25千兆以太网怎样让网络更快更智能
发布者:sclibin最新更新时间:2017-04-11 来源: EEWorld关键字:以太网  数据中心  链路速度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作者:Nicholas Ilyadis,Marvell投资组合和技术战略副总裁
直到最近,万兆以太网(10GbE)依然是高性能数据中心标准服务器和架顶式(ToR)交换机的速度规范。然而,在过去几年中,很多因素都促使数据中心的带宽需求越来越高,这包括物联网(IoT)设备数据爆炸式的增长,在线视频流的激增,以及需要支持吞吐量越来越大的服务器和存储解决方案等。数据中心正面临网络数据大量增长这一事实,很显然,即使10GbE速度也不够,因此,很多公司正在考虑采用速度更高的以太网来满足当前和未来的带宽需求,问题是采用25GbE、40GbE还是100GbE。本文将探讨在向更高速度迈进的过程中,对于要求成本和性能相对平衡的公司而言,为什么25GbE是最佳的以太网速度。
在25GbE IEEE标准化解决方案进入市场之前,数据中心一般通过聚合多个单通道10GbE网络物理层来升级到更高的链路速度。例如,一家公司可以聚合四个10GbE物理通道实现40GbE速度,或者聚合10个10GbE通道以运行100GbE速度。IEEE今后要标准化的速度是40GbE和100GbE,为公司提供了向更高速度转换的可选方案。在一对导线上,高速信号从10Gbps演进到25Gbps。这样,把四个25Gbps链路捆绑在一起可实现100Gbps链路。业界随后研究了将100GbE技术拆成四个独立的25GbE通道,为IEEE于2016年6月批准25GbE标准铺平了道路。
25GbE引入的解决方案具有增强计算和存储效率的优点,其长期成本结构相似,但数据量是10GbE的2.5倍。虽然40GbE和100GbE都进一步提高了带宽,但是综合考虑起来,这些解决方案比25GbE更昂贵而且功耗更高。因此,对于那些想从10GbE转换到更高以太网速度的公司,25GbE解决方案提供了带宽更高、速度更快的连接,当过渡到下一代网络时,相关的资金和运营支出要相对均衡一些。采用相同的铜缆和光纤,数据中心节省了这方面的开支,但进一步提高了性能,因此,25GbE是寻求更快、更智能和更经济连接的企业的理想选择。
25GbE更快
很明显,随着数据中心带宽需求的增长,更高的端口速度是高性能服务器应用程序的关键所在。如果数据中心的服务器不能以大容量的方式彼此通信或者与最终用户进行通信,那就达不到客户提高利用率的要求。迁移到25GbE不仅为公司提供了巨大的容量,而且公司能够根据需要很容易快速、经济高效地升级到更高的速度。使用25GbE,公司可以运行两个25GbE通道实现50GbE,或者运行四个通道实现100GbE,因此,迁移到25GbE后,未来也不会过时。
此外,25GbE利用了数据在交换机层面的传输特性。数据不仅从服务器流向核心,而且在服务器之间流动,产生了东西向(本地)数据流。利用Clos网络——接入交换机和服务器以及主干交换机实现网状网全连接的一种网络,对25GbE进行优化以支持这种东西向数据流。通过采用单独的25GbE通道并将其扩展到主干交换机,网络连接更广,不再限于100GbE端口。
25GbE更智能
由于这么多的流量要通过网络传输,因此关键是要对其进行监控,以确保能够高效的分配带宽。开发出的下一代交换机能够发挥吞吐量更高的优势,但也要对其进行改进,进一步提高通过它们的数据流的可见性。数据中心运营商可以通过使用分析系统来处理智能交换架构并实现其可视化,从而能够精确的调整数据流在网络中的流动。分析技术使操作人员以可视化的方式实时了解网络怎样运行,并根据需要随时进行调整。尽管部署了更先进的网络,很多公司并没有正确地利用分析技术,使用不合适的手段来访问信息;分析技术使数据中心能够充分发挥其网络的最佳性能,实现投资效益最大化。
25GbE更经济
25GbE是比40GbE和100GbE等其他选择更经济高效的解决方案吗?答案在于它比较容易从现有网络系统进行过渡。25GbE电缆简化了从10GbE的迁移,如果公司想要从一个标准迁移到另一个,那么40GbE和100GbE会受到限制。与40GbE解决方案相比,25GbE单位带宽的成本更低,而端口密度更高。另一个要考虑的因素是占据了网络数据中心很大一部分成本的光器件;25GbE降低了这方面的成本,因此,其应用更加广泛。此外,以前需要多台设备才能完成的任务现在使用一台交换机即可,从而降低了交换机层面的成本。
图1.Clos网络结构图
图2.最近,市场上出现了让25GbE数据中心解决方案更优化、成本更低的交换机和以太网收发器。
为了推动向25GbE的过渡,数据中心运营商要求半导体公司开发适用于25GbE的解决方案。Marvell最近发布的新交换机和以太网收发器,它提供了适用于25GbE而且成本效益较高的端到端解决方案。通过为25GbE提供技术支持,数据中心开始受益于25GbE标准,并满足了超连接行业不断增长的需求。
Nicholas(Nick)Ilyadis是Marvell投资组合和技术战略副总裁。他负责为以太网网络产品建立战略规划,这些产品包括汽车连接、网络交换、高速控制器和物理层收发器。他还涉足高性能处理器、企业WLAN、安全和存储。在加入Marvell之前,Ilyadis是Broadcom基础设施和网络部副总裁兼首席技术官。他曾在北电网络、海湾网络、数字设备公司和Itek光系统公司担任过高管和工程职位。Nick拥有电气工程硕士和学士学位。Ilyadis是IEEE的高级会员,也是计算机和通信协会会员。他目前拥有52项专利
关键字:以太网  数据中心  链路速度 引用地址:25千兆以太网怎样让网络更快更智能
上一篇:大数据综合试验区 云上贵州亮相CITE大会
下一篇:前沿丨人造突触问世,计算机模拟人脑不是梦
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:20
基于Altera FPGA的千兆以太网实现方案
   1 引言   在系统设备不断向小型化、集成化、网络化发展的今天,嵌入式开发成为新技术发展的最前沿,改变着系统的整体结构。FPGA由于其自身特点,成为嵌入式开发的最佳平台。Altera公司结合其最新一代高端器件推出了全新的嵌入式开发系统,能够实现软核niosII 32位处理器为核心的嵌入式开发系统。   在CvcloneII中,A1tera集成了完整的千兆以太网硬核,硬核包括MAC模块以及可选择的物理层PCS模块和PMA模块,其中MAC模块支持l0/100/1000 Mb/s。Altera的SOPCBuilder工具提供快速搭建SOPC系统的能力,这种架构可以包含一个或多个CPU,提供存储器接口,外围设备和系统互连逻辑的复
[嵌入式]
基于Altera FPGA的千兆<font color='red'>以太网</font>实现方案
Silicon Labs以太网供电产品组合可为5G小基站提供完美动力
Silicon Labs 宣布推出完整的以太网供电(PoE)产品组合,旨在为添加90W PoE到供电端设备(PSE)和受电端设备(PD)时降低设计成本和复杂度。全新的90W PoE产品组合符合IEEE 802.3bt标准,该标准将标准PoE功率提高了一倍以上,扩展了无线接入点和IoT无线网关的功能。该产品组合所提供的更高功率能力有助于实现PoE供电的5G小基站和数字化楼宇。 Silicon Labs副总裁兼电源产品总经理Brian Mirkin表示:“Silicon Labs 802.3bt PoE产品组合可提供更高的功率、出色的集成度以及更先进的功能,既能帮助开发人员简化系统设计,又能满足严格的功率、尺寸和成本预算。新
[网络通信]
Silicon Labs<font color='red'>以太网</font>供电产品组合可为5G小基站提供完美动力
基于嵌入式系统的网络变频器软硬件设计
1 引言 随着现代控制理论、电力电子技术、计算机控制技术和传感器技术的发展,整个拖动领域正在进行一场革命,交流电机的调速理论取得了突破性的进展,交流传动取代直流传动已成为不可逆转的趋势。变频器以其节能显著、过载能力强、调速精度高、响应速度快、保护功能完善、使用和维护方便等优点在交流传动领域的应用将越来越广泛。本文研究了一种基于嵌入式系统的网络变频器设计过程。 2 变频器的硬件设计 2.1 主电路设计 变频器根据主电路的设计不同,可以分为交-交、交-直-交变频器和电压型、电流型变频器,它们均有各自的特点。本文设计的变频器属于交-直-交电压型,它的主电路由三相全波整流、电容滤波和智能功率模块PM20CSJ060所构成,如图1所
[单片机]
基于嵌入式系统的网络变频器软硬件设计
TMS320LF2407与LAN91C111型嵌入式以太网接口电路的实现
嵌入式以太网不仅可用于工业现场实现现场节点的自动上网功能,而且还可以用于信息家电的以太网接口实现远程控制,具有很好的发展前景。文章介绍基于 TMS320LF2407 型DSP的嵌入式系统与LAN91C111型自适应10Mb/s/100Mb/s嵌入式以太网控制的接口电路及软硬件实现方法。   1 引言   目前关于嵌入式以太网的设计方案不是很多,其中大多是基于单片机的,缺点是速度慢、成本太高。DSP作为一种特殊的嵌入式微处理器系统,具有嵌入的协处理器和用于快速数据处理的并行数据通道,在嵌入式网络设备中引入DSP技术可以使嵌入式以太网变得更快、更便宜、更容易进行功能扩充。本文介绍了基于TMS320LF2407型的嵌入式系统与L
[工业控制]
TMS320LF2407与LAN91C111型嵌入式<font color='red'>以太网</font>接口电路的实现
利用工业以太网连接技术加速实现向工业4.0过渡
第四次工业革命正在改变我们制造产品的方式,这要归功于制造和加工设备的数字化。过去几十年,我们已经见证了自动化技术带来的好处,现在随着数据处理、机器学习和人工智能的 进步,进一步促进了自动化系统的发展。如今,自动化系统的互联水平日益提高,可以实现数据通信、分析和解译,并在工厂区域实现辅助智能决策和操作。智能工厂计划则通过提高产量、资产利用率和整体生产力来创造新的商业价值。它们利用新数据流来实现灵活性和优化质量,同时降低能耗并减少废物残留。此外,云端连接智能系统通过支持大规模定制,使制造环境更加高效。 工业 4.0 的优势就是能够充分利用不断增加的数据做出更好的决策。在整个自动化系统中,能否及时获取和传输数据取决于连接网络。为应对
[嵌入式]
利用工业<font color='red'>以太网</font>连接技术加速实现向工业4.0过渡
硅谷探秘:FPGA+OpenCL双剑合璧助力Altera进军数据中心
半导体行业的趋势是什么?在当前科技日新月异、需求层出不穷的背景下,芯片厂商如何找准自己的定位以不被时代淘汰?近日,EEWORLD记者有幸借助在硅谷举办的euroasia PRESS 拜访Altera公司总部,并从Altera公司总裁、CEO兼董事会主席John Daane先生以及Altera高级副总裁Jeff Waters先生那里得到了他们的答案。 图1 Altera公司总裁、CEO兼董事会主席John Daane先生 迎合半导体发展趋势,Altera蓄势待发 Daane已经在Altera担任CEO一职近14年,而这几乎是Altera公司31年历史的一半,也见证了Altera从CPLD到FPGA再到SoC
[嵌入式]
硅谷探秘:FPGA+OpenCL双剑合璧助力Altera进军<font color='red'>数据中心</font>
FPGA+CPU可让数据中心的图像处理性能大幅提升
图片逐渐成为互联网主要的内容构成,相应的图片处理需求也在高速成长,移动应用与用户生产内容(UGC)正在驱动数据中心图像处理的业务负载快速增加。本文深维科技联合创始人兼CEO樊平详细剖析了图片加速的必要性、当前实际的图片解决方案与部署方式以及如何通过FPGA+CPU异构计算的方案维护用户体验与服务成本新平衡。 1.为什么需要图片加速? 目前,图片处理的需求正在快速成长,即源于用户生成内容,视频图片抓取等方式的图片缩略图生成,像素处理,图片转码、智能分析处理需求不断增加。众多应用迫切需要高性能,高性价比的图片处理解决方案。 在这种情况下,数据中心面临着一个核心的考验--即用户体验与服务成本之间的平衡。总地来
[嵌入式]
FPGA+CPU可让<font color='red'>数据中心</font>的图像处理性能大幅提升
MC68EN360在以太网测试器中的应用
    摘要: MC68EN360芯片是Motorola公司生产的一款专用通讯芯片,广泛应用于通讯设备,其接口方式灵活、支持通讯协议多、运行速度快、功能强大。在以太网为主流的LAN中,无论在现场布线阶段或运行维护阶段,都需要检测、确认和排除故障。一般的解决办法是先查电缆,再查终端。电缆的测试有很多指标和标准可以参照,简单来看,无非是衡量是否适合以太网上的通讯,只需用两台有通讯协议的设备测试一下协议的运行情况即可;而终端的检测方法一般主要是检查其IP连同性如何。因此,故障的判断很大程度上用IP连同性的方法就可以解决问题。本篇文章描述了如何用MC68EN360芯片做一个可以检测以太网的仪器,在实现功能的同时,又要求操作简单、成本低、扩
[应用]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
