无线功率传输:无牵无挂
发布者:TranquilGaze最新更新时间:2007-10-17 来源: EDN China关键字:电感  耦合  变压  接收 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
任何能免除设备的电源线和墙上插座的技术都肯定会赋予电子设备一种明显的销售优势。能从无线电源获得利益的应用包括各种便携式消费电子设备,如手机和 MP3 播放机,它们可以丢弃自己的墙上插座和电源适配器;低功耗无线传感器网络,它们可以免除频繁更换电池的麻烦;另外还有病人的医用植入设备,以避免更换电池的手术。
但我们距离真正实用的电源线替代目标还有多远,有哪些选项?这些选项对功率大小、频率和设备位置有什么限制?最后,远距传输功率是否会损害健康?
使用可充电电动牙刷的人都熟悉一种无线技术,即电感耦合,它与其充电部件之间没有导电触点(图 1a)。充电部件连接到交流电源上,底座内是一个变压器的初级线圈,变压器次级线圈位于手持的牙刷中,其中嵌入了一个铁芯键。当你刷完牙后,一般会将刷头从牙刷部件上取下,并将牙刷部件放回充电底座。牙刷部件(有一个铁芯键)可完全套在初级上。该键配合一个通过牙刷部件次级中心的孔(图 1b)。这种键式结构保证了初、次级线圈在 x、y、z 平面上的物理对准。这种精密对准是必需的,如果初、次级之间错位几分之一英寸,则功率传送就将无效。手机制造商也可以使用类似结构进行充电,而不必采用充电部件。不过,对于那些必须装在钱包或口袋中(而不是放在浴室台面上)的消费设备来说,变压器次级过于庞大。并且,牙刷座采用电感式电源耦合的主要原因并不是易于连接,而是因为底座处在潮湿环境中,必须采用密封式的功率耦合。
为避免电感耦合方式要求接近、精确对准的局限,eCoupled 推出了“自适应电感耦合”方式,其中功率电路会从两个线圈最优定位检测到任何变动,然后寻找最佳工作点。电路负载的移动会造成电路阻抗以及电路共振频率的变化。另外,eCoupled 还增加了一个数字控制回路,以响应变压器耦合器件以外的负载变化。据 eCoupled 先进技术总监 Dave Baarman 称,这种自适应电感耦合与数字回路的结合意味着,即使设备在 x 和 y 方向偏离数英寸,而沿 z 轴偏离不到 1 英寸时,电源电路仍可以维持对设备的供电。
表皮厚度
但这种不到一英寸的限制性并不像乍看起来这么严重。Baarman 解释说:“你需要的(z 轴)距离只不过是 MP3 播放机或手机的‘表皮厚度’”。这足以使人们随意地将某个设备放在一个台面上的充电区。你可以通过磁性感受到设备是否与充电点对准,从而保证台面上 x、y 方向的对准。该公司已宣布了多家获得自适应电感耦合许可的伙伴公司,如摩托罗拉、Visteon 和 Herman Miller,不过这些公司还没有公布任何采用自适应电感耦合技术的产品。但据 Herman Miller 的企业通信经理 Mark Sherman 称,该公司在 2008 年初将发布产品。该技术还有一个成绩:eCoupled 的子公司 Fulton Technologies 从 2002 年起就使用自适应电感耦合技术为其水净化系统中电子设备供电。Baarman 称 eCoupled 已经在高达 1400W 的功率上测试了自适应电感耦合技术。
电感耦合的特点是有相对较高的功率电平,但距离短。对于像无线传感器网络这类应用,你可能希望用更远的功率传输范围来换取大功率。发射 RF 能量可能是针对这些应用的一种考虑。Powercast 开发了 Powercaster 发射机和 Powerharvester 接收机芯片,它们工作在 900 MHz,你可以用它们来散播和接收能量(图 2)。它们的工作距离为数米,而功率电平可高达 100 mW。这种低功率电平可能不会成为局限性:如果你的设备(如一个无线传感器网络上的某个节点)在长时间睡眠状态后需要较高功率,则应考虑为设备增加电池,并使用 RF 功率接收机作涓流充电。该器件销售单价不到 5 美元(大批量)。
该器件用于无线传感器网络的一个实例是匹兹堡动物园企鹅展馆与 PPG 水族馆内的温度与湿度监控网络。在这种寒冷潮湿的环境中,不能用电源,展馆的开发者不能拉电缆。他们最初建立传感器网络时采用碱性电池为节点供电,但电池数周内就会耗尽。Powercast 用 Powerharvester 接收机改造了这些节点,用于电路供电,并在展馆天花板上距接收机约 30 英尺远的地方放置了一个 Powercaster 发射机及接插天线。每过两分钟,发射机的一个脉冲会唤醒传感器节点,节点返回温度、湿度和充电状态信息。然后又回到睡眠状态。但它们仍不断由发射的 RF 功率充电,使可充电碱性电池的电压保持在恒定 3V。
安全的功率电平
据Powercast 销售与营销副总裁 Keith Kressin 说,联邦通信委员会的工程与技术办公室的65 号通报负责 RF 安全事项。该公报会告知你一台传送RF的设备允许多大的功率(参考文献 1)。微波炉的泄漏功率为 50 mW/cm2 ,与一部手机辐射的 RF 能量相当。电视/电台发射机辐射能量为 10 mW/cm2,而 RF 功率发射机的辐射大约为 20 μW/cm2,远远低于日常生活中的一般水平(参考文献 2)。
能量采集环境中的 RF 功率是 RF 功率传输的另一种可能选项,但是,天下没有免费的午餐,你应特别小心地估计来自 RF 能量的可用功率。Zoya Popovic 博士是 Colorado—Boulder 大学的一名电子与计算工程教授,他建议应牢记三点:首先,环境功率覆盖了很宽的频率范围。获得 RF 能量的最佳方式是设计一款专门针对某频率的天线和功率电路;你需要一种可以工作在该环境下的天线和功率电路,这意味着它必须是宽频带的,或至少是多频段的。
其次,当采集环境 RF 时,你并不知道电磁波的极性。Popovic 给出了一个例子:“如果你用一根线状天线,从房间的一角发射一个垂直极化波,当能量在房间中碰撞并到达另一侧时,功率会在水平极化和垂直极化两个方向平均分配。如果你希望高效地捕捉能量,就必须针对两种极化作设计。”
第三,由于存在多路径的环境,RF 接收机的功率不仅随频率和极化方式而变化,而且在功率电平上也有变动。Popovic 的团队设计了带有“整流天线”(rectennas)的 RF 功率接收机电路,该天线的整流电路能产生直流电压。当功率电平改变时,天线输出端的直流电压也发生变化。由于能量储存设备(如电池和电容器)不能承受宽的电压摆幅,所以该小组在整流天线和能量储存元件之间放置了一个功率管理与缓冲级(见附文“高效 RF 整流天线设计”)。
另外一种技术(但不是无接触式)是 Wildcharge 的无线新技术。一个带 Wildcharge 功能的设备通过一种欧姆触点(采用光刻工艺制作的一种溅射金属垫)与充电垫接触,为手机或类似消费设备充电。Wildcharge 计划今年夏季推出一种 40 美元的 15W 充电垫,它可以为多种低功耗设备充电。设备使用该充电垫时将需要一个适配器,但它们也可以内置 Wildcharge 技术,并从任何 Wildcharge 垫充电。
新型无线功率传输技术仍处于研究阶段。马萨诸塞州立技术学院物理学家 Marin Soljacic 宣布了一种用于数米内的“非辐射式共振能量传输”技术。该技术主要依赖于在相同磁场中调谐为共振的铜线圈(参考文献 3)。另外,东京大学的研究人员也开发了一种带印刷线圈、有机晶体管和 MEMS(微机电系统)开关的四层塑料片,它采用电感耦合方式为带接收线圈的设备供电(参考文献 4)。这两种技术都在正在开发阶段,商业化至少需要数年时间。
但是,即使是 cCoupled 和 Powercast 的方案也仍很新,有潜在的缺陷和未知数。另外还应记住电池技术也在发展。所有的电池在制造时都不是相同的,寿命少于 1 年的碱性可充电电池不是低功耗设备充电的唯一选项。例如,Tadiran 称其工业级和军用级锂亚硫酰氯电池的寿命超过 20 年,故障率小于百万分之一。这些非可充电电池有低的泄漏电流和高容量。例如,Tadiran 的 AA 型大功率锂电池标称电压为 4V,而消费设备中的 AA 电池是 1.5V。大功率件的单芯可用净容量亦可超过 2 Ahr。电池将能为系统连续供电 20 年,以 3V 的截止寿命电压计算,年功耗为 81 mAhr。这些电池的价格每只不到 10 美元,或每年不到 50 美分。因此在冒险采用更昂贵的新技术以前,要考虑工业级的电池是否能满足你的设计要求。
更多信息
Colorado Power Electronics Center: http://ece-www.colorado.edu/~pwrelect?
eCoupled:
www.ecoupled.com
Fulton Technologies:
www.fultontech.com
Herman Miller:
www.hermanmiller.com
Motorola:
www.motorola.com
Powercast:
www.powercastco.com
Splashpower:
www.splashpower.com
Tadiran Batteries:
www.tadiran.com
Visteon Corp:
www.visteon.com
Wildcharge:
www.wildcharge.com
参考文献
1. OET Bulletin 65, “Evaluating Compliance With FCC Guidelines for Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields”.
2. Popovic, Zoya, Regan Zane, A Dolgov, J Branna, J Moroni, T Paing, and J Shin, “Efficient low-power energy harvesting and power management,” NanoPower Forum 2007, Colorado PowerElectronics Center, Department of Electrical and Computing Engineering, University of Colorado at Boulder.
3. Fildes, Jonathan, “Wireless energy promise powers up,” BBC News.
4. Takamiya, Makoto, Tsuyoshi Sekitani, Yoshio Miyamoto, Yoshiaki Noguchi, Hiroshi Kawaguchi, Takao Someya, and Takayasu Sakurai, “Design Solutions for a Multi-Object Wireless Power Transmission Sheet Based on Plastic Switches,” 2007 IEEE International Solid-State Circuits Conference.
附文:高效 RF 整流天线设计
“rectenna”(整流天线)是一种带整流作用的天线。它最简单的形式就是一个肖特基二极管和一根天线,将接收到的 RF 功率转换为直流电压。挑战在于,如何使整流天线对输入功率电平(如 0dBm 以下)的功率转换效率最大化。我们采用一种将整流电路与微带接插天线直接匹配的方法,这样两者之间就不需要有匹配网络,从而提高了整流天线的效率。这种匹配技术可自动抑制微带接插天线的谐波再辐射,因为谐波是失配的。
采用探测馈送式天线的传统平面微带整流天线的 PCB(印刷电路板)布局与一个微带网络共享一个公共的接地层(图 A)。我们采用了有助于天线和整流器的分析模型,设计出用于低输入功率电平的单层、带内部匹配和滤波的 PCB 整流天线。
我们用一个空腔模型分析了矩形微带接插天线。新开发的有效长度与宽度可处理到微带接插天线的边缘区域。一个四阶 Runge-Kutta 例程用于解算出封装二极管的电压,以及发生器电流。然后 FFT 将这些时域参数转换到频域,并对每个谐波确定封装二极管对一个固定入射功率电平的阻抗。
找到复杂二极管的阻抗以后,我们就确定了微带接插边缘的馈入点,获得二极管的配对阻抗,从而完成了天线与二极管之间的匹配(图 B)。
通过采用先进的分析模型,我们可以精确地确定作为天线输入功率函数的整流天线输出电压(图 C)。这种设计在 2.45 GHz 下实现了 0 dBm 输入功率的 52% 效率,比传统整流天线设计高出 10% 以上(参考文献 A)。串联这些整流天线就可以为一台 6 米以外的标准家用壁钟供电(图 D)。不过,最终的应用将是远距离充电电池。
参考文献
1. Akkermans, JAG, MC van Beurden, GJN Doodeman, and HJ Visser, "Analytical Models for Low-Power Rectenna Design," Antennas and Wireless Propagation Letters, Volume 4, 2005, pg 187.
关键字:电感  耦合  变压  接收 引用地址:无线功率传输:无牵无挂
上一篇:McWiLL技术及其应用
下一篇:具有波特率自适应功能的无线数据传输模块设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 15:59
TMS320C203在高性价比、低功耗短波数字化接收机中的应用
    摘要: 数字信号处理技术应用于短波通信领域已成为趋势,TI公司在90年代中后期推出了TMS320C2XX系列的DSP芯片,从而使便携式战术接收机数字化成为可能。本文介绍了一种高性能、低功耗的TMS320C203 DSP芯片的结构组成以及实现战术接收机数字化改造的软、硬件方案,并成功地研制了样机。     关键词: 短波通信 战术接收机 数字信号处理 TMS320C203 1 引言 在短波通信领域,短波数字化接收机以其强大的优势正逐步取代传统的模拟接收机,它采用先进的DSP技术和高精度A/D电路来完成对中频信号的滤、边带分离、放大、解调、AGC控制等功能。与传统的模拟机相比,短波数字化接收
[网络通信]
stm8串口接收中断程序理解及应用
  STM8系列是意法半导体公司生产的8位的单片机。该型号单片机分为STM8A、STM8S、STM8L三个系列。   STM8芯片特点   内核   高级STM8内核,具有3级流水线的哈佛结构   扩展指令集   存储器   程序存储器:8K字节Flash;10K 次擦写后在55°C环境下数据可保存20年   数据存储器:640 字节真正的数据   EEPROM;可达30万次擦写   RAM:1K字节   中断控制器功能:   ● 硬件中断的管理   ─ 所有I/O引脚都具有外部中断能力,每一个端口都有独立的中断向量以及独立的标志。   ─ 外设中断能力   ● 软件中断的管理(TRAP)   ● 具有灵活的优先级和中断等
[单片机]
stm8串口<font color='red'>接收</font>中断程序理解及应用
迈来芯推出新款高速电感式电机位置解码器 简化汽车电气化系统
据外媒报道,全球微电子工程公司迈来芯(Melexis)宣布推出新型全新抗杂散场电感式芯片MLX90510。该芯片可在极端机械和电器条件下实现高速解码,最大限度地减少电子控制单元(ECU)所需的工作量,从而获得最佳精度。凭借其卓越的电磁兼容性(EMC),MLX90510非常适合电机控制、电子制动助力器和电子助力转向应用。 (图片来源:迈来芯) MLX90510是迈来芯首款面向开放市场的电感式传感器IC,在速度高达240,000 e-rpm的条件下可提供不低于+/-0.36°的卓越精度。该芯片专为高精度、EMC和安全要求的苛刻高速传感应用而设计,主要用于电机(e-axle)、电子制动助力器和电动助力转向应用。 迈来芯电感
[汽车电子]
迈来芯推出新款高速<font color='red'>电感</font>式电机位置解码器 简化汽车电气化系统
如何检测开关电源变压器好坏?
1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。 2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。 4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这
[测试测量]
压电陶瓷变压器在开关电源的应用分析
    随着电子技术的发展,各种便携式电子设备小型化、轻型化要求开关电源需满足轻、小、薄等要求。而在开关电源中,传统电磁式变压器和电感的体积和重量是整个电源的主要部分。尽管目前出现了平面电磁变压器,或能够集成PCB板上的小型变压器,在一定程度上能实现减小高度和尺寸的目的,但仍然难以满足轻、小、薄的要求。陶瓷变压器是基于电-机-电的工作机理,不存在绕组和磁芯,可以做的很薄,使电源轻、小、薄成为可能。与基于其电-磁-电能量转换机理的电磁变压器相比,拥有许多优势,如没有绕组线圈,不会受到电磁干扰和产生电磁干扰,压电陶瓷变压器制造可以完全实现自动化,成本低,绝缘等级高,且容易获得高的电压传输比,非常适合小功率高压输出场合。 1 压电陶瓷变压
[电源管理]
压电陶瓷<font color='red'>变压</font>器在开关电源的应用分析
利用STM32 的串口来发送和接收数据实验
0.目标 利用串口 1 不停的打印信息到电脑上,同时接收从串口发过来的数据,把发送过来的数据直接送回给电脑。 1.STM32 串口简介 串口设置的一般步骤可以总结为如下几个步骤: 1) 串口时钟使能, GPIO 时钟使能 2) 串口复位 3) GPIO 端口模式设置 4) 串口参数初始化 5) 开启中断并且初始化 NVIC(如果需要开启中断才需要这个步骤) 6) 使能串口 7) 编写中断处理函数 注:对于复用功能的 IO,我们首先要使能 GPIO 时钟,然后使能复用功能时钟,同时要把 GPIO 模式设置为复用功能对应的模式。 查看手册《STM32 中文参考手册 V10》P110 的表格“8.1.11 外设的 GPIO
[单片机]
利用STM32 的串口来发送和<font color='red'>接收</font>数据实验
Telegent第四代模拟移动电视接收芯片TLG1123出炉
    Telegent Systems(泰景信息科技)公司日前发布其第四代 TLG1123 模拟移动电视 接收芯片 解决方案。与应用广泛的 TLG1120 相比,TLG1123 模拟移动电视芯片采用了新的运算程序,在改善电视画面品质和收看体验的同时,进一步减小了尺寸和功耗。这一解决方案还采用了与未来泰景模拟和数字移动电视接收芯片的前向 pin-to-pin 兼容,确保了客户对 PCB 的设计投资可以在多代手机型号上使用。 带来下一代更高级别的画面品质、尺寸和功耗     TLG1123 结合了泰景的 Picture Vivid Engine(PVE图像处理引擎),提高了画面的稳定性和清晰度,尤其是针对多动作视频,
[手机便携]
变压器介质损耗测试仪反接法应该怎么测量
反接法的基本条件 当被试设备的低压测量端或二次端对地无法绝缘,直接接地时所采用的测量方法,反接发的测量推荐使用SJJS-H全自动抗干扰介质损耗测试仪,如下图: 介质损耗测试仪 反接法使用步骤 第一步:按照说明书要求接好测试线,打开介质损耗测试仪主电源开关,显示屏幕出现参数的选择和设置。 第二步:设置参数,将测量方式、连接方式、测量电压选择并输入,测量方式分为工频和异频,如果在干扰比较大或者在线运行设备比较多时,采用异频方式测量,否则采用工频方式测量,两者相比,工频测试速度要比异频快,异频采用47.5Hz和52.5Hz两种频率测量之后计算50Hz时的介质损耗值。试验电压一般选10KV,或者保持默认值即可。 第三步:打开“
[测试测量]
<font color='red'>变压</font>器介质损耗测试仪反接法应该怎么测量
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
