“外卖”政策有变,索尼的旗舰传感器到底卖不卖
发布者:忙中取乐最新更新时间:2017-03-31 关键字:索尼  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 数天前,索尼影像接受了影像媒体 Imaging Resource 的专访。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
  当中提到,索尼不会再向其他厂商供应旗舰级传感器。当时,索尼的负责人就表示:对于索尼相机来说,传感器是我们的优势所在,所以,最好的传感器是为自己量身打造的,这些传感器不会外卖。
  但两天前,Imaging Resource 对专访内容做了更新。他们在新内容中表示,索尼依然能够输出高端向的传感器产品,只是在合作上多了一些限制。
  外卖与否,其实在于策略上的取舍
  根据相机资讯博客 Camerabeta 的报道,Imaging Resource 更新的文字部分主要和传感器供应和合作有关。
  当中提到,索尼还会继续供应传感器给其他相机厂商,这样是出于行业层面上的考虑:索尼内部的合作开发并不阻碍索尼将先进 CMOS 卖给竞争对手。如果索尼以某种方式降低给竞争对手的 CMOS 规格,其他 CMOS 生产商就有了可乘之机。
  之前的佳能主要是处于“自供自足”的状态,不会像索尼一样还有对外销售的部分。
  但到了 2016 年 9 月,佳能启动 CMOS 传感器供应业务,对外供应传感器。当时,日经就此作出了这样的评价:佳能通过此业务来增强市场竞争力,而市场也会因为有实力的新入加入,让这个圈内的人活动的充分的竞争。所以,佳能这次站出来,对他们自身以及整个行业的影像都是积极的。
  从访问的这段言论中看到,索尼在这方面也有相应的考虑。
  毕竟,索尼的对手都是一些有着多年影像积累的品牌。当索尼选择断供旗舰之后,这些厂商或者会选择市场中其他供应商,失去这些订单会影响索尼在市场占有率。
  综合这些状况,索尼有这样的处理也并不奇怪。
  除此之外,Imaging Resource 还更新了索尼谈“合作”的部分:索尼的优势在于相机工程师可以直接与 CMOS 团队合作,共同开发新的系统架构,充分利用先进技术。
  就此可见,今后旗舰级产品所用的传感器,产品之间的契合度应该会更高。
  从昨日的佳能和今天的索尼,当中涵盖这一种微妙的关系
  其实,日系相机厂商的竞争关系并不像一般理解的那样。在整个大市场中,他们更多的是通过“错位”甚至是“互补”的方式,来处理各家之间的产品关系。
  如果用佳能和尼康来做举例的话,那两家的 APS-C 画幅旗舰就是一个例子。
  要知道 EOS 7D 系列和在去年 CES 上亮相的 D500,这两个系列其实是有一个明显的时间差。而 7D Mark ii 和 D500 ,乃至索尼的 α77ii,在性能和价格上都有着明显的差异。
  作为均定为“APS-C 旗舰”上的产品,它们如果有着明显的对立关系的话,那现时价格和体验上也不应该有这么明显的差距。从另一个角度而言,他们其实是针对除卡口、价格一外的某一个特点来区分他们的用户群体,从而达到“产品错位”的作用。
  (松下的 M43 部署)
  相比起 C、N、S 这三家,Micro 4/3 阵营的互补性就更为明显。
  M43 阵型是处于一个“和谐”的互补状态,奥巴和松下两家公司明显是用两种不同的方向来处理产品的,这个从两家旗舰的功能展示上就能够看到。
  奥巴的 E-M1 Mark ii 主张的是速度、性能。搭配专属镜头可达到 6.5 轴防抖效果,以及 60fps 静音快门连拍的 E-M1 ii,主要面对是体育新闻摄影市场。而松下的 GH5,很显然是面向高阶视频用户的。
  再加上,两者在入门、中端机身上的设计也走着不同的路,没有重叠的地方。
  奥巴走的是复古路线,很多机身都有旧日 PEN 系列的气息。而看似索尼的松下 GX 系列,玩的则是现代无反的风格。搭配多角度 EVF,来方便用户拍摄视频。这里,能够看到两者在产品理念上的差异。
  这两款旗舰的组合,再加上 MFT 通用卡口,这就让给日系这个 M43 系统变得“和谐”或特异的地方。
  看过这两家的产品,再看看小蚁 M1,两者从产品发布的思路、产品理念、宣传手段等方向上,其实有着很大差异的。
  这就是两地产品文化的不同,日系厂商所主张的,是有一种“错位生存”的潜在文化在这里的。比起其他主张硬碰硬、一定要拼个你死我活的市场,他们用错位来确保产品生存,并借助互补性来维护市场生态,似乎来得更合理。
  所以,佳能才在宣布启动外供 CMOS 计划时才会谈到需要错位竞争,不选择和竞争厂商直接竞争的原因之一。当中,是有一种潜在的部署哲学在里面的。
    以上是关于网络通信中-“外卖”政策有变,索尼的旗舰传感器到底卖不卖的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:索尼  传感器 引用地址:“外卖”政策有变,索尼的旗舰传感器到底卖不卖
上一篇:华虹半导体功率器件平台累计出货量突破500万片晶圆
下一篇:从终端消费品开始 为“中国芯”造巨头
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:19
Sony暗示iPhone相机模组被LG抢单?坦承错估CMOS需求
    Sony 24日盘后公布了因熊本强震影响而一度搁置的今年度(2016年度、2016年4月-2017年3月)财测,而熊本强震虽对Sony营益带来1,150亿日圆的影响,不过Sony仍预估今年度营益有望呈现增长,也带动Sony 25日股价大涨。   根据嘉实XQ全球赢家系统报价,截至台北时间25日上午8点18分为止,Sony飙涨5.47%至3,044日圆,稍早最高涨至3,058日圆、创4月21日以来新高水准。 不过全球智能手机成长减速,也对Sony核心事业之一的元件事业带来冲击,Sony也坦承严重错估了使用于智能手机的CMOS影像传感器需求。   日经新闻报导,Sony副社长兼最高财务负责人(CFO)吉田宪一郎于
[手机便携]
“物联之星”—安森美AR0430 CMOS图像传感器
产业奖认可单一、低功耗传感器在制作视频和深度图像的创新 推动高能效创新的安森美半导体宣布其AR0430 CMOS图像传感器因创新设计和丰富特性而获得“物联之星”2018中国物联网(IoT)最佳创新产品奖。 “物联之星”是由中国IoT产业应用联盟举办的年度评选,旨在推动IoT产业的发展,和表彰领先的企业和出色的产品创新。 AR0430适用于IoT应用,包括可穿戴设备、增强实境(AR)/虚拟实境(VR)产品、安防和家居/办公室/工厂自动化,归功于安森美半导体开发的技术,提供不可思议的省电及同步视频和深度映射。AR0430的领先功耗、尺寸和帧率,因此用户可有产生400万像素(MP)图像、功耗小于 8 mW的工作模式。随着电池
[传感器]
CMOS传感器发展—像素间距扩展赛打响
经过一段时间创纪录的增长,CMOS图像传感器市场开始面临一些新的挑战。 CMOS在智能手机和其他产品中提供相机功能,但现在它们在fab中面临规模化和相关制造问题。和所有的芯片产品一样,在毒爆发期间,图像传感器的增长正在放缓。 这些传感器在200毫米和300毫米晶圆厂的成熟节点上制造,并用于电话、汽车、消费品、工业/医疗系统和安全摄像头领域。如今的智能手机包含两个或多个摄像头,每个摄像头都由一个CMOS图像传感器供电,该传感器将光转换为信号,以生成图像。 智能手机集成了比以往更多的CMOS图像传感器,使系统能够支持高分辨率、功能丰富的相机。例如,三星的新5G智能手机由5个摄像头组成,包括一个后置广角摄像头,它基于一
[传感器]
CMOS<font color='red'>传感器</font>发展—像素间距扩展赛打响
ams OLED屏下光学传感器,消除可见显示失真,让画面更完美
高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日推出业界首款将环境光感测、接近检测和光源闪烁检测功能集成于单个模块并针对智能手机的OLED屏下放置优化的光学传感器---TMD3719。 作为在手机行业光学传感器领域耕耘十多年的领先传感器供应商,艾迈斯半导体凭借其在光学传感器设计方面的技术创新和专业知识开发出TMD3719。这是首款攻克了OLED屏下环境光传感、接近传感和光源闪烁检测等重大技术挑战的器件,可助力实现突破性手机工业设计。 TMD3719提供了一个完整的“OLED屏下”(BOLED)光学传感解决方案,使智能手机制造商能够将通常放置于边框内的传感器移至OLED屏后,从
[传感器]
ams OLED屏下光学<font color='red'>传感器</font>,消除可见显示失真,让画面更完美
TL431特性及应用
德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图2)。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。     左图是该器件的符号。3个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF)。TL431的具体功能可以用如图1的功能模块示意。 由图可以看到,VI是一个内部的2.5V基准源,接在运放的反相输入端。由运放的特性可知,只有当REF端(同相端)的电压非常接近VI(2.5V)时,三极管中才会有一个稳
[应用]
Pellistoren 可燃性气体传感器
Pellistors使用催化燃烧来测量可燃气体或蒸气在空气的含量直到达到该气体的LEL* 。 标准传感器包括一对元件,主要指典型地指探测器和平衡器(参照元件)。探测器包括一颗催化材料的小珠子和其中埋置的铂金导线卷。平衡器和探测器很类似,但小珠子不具有催化作用所以是惰性的。
[模拟电子]
思特威推出两颗高帧率面阵CMOS图像传感器新品,赋能工业机器视觉相机应用
2023年5月25日,中国上海 — 思特威(上海)电子科技股份有限公司, 重磅推出2MP和1.3MP两颗高帧率工业面阵CMOS图像传感器新品——SC235HGS和SC135HGS 。这两款芯片搭载创新的SmartGS®-2 Plus技术,具备高影像性能(高感度、高量子效率、低噪声)、高速(高帧率、高快门效率)、高动态范围三大性能优势。作为思特威工业级机器视觉应用系列最新产品,SC235HGS和SC135HGS可广泛适用于工业检测场景,确保无失真的成像和高速的图像采集性能,为工业相机带来了更精确、高效的视觉检测、质量控制和生产优化能力,助力提升工业生产的效率和品质。 随着工业领域对智能化、自动化的需求日益增长,机器视觉技术成为提
[工业控制]
思特威推出两颗高帧率面阵CMOS图像<font color='red'>传感器</font>新品,赋能工业机器视觉相机应用
中科院开发出超弹性柔性传感器 可用于车辆负载检测等超高压传感应用
近年来,柔性压力传感器已被开发出来,可以模仿人类皮肤的敏感性,这使交互技术、健康监测和机器人等领域受益匪浅。这些创新利用各种微观结构策略,包括金字塔形、圆顶形、皱纹形和分层结构,以提高灵敏度和耐用性。然而尽管具有潜力,但当前的设计通常涉及复杂的制造工艺。 据外媒报道,为了应对这些挑战,中国科学院开发出新方法,旨在简化传感器制造,同时扩大其压力检测能力和应力耐受性,将传感器技术的边界推向更高效和多功能的应用。 相关论文已发表于期刊《Microsystems & Nanoengineering》。该论文详细介绍了一种尖端的柔性压力传感器,该传感器以其卓越的超高应力恢复能力而闻名。这项技术突破利用嵌入MW-CNT
[汽车电子]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
