OFDM-FDM与OFDM-TDMA性能比较
发布者:Enchanted2023最新更新时间:2007-08-09 来源: 现代电子技术关键字:并行  调制  频谱  宽带 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multi-plexing,OFDM)是一种高效的数据传输方式,他通过串/并变换将高速数据流分散到多个正交的子载波上传输,一方面使各个子载波的符号速率大幅下降,相应的符号持续时间变大,减少符号间干扰的影响,有较强的抗时延扩展能力;另一方面信号的并行传输分散了瑞利衰落引起的突发性错误,提高了系统的抗突发错误的能力。由于OFDM各子载波相互正交,因此允许子载波频谱混迭,充分利用有限的频谱资源,使得其频带利用率高于传统的FDM调制方式。
正是由于OFDM的这些优点,使得他在HDSL,AD-SL,DAB(数字语音广播),HDTV(高清晰度数字电视)以及移动通信方面得到了广泛的应用。在IEEE提出的宽带无线接入协议802.16a中,也建议采用OFDM调制方式。本文研究了IEEE 802.16a协议中支持的两种多址方式:OFDM-TDMA,OFDM-FDMA,并对他们的性能进行了比较。
2 OFDM-FDMA和OFDM-TDMA技术简介
由于一个多用户系统的性能在很大程度上取决于其所采用的多址技术,所以在OFDM系统中,如何选择一种高效的多址技术就显得异常重要。通常的多址方法有3种:时分多址(TDMA),频分多址(FDMA)及码分多址(CDMA)。在OFDM通信系统中,这3种多址方式都可以和OFDM调制相结合,分别称之为OFDM-TDMA,OFDM-FDMA和OFDM-CDMA。在IEEE 802.16a协议中,物理层是以OFDM调制为基础的,支持两种多址方式,即FDMA和TDMA。
OFDM-FDMA方案将传输带宽划分成正交的子载波集,通过将不同的子载波集分配给不同的用户,可用带宽资源可灵活地在不同移动终端之间共享,从而避免了不同用户间的多址干扰。OFDM-FDMA将所有载波的确定子集分配给每个用户,这种分配表现为一种纯粹的数字化的子载波管理,子载波分配不是固定的,而是采用自适应方式。对于有效的多址接入方案,当其进行时间和带宽资源分配时,应满足高度适应性。具体体现在,一方面,应考虑频率选择性无线信道的特性;另一方面,也要满足用户对不同的或可变的数据传输速率的需求。OFDM-FD-MA系统中,这种适应性可由恰当选择与每个用户相关的子载波来满足。每个用户经历不同的无线信道的情况,可以通过只将具有高信噪比的“好”子载波分配给每个用户来实现。而且特定用户的子信道数目可以依据要求的传输速率进行变化。
在OFDM-TDMA中,在一段时间内将全部带宽资源(所有子载波)分配给一个特定的用户,即在单个的TD-MA帧内,所有子载波在几个时隙内为某个用户独占。这种OFDM-TDMA的时间、带宽资源分配方式,可看作将全部资源(时间、带宽)在时间轴上进行分割。
在OFDM-TDMA系统中,假定全部带宽分配给每个用户,假如在单个TDMA帧内的一些OFDM符号间隔内,所有子载波被分配给一个用户。每个TDMA帧的OFDM符号数目可以根据每个用户的需求进行变化。在OFDM-TDMA系统中,双向业务可以由TDD方式实现,这种方式在上行和下行链路中都使用了子帧结构。OFDM-TDMA方案具有如下特点:
(1) OFDM-TDMA方案在特定的OFDM符号内将全部带宽分配给一个用户,这种分配方式不可避免地存在带宽资源浪费、频带利用率低、灵活性差的缺点。
(2) OFDM-TDMA的信令开销在很大程度上取决于是否采用滤除具有较低信噪比子载波的技术和自适应调制/编码技术。采用上述技术虽然可以改善性能但是也会增加信令开销。
图1和图2分别是OFDM-FDMA和OFDM-TD-MA的时频示意图。图中用小方格的灰度不同来区分不同用户。每个小方格表示一个OFDM符号中的一个子载波。在OFDM-FDMA系统中,不同用户的子载波是以交织的方式分配的。在OFDM-TDMA系统中,每个用户有一定数目的时隙,在该时隙内,所有的子载波都可以为该用户所使用。假定每个时隙的长度等于OFDM的符号长度。
3 OFDM-TDMA和OFDM-FDMA的性能比较及仿真
这里采用Matlab软件对OFDM系统进行仿真,为了便于比较,设定OFDM-TDMA和OFDM-FDMA系统的参数一致。按照IEEE 802.16a协议,设定FFT变换的点数为2 048,可用子载波数目为1 702,假定系统有3个用户。采用蒙特卡罗仿真法,选用16QAM凋制方式,仿真的符号数为100,所加噪声为白高斯噪声。图3是在相同的比特速率情况下,OFDM-TDMA和OFDM-FDMA系统的误比特率性能比较。在TDMA系统中,为简单起见,假定一帧有3个时隙,每个时隙的长度等于一个OFDM符号的长度,每个用户只在一帧中的一个时隙中传输数据。从图中可以看出,OFDM-FDMA系统的性能要优于OFDM-TDMA系统,这是因为TDMA中在一个时隙内只有一个用户发送数据,由于各个子载波的衰落特性不同,所以有一些衰落严重的子载波就不能被使用,这样那些未被使用的子载波就浪费掉了而不能被其他用户使用,这就造成了频率资源的浪费,因此在相同的用户数据速率条件下他的性能就没有FDMA的好。图中为了便于比较,设定TDMA和FDMA的用户数据速率相同,从而TDMA的误比特率要高于FDMA系统。这一结果和文献[5]的结论也是一致的。
4 结 语
本文研究了OFDM-FDMA和OFDM-TDMA这两种多址技术,并基于IEEE 802.16a协议比较了他们的性能,仿真结果表明OFDM-FDMA系统的误比特率性能要优于OFDM-TDMA系统。
关键字:并行  调制  频谱  宽带 引用地址:OFDM-FDM与OFDM-TDMA性能比较
上一篇:数字差分BPSK扩频接收机的设计与FPGA实现
下一篇:高效率、低成本ISM频段发送器中的功放
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 15:58
TMS320VC5410在线并行自举的实现
TMS320VC5410是德州仪器公司(TI)2000年推出的一款性价比极高的16位定点数字信号处理器,其操作速率最高可达100MIPS。他采用先进的修正哈佛结构,片内有8条总线、CPU、在片存储器和在片外围电路等硬件,加上高度专业的指令系统,使其具有功耗小、高度并行等优点,可以满足电信等众多领域的实时处理要求,但是TMS320VC5410片上的只读存储器(ROM)只能采用掩模编程的方式并且必须把代码交给DSP厂家,成本较高,因此一般用户在使用时需要外部扩展程序存储器,E2PROM可以在线擦写,且掉电后数据不会丢失,具有体积小、功耗低等特点,是作为TMS320VC5410外扩程序存储器的一种较好选择。通常情况下,要把CCS编译生成
[应用]
A5191HRT型HART调制解调器的原理与应用
摘 要:首先介绍A5191HRT型HART调制解调器的原理。A5191HRT内部集成了符合Bell202标准的较完整的调制解调电路,与微处理器接口方便,便于构建智能现场仪表的HART协议通信模块电路。最后给出某智能现场仪表基于A5191HRT和AD421型电流环数,模转换器的HART协议通信模块设计。 关键词:HART协议;串行通信;频移键控;调制解调器 1 引言 20世纪70年代中期,工业控制仪表发展为统一的二线制4 mA"20 mA电流环标准模拟信号体制。80年代后,数字技术的发展使大量智能控制仪表采用了微控制器(MCU),仪表与控制设备之间传输的信息量增加,迫切需要一种全数字双向通信规范。美国Rose—mount公司制定
[网络通信]
频谱仪功率压缩点的校准方法原理和步骤
频谱仪的指标中,1dB压缩点指标是比较关键的指标,一些频谱仪指标手册中给出相关指标时,备注的测试方法是双音(twotones)。在频谱仪的计量校准校准规范中,压缩点的测量方法,许多情况不适用。本文详细解释频谱仪功率压缩点的校准方法原理和步骤。 什么是频谱仪的1dB压缩点? 内置衰减器置为0的条件下,频谱仪的信号功率测量值,随着输入信号的增加而线性增加;当输入信号的功率增加到一定电平时,频谱仪射频通道进入非线性区,频谱仪测量值会低于输入电平;测量值低于实际值1dB时的实际输入功率值是频谱仪的1dB压缩点。 为什么测量1dB压缩点要使用双音? 所谓双音是指频谱仪输入信号包含两个频率分量。 功率压缩点是考核频谱仪第一级混频器的指
[测试测量]
基于STM32平台实现SVPWM调制
SVPWM SVPWM是空间矢量脉宽调制(Space Vector Pulse Width Modulation)的简称,通常由三相逆变器的六个功率开关管组成,经过特定的时序和换相所所产生的脉冲宽度调制波,最终输出的波形可能会十分接近理想的正弦波形。具体如下图所示;左侧为复平面,即空间矢量,右侧为时域的正弦波形。 关于SVPWM原理的文章非常多,这里可以推荐一下网上一个非常不错的教程《SVPWM的原理及法则推导和控制算法详解第五修改版》,本文将如何实现SVPWM进行简单的介绍。 IQMATH TI的片子很香,控制方面,TI无疑是做的最好的方案之一,相对来说资料也非常齐全;另外TI针对没有浮点运算器的定点DSP推出了IQMATH
[单片机]
基于STM32平台实现SVPWM<font color='red'>调制</font>
普源频谱分析仪的通过和失败功能怎么使用
普源频谱分析仪广泛的应用于企业研发、工厂生产、教育教学等诸多领域,尤其在国产仪器越来越受青睐的时代,在指标不高的情况下,很多客户都倾向于选择国产仪器。经常有客户在操作仪器时遇到问题,今天安泰测试就给大家科普一些操作频谱分析仪过程中遇到的问题之一,普源频谱分析仪的通过和失败功能怎么使用? 以Rigol DSA800系列为例,该产品包含的固件提供了通过/失败选项,可自动确定其测量值是否在编程限制范围内。由上限和下限文件定义的这些限制可以存储在仪器中,并且具有适当的上限文件,仪器可以轻松验证无线电频率是否低于文件定义的水平。该应用程序描述了使用上限文件。 此外,该注释还包含Excel电子表格的操作说明,以便轻松加载这些限制文件。
[测试测量]
普源<font color='red'>频谱</font>分析仪的通过和失败功能怎么使用
串行Turbo编码连续相位调制
为了降低连续相位调制(CPM)系统的解调门限,减少复杂编码给系统带来的运算开销,保证系统结构简单高效,提出一种适用于CPM调制方式的串行Turbo码方案。该方案利用CPM调制本身的累加结构作为串行Turbo码的内码,利用卷积码作为外码。仿真表明,该方案的误码率优于并行Turbo编码CPM约3 dB。 连续相位调制(CPM,Cost Per Mille)是一种恒包络调制,其通过累加相位的操作使调制信号的波形连续,从而使频谱具有较小的旁瓣和较集中的能量,这种特性使CPM技术在非线性信道中得到了较好地应用。但是,单纯CPM的误码率不够理想,通常要使用纠错编码来提高CPM系统的误码率。 将纠错编码与CPM调制结合的方法有多调制指数CP
[电源管理]
串行Turbo编码连续相位<font color='red'>调制</font>
HP8594E频谱仪使用方法以及注意事项
1、使用方法: 以HP8594为例分析其使用方法。 面板如图所示: 根据测试的信号的功率大小,选择是否需要增加外置衰减器。然后依 次设定工作频率(FREQUENCY)、扫描带宽(SPAN)、频谱仪射频口输入最大信号电平(RF LEVEL )、分析带宽(RB)、视频带宽(VB)、扫描时间(SWEEPTIME)等。 FREQUENCY 为被测设备的工作带宽内的中心频率,或者是分频段测试时定义的中心频率,标志在频谱仪的横轴中心位置。 SPAN 为测试带宽,以FREQUENCY为中心,频谱仪的横轴扫描宽度为SPAN。 RF LEVEL 信号输入电平值。不加衰减器时,通常设定为信号的最高电平值,表示频谱仪显示电平的最大值。加
[测试测量]
HP8594E<font color='red'>频谱</font>仪使用方法以及注意事项
由DAC谐波频谱成分重构其传递函数
所有DAC都会表现出一定程度的谐波失真,谐波失真是用来衡量当DAC输入端采用一个理想的均匀采样正弦波的数值序列驱动时,其输出端能在多大程度上再现这个理想的正弦波。由于DAC的瞬态和静态特性并不理想,因此输出频谱将会包含谐波成分。DAC的瞬态输出特性包括压摆率限制、非对称上升和下降时间、有限建立时间。静态特性与传递函数偏离直线的程度有关。本文将重点讨论静态特性,并阐述一种由输出频谱中观察到的谐波成分导出DAC传递函数的方法。分析中假设,传递函数而非瞬态输出特性是所观察到的谐波失真的主要来源。此假设在低频时成立。 DAC传递函数 图1显示一个理想的DAC传递函数,它是一条斜线,y=mx+b。数字输入位于x轴,模拟输出位于y轴。
[工业控制]
由DAC谐波<font color='red'>频谱</font>成分重构其传递函数
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
