2016年10月18日,香港 —— Qualcomm Incorporated(NASDAQ: QCOM)今日宣布,其子公司Qualcomm Technologies, Inc.推出Qualcomm®骁龙™X50 5G调制解调器,使Qualcomm成为首家发布商用5G调制解调器芯片组解决方案的公司。这款产品旨在支持OEM厂商打造下一代蜂窝终端,并协助运营商开展早期5G试验和部署。
关键字:蜂窝终端 频谱 解调器
引用地址:Qualcomm宣布其首款5G调制解调器解决方案,展现5G领导地位
骁龙X50 5G调制解调器最初将支持在28GHz频段毫米波(mmWave)频谱的运行。它将采用支持自适应波束成形和波束追踪技术的多输入多输出(MIMO)天线技术,在非视距(NLOS)环境中实现稳定、持续的移动宽带通信。通过支持800MHz带宽,骁龙X50 5G调制解调器旨在支持最高达每秒5千兆比特的峰值下载速度。
旨在用于4G/5G多模移动宽带和固定无线宽带终端,骁龙X50 5G调制解调器能够与集成千兆级LTE调制解调器的Qualcomm®骁龙™处理器搭配,并通过双连接(dual-connectivity)紧密协调配合。千兆级LTE能够为早期5G网络提供一个广域覆盖网络,因此它将成为5G移动体验的一个重要支柱。
Qualcomm Technologies, Inc.执行副总裁兼QCT总裁克里斯蒂安诺•阿蒙表示,“随着运营商和OEM厂商步入5G蜂窝网络和终端的测试阶段,骁龙X50 5G调制解调器预示着5G时代的到来。凭借在LTE和Wi-Fi领域多年积累的领先地位,我们非常兴奋能推出这样一款产品,在推动5G终端和网络成为现实的过程中发挥关键作用。这表明,我们不仅是在谈论5G,而且真正致力于推动5G的发展。”
通过骁龙X50 5G调制解调器,部署毫米波(mmWave)5G网络的运营商现在可与QTI紧密合作,开展实验室测试、外场试验和早期网络部署。此外,采用骁龙X50 5G调制解调器的OEM厂商将有机会率先开始优化他们的终端,以应对集成毫米波所面对的独特挑战。在真实的5G网络环境下,于终端中集成骁龙X50 5G调制解调器,可为采用新兴技术的终端定型提供宝贵经验。QTI将利用这些经验和发现帮助加快5G全球标准——5G新空口(NR,New Radio)的标准化和商用。
对消费者而言,5G所支持的增强型移动宽带将为移动用户和云服务间带来前所未有的即时性,从而增加媒体内容消费、提升媒体内容产生,并提供获取丰富信息的更快方式。此外,5G技术的迅速发展将让数千兆比特的互联网服务更经济、更简单地进入更多家庭和企业。
骁龙X50 5G调制解调器基于QTI长期提供业界领先的正交频分多路复用(OFDM)芯片和技术经验而打造。Qualcomm作为行业的领导者,已经在数代LTE技术与产品及802.11ad产品中成功展示了OFDM、毫米波和大规模MIMO芯片及技术。
骁龙X50 5G平台将包括调制解调器、SDR051毫米波收发器和支持性的PMX50电源管理芯片。骁龙X50 5G调制解调器预计将于2017年下半年开始出样。集成骁龙X50 5G调制解调器的首批商用产品预计将于 2018年上半年推出。
上一篇:Qualcomm和SK电讯宣布首次进行增强型授权辅助接入(eLAA)OTA试验
下一篇:Qualcomm宣布5G NR频谱共享原型系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:16
IMT业务下一个核心频段在哪儿?
频谱是移动业务的核心 频谱在移动技术发展和移动业务战略中始终扮演着关键角色。当移动业务从语音发展到数据,从窄带发展到宽带,对频谱的需求也在不断演进。一方面,移动系统必须部署到更高频段才能获得更大的带宽。另一方面,由于单个基站的覆盖范围随着工作频率升高而缩小,较高的频段将导致较高的网络部署成本。因此,移动运营商在为其网络选择频谱时,必须考虑容量与覆盖之间的平衡,也即性能与成本之间的平衡。下表总结了一些主流移动技术的系统带宽及其被广泛部署的频段。 * 注: DL / UL ratio = 3:1 如上表所示,每种移动技术都对应一个包含多个可用频段的频谱组合。在频谱组合中实现了容
[网络通信]
频谱分析仪常用配件有哪些
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。在使用频谱分析仪进行测试时,除了主机,配件也是必不可少的,频谱分析仪常用配件有哪些呢,今天安泰测试就简单给大家分享一下: 一、近场探头 近场探头的作用类似于宽带天线,用于拾取组件,PCB 迹线,外壳开口或缝隙以及可能发射射频的任何其他部件的辐射。常用于辐射发射 EMC预一致性测量。 二、N 型转接头 频谱仪输入接口通常为 N 型接头,通常需要通过转接头进行转接 SMA 或 BNC 线缆使用。 三、射频线缆 SMA 或 BNC 等射频信号传输
[测试测量]
来看一下频谱仪的射频前端设计吧
和大多数射频测量仪器一样,频谱仪的输入阻抗也是50ohm。 先看一下频谱仪射频前端的总框图。 不过,虽然有框图在手,但是想以框图为参照,到实际产品的话,还是有很多路要走。 因为,以本人多年的射频系统设计经验来看,可能一个射频指标,就会导致射频架构选择的改变。 所以,要是有人,随随便便给些简略指标,就说,你给我整个方案吧,我真的是想一个白眼翻过去。 不是不想整,这样真的是浪费时间,整了也白整。 频谱仪的输入端有一个步进衰减器,通过这衰减器,可以设置输入至1st 混频器的信号电平。该衰减器的步进通常是10dB,但有些频谱仪也使用了步进为5dB或1dB的衰减器。 通过1st混频器,将输入信号转换到第一中频。 1st
[测试测量]
德州仪器推出带有数字解调器的超声波模拟前端
2012 年 11 月 12 日,北京讯。日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款集成数字 I/Q 解调及抽取功能的模拟前端 (AFE),可降低超声波系统与超声波应用(诸如声纳与非破坏性测试等)对 FPGA 处理的要求。除了集成片上数字 I/Q 解调之外,AFE5809 还集成连续波多普勒 (CWD) 处理器以支持片上血液流速测量,可降低医疗超声波设备的材料清单 (BOM) 成本。此外,最新 AFE 还可帮助设计人员通过可选功率/噪声组合优化系统性能。如欲了解更多详情,订购样片与 EVM,敬请访问: www.ti.com/afe5809-pr 。 AFE5809 的主要特性与优势 • 降低 FPGA 处理要求:片上数字解调
[医疗电子]
频谱信号分析限制RF功率和寄生噪声辐射
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。 像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW)和测量时间这些有关频率的关键控制都会影响测量结果。 频率范围指的是分析仪所能捕获的总频谱分量,而中心频率相当于频率范围的中心。应该注意像频率范围这类频率控制决定了仪器前面板上的频率范围。另一方面,根据频率范围的大小不同,FFT信号分析仪有两个截然不同的采集模式。 仪器中高达RBW的频率范围的实现方式是:对一段频率进行下变频,然后对下变频信号进行数字化。而对于超出RBW的频率范围,按顺序对频谱段进行变频和数字化。
[测试测量]
基于超外差接收组件实现全模拟方式频谱仪的设计方案
引 言 频谱分析仪有“微波工程师的万用表”之称,能对信号的凿波分量、寄生、交调、噪声边带等进行很直观的测量和分析,是微波测量中必不可少的测量仪器之一。长期以来,由于传统台式频谱仪价格昂贵,且国内对微波的应用主要集中在雷达、电子对抗、空间技术、卫星地面站、EMC测试等领域,造成频谱仪的普及率不高。近年来,随着通讯技术的迅猛发展,特别是3G时代的到来,越来越多的野外作业需要频谱仪的支持,在这种形势下,传统频谱仪庞大的身躯、昂贵的价格日益制约着其应用的扩展,国外各仪器厂家安捷伦、R&S、安立等纷纷推出自己的便捷式频谱仪产品,但在国内便捷式频谱仪产品还十分罕见。手持式频谱仪最初的设计构想正是基于上述需求形势提出来的。 1 全模拟频谱仪
[测试测量]
频谱仪不同设置读数差异的原因
经常有人在使用频谱仪时遇到这样的问题:在进行信号的频谱分析测试时,为什么不同的频谱仪的设置状态,功率电平读数不一样? 情况1 超宽SPAN频谱测量 设置规则: 测试频点间隔 RBW/2,VBW自动,参考电平稍大于信号电平;频点间隔=SPAN/(测试点数-1)。 原理分析: 频谱仪上每个测试值对应一个测试频段,在测试点左右1/2频点间隔的频段内,进行扫描多次采样; 当信号为CW或带宽小于RBW的窄带信号,只有信号频率处1个RBW内对应信号电平,其它采样值都是噪声电平;依据所选择曲线模式以及检波器类型算法对这些采样值进行计算之后,显示该频点测试值; 曲线平均模式与SAMPLE和AVERAGE检波器可以一起使用,与其它类型检波器不兼
[测试测量]
基于DSP的电力线载波OFDM调制解调器
利用电力线作为信道进行通信是解决最后一公里问题的一个很好的方法。然而电力线作为通信信道,存在着高噪声、多径效应和衰落的特点。OFDM技术能够在抗多径干扰、信号衰减的同时保持较高的数据传输速率,在具体实现中还能够利用离散傅立叶变换简化调制解调模块的复杂度,因此它在电力线高速通信系统中的应用有着非常乐观的前景。文中给出一种基于正交频分复用技术(OFDM技术)的调制解调器的设计方案。 1 OFDM原理 OFDM全称为正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing),其基本思想是把高速数据流经过串/并变换,分成几个低比特率的数据流,经过编码、交织,它们之间具有一定的
[应用]
