GPS信号模拟器卫星状态参数的算法研究
发布者:Volare最新更新时间:2007-11-07 来源: 电子测量技术关键字:轨道  仿真  维度  经度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 轨道参数的计算
模拟器的一项关键任务就是要连续生成导航电文,包括星历、历书和UTC数据。其中,通过GPS接收机接收或从GPS的官方网站上下载得到的历书和UTC参数满足模拟器的设计要求,但接收或下载得到的星历数据则需经过外推。本节即利用摄动力方程以及拉格朗日行星运行方程推导计算了星历数据中的6个轨道参数(a,e,i,Ω,ω,M),并对其进行仿真验证。
1.1 轨道参数的计算
将V在轨道参数上展开,根据拉格朗日行星运行方程对其求导,最终可得时刻历元t对应的6个轨道参数:
式中:X(t0)为初始历元t0对应的X值,其中X∈(a,e,i,Ω,ω,M);X(t)为仿真历元t对应的X值;a为椭圆轨道长半轴;e为椭圆轨道偏心率;i为轨道面倾角;Ω为升交点赤径;ω为近地点角距;M为平近点角;p=a(1-e2)
为带,J2扰动项的轨道平均角速度
最终,历元时刻t对应的所有星历数据均可通过上述6个轨道参数计算得到。
1.2 仿真验证
图1为从IGS网站下载得到的2005-4-20,0:0:0.00历元时刻的RINEX格式的星历文件,设定用户接收机位置(经度、纬度、高程)为(113°19′00″E、39°00′08″N、100 m),各轨道面相对赤道平面约为55°倾角。
通过推导计算图3中所有参数,可以得到不同轨道面的GPS星座分布图、卫星地迹随时间的变化规律和GDOP值,上述3组仿真结果证明外推得到的卫星轨道参数符合模拟器的性能要求。
1.3 GPS星座分布图
图2为历元时刻2005-4-20,0:00:0.00的轨道参数对应的GPS卫星星座分布图。该图表明,6个轨道面以60°间隔均匀分布,每个轨道平面上以90°间隔均匀分布4颗工作卫星。从而外推得到的卫星星座分布符合真实GPS卫星星座分布。
图3为外推得到的1号卫星的仰角(实线)和方位角(虚线)在24 h内随时间的变化规律。由图可知,1号卫星的运行周期为11 h58″,地面观察者可以在第二天提前4′在地球上同一地点看到同样一颗卫星。
这里仅图示了一颗工作卫星仰角和方位角的变化规律,其他工作卫星的仰角和方位角也符合同样的变化规律。如图所示,外推确定的卫星的仰角和方位角随时间的变化规律与真实GPS卫星变化规律相符。
图4为外推得到的星座分布的GDOP值。在该仿真过程中,每隔1 800 s计算一组轨道参数,所得GDOP值在1.5和5之间。因此,外推得到的轨道参数对GPS接收机可用。
综上,外推得到的6个轨道参数确定的卫星星座分布及变化规律符合真实GPS卫星运行规律,其计算方法满足GPS信号模拟器的设计及性能要求。
2 结 论
通过对作用在GPS卫星上的地球中心引力以及主要摄动力进行分析,本文给出了GPS卫星6个轨道参数的外推计算方法。最后通过仿真计算,说明了计算得到的卫星轨道参数满足模拟器的设计及性能要求。
关键字:轨道  仿真  维度  经度 引用地址:GPS信号模拟器卫星状态参数的算法研究
上一篇:OFDM系统中基于DCT的信道估计迭代算法
下一篇:用PE3240数字锁相环设计的L波段频率源
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 15:59
基于Multisim的三极管放大电路仿真分析
放大电路是构成各种功能模拟电路的基本电路,能实现对模拟信号最基本的处理--放大,因此掌握基本的放大电路的分析对电子电路的学习起着至关重要的作用。三极管放大电路是含有半导体器件三极管的放大电路,是构成各种实用放大电路的基础电路,是《模拟电子技术》课程中的重点内容。在课程学习中,一再向学生强调,放大电路放大的对象是动态信号,但放大电路能进行放大的前提是必须设置合适的静态工作点,如果静态工作点不合适,输出的波形将会出现失真,这样的“放大”就毫无意义。什么样的静态工作点是合适的静态工作点;电路中的参数对静态工作点及动态输出会产生怎样的影响;正常放大的输出波形与失真的输出波形有什么区别;这些问题单靠课堂上的推理及语言描述往往很难让学生有一个
[电源管理]
基于Multisim的三极管放大电路<font color='red'>仿真</font>分析
基于FPGA的DDC设计及仿真
    摘要:在软件无线电数字接收机中,从AD前端采集过来的数字信号频率高达72 MHz,如此高的频率使得后端DSP不能直接完成相关的数字信号处理任务。因此合理的设计基于FPGA的DDC,以降低数字信号频率,方便后端DSP实时完成相关的数字信号处理任务就显得尤为重要。在很多数字信号处理系统中,数字信号频率是非常高的,而后端数字信号处理器件几乎不能满足系统的实时性要求,此时通过合理的设计DDC就可以解决上述问题。 关键词:FPGA;DDC;数字信号处理;软件无线电     近年来,软件无线电已经成为通信领域一个新的发展方向,数字下变频技术(Digital Down Converter-DDC)是软件无线电的核心技术之一,也是计算量最
[嵌入式]
基于DSP的发电机原动系统仿真器设计与开发
1 原动系统仿真基本原理与数学模型 原动系统模型原理框图如图1。 图1 原动系统原理框图 2 控制电路硬件设计 同步发电机原动系统 仿真器 的基本结构:用直流电动机和晶闸管直流传动系统作为模拟发电机的原动力。其硬件电路包括一次主回路和微机控制电路,主回路由整流变压器、三相全控整流桥和电抗器等组成。微机控制电路以 DSP (Digital Signal Processor)为控制核心。 本系统中 DSP 采用TI公司的32位浮点 TMS320C6711B。TMS320C 6711B采用改进的哈佛总线结构,主频为150MHz,内部集成硬件乘法器和累加器,采用流水线VelociTITM甚长指令字(VLIW)指令,具有丰富的片上
[电源管理]
基于DSP的发电机原动系统<font color='red'>仿真</font>器设计与开发
单片机PT2262/2272无线遥控解码器Proteus仿真程序315-433M
PT2262/2272无线遥控解码器仿真程序315-433M供大家学习之用!!! 仿真原理图如下 单片机源程序如下: //针对PT2272解码器的破解器程序,315M发射系统 #include reg51.h #define uint unsigned int sbit j=P1^3; //数码加1 sbit k=P1^5; //开启自动和关闭自动扫描 sbit l=P1^7; //数码减1 sbit yizuo=P1^0; //扫描一周对结束,灯点亮 bit biao=0; uint x=0,y; void delay(uint a) { for(;a 0;a--); } void k
[单片机]
单片机PT2262/2272无线遥控解码器Proteus<font color='red'>仿真</font>程序315-433M
Proteus-PIC-虚拟串口----串口调试仿真
1、准备工作 首先,需要准备齐全的软件:① Prote us ;②MPLAB;③串口调试助手;④虚拟串口Virtual Serial Port Driver 2、绘制简单电路图 用不同的LED灯做指示灯 注:PIC和COMP1M电路连接:用串口调试助手作为输入/输出显示,相关连线为对应连接,即RX-RXD;TX-TXD(虚拟终端SCMR用于观察单片机接受到的数据值,可去掉),也可以通过LED指示灯查看程序是否按照设定正常执行。 3、编写相应的程序 应用MPLAB编写对应的程序: //******************************************************* //
[单片机]
Proteus-PIC-虚拟串口----串口调试<font color='red'>仿真</font>
基于51单片机的8255 并行 I/O 扩展实验Proteus仿真
1、了解单片机地址译码。 2、了解 8255 芯片结构及编程方法。 3、了解 8255 输入、输出实验方法。 4、熟悉 proteus 环境仿真电路的调试方法。 实验流程图如下: 实验仿真图如图:
[单片机]
基于51单片机的8255 并行 I/O 扩展实验Proteus<font color='red'>仿真</font>
国微集团EDA硬件仿真加速器将发布
2020年EDA行业领军企业国微集团大动作频频,继自动化布局布线工具之后,又一款重量级产品已经蓄势待发--硬件仿真加速器即将震撼发布。 这款硬件仿真加速器最大特点在于可显著提升芯片或系统级设计的验证效率,帮助芯片研发企业在保证产品质量和性能的基础上缩短研发周期,对整个行业的发展具有重要意义。它的研发成功,标志着国产化硬件仿真加速技术又将迈向一个新的里程碑。 随着芯片设计规模不断增加、工艺复杂度逐年提高,传统仿真工具在时间上、可容纳设计上以及验证完整性上都难以满足业内需求。EDA硬件仿真加速器在此时应运而生,将硬件加速技术和电路仿真技术融合在一个平台内,同时具备创新的软件自动化流程,可支持用户在更短的平台建立时间内,更高效地
[手机便携]
国微集团EDA硬件<font color='red'>仿真</font>加速器将发布
是德科技网络仿真解决方案平台加速3GPP Rel-16/17终端设备设计开发
是德科技持续增强5G网络仿真解决方案平台以加速3GPP Rel-16/17终端设备设计开发 助力芯片组和终端设备制造商能够快速、自信地推出先进的 5G 功能 2022 年 3 月 11 日,北京——是德科技日前对该公司的 5G 网络仿真解决方案提供了一系列增强功能以支持最新的 3GPP Rel-15/16/17 功能,从而助力领先的芯片组和终端设备制造商能够快速、自信地开发具有先进 5G 功能的设计,用于消费、垂直行业和政府应用。是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在加速创新,创造一个安全互联的世界。 在过去一年中,5G 标准中更新的内容使领先的 5G 芯片组制造商能够开发和验证基于 3GPP Rel-16的先进
[测试测量]
是德科技网络<font color='red'>仿真</font>解决方案平台加速3GPP Rel-16/17终端设备设计开发
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
