够减少干扰,简化网络配置,有助于网络的整体部署。该天线有集成型和标准接口型两种不同款式。
SC3/SCX3的低剖面、抛物形反射面设计以及紧凑的座架使之便于安装,且减轻了铁塔负载。该项创新性的结构设计可以在保证机械性能稳定的前提下使制作天线体积最小重量最轻,在需要重点考虑空间限制以及铁塔负载的网络部署中,无疑是最佳选择。
单极化SC3以及双极化SCX3系列3英尺CompactLine-r- EASY天线符合现行的ETSI、FCC、巴西以及加拿大微波行业标准。
关键字:天线 安弗施
引用地址:
安弗施推出业界最轻、最紧凑且支持6GHz的3英尺天线
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:11
天线测量 - 如何使用网络分析仪触发功能
触发是许多测试装置,如天线测量装置的一个关键部分。本文旨在对网络分析仪触发系统的演变作一评述,同时说明它们怎样能应用于天线测量系统。对网络分析仪触发功能的全面说明以及如何对这类触发远地编程已在网络分析仪求助系统中给出。本文仅对触发功能以及一些特点进行评述。 触发源 网络分析仪 支持以下三种不同触发源: l. 内触发一 网络分析仪 提供连续触发信号。 2. 手动触发一 用户通过接面板接钮、点击鼠标器或利用远程GPIB或COM命令提供触发信号。 3. 外触发一 由一件外部硬件设备提供的触发信号。 天线应用 通常,在天线测量装置中,网络分析仪是从外部触发的。为了使网络分析仪的数据收集与其它硬件如信号源和天线位置控制器同步,要求外触
[测试测量]
教你如何设计BK2421(2.4GHZ)的天线
2.4G天线,如果不考虑成本及体积,可以选用其它天线,如贴片天线(小尺寸、中性能、中成本)或外置的鞭状天线(大尺寸、高性能、高成本),而参考文档中主要介绍了PCB天线,因为其成本最低、尺寸中等,只要设计得当又能满足大部分应用。 参考文档中包括三种PCB天线设计:超小型PIFA天线(用于Nano Dongle,占用PCB面积最小,但最大增益会比其它两种天线小6dB左右,即工作距离会短一半);正常PIFA天线(用于Normal Module,占用PCB面积最大,最大增益可以达到1.5dB);正常Wiggle天线(用于较紧凑型Normal Module,占用PCB面积比第二种稍小,增益也稍差1dB,可以用于对体积稍有要求的无线终端,如对于
[单片机]
5G大规模MIMO天线阵列3D OTA测试
5G将使用多天线技术,通过结合增强的空分复用为多个用户提供数据,称为大规模MIMO。一个结论是不能采用传导方式评估辐射方向图性能,因此必需通过OTA方式。本文介绍使用OTA测试装置测量天线三维方向图的技术要点。 即将推出的5G标准在获得更低运营成本(OPerational EXpenses, OPEX) 的同时确保更高的吞吐率、更多的容量和实现的灵活性。其他目标包括超可靠低延迟通信(ultra Reliable Low Latency Communications, uRLLC) 和大规模机器类型通信(massive Machine Type Communications, mMTC)。软件定义网络(Software Define
[测试测量]
MVG推出多探头测量系统,可进行全尺寸车辆天线测量
无线连接测试专家MVG近日宣布推出多探头测量系统SG 3000M。SG 3000M专为全尺寸汽车天线测量和OTA测试而设计,可将现有吸波暗室升级为用于互联车辆的天线测量和OTA测试设备。 5G技术中基于蜂窝的车辆到万物(C-V2X)将成为汽车行业的游戏规则改变者。在确保远程网络通信(V2N)的同时,将车辆直接连接到其他车辆(V2V)、基础设施(V2I)和行人(V2P)的可能性将驱动多种革命性服务的发展。 为了满足关键任务通信的C-V2X高带宽和低延迟要求,天线性能对于汽车制造商至关重要。从组件评估到全面的OTA评估,对设计天线进行准确,完整的测试,可以根据其支持环境对所有集
[测试测量]
在智能天线测试方面的探究
1、引言 智能天线技术的研究起始于20世纪60年代,最初的研究对象是雷达天线阵,主要目的是提高雷达的性能和电子对抗的能力。随着移动通信的发展及对移动通信电波传播、组网技术、天线理论等方面研究的逐渐深入,数字信号处理芯片处理能力不断提高,利用数字技术在基带形成天线波束成为可能。到了20世纪90年代,阵列处理技术引入移动通信领域,很快形成了一个新的研究热点 智能天线。其中,我国在享有独立自主知识产权的TD-SCDMA技术中,就已经成功地引进了智能天线技术。从某种程度上可以说,智能天线是3G区别于2G系统的关键标志之一。 智能天线是利用数字信号处理技术产生空间定向波束,使天线的主波束跟踪用户信号到达方向,旁瓣或零陷对准干扰信
[测试测量]
用于 LTE 微蜂窝和有源天线系统的小型高效GaN Doherty 放大器
本文介绍有关用于LTE 微蜂窝式与有源天线系统式基站应用的小型高效GaN Doherty 放大器。该Doherty 放大器采用TriQuint 半导体公司开发的T1G6001528-Q3 器件,是一种宽频带的分立GaN 射频功率晶体管。该Doherty 放大器具有以下特征: 在LTE 频率范围(2.62 GHz ~ 2.69 GHz) 、平均输出功率为38.5 dBm、饱和输出功率峰值超过46 dBm、漏电效率超过55%、增益超过15 dB、LTE 两载波 (2x 10 MHz 载波)、 信号波形8 dB 均峰比, 在Netlogic 标准DPD 下、邻信道功率比(ACPR)超过 -50 dBc、放大器大小为30 毫米x 70 毫
[电源管理]
抢得iPhone天线软板转单机遇,又一台厂获投新台币180亿元
电子网消息,据传日本厂商村田制作所(Murata)在iPhone新机天线软板的供应出现不及时,转单台湾厂商嘉联益,另一方面苹果公司将在2018年开始提升液晶高分子树脂材料(LCP)软板在iPad、MacBook与Apple Watch的使用比例,有望增进与嘉联益的密切合作。 据称,由于LCP原材料及软板的生产设计门槛较高,只有村田和嘉联益能够支持。虽然嘉联益早已入列苹果Apple Watch系列供应链,同时独家供应软板,但却因良率不佳和前二代Apple Watch的销售不佳等因素影响,业绩表现不稳定。 近日,据台湾电子时报报道指出,市场传出因村田供货不及时,苹果已决定将部分iPhone天线软板订单转向嘉联益,而且订单协议扩
[手机便携]
浅谈TD-SCDMA智能天线基本原理和测试方法
1引言 作为第三代移动通信系统标准之一的TD-SCDMA,采用了两项最为关键的技术,即智能天线技术和联合检测技术。其中智能天线对于系统的作用主要包括: (1)通过多个天线通道功率的最大比合并以及阵列信号处理,明显提高了接收灵敏度; (2)波束赋形算法使得基站针对不同用户的接收和发射很高的指向性,因此用户间的干扰在空间上能够得到很好的隔离; (3)波束赋形对用户间干扰的空间隔离,明显增加了CDMA的容量,结合联合检测技术,使得TD-SCDMA能够实现满码道配置; (4)通过波束赋形算法能够实现广播波束宽度的灵活调整,这使得TD-SCDMA在网络优化过程中小区广播覆盖范围的调整可以通过软件算法实现(常
[测试测量]
